golf 4 1.9 tdi 74 kw komunikat dotyczący chlodzenia
Sajgon007 02 Lut 2010 21:18
  • #1 02 Lut 2010 21:18
    Sajgon007
    Panowie mam problem w golfie 4 1,9 tdi 74kw, gdy temperatura spadnie poniżej 10 stopni, wyświetla mi komunikat, ze jest problem z chłodzeniem. W zbiorniczku wyrównawczym jest odpowiedni poziom płynu chłodzącego. Gdy silnik troche popracuje, po wyłączeniu i ponownym odpaleniu komunikat znika. Ogolnie silnik sie nie grzeje. Nie wiem co jest grane. Moze ktoś sie orietuje. prosze o podpowiedź.
  • #2 02 Lut 2010 21:29
    MRCZ
    Jeżeli jest szczelność układu chłodzącego i go nie ubywa, to przy niższych temp. płyn może lekko zmniejszać swoją objętość - zobacz jaki jest jego stan przed odpaleniem auta po nocnym postoju. Poza tym do sprawdzenia czujnik na zbiorniczku, styki mogły zaśniedzieć.
  • #3 03 Lut 2010 12:38
    JANUARY111
    Plyn przy takiej temp zmniejsza swoja objetosc ,dolej troche plynu i bedzie ok
  • #4 05 Lut 2010 09:34
    gumis74
    Przeczyść te dwa (druty czujnika w zbiorniku wyrównawczym) i będzie ok. To nagminny problem w VW.
  • #5 05 Lut 2010 21:50
    Kruszek9393
    kumpel miał to samo przeczyścił styki zalał płyn pod korek i wszystko ok... pzdr
  • #6 23 Lis 2010 22:19
    Robo1305
    Pod korek nie powinieneś zalewać tylko maksymalnie do max na zbiorniczku wyrównawczym bo ciśnienie wybije w najsłabszym punkcie i nie koniecznie przy korku wlewu.
  • #7 23 Lis 2010 22:30
    T5
    Moderator Samochody
    A jak brzmi ten komunikat?
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
