| Author |
Message
adambehnke Poziom 19
#1
02 Feb 2010 17:42 [BASCOM] Błąd w nowej wersji Bascoma i USBasp - poprawka |
Poprawka od wersji Bascoma 1.11.9.8 obsługującej programatpr USBasp. Problemy polegały na błędnym programowaniu lub nie wykrywaniu programowanego układu.
Wystarczy podmienić plik z załącznika z oryginalnym z katalogu instalacyjnego i działa.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
bascavr-IDE.zip |
| Contents: |
| Filesize: |
4.53 MB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
mazomen Poziom 14
#2
03 Feb 2010 12:14 Re: [BASCOM] Błąd w nowej wersji Bascoma i USBasp - poprawka |
No wreszcie mogę programować przez UsbAsp w Bascom :)
Nie wiem jak u innych ale u mnie nie działa jeszcze czyszczenie procesora :(
Podczas wgrywania programu czyści dobrze a gdy chcę tylko wymazać pamięć to wywala mi błąd
| Code: |
Chip not empty at bytes address : 00000 with value : 12
Nie jest to jakiś bardzo krytyczny błąd ale jednak może utrudnić pracę z procesorem.
I jeszcze zdarzyło się parę razy że musiałem odłączyć programator i podłączyć go na nowo bo Bascom nie wykrywał procka.
Ale poza tym to zajefajnie szybko się programuje, o niebo lepiej niż STK200 gdyż do tej pory był to mój jedyny programator obsługiwany przez Bascom'a.
Pozdro.
mazomen
| Back to top |
#3
05 Feb 2010 00:25 Re: [BASCOM] Błąd w nowej wersji Bascoma i USBasp - poprawka |
mazomen mógłbyś mi napisać krok po kroku co robiłeś i w którym dokładnie momencie pojawia się ten błąd? Rozumiem że Używasz wersji DEMO ??
Faktycznie u mnie także wyszły błędy. Już to zgłosiłem.
| Back to top |
mazomen Poziom 14
#4
05 Feb 2010 22:40 Re: [BASCOM] Błąd w nowej wersji Bascoma i USBasp - poprawka |
Sory ale nie zauważyłem nawet że niema tam przycisku wymazywania procka jak przy korzystaniu z STK200 a wciskałem przycisk check if chip is erased myśląc że to to samo :D (chyba że miałem racje :?: )i to wtedy wywala mi ten błąd. To wszystko przez brak znajomośi języka angielskiego tak wyszło.
Oczywiście używam wersji demo.
Pozdro
mazomen
| Back to top |
#5
05 Feb 2010 23:58 Re: [BASCOM] Błąd w nowej wersji Bascoma i USBasp - poprawka |
Przycisku nie ma ale jest opcja CHIP ERASE w zakładce. A błąd najczęściej pojawia się po kasowaniu i sprawdzaniu EEPROM-u.
| Back to top |
dasioo Poziom 14
#6
20 Mar 2010 10:08 Re: [BASCOM] Błąd w nowej wersji Bascoma i USBasp - poprawka |
Czy tę łatkę, którą kolega udostępnił, należy podmienić za oryginalny Bascavr.exe i nic więcej? Tak zrobiłem i mam sreana powitalnego w chwili ładowania, później główne okno Bascoma mignie na około 100ms i się zamyka. Czy coś jeszcze trzeba zrobić??
| Back to top |
#7
20 Mar 2010 12:55 Re: [BASCOM] Błąd w nowej wersji Bascoma i USBasp - poprawka |
Tylko podmienić pliki. I działa od razu.
| Back to top |
Google
20 Mar 2010 12:55 |
| Back to top |
dasioo Poziom 14
#8
20 Mar 2010 12:59 Re: [BASCOM] Błąd w nowej wersji Bascoma i USBasp - poprawka |
więc u mnie nie działa. Ja mam wersje full (nie demo) może to jest do wersji demo??
