| Author |
Message
Mis Uszatek Poziom 10
#1
01 Feb 2010 19:05 CC 900 wtrysk 94 r. po nagrzaniu do 60*C zaczyna mulić |
Witam panowie. Mam wielki problem z moim CC 900 wtrysk, benzyna 94r. A mianowicie gdy dochodzi temperatura do 60*C to zaczyna się dusić , zwalniać , nie reaguje na gaz, aż np. jadąc na 4 muszę zejść do 2 . Trwa to kilkanaście sekund i auto znów dostaje kopa i jedzie normalnie. Natomiast jak go rozgrzewam na postoju to przy 60*C robi
BUUU!! buuu BUUU!! buuu ale nie gaśnie. i też po kilkunastu s. OK.
Dodatkowo auto ma ciut za wysokie obroty tak na ucho jakieś 1500 ale tak było zawsze od kiedy go mam a ta usterka powstała stosunkowo niedawno .
Wymieniłem -map- sensor, czujnik temperatury (ten od kompa) , podciśnienia szczelne, wtyczki posprawdzane i poczyszczone RATUNKU javascript:emoticon(':cry:')
| Back to top |
Google
01 Feb 2010 19:05 |
| Back to top |
#2
02 Feb 2010 17:00 Re: CC 900 wtrysk 94 r. po nagrzaniu do 60*C zaczyna mulić |
Kto kolwiek widział , kto kolwiek wie . proszę pomocy .
| Back to top |
#3
03 Feb 2010 19:31 Re: CC 900 wtrysk 94 r. po nagrzaniu do 60*C zaczyna mulić |
Dziś podmieniłem kompa , kupiłem na szrocie ale dziwna sprawa bo na tym kompie wcale nie odpala , nawet pompy nie słychać
| Back to top |
Google
03 Feb 2010 19:31 |
| Back to top |
#4
04 Feb 2010 21:06 Re: CC 900 wtrysk 94 r. po nagrzaniu do 60*C zaczyna mulić |
Temat zakończony podmienilem kolejnego kompa i jedzie jak złoto
| Back to top |
#5
05 Feb 2010 16:30 Re: CC 900 wtrysk 94 r. po nagrzaniu do 60*C zaczyna mulić |
A jednak wciąż to samo , wczoraj chyba mi się zdawało że jest OK o dziś zrobił to samo więc temat otwarty jakby ktoś miał jakiś pomysł
| Back to top |
carrot Poziom 23
#6
05 Feb 2010 16:54 Re: CC 900 wtrysk 94 r. po nagrzaniu do 60*C zaczyna mulić |
Mam pomysł, podłączyć tester i podglądnąć parametry bieżące, jest to znacznie tańsze rozwiązanie niż podmienianie połowy wyposażenia elektrycznego samochodu "na pałę"
| Back to top |
Motronic Poziom 26
Joined: 08 Aug 2009 Posts: 20158 Location: z widokiem na ładne pagórki.
#7
05 Feb 2010 17:05 Re: CC 900 wtrysk 94 r. po nagrzaniu do 60*C zaczyna mulić |
Przeważnie jest to skutek uszkodzonego czujnika podciśnienia, te czujniki Magneti Marelli uszkadzają się często, czy to w fiatach czy peugeotach.
Ja zakładam od opla, po przekrosowaniu wtyczek.
| Back to top |
Google
05 Feb 2010 17:05 |
| Back to top |
#8
05 Feb 2010 20:52 Re: CC 900 wtrysk 94 r. po nagrzaniu do 60*C zaczyna mulić |
| carrot wrote: |
| Mam pomysł, podłączyć tester i podglądnąć parametry bieżące, jest to znacznie tańsze rozwiązanie niż podmienianie połowy wyposażenia elektrycznego samochodu "na pałę" |
ja o tym wiem jak bym miał trochę kasy na zbyciu to bym tu nie opisywał tylko pojechał do ASO, a części na podmianę biorę ze szrotu i ja to nie to , to oddaję i "siemasz wiosna" a mapa podmieniałem też i bez efektu ale spróbuje wyrwać jeszcze 1 i sprawdzić dla 200% pewności
| Back to top |
