wzmacniacz mocy w.cz. - jaki tranzystor?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> wzmacniacz mocy w.cz. - jaki tranzystor?
Author
Message
Guest
Post#1 Post from the author of the topic 23 Jul 2004 01:20
cześć hciałbym zbudować wzmacniacz na pasmo 137 mhz lub coś koło tego mam troche tranzystorów ale niewiem czy sie jakiś znih nadaje wymienie je teraz a wy powiecie mi jaki sie nadaje i jeszcze by sie przydał schemacik dotego ok to wymieniam irf620 irf630 irf640 irf9622 irfbc40 but11 buh1215 2sd1555 2sd1431 i jeszcze kupa mniejszyh ale hyba znih nic niewyczaruje hciał bym żeby ten wzmacniacz był na minimum 1w
Back to top
_Ho_in:)ka_
Post#2 23 Jul 2004 09:34
Re: wzmacniacz zjakiego tranzystora
Polecam stronę:
http://members.tripod.com/~Malzev/comp/index.htm
w szczególności:
http://members.tripod.com/~Malzev/comp/power.htm
Nie ma wszystkich, ale można się conieco zorientować :)
Pozdrawiam!
Back to top
Guest
Post#3 Post from the author of the topic 23 Jul 2004 15:27
ale nic tam niepisze o tranzystorach irf czy znih można zbudować wzmacniacz
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 23 Jul 2004 15:27
Back to top
yaurent
Post#4 23 Jul 2004 17:02
To co wymieniłeś, w większości pracuje w przetwornicach, bądź bloku H.
Do osiągnięcia 1 W, możesz spróbować polskiego BD135, 137 lub bardziej typowe do tego: KF622 (2zł na Allegro), 2N3553, BFYP99, KFY17, 2N3866.
Ad niżej: :arrow: BD139 też, aczkolwiek nieco gorzej "kręciły się" na tych częstotliwościach. Polskie BDty można wyciągnąć z prawie każdego złomowego sprzętu rodzimej produkcji -wystarczy się trochę rozglądnąć wokół siebie lub na giełdzie.
Back to top
TABSIOR
Post#5 23 Jul 2004 18:05
a BD 139? mam parę takich i chciałbym z nich zrobić użytek :) coś w stylu nadajnika FM na 100 MHz
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Jul 2004 18:05
Back to top
Panda02
Post#6 23 Jul 2004 20:58
Z wymienionych tranzystorów nie zbudujesz nic porządnego. Do wzmacniacza o którym piszesz nadaje się 2SC1970 - 1W, 2SC1971 - 7W, 2SC1972 - 15W. Wbrew pozorom nie są takie drogie. Można zbudować wzmacniacz na rosyjskich KT920A - 2W, KT920B - 7W, KT920W - 20W. Jest jeszcze sporo rosyjskich tranzystorów nadających się do tego celu, katalog jest na elektrodzie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Jul 2004 20:58
Back to top
Guest
Post#7 Post from the author of the topic 23 Jul 2004 22:09
znalazłem jusz tranzystorka 2sc2078 4w tyle powinno mi wystarczyćtylko że on jest do 100 mhz a ja poczebuje na 137 mhz ale hyba wykorzystag go do innyh celów teraz druga sprawa poczebuje prościutki schemat do wzmacniacza na 2sc2078 :)
Back to top
Panda02
Post#8 23 Jul 2004 23:28
2SC2078 jest typowym tranzystorem przeznaczonym dla pasma 27MHz. 100 MHz to dla niego częstotliwość graniczna, dla której wzmocnienie jest około 1. Można na nim jeszcze robić wzmacniacze na 40 MHz, ale nie powinno się wyżej. Określ dla jakiego pasma chcesz zrobić ten wzmacniacz na 2SC2078?
