[ATMEGA] Zasilanie awaryjne ale 9V-12V
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> AVR Microcontrollers -> [ATMEGA] Zasilanie awaryjne ale 9V-12V
Author
Message
adambehnke
Post#31 Post from the author of the topic 09 Mar 2010 21:37
Re: [ATMEGA] Zasilanie awaryjne ale 9V-12V
A czy w tej wersji akumulator nie będzie się rozładowywał jeśli w danym momencie nie będzie zwarty przekaźnik i nie będzie doładowywany?
W sumie to nie powinien się rozładowywać gdyż wszystkie stabilizatory są zasilane w momencie kiedy zasilanie jest z sieci bezpośrednio z mostka, i napięcie na mostku jest wyższe niż na Akku. Ale czy aby na pewno? Nie chciałbym kolejny raz "pruć" płytki. I tak zrobię to z bólem serca.
Back to top
marco47
Post#32 09 Mar 2010 21:52
Jeżeli masz dwie linie zasilające przechodzące przez diody jak na tym schemacie , i jedna linia daje 14.4V ( górna granica naładowania akumulatora 12V ) a druga około 18V to z jakiej linii będzie pobierany prąd (napięcie) do zasilania dalszych elementów po stronie połączonych katod tych dwóch diod ?
Back to top
adambehnke
Post#33 Post from the author of the topic 09 Mar 2010 21:58
O właśnie edytowałem post kiedy przyszła odpowiedź :) Czyli generalnie jest tak jak myślę. Dziwi mnie tylko jeszcze błędne wskazanie z ADC jeśli napięcie w starej wersji na wyjściu IC3 wynosiło zaledwie 1,2V a wskazywało 12V?? Czy problem tkwi w mojej procedurce do odczytu czy muszę dokonać zmiany rezystorów na linii ADC ?
I dziękuje za poprawienie schematu. Biorę się za rzeźbienie PCB :D
Back to top
marco47
Post#34 09 Mar 2010 22:04
Zasada działania tego przełączania napięć zastosowanego w Twoim schemacie .
Teraz już chyba rozumiesz ?
Co do pomiaru NA ADC to napięcie na dzielniku nie powinno przekroczyć +5V ( przy +18V) . Zmierz to napięcie normalnym miernikiem i tak ustaw przelicznik konwersacji
aby wartości były sobie równe na wyświetlaczu i na zewnętrznym mierniku ..
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Mar 2010 22:04
Back to top
adambehnke
Post#35 Post from the author of the topic 09 Mar 2010 22:13
Tak teraz rozumiem.W sumie to rozumiałem ale jakoś przy projektowaniu chciałem zrobić dobrze a wyszło jak zawsze :) Ale naprawienie tego będzie bardzo proste i obejdzie się bez najmniejszego zadrapania płytki :) Miałem już nawet na myśli zostawienie tego tak jak jest ale było by to szczytem głupoty a Twoja pomoc okazała się strzałem w 10 i tak zasilacz będzie taki jak być powinien.
Pozostaje jeszcze kwestia dobrania mocy (ale tu chyba zostanę przy 1W) i oporu rezystora doładowującego.
Back to top
adambehnke
Post#36 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 00:06
Wszystko działa teraz tak jak powinno. Ale..
Jaki orientacyjnie opór powinien mieć rezystor poprzez który doładowuję AKU?
Napięcie z zasilacza w tym momencie to 16V/4A(jest to zasilacz impulsowy od drukarki) .Akumulator na jakim w tej chwili testuję to 12V/2.0Ah. Mam teraz rezystor 30R /1W i w sumie AKU się ładuje ale słabo gdyż podczas pracy na niby naładowanym do 13V pracuje około 1h i potem napięcie spada poniżej 8V. Mój moduł testowy ma około 300mA poboru.
Spróbowałem naładować akumulator w ładowarce (zresztą firmowej od tego AKU) i po pełnym naładowaniu ma 14.1V. Testuję w tym momencie pracę mojego urządzenia z tego naładowanego akumulatora i napięcie spadło w krótkim czasie do 12,6V i stanęło w miejscu jak zaklęte od kilku już godzin.
