Rover 200 2.0 diesel 98r gdzie jest gniazdo diagnostyczne.
ninos3 02 Lut 2010 18:37 6413 6
  • #1 02 Lut 2010 18:37
    ninos3
    Mam pytanie gdzie znajduje sie gniazdo diagnostyczne w roverze 200 2.0 diesel 98 rocznik?
  • #2 02 Lut 2010 20:15
    szumrak
    masz na obrazku zaznaczone.
  • #3 20 Lut 2010 21:24
    klosek6
    Witam chciałem przeprowadzić diagnostykę rover 200 z silnikiem 2.0 sdi i mam problem z połączeniem się z silnikiem Launchem x431 GX3 .występują następujące komendy;
    error in communicating with vehicle ecu
    Please make sure;
    1. if the vehicle is equipped with the system.
    2. if it is controlled by computer.
    3. if the diagnostic connector is correctly connected.
    4. if the ignition key is turned on.
    co może być , że nie mogę się połączyć próbowałem również przez hondę ale to samo dodam iż rover jest z silnikiem hondy. bardzo proszę o jakieś wskazówki
  • #4 21 Lut 2010 13:46
    szumrak
    Sprawdź czy kable są we właściwych pinach w gnieździe diagnostycznym i czy masz + i masę, może się bezpiecznik przepalił i +12 brakuje
  • #5 21 Lut 2010 13:51
    Usunięty
  • #6 22 Lut 2010 21:58
    klosek6
    + i masa jest na pewno piny raczej są ok po z abs łączy się bez problemu a może być coś przyczyną ,że coś jest w kompie od silnika ,ponieważ był wymienaiany i gość co go robił to mówił, że musiał coś tam wylutować , żeby immo wyłączyć czy to może być przyczyną braku połączenia?
  • #7 23 Lut 2010 16:34
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ja mam ten sam przypadek Honda 66kW immo wyjęte i za cholere mi nie wymiga nic.
    Wogóle nie reaguje na zworkę nawet na złączu ECU.
 Szukaj w ofercie
