Seat Alhambra 1.9TDI- dogrzewacz
MatekRc 04 Lut 2010 09:25 8926 7
  • #1 04 Lut 2010 09:25
    MatekRc
    Witam serdecznie,
    Przewałkowałem tematy na temat webasto/dogrzewaczy w modelach VW/Ford/Seat.
    Mój problem jest następujący: moja Alhambra posiada dogrzewacz silnika, bez możliwości ogrzewania postojowego. Od momentu zakupu minęło 2 lata, przez pierwszą zimę w ogóle nie wiedziałem o istnieniu tego mechanizmu, ponieważ nie odpalało się. Tej zimy po tych największych mrozach przyszły w woj.lubuskim lekkie roztopy ok +2do3 st.C i dogrzewacz odpalił.
    Pochodził kilka minut temperatura silnika wzrosło do ok 1/4 wskaźnika temperatury,po wyłączenia silnika pochodził chwilkę i się wyłączył.
    Jak temperatura spada do 0 lub poniżej 0 dogrzewacz się wogóle nie załącza. Czy ktoś może mi poradzić jaka jest tego przyczyna?
  • #2 04 Lut 2010 09:29
    domellus
    Witam. Moja sugestia to sprawdzić czujnik temperatury na zewnątrz. Byż może on jest tego przyczyną. Z tego co wiem jak się go zewrze to dogrzewanie powinno się uruchamiać, oczywiście przy pracującym silniku :)
  • #3 04 Lut 2010 09:36
    MatekRc
    dzięki- sprawdzę i napiszę,ale gdyby nie odpaliło to co to może oznaczać?
  • #5 04 Lut 2010 10:10
    MatekRc
    ok,dzięki.
  • #7 05 Lut 2010 06:49
    Scalak5
    Istotną sprawą oprócz temperatury na zewnątrz jest temperatura silnika z tego co pamiętam musi być niższa niż ok 70 st. aby odpalił.
  • #8 05 Lut 2010 10:13
    MatekRc
    Dzięki koledzy! pozdrawiam
