Sterownik urządzeń przez port RS232
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Sterownik urządzeń przez port RS232
Author
Message
ZajecBaX
Post#1 Post from the author of the topic 23 Jul 2004 00:06
(1) Jest to sterownik 8 wyjść podłaczany do portu RS232. Zaprezentowany niegdyś w miesięczniku CHIP.
Do sterowania urządzenia wystarczy dwużyłowy przewód, TXD i Masa.
Zbudowałem go dodając kilka bajerów.
W załączniku schemat urządzenia z mozaiką ścieżek.
Wszystko co potrzeba do budowy sterownika.
(2) Po pokonaniu kilku konfliktów z wersją EAGLE 4.11r2 & EAGLE 4.03, dodaję projekt w wersjii "4.03" :wink:
(3) Wiatraczki.
Na prośbę pewnej osoby przerysowałem część schematu ze strony http://www.chip.pl/arts/archiwum/n/articlear_71416.html
i dozbroiłem sterownik o płytkę układu wykonawczego do wiatraczków. Steruje się programem wiatraczki.exe z Chip-CD.
W płytkę sterownika nie trzeba ingerować, wystarczy podpiąć nową zabawkę taśmą.
Zasilanie można podłączyć dowolnie, z komputera, z zewnętrznego zasilacza, do płytki sterownika lub płytki układu wykonawczego. – (sterownik zasilany jest wtedy przez taśmę łączeniową). Jeśli ma to sterować wiatrakami zasilacz zewnętrzny raczej odpada.
Nie zbudowałem tej zabawki, istnieje tylko na schemacie. Schemat, montaż i mozaika ścieżek.
Połamania nóżek, :wink: tych matalowych.
Wiatraczki.rar
 Filename:  Wiatraczki.rar
Download
 Contents:  Wiatraczki , Wiatracz...dpi.tif , Wiatracz...mat.gif , Wiatracz...taż.gif
See all...
 Filesize:  43.47 KB
 Punkty:  0.00
Projekt-Eagle_v4.03.rar
 Filename:  Projekt-Eagle_v4.03.rar
Download
 Contents:  Sterownik-Eagle , Sterownik RS232.erc , Sterownik RS232.brd , Sterownik RS232.sch
See all...
 Filesize:  48.08 KB
 Punkty:  0.00
Sterownik.rar
 Filename:  Sterownik.rar
Download
 Contents:  Sterownik , Ster-EXE , info.txt , ster.exe , sterklik.exe , sterkonfig.exe , stertest.exe , sternet.exe , SterRS232.mbd , Spis_el.html
See all...
 Filesize:  1.26 MB
 Punkty:  2.506 = 1.506 for transfer + 1.00 for the user (set automatically)
Back to top
Anhem
Poziom 3
Poziom 3
Post#2 27 Jul 2004 12:45
Re: Sterownik urządzeń przez port RS232
spoko to urządzonko....
...mam pytanie odnośnie jego....można go rozbudować do załóżmy 60 kanałów i sterować urządzeniami na napięcie 12 volt prądu stałego ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jul 2004 12:45
Back to top
ZajecBaX
Post#3 Post from the author of the topic 27 Jul 2004 16:37
Można. Łącząc kaskadowo rejestry przesówne "MC14094"
Jedynym problemem byłby program sterujący, przynajmniej dla mnie.
przeczytaj tą stronkę http://www.chip.pl/arts/archiwum/n/articlear_18145.html to dowiesz się coś więcej.
Back to top
Samuraj
Post#4 27 Jul 2004 20:28
Nie tak prosto, bo transmisja jest 8 bitowa, tak wiec po 8 bicie wyzeruje sie licznik. A więcej jak 8 bitow na raz się nie da wysłać.
Aby się nie bawić w procka można by zastosować przerzutnik i dwa rejestry.
Tylko trzeba pamiętać taką zasadę ze najpierw wysyłane są dane do pierwszego rejestru potem do drugiego, i tak w kółko.
Skomplikuje to cały układ ale mysle ze dało by sie to zrobic w 4 układach.
Back to top
PRYMI
Post#5 28 Jul 2004 18:11
A da się napisać taki programik sterujący tym interfejsem z pod dos-a??
(moze przy pomocy Pascala lub czegoś podobnego)
Pod drugiego com-a (albo nawet pod tego samego RXD) podpiąć jakieś czujnik np temperatury, albo jakieś mikro przełaczniki i to wszystko razem oprogramować.
Mozan by wtedy zastosować jakiś złom komputerowy (386 lub 486) do sterowania urządzeniami, w zupełności by to wystarczyło.
Co o tym myślicie?
Back to top
ZajecBaX
Post#6 Post from the author of the topic 29 Jul 2004 19:27
Kolega Samuraj ma świetny pomysł. Ale dla sterownika nie ma dużego znaczenia ile będzie bitów startu/stopu.
