Kodowanie ESP/ABS audi a4 99r
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Kodowanie ESP/ABS audi a4 99r
Author
Message
arturo_84
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 04 Feb 2010 13:24
Witam mam prośbę, otóż wymieniałem taśmę airbag i teraz mam choinkę na liczniku. to co pokazuje mi VAG:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 907 389 E
Component and/or Version: ABS/ESP allrad D36
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
66-10 - Not Matched - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Dlaczego jest tak:
Wiem że trzeba zrobić kodowanie wg
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A4_%288D%29_Brake_Electronics_%28Bosch_5.3_ABS/EDS/ASR/ESP%29#Login
ale nie wiem co mam z tego:
# 0x?xx: Brakes
* 3 = FNRG-60 (Teves/ATE) [PR-1LA/1LG]
* 4 = FN2/HP2 (Dual-Piston) [PR-1LX]
* 5 = FN3 (Teves/ATE) [PR-1LB]
* 6 = C54 (Lucas) [PR-1LZ]
Może mi ktoś napisać krok po kroku jak to zrobić, gdzie wejść. Aha i gdzie się wpisuje LOGIN a gdzie CODE?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Feb 2010 13:24
Back to top
HESTA
Poziom 7
Poziom 7
Post#2 04 Feb 2010 15:44
Re: Kodowanie ESP/ABS audi a4 99r
Wpierw potrzebujesz do tego pełnego VAG'a (VCDSa)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Feb 2010 15:44
Back to top
arturo_84
Poziom 8
Poziom 8
Post#3 Post from the author of the topic 04 Feb 2010 19:54
A za pomocą VAG-COM 311.2 nie da rady tego zrobić?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Feb 2010 19:54
Back to top
rm23
Post#4 04 Feb 2010 20:22
Cześć.
Jaki masz silnik w aucie i skrzynie biegów ?
Back to top
arturo_84
Poziom 8
Poziom 8
Post#5 Post from the author of the topic 05 Feb 2010 01:21
2.4 quattro
manual
1999r
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Feb 2010 01:21
Back to top
rm23
Post#6 05 Feb 2010 01:35
dla Twojego auta tak powinno to wyglądać Login - 09495 i Coding - 04395, po zalogowaniu sie do sterownika abs/esp przyciski login i coding sa po prawej stronie w dolnym rogu, procedura jest opisana na stronie w linku który podałeś, nie jestem dobry z angielskiego jeśli będziesz miał problem może ktoś Ci przetłumaczy.... Mam nadzieje ze się nie mylę z tymi cyferkami pozdrawiam...
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Audi a3 1,6 99r kodowanie srs (7)
Kodowanie pompy ABS ESP VW Lupo GTI 1.6 16v Nr.1C0 907 379 (12)
Kodowanie sterownika absesp Vw Touran 1K0 907379D ???? (8)
VW PASSAT B6 2007-2008r. Kodowanie pompy ABS ESP (31)
Kodowanie ABSESP pasat b6 (4)
brak esp,,kodowanie ABS/ESP. (2)
Audi A4 B6 kodowanie sterownika silnika i ABSESP (12)
Kodowanie ABS/ESP Audi A6 1.9 TDI anglik (10)
logowanie i kodowanie abs/esp audi a6 (4)
problem ABS ESP Audi a8 2.8 2000r (12)
Page generation time: 0.098 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
