| Author |
Message
nowy_mix:-) Poziom 11
#1
02 Feb 2010 08:33 akai aa-1030 uszkodzony kanał |
witam serdecznie,
Posiadam amplituner jak w temacie.. dwa dni temu zaczął buczeć a po chwili dymek i typowy zapach. Uszkodzenie widoczne na zdjęciu - opornik 150R (nie mogę trafić schematu wiec nie podaje oznaczenia elementu). Dodatkowo według pomiarów padnięty jest tranzystor mocy 2SB558. Czy wymiana tych elementów wystarczy? może ktoś ma wartości napięć żeby sprawdzić dla pewności?
| Back to top |
Guest Poziom 26
#2
07 Feb 2010 22:40 Re: akai aa-1030 uszkodzony kanał |
Wygląda na to ,że to jest skutek padniętego kanału nie przyczyna. Drugi w kanale tranzystor dobry ? Nie widać za bardzo na zdięciu co to jest.
| Back to top |
#3
08 Feb 2010 09:15 Re: akai aa-1030 uszkodzony kanał |
drugi w kanale to 2SD428 i z pomiarów wynika że jest dobry
| Back to top |
jersey69 Poziom 21
#4
08 Feb 2010 22:40 Re: akai aa-1030 uszkodzony kanał |
Witam !
To wygląda na upalone sprzężenie pary sterującej , zatem na tranzystorach mocy się nie skończy .
| Back to top |
#5
06 Apr 2010 09:56 Re: akai aa-1030 uszkodzony kanał |
witam po dłuższej przerwie..
udało mi się zdobyć kawałek schematu i rzeczywiście sam tranzystor mocy to tylko wierzchołek góry:-(
po pomiarach okazało sie że padł jeszcze:
VR2 (wypalony pod obudową) i TR6
reszta pomierzona na sucho i wygląda ok.. ale to na sucho. czy jak podłącze po wymianie nie poleci mi wszystko ponownie?
| Description: |
 Download |
| Filename: |
akai_1030a.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
574.17 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Google
06 Apr 2010 09:56 |
| Back to top |
bogunio Poziom 18
#6
06 Apr 2010 18:54 Re: akai aa-1030 uszkodzony kanał |
VR2 został uszkodzony przez TR6.
Wymień uszkodzone elementy i spróbuj uruchomić wzmacniacz bez tranzystorów końcowych w tym kanale. Sprawdź napięcia na parze różnicowej i bazach TR5 i TR6 czy są zgodne z tymi podanymi na schemacie. Sprawdź R15 i R16 oraz R18, czy nie uszkodzone.
| Back to top |
Artur k. Poziom 26
#7
06 Apr 2010 19:43 Re: akai aa-1030 uszkodzony kanał |
A po zastosowaniu się do powyższej porady, włącz żarówkę 40W szeregowo z uzwojeniem pierwotnym transformatora, wlutuj tranzystory końcowe i spróbuj uruchomić wzmacniacz.
| Back to top |
Google
06 Apr 2010 19:43 |
| Back to top |
#8
12 Apr 2010 09:17 Re: akai aa-1030 uszkodzony kanał |
wymieniłem to co uszkodzone i po włączeniu mam takie wartości napięć:
wszystkie wartości trochę odbiegają od podanych na schemacie
TR4: C - 1.5V; B - 37.3V; E- 39.5V
TR3: C- 0V; B - 37.7V; E - 39.5V
bazy TR5 1.3V i TR6 - 1.4V
czy takie rozbieżności są do przyjęcia?
pytanie mam jeszcze takie czy jako zamiennik za 2SB558 mogę zastosować BD 250C?
przepraszam wszystkich ale przez niedopatrzenie zamieniłem wartości na TR4 i TR3 .. uświadomił mi to poniższy post kolegi jersey69. już poprawiłem i przepraszam.
