Spuszczanie wody z kotła Junkers ZW 20 KE
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Spuszczanie wody z kotła Junkers ZW 20 KE
Author
Message
Pawełkus
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 31 Jan 2010 21:49
Mam problem z manometrem, który wyskoczył całkowicie poza skalę, aż oparł się o kołeczek z drugiej strony. Nie wiem co może być przyczyną. Chcę odkręcić przewód go łączący od kotła i igłą przeczyścić. Niestety nie wiem jak się do tego zabrać, jak spuścić wodę z kotła? Może ktoś mi podpowie.
Pawełkus.
Back to top
paskal100
Poziom 5
Poziom 5
Post#2 31 Jan 2010 22:36
Re: Spuszczanie wody z kotła Junkers ZK 20 KE
Powinieneś mić opisane to w instrukcji pieca
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Jan 2010 22:36
Back to top
Pawełkus
Poziom 5
Poziom 5
Post#3 Post from the author of the topic 31 Jan 2010 22:44
Re: Spuszczanie wody z kotła Junkers ZW 20 KE
Niestety instrukcja do tego kotła jest po czesku i będę wdzięczny jeśli mi ktoś powie skąd mogę ściągnąć polską wersję.
Pawełkus
Back to top
12B
Post#4 31 Jan 2010 22:50helpful post - solution
Kocioł ten nie ma zaworu spustowego. Trzeba by spuścić wodę z instalacji. Z samego kotła bez wiedzy co odkręcić będzie trudno. Instrukcję znajdziesz tu: http://www.szkolenia-junkers.pl/res-instrukcje.phtml?files_dir_id=714
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Jan 2010 22:50helpful post - solution
Back to top
Pawełkus
Poziom 5
Poziom 5
Post#5 Post from the author of the topic 01 Feb 2010 13:43
Do 12B i innych.
Odkręciłem nieszczęsny manometr i wskazówka nie opadła. Czy to znaczy, że jest on uszkodzony?. Zawór bezpieczeństwa przy tak wskazywanym przez manometr ciśnieniu nie reagował, tzn. nie zaobserwowałem aby zbijał ciśnienie , zrzucając wodę.
Boję się , żeby mi nie rozsadziło kotła, czy czegoś tam.
Pawełkus.
Back to top
mirrzo
Post#6 01 Feb 2010 16:27
Nie rozsadzi. Masz zawór bezpieczeństwa, który otwiera na ciśnieniu 3 bar
Back to top
Pawełkus
Poziom 5
Poziom 5
Post#7 Post from the author of the topic 07 Feb 2010 17:18
Może ktoś wie gdzie mogę kupić manometr do takiego kotła w Warszawie lub okolicach Piaseczna czy Konstancina?
Back to top
mirrzo
Post#8 07 Feb 2010 21:42
http://www.junkers.com/pl/media/pdf/bazydanych/serwisanci/AS-mazowieckie1.pdf
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Feb 2010 21:42
Back to top
Pawełkus
Poziom 5
Poziom 5
Post#9 Post from the author of the topic 09 Feb 2010 20:15
Dziękuję Mirrzo. Spróbuję podzwonić. Myślałem, że jest w W-wie jakiś konkretny sklep z częściami do junkersa.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Dobór kotła CO oraz podłączenie cykulacji wody CWU (7)
czujnik przepływu wody hamlin59125-10 do kotła euromini (1)
Junkers ZWR182KDE - jaki sterownik/programtor do tego kotła? (9)
Zapłon gazu kotła Junkers CERASMART ZWB 7-26 A (2)
Samowłączanie się Kotła Junkers ZW20 KE (2)
Problem z podłączeniem kotła Junkers 22kw (4)
wymiana grzejnikow, spuszczanie wody (10)
Vaillant- brak regulacji ciepłej wody po płukaniu kotła (2)
Kocioł gazowy Ariston , jak zmniejszyć ciśnienie wody z kotła. (3)
Co to za "nowa" wersja kotła Junkers ? (6)
Page generation time: 0.101 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
