zasilacz dwunapięciowy 12V 5A 24V 3A
festus76 04 Lut 2010 12:42 2700 5
  • #1 04 Lut 2010 12:42
    festus76
    Chciałbym prosić o jakiś prosty schemat zasilacza jak w tytule
    mam do dyspozycji transformator N563 firmy Unitra
    ma on 2 uzwojenia jednego wychodzi napięcie ok.18V
    a z dwóch połączonych szeregowo około 35,5V
    Potrzebuję go do zasilenia napięciem 24V siłownika prądu stałego max 3A
    a napięciem 12V sterownika pieca co oraz wentylatora
    proszę o wyrozumiałość gdyż jestem ślusarzem a nie elektronikiem ale totalnie zielony
    nie jestem odnośnie elektroniki
  • #2 04 Lut 2010 19:42
    cyberdar
    Napięcia to jedno natomiast prąd wyjściowy to druga sprawa. Ocena wizualna może nie być miarodajna więc proponuję pomierzyć suwmiarką średnice drutów. Jak pomierzysz to daj tu znać a coś pomogę. Bynajmniej ocenimy czy da się z tego wycisnąć założone parametry.
  • #3 04 Lut 2010 20:19
    elek555
    Poziom 37  
    oczywiście podaj tą średnicę drutu i napisz czy oba napięcia mogą mieć wspólny punkt np. (-)
  • #4 04 Lut 2010 21:51
    festus76
    Dzięki za zainteresowanie
    A więc średnica drutu 1.26 mm
    zdjęcie transformatora
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9be96eaf45513528.html
    a zasilić potrzebuję siłownik 24V max 3A (tak na nim pisze)
    podłączyłem go pod zasilacz ze starego monitora @$V 1.25A i chodzi normalnie napięcie pod obciążeniem wynosi 24.1V a bez obciążenia 24.2V
    zdjęcie siłownika
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/65863475e98d1968.html
    konstruuję podajnik do pieca CO i mam już wszystko pod kątem mechanicznym poskładane zoatała elektronika
    jako sterownik chcę użyć sterownika z aukcji allegro
    http://www.allegro.pl/item901442411_nowoczesny_sterownik_do_pieca_co_zrobisz_go_sam.html
    sorki oczywiście chodzi mi o zasilacz ze starego monitora 24V 1,25A a nie jak napisałem @%V
    do elek555
    mogą mieć wspólny "-"
  • #5 05 Lut 2010 19:20
    cyberdar
    Rozumiem, że wszystkie trzy uzwojenia nawinięte są tym samym (1.26mm) drutem. Ze średnicy drutu wynika, że uzwojenia ma wydajności około 2.5A. Nie wykluczone, że taki prąd wystarczy do siłownika. Pomierz dobrze ten siłownik bo bez obciążenia niekoniecznie te 3 ampery będą konieczne. Jeśli to siłownik to też nie jest potrzebne napięcie stablizowane a więc proponowałbym zrobić tak, że do uzwojenia na którym masz 18V dołożyłbym mostek Graetz'a i kondensator o pojemności 4700uF/35V. Bez obciążenia na kondensatorze powinno być około 24V co z kolei powinno wystarczyć do poprawnej pracy siłownika. Zostaje jeszcze temat 12V. Pisałeś, że masz jeszcze dwa uzwojenia, które po połączeniu razem mają około 36V. A jakie napięcie jest na każdym z tych uzwojeń. Jeśli jedno z nich ma około 18V lub mniej to zrób z tego uzwojenia 12V przy pomocy stabilizatora. Oczywiście też musisz dać mostek i kondensator. Uzyskasz w ten sposób też 24V i tu w zasadzie jest pewien problem. Jeśli na tych 12V będziesz potrzebował 1A to na stabilizatorze wydzieli się 12W mocy a to już bardzo dużo. Jeśli pobór prądu będzie większy to wydzielana moc jeszcze wzrośnie. Będzie to skutkowało niesamowitym grzaniem się stabilizatora nawet jeśli radiator będzie duży. Dołożenie wentylatora jest jakimś rozwiązaniem ale nienajlepszym. W takim wypaku trzeba będzie zrobić stabilizator impulsowy.
  • #6 05 Lut 2010 20:39
    festus76
    do cyberdar
    nie jestem zbyt obeznany w sprawach elektryki ale jeśli chodzi o średnicę drutu to mierzyłem drut który jest nawinięty (patrz zdjęcie) i przylutowany do żółtych drutów po prostu odwinąłem tą folię
    a jeśli chodzi o napięcia to mierzyłem między zielonym a żółtym i wyszło 18V
    a między zielonymi 35,5V te żółte są razem polutowane co widać na zdjęciu
    mam jeszcze na "stanie" zasilacze impulsowe do ładowania akumulatorów żelowych może z nich da się coś poskładać
    ładować nimi idzie akumulatory 12V i 24 V ale jest pewien problem bo napięcie pojawia się na wyjściach dopiero po podłączeniu akumulatora a wyglądają one tak
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/200bc72765fd09aa.html
    a drugi tak
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f75f3b218834b7db.html
    obudowy zdjąłem do zrobienia zdjęć
    na pierwszym pisze max 195 W mam 2 sztuki
    na drugim 340W 1 sztuka
