| Author |
Message
przepek Poziom 10
Joined: 31 May 2004 Posts: 53 Location: zachodniopomorskie
#1
23 Jul 2004 11:51 Centralny zamek na pilota - problem |
Mam Opla Kadeta kombi z orginalnym centralem i sterownikiem. Jest jeden master od kierowcy. Chciałem podłączyć do centralnego sterownik na pilota. I tu zaczął się problem. Najpierw podłączyłem się do wiązki, którą odłączyłem z mastera, żeby sprawdzić czy urządzonko, które kupiłem działa. Znalazłem dwie masy podłączyłem i działało. Central zamykał i otwierał się bez problemu. Jednak kiedy podłączyłem mastera okazało się, że po włączeniu zamknij centralny się zamyka ale bez drzwi kierowcy a zaraz po tym sam się otwierał. I tak za każdym razem. Po podpięciu się bezpośrednio do sterownika to samo. Jak odłączę mastera to działa dobrze.
| Back to top |
Gate Poziom 19
Joined: 12 Mar 2003 Posts: 730 Location: woj.podkarpackie
#2
23 Jul 2004 23:33 Centralny zamek na pilota - problem |
Zapewne coś źle podłaczyłeś lub masz nie włściwy sterownik. Pewnie nie wiesz, że są róźne typy sterowania centralnym. Napisz w profilu skąd jesteś.
| Back to top |
sigi Poziom 22
#3
23 Jul 2004 23:49 Re: Centralny zamek na pilota - problem |
Z tego wniosek, że masz uszkodzony bądź nieodpowiedni siłownik w drzwiach kierowcy.
| Back to top |
Google
23 Jul 2004 23:49 |
| Back to top |
przepek Poziom 10
#4
24 Jul 2004 01:38 Centralny zamek na pilota - problem |
Nieodpowiedni to raczej chyba nie jest skoro jest oryginalny, central jest na dwie masy. Spróbuję odłączyć część przewodów od mastera i zostawić tylko dwie masy, może to coś pomoże.
| Back to top |
JACHO Poziom 18
#5
24 Jul 2004 02:32 Centralny zamek na pilota - problem |
Na 99% żle podpiełeś kable.
Jeden siłownik inaczej sie zachowuje jak dwa połączone.Master ma przełącznik a ty próbowałeś zwykły cytuję:
"Najpierw podłączyłem się do wiązki, którą odłączyłem z mastera, żeby sprawdzić czy urządzonko, które kupiłem działa."
Musisz znależć styki sterujące w masterze a nie te które załanczają drugi siłownik.Możesz sprawdzić które to sa zamykająć i otwierająć ręcznie sprawdzając jednocześnie styki po kolei.
| Back to top |
Google
24 Jul 2004 02:32 |
| Back to top |
marek1959 Poziom 3
#6
24 Jul 2004 18:24 Re: Centralny zamek na pilota - problem |
Sprawdź czy ten siłownik to faktycznie master.
W niektórych kadetach , w drzwiach kierowcy nie było siłownika tylko czunik położenia kluczyka w obudowie od siłownika.
W takim przypadku musisz wstawić do drzwi dodatkowy siłownik.
| Back to top |
Google
24 Jul 2004 18:24 |
| Back to top |
wloc Poziom 22
#7
24 Jul 2004 22:08 Centralny zamek na pilota - problem |
Powinny byc brazowo-czerwony i brazowo-bialy
| Back to top |
przepek Poziom 10
#8
28 Jul 2004 12:55 Centralny zamek na pilota - problem |
A gdzie podłącza się sterowanie na pilota? Do sterownika centralnego czy do mastera??