Sprawdziłem to ustawiając w panelu sterowania bity stopu na "2".
Program sterujący wysyła ciąg ośmiu liczb składających się zawsze z "255" lub "0". (8 x 10 bitów). a gdyby tych bitów było np. 11?
Taka paczka 10-ciu bitów (1-start, 8-danych, 1-stopu) traktowana jest przez sterownik jak 1 impuls. Na rysunku widać jak kształtowane są impulsy.
Myślę że można wysyłać w ten sposób więcej takich paczek i zwiększyć ilość wyjść, ale tu przydał by się inny program albo jakiś HAKER który napisał by za nas taaaaaki prosty programik. :P
 Filesize:  6.89 KB
Back to top
p4v3u
Post#7 16 Aug 2004 23:45
A wie ktos gdzie można kupić płytkę drukowaną? Bo pojedeyńczej chyba nie można zamówić. Jeśli tak to gdzie??
Back to top
ZajecBaX
Post#8 Post from the author of the topic 17 Aug 2004 19:54
Jeśli potrzebujesz płytki właśnie do tego sterowniczka to musisz ją sam wykonać :(
W toruniu raczej jestem zdany na własne siły. Albo kasują kosmiczne pieniądze i nic nie robią, albo biorą kasę i ślad po gościu ginie. :evil:
Back to top
p4v3u
Post#9 21 Aug 2004 23:31
witam!
mam kilka pytań dotyczących tego sterownika.
1. Gdzie można kupić płytkę drukowaną (ew. zamówić)(ile to może kosztować?)
2. Czy ma ktoś program po DOS-a żeby na rzęchach też działało? Jeśli nikt taki się nie znajdzie to może ktoś pokusiłby się o napisanie takiego programu?
3. Jakie elementy zmienić żeby możliwe bylo sterowanie 4 halogenami o mocy 35w ale na 12vdc. Zasilanie można by wtedy
podłączyć z zewnętrznego źródła np. akumulatora.
p4v3u
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Aug 2004 23:31
Back to top
ZajecBaX
Post#10 Post from the author of the topic 22 Aug 2004 16:55
p4v3u > płytke taką kupisz w sklepie z częściami elekrtonicznymi jest cała pokryta miedzią z jednej lub dwóch stron, kosz jakieś 5zł.
Płytkę wykonałem nanosząc ścieżki cienkopisem, (wodoodpornym) na oczyszczoną płytkę drobnym papierem ściernym. Wymalowaną płytkę musisz wykompać w roztworze trawiącym. Kupisz to w tym samym sklepie. Poszukaj na elektrodzie, napewno coś znajdziesz.
W załączniku (w pierwszym poście) jest plik w formacie TIFF bardzo prosto wydrukujesz mozaikę ścieżek w skali 1:1. Zaprojektowana jest z myślą wykonania sposobem odręcznym.
Do sterowania halogenami możesz wykorzystać płytkę przekaźników z oddzielnym zasilaniem, jeśli takie rozwiązanie Ci odpowiada.
Tym sterownikiem nie wyregulujemy jasności świecenia halogenu, można załączać i wyłączać 8 dowolnych niezależnych urządzeń.
Można zrobić własną aplikację (interface) pod Windows, programem "Multimedia Builder", która opiera się na istniejącym programie "ster.exe". Bez znajomości jakiegokolwiek języka programowania.
Przykładowy programik na cztery pierwsze wyjścia.
 Filesize:  6.62 KB
Interface.rar
 Filename:  Interface.rar
Download
 Contents:  Interface , ster.exe , Projekt , SterRS232.mbd , IMG , OFF.ico , ON.ico , ON.gif , OFF.gif , 0041.ico
See all...
 Filesize:  680.07 KB
 Punkty:  1.33 = 0.798 for transfer + 0.532 for the user (set automatically)
Back to top
p4v3u
Post#11 22 Aug 2004 22:18
2.ale mi chodziło o jakiś progz pod dos-a
3.czy jest możliwe zasilanie halogenów o tej mocy? bez żadnego sterownika(jak chcialem robic zwykle potencjometry podłączane bezpośrednio do kabli to mówili że za duża moc halogenów i żeby sterownik robić) a czy możliwa by była płynna regulacja świecenia?
pozdro
p4v3u
Back to top
etedio
Post#12 23 Aug 2004 00:09
może podłączysz lampki w szeregu czy cuś? strasznie dużo jak na rezystor, ale w archiwum było mnóstwo prostych sterowników halogenów
w sumie można zrobić na kompie (ale jeszcze się z tym nie spotkałem), tyle że to generuje duże zakłócenia
czyli ogólnie to da się spokojnie, ale nie widziałem
Back to top
p4v3u
Post#13 29 Aug 2004 17:53
a jaka cena mniej wiecej tego sterwonika by była? nie da sie gdzieś zamówić płytki drukowanej według schematu scieżek czy czegoś takiego?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Aug 2004 17:53
Back to top
ZajecBaX
Post#14 Post from the author of the topic 29 Aug 2004 19:57
:) Mogę podać Ci cenę wykonania samego sterownika, bez zasilacza i układu wykonawczego, bo to zależy od zastosowanych przekaźników lub tranzystorów.