| Back to top |
#9
20 Mar 2010 13:06 Re: [BASCOM] Błąd w nowej wersji Bascoma i USBasp - poprawka |
Prawdziwą FULL wersję (czy zassaną z torrentów i scrackowaną) ? Ja mam Bascoma zakupionego bezpośrednio z MCS i nie mam żadnych problemów. Zresztą jak Ci nie zadziałało to wyślij do Mark-a maila z numerem seryjnym swojej wersji i opisanym problemem. W ciągu 2-3 dni powinieneś otrzymać łatkę.
| Back to top |
dasioo Poziom 14
#10
20 Mar 2010 13:16 Re: [BASCOM] Błąd w nowej wersji Bascoma i USBasp - poprawka |
wersja jest zakupiona z unikalnym numerem seryjnym, jedyne co muszę robić to przenosić plik bscavrl.dll do drugiego kompa aby mieć kopie Bascoma na laptopie.
| Back to top |
#11
20 Mar 2010 13:21 Re: [BASCOM] Błąd w nowej wersji Bascoma i USBasp - poprawka |
A ja myślałem że licencja jest jedno-stanowiskowa. I jeśli numer seryjny się powiela to jest to "nielegalne" . Zatem jeśli masz serial to spokojnie otrzymasz pełne wsparcie techniczne z MCS, przeważnie w ciągu 24h.
| Back to top |
dasioo Poziom 14
#12
20 Mar 2010 13:25 Re: [BASCOM] Błąd w nowej wersji Bascoma i USBasp - poprawka |
gdybym pracowal jednoczesnie na 2 kompach to bylo by to "niemoralne" ale jesli pracuje tylko na jednym w danej chwili to nie uwazam tego za cos "niemoralnego" a licencji nie czytalem bo nie ma po polsku ;P tak wiec nie robie niczego zlego :)
| Back to top |
janbernat Poziom 23
#13
20 Mar 2010 13:32 Re: [BASCOM] Błąd w nowej wersji Bascoma i USBasp - poprawka |
A jakbyś przeczytał to byś wiedział że możesz to zainstalować na dwóch kompach (a może i więcej?) i jest to zgodne z licencją.
| Back to top |
Google
20 Mar 2010 13:32 |
| Back to top |
#14
20 Mar 2010 13:33 Re: [BASCOM] Błąd w nowej wersji Bascoma i USBasp - poprawka |
Zatem jaki problem w otrzymaniu pomocy z MCS? Tylko napisać.
Ale jest to dziwne bo wiem że u wielu ludzi zadziałała ta poprawka bez problemu.
| Back to top |
dasioo Poziom 14
#15
20 Mar 2010 19:34 Re: [BASCOM] Błąd w nowej wersji Bascoma i USBasp - poprawka |
| adambehnke wrote: |
A taki problem że trzeba po angielsku pisać a ja nie umieć :( Próbowałem jeszcze avrdude ale mi pisze abym sobie uaktualnił jakiś sterownik USB czy jakoś tak to zrozumiałem, wie ktoś o co chodzi??
| Back to top |
#16
20 Mar 2010 22:55 Re: [BASCOM] Błąd w nowej wersji Bascoma i USBasp - poprawka |
A czy Próbowałeś ponownej instalacji Bascoma? Tzn. usunąć całkowicie za pomocą Dodaj/Usuń a potem zainstalować w domylnym katalogu i potem dopiero podmienić plik.
| Back to top |
dasioo Poziom 14
#17
21 Mar 2010 10:56 Re: [BASCOM] Błąd w nowej wersji Bascoma i USBasp - poprawka |
próbowałem i to samo, ale to coś z moim systemem bo zauważyłem że jeszcze inny program który chodzi mi na drugim kompie robi to samo co ten Bascom, czyli się ładuje a za 100ms znika. Odpalilem AVR8_Burn_O_Mat i nawet działa ale nie ma obsługi starszych prockow AT90S8515, Czy ktoś ma wersje która obsłuży ten procek albo AVR8_Burn_O_Mat_Config.xml
| Back to top |
11111olo Poziom 24
Joined: 21 Mar 2007 Posts: 5760 Location: z opolskiego ;)
#18
13 Nov 2010 17:07 Re: [BASCOM] Błąd w nowej wersji Bascoma i USBasp - poprawka |
Czemu przy tym programatorze trzeba ustawić chip inaczej nie chce programować?
