[Atmega16] Początkujący sprawdzenie schematu.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Beginners Sandbox -> [Atmega16] Początkujący sprawdzenie schematu.
Author
Message
BąQ
Post#1 Post from the author of the topic 04 Feb 2010 13:26
Chciałbym was poprosić o sprawdzenie schematu czy wszystko jest poprawnie podłączone. W miejscu gdzie jest jest opto tranzystor powinien być foto tranzystor ale nie znalazłem go w KiCadzie. Chciałbym, żebyście mi powiedzieli czy to będzie działo tak, żeby jak poświecę na fototranzystor diodą podczerwoną to czy wtedy dopiero pójdzie impuls na nóżkę.
Te diody mogą być tak podłączone, czy lepiej jakby były z tranzystorami ??
Back to top
technics6
Post#2 04 Feb 2010 13:39
Re: [Atmega16] Początkujący sprawdzenie schematu.
Rzuciłem tylko okiem na rażące błędy:
1. Zasilanie masz podłączone gdzieś na PORTB, zamiast do Vcc.
2. Reset powinien być podciągnięty do Vcc przez rezystor (może to nie aż tak rażące, ale rezystor powinien być).
Back to top
BąQ
Post#3 Post from the author of the topic 04 Feb 2010 14:10
Dobra o podłączeniu zasilania faktycznie zapomniałem. Co do tego do PORTu B to jest to podłączone do MOSI i do VCC w celu zaprogramowania gdzieś tak widziałem czyli to jest źle?? A co do resetu to o takie coś Ci chodziło ??
Back to top
technics6
Post#4 04 Feb 2010 16:05helpful post - solution
Tutaj masz prawidłowy schemat:
To jest schemat fragmentu płytki uruchomieniowej EVB4.3, kiedyś był opublikowany na stronie producenta.
Rezystor R4 ma 10k
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Feb 2010 16:05helpful post - solution
Back to top
BąQ
Post#5 Post from the author of the topic 04 Feb 2010 20:27
Czyli tak:
a te diody mogą tak być tak jak wcześniej?? czy lepiej zastosować tranzystor przy każdej??
i mam pytanie bo chciałbym tez dodać tam TSOP1736 jednak nie umiem go znaleźć w KiCadzie ??
Back to top
technics6
Post#6 04 Feb 2010 23:01
Diody mogą być bez tranzystora, tylko dopilnuj żeby nie przekroczyć dopuszczalnego prądu 200mA na wszystkich pinach we/wy mikrokontrolera.
Dobierz rezystory tak, żeby przez jedną diodę płynęło niewiele więcej niż 10mA (200mA/16=12,5mA).
Back to top
BąQ
Post#7 Post from the author of the topic 05 Feb 2010 00:59
no ale w takim razie to będzie słabo świeciło...
Mogę to tak podłączyć ??
Back to top
omicronNs
Post#8 05 Feb 2010 11:41
technics6 Złącze ISP z twojego schematu jest chyba ciut nieprawidłowe dla ścisłości. :D
BąQ - rezystor na baze jeszcze, może być np. 10k
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Feb 2010 11:41
Back to top
BąQ
Post#9 Post from the author of the topic 05 Feb 2010 11:59
To jak ma być te złącze ISP ?? i dzięki za wskazówkę z rezystorem :)
//edit
znalazłem coś takiego ale wg mnie jest to taki sam schemat który dostałem :>
Schemat
i jak jest kwarz 8MHz to mogą być 33pF ??
Back to top
omicronNs
Post#10 05 Feb 2010 12:06
Tak ten jest poprawny. :D Złącze zasilania było przestawione i było za dużo "mas", a lepiej trzymać się standardu.
Back to top
BąQ
Post#11 Post from the author of the topic 05 Feb 2010 12:23
OK dzięki to zrobię schemat i wrzucę go zobaczenia.
//edit
Tak ?
//edit
Teraz jak sobie tak oglądam to widzę że mam źle podłączony zegar... musze popawić
Back to top
technics6
Post#12 05 Feb 2010 13:54
Połączenia złącza ISP, które wkleiłem jest poprawne. To typowy Atmelowski 10-pinowy konektor ISP. Czasami jeszcze na pinie 3 można spotkać diodę LED sygnalizującą programowanie.
Autor schematu poprzestawiał piny na schemacie tak, że są w jakiejś dziwnej kolejności, mogliście nie zauważyć numerków.