Przy budowie sterownika zmieścisz się w ok. 20...36zł. Ceny elementów które podałem są przybliżone, nie mam rachunku, a i dużo części już posiadałem.
Chętnie bym Ci pomógł w wykonaniu płytki, ale ja robię to starym domowym sposobem. Jak kupisz czystą płytkę napisz zajecbax(malpa)hotmail.com powiem Ci co z tym zrobić. :wink:
Spis_cen.doc
 Filename:  Spis_cen.doc
Download
 Contents:
 Filesize:  33.5 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
p4v3u
Post#15 29 Aug 2004 21:28
A daloby sie zrobic cos na wzor potencjometrow? Zeby zmniejszalo sie napiecie wyjsciowe???. Zeby mozna bylo te halogeny stopnjiowo przygaszac?
Back to top
etedio
Post#16 29 Aug 2004 22:22
są takie projekty:
http://www.elektroda.net/download/dwpl.php?file=inne/pe/regulator_halogenu.pdf
da się przebudować i dorobić sterowanie z PC, żaden problem, tyle, że trzeba przysiąść i zrobić :?
Back to top
ZajecBaX
Post#17 Post from the author of the topic 30 Aug 2004 00:04
:wink: Ja przysiadłem. Co uało mi się wymyśleć.
Układ z płynnym rozjaśnieniem i przygasaniem halogenu, podpięty wprost do złącza sterownika. Oczywiście wartości rezystorów i C1 można by dopasować doświadczalnie.
 Filesize:  3.99 KB
Back to top
etedio
Post#18 01 Sep 2004 15:49
no i ładna rzecz :)
ale do płynnego zmieniania jasności to tak słabawo :?
poza tym BUZ będzie się straszliwie grzał :(
mnie by się marzył sterownik PWM, z jakimś sprytnym, wydajnym prostownikiem, sterowany albo prosto z portu, albo nawet przez mikrokontroler :roll:
Back to top
p4v3u
Post#19 01 Sep 2004 17:05
ja potrzebuje czegos prostego w miare taniego
tylko jest maly problem
ja sien ie znam na elektronice to jakbyscie mogli mi taki schemat dac gdzie sa pozaznaczane te wszystkie przerobki to bylbym wdzieczny
Back to top
seba_kasia
Poziom 8
Poziom 8
Post#20 06 Sep 2004 21:44
ale chcecie za to punktow !!!!!
nie mam tyle jeszcze !!!!!
Back to top
ZajecBaX
Post#21 Post from the author of the topic 07 Sep 2004 18:07
No no, nie oszukasz nikogo na te punkty :D
Sprawdziłem.
Jest ktoś na świecie co ma dobre serce. Zjadłeś? Smakowało? - poproś o dokładkę.
Szukaj sterownika na poczcie. :wink:
Back to top
pavulon
Post#22 14 Sep 2004 18:25
ZajecBaX - zrobilem ten uklad (pierwszy jaki zamiesciles) i nic, gdy podłącze traso do sieci to buzer ciągle piszczy, na chwilkę odłącze i już ok.
Testowałem układ bez Płytki z przekażnikami mierząc napięcia na wyjściu na tą płytkę i tylko pomiędzy masą i ostatnim pinem jest 20 V, na reszcie nic.
(20V bo trafo 16 i C do tego)
Co może być przyczyną ??
niemialem tranzystora BC547 i zastosowałem BC 237, czy to mogło mieś wpływ na scalaki ??
Może mi sie przez to popaliły ??
Pozdro
Back to top
ZajecBaX
Post#23 Post from the author of the topic 15 Sep 2004 00:01
    Witam :)
Ostatnim pinem jest masa. Czy mostek prostowniczy nie został odwrotnie wlutowany? :roll: Bo wtedy niezła kraksa.
Zwróć jeszcze uwagę na:
Sprawdź w jaki sposób założyłeś zworki. Mogą być tylko dwie. J1 i J2 lub J3 i J4.
Jeśli zamontowany jest transoptor, zworki powinny być w pozycji jak na rysunku.
Jak wszystko jest ok. buzerek zapiszczy krótko, przy załączeniu zasilania.
Na wyjściu ULN2803 nie znajdziesz innych napięć, ponieważ wewnątrz układu znajduje się osiem tranzystorów z otwartym kolektorem, które połączone są emiterami wprost do GND.   Patrz rysunki.