| Back to top |
jersey69 Poziom 21
#9
12 Apr 2010 12:18 Re: akai aa-1030 uszkodzony kanał |
| nowy_mix:-) wrote: |
TR3: C - 1.5V; B - 37.3V; E- 39.5V
TR4: C- 0V; B - 37.7V; E- 39.5V
bazy TR5 - 1.3V i TR6 - 1.4V |
Jeżeli baza tr6 - 1,4 V(minus) , to jakim cudem kolektor tr4 - 0 V ? BD250 nie nadaje się z racji obudowy (TO247) ; proponuję dobrać coś z MJ15018 ÷ 15025 i wymienić tr5 oraz tr6 , unikając stosowania w parze tranzystorów o różnych parametrach dynamicznych .
| Back to top |
bogunio Poziom 18
#10
12 Apr 2010 19:20 Re: akai aa-1030 uszkodzony kanał |
Coś jest źle z tymi T3 i T4. Napięcie baza-emiter w tym przypadku nie powinno byc większe niż 0,7 - 0,8 V. A według Twoich pomiarów na TR3 jest 1,8 V, a na TR4 2,2V. Sprawdź jeszcze raz mierząc napięcie między bazą a emiterem T3 i T4.
| Back to top |
#11
22 Apr 2010 08:23 Re: akai aa-1030 uszkodzony kanał |
witam ponownie,
sprawa wygląda obecnie tak:
wymienione tranzystory sterujące i mocy.. podłączyłem przez żarówkę 40W i po włączeniu mrugnie pełną mocą ale nie gaśnie zupełnie. czy to dobry objaw?
| Back to top |
Google
22 Apr 2010 08:23 |
| Back to top |
Artur k. Poziom 26
#12
22 Apr 2010 11:13 Re: akai aa-1030 uszkodzony kanał |
A gdzie ta żarówka włączona. Tak jak opisałem? Jeśli tak, to normalne - płynie przecież jakiś prąd jałowy. Podaj sygnał na wejście i zobacz, czy zagra. Żarówka będzie się rozświetlała w rytm muzyki i wzmacniacz będzie zniekształcał przy większej mocy, ale przynajmniej masz pewność, że nic nie uszkodzisz w razie błędu :)
Zmierz napięcie stałe na wyjściu głośnikowym. Jeśli wszystko w porządku - żarówkę możesz pominąć i spróbować uruchomić wzmacniacz normalnie.
| Back to top |
| Back to top |
jersey69 Poziom 21
#14
28 Apr 2010 22:03 Re: akai aa-1030 uszkodzony kanał |
Cieszę się , że sprzęt działa , aczkolwiek prosiłbym nie wypaczać sensu moich wypowiedzi . Nigdzie nie pisałem , że nie da się wstawić , tylko , że nie nadaje się z racji obudowy . W odpowiedzi na pytanie o zamiennik tranzystora w obudowie TO3 , zazwyczaj proponuje się coś w TO3 . Serię MJ podałem jako przykład , choć równie dobrze mogły to być BDY , BDX czy 2N ; wybór jest całkiem spory . Jeżeli inny typ obudowy w niczym Koledze nie przeszkadza , to już Jego prywatna sprawa . A estetykę czy profesjonalizm takich rozwiązań , to nich już każdy ocenia według własnych kryteriów .
| Back to top |
Wojtek(KeFir) Poziom 24
#15
28 Apr 2010 23:35 Re: akai aa-1030 uszkodzony kanał |
Przede wszystkim takie rozwiązanie jest błędne, ze względu na to, że tranzystory stopnia mocy powinny być identyczne, albo komplementarne w zależności od konstrukcji. Nie można sobie tak po prostu wsadzić jakiegoś innego. Dodatkowo sprawa identyczności pomiędzy kanałami. Tam też powinna być zachowana, teraz kanały mogą grać nierówno.
| Back to top |
#16
29 Apr 2010 07:27 Re: akai aa-1030 uszkodzony kanał |
oczywiście Panowie racja jest po Waszej stronie.
co do tranzystorów mocy.. z tego co wyczytałem w różnych materiałach sprzęt uszkodzony nigdy juz nie zagra jak fabryczny, nie da sie sparować tranzystorów w domowych warunkach. Jeśli to nie jest jednak sprzęt dla audiofila to chyba rozwiązanie jest do przyjęcia, ale to juz temat na odrębną dyskusje:-) Temat zamykam.
| Back to top |
