RADWAG WPT 150 kalibracja
lordodi6 03 Lut 2010 12:56 6965 13
  • #1 03 Lut 2010 12:56
    lordodi6
    Witam, mam problem z kalibracja wagi Radwag WPT 150 C4 do 150kg , do menu serwisowego wchodzę a tam:
    UIN 1
    Con 3
    diS 3
    AUE 1
    FIL 2
    bod 5
    ACU 0
    uni 1 ----tu ma być chyba 2 bo to chyba jednostka miary g/kg
    Poi 4 ----to chyba przecinek
    no i tu się zaczyna
    Nr 1 1 podejrzewam ze chodzi o działki
    Nr 2 1 jw
    diu 1 0000,00 jak to przeliczyć? wpisałem 3000
    diu 2 0000,00 jw
    PATEN 0000,00 ---- chyba masa kalibracji wpisałem 150kg
    ZONE 000,000 tu tez nie wiem co. tez 150 kg
    kalibracja niby się udaje ale waga ma duże odchylenia na 5kg 500g
    Z góry dzięki za pomoc, Zdrawim
  • #2 03 Lut 2010 13:41
    mawi2
    Podaj wersję programu. Wyświetla się podczas włączania wagi np Ldl 12 czy coś podobnego. I dokładny typ wagi spisany z tabliczki znamionowej. Bo to chyba waga dwuzakresowa.
  • #3 03 Lut 2010 13:55
    lordodi6
    WPT 150C4
    LAŁ 444 PROGRAM
    ROK PRODUKCJI 2004
    MAX 150KG
    D=E=50G
    Na tabliczce kolo roku T6496
  • #5 04 Lut 2010 12:36
    lordodi6
    Witam ponownie , instrukcja sie przydała i przyda się jeszcze nie raz, teraz chodzi o ustawienie parametru NR 1 NR 2 , to jest przeskok ostatniej cyfry , później waga pyta o podanie przedziału dla tych danych (chyba zakresu) w pierwszej pozycji wprowadzam 60kg w drugiej 150kg , później masa odważnika kalibracyjnego 150kg i później ZONE 000,050 . Kalibracji wszystko OK, po przejściu całego menu , waga dalej pokazuje zły wynik przy 5 kg jakieś 200g przy 10kg już 400g tak to jakoś stopniowo, ktoś może zna przyczynę może przetwornik do wymiany?
    P.S. Waga przy kalibracji zera wyświetla 2400 działek.
  • #6 04 Lut 2010 12:48
    mawi2
    Pytanie 1:Wchodzisz w odczyt działek wewnętrznych, stawiasz np 50 kg i sprawdzasz czy waga "płynie" tzn czy zmienia się wartość odczytu np maleje. Dopuszczalne wahanie to kilka/ kilkanaście działek. Postaw obciążenie na ok 30 min. Jeśli działki są stałe to :
    Pytanie 2:Czy błąd jest liniowy: na każde 5 kg przybywa 200 g czyli , 50 kg błąd 2 kg, 100 kg błąd 4 kg, 150 kg błąd 6 kg. W przybliżeniu?
    Ad.1 Jeśli działki "płyną" to podłącz inny dowolny tensometr i sprawdź na nim /w ten sposób wyeliminujemy kwestię przetwornik/elektronika/ jeśli elektronika to: umyj dokładnie spirytusem płytkę. wymień elektrolity na zasilaczu, jeśli masz oscyloskop sprawdź poprawność zasilania mostka tensometrycznego - bezpośrednio na złączu.
    Ad.2 Jeśli działki stabilne, wszystkie parametry wpisane a błąd kalibracji jest to: wpisz inną wartość odważnika kalibracyjnego - zmieniona o wartość błędu lub postaw obciążenie kalibracyjne uwzględniające wartość błędu. Kilka prób i powinno być ok.
    #7 04 Lut 2010 12:51
    Samuraj
    A tam nie jest przypadkiem tak że masę kalibracji podaje się w działkach ?
    Wiem że rożnie tam w tych programach było.
    Sprawdź czy przetwornik gdzieś nie trzyma, przy kalibracji 0 postaw odważnik i zapisz wynik, następnie zdejmij i zobacz czy wróciła na zero. Na koniec raz jeszcze połóż odważnik i porównaj odczyt z przetwornika AC z tym zapisanym na kartce.
    I jeszcze jedno nie pomyliłeś paramentów:
    pierwsze cyfry to max w działkach + odbój 9*e
    a drugie wartość odważnika kalibracyjnego.
  • #8 05 Lut 2010 10:51
    lordodi6
    Witam, waga ruszyła chodzi "igła" przy ustawieniach nr 1 5 1000 nr 5 3000 nie wiem i przy 50kg kalibracji , nie wiem czy tak ma być ważne że działa , dzięki wszystkim za pomoc . Pozdrawiam :D
  • #9 05 Lut 2010 13:49
    mawi2
    I to są dobre wpisy: 3000 - oznacza zakres do 3000 działek odczytowych czyli standardowe ustawienie (150kg/0,05kg=3000). masa kalibracyjna 50 kg - 1000 działek. W tych wagach nie operujemy w ustawieniach masą zadaną i masą kalibracyjną tylko te wartości wpisujemy w działkach. Super że pomogło.
  • #10 05 Lut 2010 13:56
    lordodi6
    No znowu ja, legalizacja nie przeszła , w funkcjach użytkownika jest kalibracja i urzędnik się do tego dopieprzył , da się gdzieś to wyłączyć? W instrukcji nic o tym nie pisze.
  • #11 05 Lut 2010 14:45
    Samuraj
    CALU czy jakoś tak ustaw na 1, po kalibracji pyta o dostępne funkcje RANU, SARU itp. a pomiędzy nimi jest CALU. Ja ustawiam wszystko na 1. Trochę głupie te programy bo trzeba raz jeszcze kalibrować, nie da się zmienić jednego parametru bez ustawiania wszystkiego od początku.
  • #12 05 Lut 2010 15:43
    lordodi6
    Ok, to było to, jeszcze raz Wielkie Dzięki. Zdrawim
  • #13 19 Paź 2010 14:17
    krzynekp
    Porzebuje dokonać kalinracji wagi radwag wpt/l 06 mam odważniki tylko nie wiem jaksie do tego zabrać
  • #14 19 Paź 2010 14:27
    _PREDATOR_
    Wykopaliska zamykam zalecając zapoznanie się z regulaminem forum.
Promocja -20%
Zamknij
tme