Proszę jeśli to możliwe o przybliżenie jakim napięciem powinienem go ładować i jaki opór i moc powinien mieć ten rezystor. Ładowanie nie musi być szybkie .
Back to top
marco47
Post#37 12 Mar 2010 00:22
I = U/R
Czyli natężenie [ I] (prąd) to się równa napięcie [U] przez rezystancje [R](opór)
I jego przekształcone formy:
U=I*R
R=U/I
To jest podstawowy wzór w elektronice i chyba powinien Ciebie zainteresować . Za pomocą tego wzoru wszystko obliczysz .
Back to top
adambehnke
Post#38 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 00:32
Prawo Ohma :)
Generalnie z tego co widzę to zasilacz mam dość mocny. A rezystor ładujący powinien mieć około 8R aby ładować "ekspresowo". Ale natężenie powinno wynosić 1/10 pojemności więc rezystor powinien mieć 75R i powinno się go ładować około 12h. Jeśli możesz to mnie popraw jak się mylę.
Back to top
marco47
Post#39 12 Mar 2010 01:10
Dlatego nie stosuje się rezystora do ładowania akumulatorów ze względu na nieliniowy prąd ładowania w funkcji czasu ( poziomu naładowania ) .
Lepiej zastosować źródło prądowe które mogło by być sterowane z procesora , kilka linijek kodu i po sprawie . Tym bardziej że masz zrobiony pomiar napięcia akumulatora .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Mar 2010 01:10
Back to top
adambehnke
Post#40 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 01:16
Czyli jak miało by to wyglądać. Owszem , mogę zmienić dowolnie kod i mam zrobiony pomiar napięcia. Ale jak miało by to wyglądać od strony elektrycznej?
Back to top
marco47
Post#41 12 Mar 2010 01:34
Jeżeli masz już zrobioną płytkę to nie warto nic przerabiać chociaż to tylko jeden układ ( stabilizator LM317 ) i jeden rezystor . http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/1/LM317-D.shtml
Z tym że jest to źródło prądowe pływające o stałym prądzie ustawianym za pomocą rezystora .
Aby uzyskać możliwość regulacji potrzeba by było bardziej rozbudowany układ co w wypadku już istniejącej płytki było by trudne ( choć możliwe ).
Back to top
adambehnke
Post#42 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 01:44
Czyli generalnie chyba jednak pozostanę przy rezystorze. W sumie AKU będzie ładowane co pewien czas więc jakoś to zniesie. Nie ukrywam że zmiany na płytce nie są pożądane w tym momencie. Chciałbym tylko aby AKU ładowało się do maksymalnej pojemności ale aby nie zaszkodziło mu to za bardzo. Czy wg. Ciebie jeśli zastosuję rezystor powiedzmy 10R i w szeregu diodę to ładowanie będzie w miarę takie jak być powinno?
Back to top
marco47
Post#43 12 Mar 2010 02:00
Jeżeli masz pomiar poziomu naładowania akumulatora a napięcie z jakiego ładujesz nie przekracza 16V i dodatkowo jest dioda to daj jak najmniejszy rezystor . Policz sobie różnicę napięć przy 'pustym' akumulatorze i dla tego napięcia oblicz minimalną wartość oporności rezystora . Daj 8R/2W
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Mar 2010 02:00
Back to top
adambehnke
Post#44 Post from the author of the topic 28 Jun 2010 20:43
Wszystko działa jak należy. Dziękuję.
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Awaryjne zasilanie - jak zacząć? (14)
Zasilanie awaryjne, AVR, klucz (7)
Zasilanie awaryjne całego domu (16)
Zasilanie awaryjne - problem. (3)
zasilanie awaryjne do ukladu uP (7)
Zasilanie awaryjne (1)
awaryjne zasilanie (7)
ZASILANIE AWARYJNE (6)
Atmega8535L + zasilanie awaryjne na LTC4054 (4)
Page generation time: 0.139 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