Na złączu CON1 jest masa i napięcie z mostka prostowniczego. Reszta pinów jest masą dla np. cewki przekaźnika. Zasilaniem układu wykonawczego będzie właśnie te 20V które zmierzysz na złączu.
Elementy które wstawiłem:
    Tranzystor – BC 547B
    Transoptor – CNY17-3 , ta trójka oznacza dodatkowe wzmocnienie. Podwójny tranzystor na wyjściu..
    Układ IC4 to 74HC14 ,   IC3 to MC14094 jest to zamiennik > CD4094
Mam nadzieję że te wszystkie rysunki Ci pomogą. Napisz coś więcej - w razie kłopotów będę zawsze w pogotowiu. :wink:
 Filesize:  4.1 KB
 Filesize:  19.85 KB
 Filesize:  8.97 KB
Back to top
pavulon
Post#24 15 Sep 2004 09:57
Dzięki :)
Hm, przyczyną piszczenia były małe błę dy, a mianowicie stała zworka przy zworach (zamiast połączyć 4 i 3, połączyłem 1 i 4) i niepołączylem od strony druku ne555 z 4049.
Jak już połączyłem jak powinno być to buzer dawał sygnałprzy zmianach w programie ale napięcie się nie pojawiał na CON!. Wiem, że na dwóch pinach jest masa i napięcie takie jak za mostkiem, ale gdy przełączy się jakiś kanał to pomiędzy tym "+" w CON1 a wyjściem odpowiadającym przyciśniętemu przyciskowi w programie powinno pojawić sie napięcie.
Dobrze myśle ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Sep 2004 09:57
Back to top
pavulon
Post#25 15 Sep 2004 13:31
Kupiłem nowe układy, zmieniłem, i dalej nic, tzn. inaczej :)
Sprawdzałem tak jak przedstawia rysunek z diodą (zamiast diody amperomierz) i na każym wejści bez wzgłędu na to co włącze na komputerze płynie sobie prądzik więc tak jakby były wszystkie kanały załączone.
Niemem pojęcia co jeszcze może być powodem tego :|
Back to top
pavulon
Post#26 15 Sep 2004 15:34
Ahhhhhhhhh, wiedziałem, że chodzi o jakiś banalny błąd z mojej strony :oops:
Miałem poprostu 2 ścieżki zwarte, musiałem przy lutowaniu je złączyć.
Dzięki za zainteresowanie, i przepraszam za problem :D
Już działa poprawnie.
Back to top
ZajecBaX
Post#27 Post from the author of the topic 15 Sep 2004 16:57
:) Cieszę się z twojego sukcesu. Widzę że rozwiązałeś problem.
          Niema tego złego, co by na dobre nie wyszło. :wink:
Back to top
pavulon
Post#28 15 Sep 2004 20:16
A czy można zasilanie do przekażników zrobić na stabilizatorze, który już jest na płytce ?
Tzn. zamiast do CON1 ciągnąć napięcie takie jakie jest przed stabilizatorem pociągnąć te z wyjścia stabilizatora, lub lepiej, np. pociągnąć zasilanie z PS (przejściówka) lub wogóle z komputera ???
Pozdrowienia
Back to top
ZajecBaX
Post#29 Post from the author of the topic 15 Sep 2004 20:52
Nie stoi nic na przeszkodzie.
W miejsce gdzie podłączasz transformator (na mostek prostowniczy), podepniesz przewody z zasilacza komp. 12V
Popatrz dokładnie na schemat plytki przekaźników (Tańsza wersja), tam zastosowałem stabilizator dla przekaźników 12V.
Ciągnąc zasilanie i masę z komputera, stracisz sens stosowania bariery optoelektronicznej.
+ dwa kable, + zniszczony komputer, + zniszczona praca na dysku, + porażenie prądem. Same przyjemności. :wink:
Back to top
pavulon
Post#30 15 Sep 2004 21:43
Heh, faktycznie, zrezygnuje z zasilania z kompa, ale zastosuje przekaźniki na 12V więc z jednego stabilizatora (na sterowniku).
Mam nadzieję, że bedzie dobrze
Bedzie dobrze ?? :D
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 6 Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Similar topics
Sterowanie 16 urządzeniami przez port COM (14)
Kontroluj 8 urządzeń przez SMS! (Ericsson) (62)
Sterownik urządzeń oparty o DTMF (24)
Swobodnie programowalny sterownik urządzeń ... (3)
Zdalny sterownik urządzeń elektrycznych (22)
Sterownik 11 urządzeń. (58)
Sterownik świateł sterowany przez port LPT (61)
Sterownik urządzeń elektrycznych przez port LPT komputera (92)
Sterownik i monitor portu RS232 komputera. (9)
Monitor od 3M zasilany tylko przez port USB 3.0 (4)
Page generation time: 0.306 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