Pod STK200/300 nie było czegoś takiego?
| Back to top |
kleha Poziom 12
#19
14 Nov 2010 10:11 Re: [BASCOM] Błąd w nowej wersji Bascoma i USBasp - poprawka |
Na Windows7 i Bascom 1.11.9.8 w wersji demo po podmianie pliku działa OK (wcześniej coś wgrywało do procka, ale nic nie działało).
Kolego adambehnke jesteś mistrzem :please: masz super dojście do źródła - nawet na oficjalnej stronie MCS nic na ten temat nie znalazłem. Może warto by Twój post przykleić - sądzę, że jest wielu takich którzy kombinują na miliony sposobów i nie wiedzą dlaczego nie działa.
| Back to top |
manekinen Poziom 21
#20
14 Nov 2010 11:38 Re: [BASCOM] Błąd w nowej wersji Bascoma i USBasp - poprawka |
Dzięki za poprawkę, sam ucieszony że nowy B obsługuje ten programator czym prędzej uaktualniłem i zonk... szukanie błędu w avrdude, w samym programatorze... dziwne że do tej pory na stronie mcs-a nie ma tej poprawki, pewnie od groma ludzi się z tym problemem męczy. Poprawka działa pięknie na XP. Nie trzeba wybierać układu, rozpoznaje i programuje automatycznie.
Jeszcze raz dzięki.
| Back to top |
11111olo Poziom 24
#21
14 Nov 2010 11:45 Re: [BASCOM] Błąd w nowej wersji Bascoma i USBasp - poprawka |
Jak nie trzeba?
Wczoraj programowałem i bez wyboru chipu nie da rady zaprogramować!
| Back to top |
manekinen Poziom 21
#22
14 Nov 2010 15:03 Re: [BASCOM] Błąd w nowej wersji Bascoma i USBasp - poprawka |
Gdzie to musisz ustawiać? Z tego co tu widzę to nawet nie ma możliwości wyboru układu.
Ja działam z opcją "auto flash" - daję F4, program odczytuje sygnaturę i jeśli zgadza się z układem zadeklarowanym w programie to go programuje. I tyle.
| Back to top |
11111olo Poziom 24
#23
14 Nov 2010 15:05 Re: [BASCOM] Błąd w nowej wersji Bascoma i USBasp - poprawka |
Właśnie - program odczytuje sygnaturę i jeśli zgadza się z układem zadeklarowanym w programie.
Na STK200/300 nie miało znaczenia jaki był ustawiony układ bo i tak programowanie szło, a przy USBasp spróbuj ustawić ATmega 16 i programować "ósemkę".
| Back to top |
manekinen Poziom 21
#24
14 Nov 2010 15:48 Re: [BASCOM] Błąd w nowej wersji Bascoma i USBasp - poprawka |
No, to jeśli szło, to poważny błąd. Bo co za sens wrzucania do M8 wsadu kompilowanego pod M16.
Nie rozumiem właśnie w czym problem. W programie tak czy siak deklarujesz z jakiego układu korzystasz i to jest też brane pod uwagę przy programowaniu. Jeśli dam $regfile = "m8def.dat" to takiego układu program wymaga przy wrzucaniu programu.
No, chyba że chcesz używać bascoma tylko do programowania gotowych wsadów za pomocą usbasp - no to raczej nie przejdzie :)
| Back to top |
Google
14 Nov 2010 15:48 |
| Back to top |
11111olo Poziom 24
#25
14 Nov 2010 15:49 Re: [BASCOM] Błąd w nowej wersji Bascoma i USBasp - poprawka |
Właśnie.
Do pisania programów używam AVR Studio i ASM a Bascoma tylko do programowania i jest jak piszesz.
| Back to top |