Back to top
omicronNs
Post#13 05 Feb 2010 17:14
Co nie zmienia faktu że programator podpięty do złącza z masą na pinie LED może ulec uszkodzeniu po podaniu nań stanu wysokiego. Przecież to zwarcie będzie. Można go ewentualnie wcale nie podpinać.
Back to top
technics6
Post#14 05 Feb 2010 18:31
Programator ma tam rezystor. Popłynie 10-20mA i tyle. Żadne zwarcie.
Gdyby go nie było to podłączenie diody w tym miejscu spowodowało by jej uszkodzenie. Prawda?
Back to top
omicronNs
Post#15 05 Feb 2010 22:29
Gdzie tu jest rezystor między buforem a pinem do diodki w złączu ISP? Bo ja nie widzę. Jeśli ten programator podłączyłbyś do złącza w urządzeniu, w którym masz masę na pinie od diody to programator się najprawdopodobniej sypie. I nie mów że ktoś mógł sobie wstawić rezystor, bo to będzie jedna, dwie osoby. Wiele osób nie myśli nad schematami tylko je wykonuje bo prościej więc takiemu się sypnie programator bo komuś się zachciało zmieniać standard złącza. Od tego są standardy żeby się ich trzymać i unikać nieporozumień.
Back to top
BąQ
Post#16 Post from the author of the topic 05 Feb 2010 22:47
Moglibyście zerknąć na podłączenie zegarka? czy czegoś brakuje ?
Ogólnie w swoich schematach opieram się na innych schematach, jednak o ile wiem na jakiej podstawie dobiera się rezystory to z kondensatorami już trochę mniej... mógłby ktoś mi to jakoś wytłumaczyć? z Góry dzięki :)
Back to top
omicronNs
Post#17 05 Feb 2010 23:06helpful post - solution
Sprawdź w datasheecie ATmegi16. Ale u ciebie na schemacie brakuje chyba jednego z nich.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Feb 2010 23:06helpful post - solution
Back to top
BąQ
Post#18 Post from the author of the topic 06 Feb 2010 00:13
fakt brakuje tu 1,55k przy liniach SDA i SCL. Dzięki .
Back to top
technics6
Post#19 06 Feb 2010 02:54
Co do standardu oczywiście masz rację. Autorowi chciałem pokazać jakiś schemat który jest pewny, sprawdzony a tu... okazuje się, że producent tych płytek startowych dał ciała.
Nie słyszałem, żeby komuś coś się krzaczył jakikolwiek programator po podłączeniu tego zestawu uruchomieniowego (który się chyba całkiem nieźle sprzedawał).
Back to top
BąQ
Post#20 Post from the author of the topic 06 Feb 2010 12:00
A mam takie pytanie jeszcze mogę zastąpić wszystkie elementy które się da elementami SMD oprócz diod ??
Back to top
technics6
Post#21 06 Feb 2010 19:49
Tak.
Back to top
BąQ
Post#22 Post from the author of the topic 09 Feb 2010 14:02
Mam jeszcze jedno pytanie, bo zakładając, że tamte schematy są dobre (te rezystory 1,55k jednak są tylko większe trochę) czy podłączenie termometru Dallas DS18B20 może być tak jak na poniższym schemacie?
Tak jest napisane w dokumentacji...
Ale jak oglądałem inne schematy to oni mają pul-up 2k2 i na całej linii danych rezystor 100R, a niektórzy mają jeszcze jakiś kondensator... Od czego to zależy ??
Back to top
Paweł Es.
Post#23 09 Feb 2010 15:55
Te nóżki od 9 do 12 procesora to jak są podłączone, nie rysuj tak połączeń, bo nie wiadomo co jest z czym połączone.
Back to top
BąQ
Post#24 Post from the author of the topic 09 Feb 2010 16:45
9 i 10 one nie są z niczym podłączone chodzi mi o podłączenie elementu K1 czyli termometru do PD6 ale fakt że to trochę nie czytelne bo tylko te zielone malutkie strzałeczki mówią, że jest nie podłączony pin.
11 do kolektora fototranzystora
12 do przycisku
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
[początkujący] Sprawdzenie schematu prostego wzmacniacza (7)
Sprawdzenie schematu-woltomierz na Atmega16 (3)
Prośba o sprawdzenie schematu - Atmega16, LCD, PS/2, SD (10)
Początkujący elektronik prosi o sprawdzenie obliczeń (8)
Przekstałcenie schematu - sprawdzenie (6)
Robot - sprawdzenie schematu (2)
Prośba o sprawdzenie schematu (1)
Prośba o sprawdzenie schematu (2)
Prośba o sprawdzenie schematu (9)
Page generation time: 0.175 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