Back to top
Guest
Post#9 Post from the author of the topic 24 Jul 2004 00:14
ja hciałem zrobić na 137 mhz do nadajnika od słuchawek bezprzewodowyh ale jak działa na takiej małej częstotliwości to wykorzystam go do cb będe teraz zamawiał radiotelefony radmor i znich wykorzystam tranzystory ale może wcześniej znajde jakiegoś odpowiedniego :D
Back to top
Guest
Post#10 Post from the author of the topic 24 Jul 2004 21:31
znalazłem kt906a czy zniego da sie zrobić wzmacniacz jak tak to jaki mocny i sie by przydał schemacik
Back to top
Panda02
Post#11 24 Jul 2004 21:34
Do wzmacniacza małej mocy można użyć BFR96S. Dostępny i niedrogi. Częstotliwość graniczna 5GHz, a moc 0,7W. Bez problemu można na tym zrobić wzmacniacz kilkusetmiliwatowy.
Czy aby napewno jest to KT906A? U siebie w katalogu nie znalazłem takiego.
Back to top
yaurent
Post#12 24 Jul 2004 22:20
Może to GT906 ? -sprawdź złącza, to germanówka pnp do 30MHz........
dodano: ad niżej :arrow: to oczywiście to co napisałem wyżej.........
Zaiste nie wiem gdzie Ci doradzić, abyś go wsadził ... :P
Back to top
Guest
Post#13 Post from the author of the topic 25 Jul 2004 00:58
tak naprawde to niejeste pewien czy to jest kt906a tak se go skojarzyłem pierwsza litera tego tranzystora wygląda jak obrucone dogury nogami L niema takiego znaku na klawiaturze więc to narysowałem :D [/img]
Sorry, but you do not have access to see this attachement.
Back to top
jozefg
Post#14 25 Jul 2004 07:28
To jest rosyjska litera G , czyli tranzystor GT906a
ГТ906А
Back to top
Panda02
Post#15 25 Jul 2004 11:17
To jest tranzystor przeznaczony do pracy w przetwornicach napięcia i wzmacniaczach impulsowych. Był używany w radzieckich przenośnych telewizorach.
Back to top
c2h5oh
Post#16 25 Jul 2004 12:36
Re: wzmacniacz mocy w.cz. - jaki tranzystor?
Cześć !
:arrow: elektronik.m
1W w paśmie lotniczym ( 137 MHz ) :!: Gratulacje .
Fajnie , że w wycinku wojskowym , to szybciej Cię "zdejmą" :D
Czy przemyślałeś , to co chcesz zrobić ? 1W to sporo mocy i zapewniam Cię , że twoje słuchawki bezprzewodowe będzie słychać baaardzo daleko.
Back to top
karol111
Poziom 3
Poziom 3
Post#17 28 Jul 2004 18:47
Back to top
Kwazor
Post#18 31 Jul 2004 15:39
Co do tych IRF to doskonale nadaja sie na nadajnik na krótkie np IRF 520
10W out
Co do UKF to BFW16A 1W na maxa
2SC1970 prawie 4W (na stronie napisane 1.5 W :)
KF622 fajny rarytas 2W bez problemu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Jul 2004 15:39
Back to top
MBB
Post#19 03 Aug 2004 13:07
Dobre tranzystory to stare polskie BLYP 22, zwłaszcza te ze struktyrami z importu.
Marek WS503
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Tevion MD8205 VTS-A. Jaki jest oryginalny tranzystor mocy odchylania H? (3)
Wzmacniacz-jaki tranzystor? (9)
Wzmacniacz D jaki tranzystor? (2)
Rank Arena jaki tranzystor do końcówki mocy. (2)
Jaki tranzystor na pasmo 2 do 35 MHz o mocy >=200 W (12)
Jaki tranzystor zamiast BF520 o większej mocy? (7)
Tranzystor. Wzmacniacz tranzystorowy o mocy 2x50W. Schematy. (2)
Wzmacniacz UHF 1W - jaki tranzystor (5)
Wzmacniacz YAMAHA AX890 jaki tranzystor (4)
Wzmacniacz antenowy (TV) AWS-10A (AMS). Jaki tranzystor? (4)
Page generation time: 0.199 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