| Back to top |
przepek Poziom 10
#9
31 Jul 2004 02:19 Re: Centralny zamek na pilota - problem |
Panowie wymiekam juz przy tym centralu. Central (oryginał GM) na pewno sterowany jest poprzez podanie impulsu masy na zamykanie i otwieranie. Sterownik, który kupiłem ma cztery przewody: dwa zasilające i dwa które podają impuls masy. Wydaje się że nie ma w tym filozofii. Jednak podłączając się do sterownika centralnego uzyskuje ten sam efekt. Jeżeli się zamyka central to bez zamka kierowcy, gdzie jest jedyny master. Pozyczyłem od kolesia z Opla mastera i dalej to samo. Największy problem to właśnie niezamykanie się tego mastera. Jak zamieniłem siłownik master z siłownikiem od drzwi tylnych pasażera to nie zamykały się tylne. Jednak zaraz się sam otwierał. Podobnie jak wcześniej problem zniknął po odłączeniu mastera, choć na bank jest dobry. Najprościej będzie chyba mieć same slave i wtedy będzie chodzić, ale przecież można podłączyć central na pilota działąjący z masterem.
Do sterownika z mastera dochodzą kable: brązowy -, czerwono-czarny i żółto-czarny - od silników siłowników, brązowo-czerwony i brązowo-biały - od sygnałów sterujących zamykaniem i otwieraniem, osobno idzie tylko +. Do innych siłowników ze sterownika idą tylko po dwa przewody czarno-czerony i czarno-żółty. Może sterownik centrala jest walnięty, choć na kluczyku wszystko gra i buczy. Jest jeszcze jedno zjawisko: central zamyka się i nie otwiera zaraz sam także jak podłączony jest ze sterownika na pilota tylko kabel dający impuls masy na zamykanie. Kiedy podłączony jest kabel z impulsem na otwieranie to wtedy zamyka się a potem samo otwiera.
| Back to top |
sigi Poziom 22
#10
31 Jul 2004 07:51 Re: Centralny zamek na pilota - problem |
Npisałem 23 lipca co masz nieodpowiednie.
| Back to top |
Google
31 Jul 2004 07:51 |
| Back to top |
przepek Poziom 10
#11
15 Jul 2005 20:00 Re: Centralny zamek na pilota - problem |
Wymieniłem siownik z mastera na zwykły i wszystko śmiga bez zarzutu. Tylko teraz nie ma centrala na kluczyk, ale to nie przeszkadza, bo wcale go nie używam.
Dzięki za posty
pozdro
przepek
| Back to top |
pawu81 Poziom 3
#12
18 Dec 2005 00:26 Re: Centralny zamek na pilota - problem |
Odswierzam bo mam podobny problem. Alarm Cyklop, centralny to jakis no name z allegro. Sprawa wyglada tak, ze wszystko dzialalo idealnie do czasu jak oddalem auto do blacharzy. Od tej pory zamek zamyka ale tak 8 na 10 razy przy probie otwarcia otwiera i od razu zamyka. Przejrzalem w miare wszystkie polaczenia miedzy silownikami, centralny oraz alarmem i wyglada, ze wszystko jest ok... zalamuje rece i pytam - gdzie szukac przyczyny? Czasem otwiera normalnie ale tylko czasem....
| Back to top |
JACHO Poziom 18
#13
18 Dec 2005 00:57 Centralny zamek na pilota - problem |
Odepnij siłownik i sprawdż "na sucho "czy działa prawidłowo. Całkiem prawdopodobne ze przyczyna leży po stronie zamka a nie elektroniki. Miałem takie objawy w swoim poprzednim aucie które wróciło po klepaniu drzwi a przyczyną był zapieczony i wręcz zasyfiony zamek od pyłu i sladowych pozostałości lakieru (no ale podobno drzwi były rozbrojone do "0" podczas malowania)
Jeżeli nie to jest przyczyna to posprawdzaj wszystkie styki w kostkach od centrala lub podstaw inny siłownik.
| Back to top |
pawu81 Poziom 3
#14
18 Dec 2005 10:20 Re: Centralny zamek na pilota - problem |
Dzieki za odpowiedz - poszukam problemu w silownikach. Mam nadzieje, ze to bedzie to bo jesli zamek jest zamkniety i recznie go otwieram kluczykiem to zawsze otwiera od razu, tylko przy probach otwierania z pilota dzieja sie takie rzeczy.
| Back to top |
