Procomp model KY-500W - identyfikacja elementów
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Power Supplies -> Procomp model KY-500W - identyfikacja elementów
Author
Message
geniusm
Post#1 Post from the author of the topic 04 Feb 2010 14:38
Zasilacz jak w temacie i chyba sztandarowa jego usterka - uszkodzony ( a raczej rozwalony ) tranzystor przetwornicy stand-by. Wymieniony na zamiennik BUT11AI. Rezystor zasilający (1,2Ω) również. I tu zaczynają się schody - dioda D39 ma zwarcie - jaką dać zamiast niej? I druga rzecz: rezystor R16 wygląda na przepalony - nie sposób odczytać całości kodu ( pierwsza czerwień, ostatnia pomarańcz ). Miernik podaje 18K, a czerwień sugeruje liczbę 2.
Schematu oczywiście nie sposób znaleźć...
Ktoś byłby wstanie podać mi wartości tych elementów?
pozdr,
szejk
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Feb 2010 14:38
Back to top
TONI_2003
Post#2 04 Feb 2010 19:52
Re: Procomp KY-500W - identyfikacja elementów
Proszę zamieścić tak zrobione zdjęcie aby można było to wszystko obejrzeć i zidentyfikować bywają różne wykonania tego zasilacza, a pisząc np. tak: „tranzystor przetwornicy stand-by wymieniony na zamiennik BUT11AI” nawet nie wiem czy to był np. 2SC3150, a sąsiednie tranzystory na radiatorze to: 2x D209L
Jeśli powiedzmy ja mam rację to będzie to tak jak na tym kawałku schematu czyli standardowo dioda zenera 6V8, ale z oporami to już niewiadoma będzie chyba.
Pozdrawiam Brać lutującą. :D
Back to top
geniusm
Post#3 Post from the author of the topic 05 Feb 2010 10:44
Re: Procomp model KY-500W - identyfikacja elementów
Poprzedni tranzystor to najprawdopodobniej właśnie 2SC3150, a przy jego identyfikacji opierałem się na poście: Link i na jego podstawie dobrałem zamiennik.
Diodę po dokładnych oględzinach zidentyfikowałem jako 1N4148, a z braku takowej zamontowałem BAV21.
Uszkodzony też był Q1 (S8050 - upalona jedna nóżka), a w sklepie dali mi zamiennik C337-25. Wspomniany wcześniej rezystor R16 to prawdopodobnie 3K - poprzednio źle odczytałem kolory (pierwsza pomarańcz, środek spalony, trzecia czerwień i na końcu złoty ). Reszta elementów w okolicy wg. pomiarów sprawna.
Po zmontowaniu tego wszystkiego i podłączeniu zasilania (dla bezpieczeństwa dałem mniejszy bezpiecznik) zasilacz zaczyna "brzęczeć", a po około 2-3 sekundach pali bezpiecznik.
Za chwilę dołożę fotki.
pozdr,
szejk
Back to top
TONI_2003
Post#4 05 Feb 2010 11:50
Oryginalny tranzystor o nazwie kodowej S8050 to (producenci):
MPS8050 - NPN 25V/1.5A
PSS8050 -NPN 25V/1.5A
Tak więc danie jako zamiennika BC337-25 jest delikatnie powiedziawszy błędem:
BC337-25 - NPN AF-dr; 50/45V, 0.5A, 0.8W, B=160..400, 100MHz
Zamienniki dla BC337-25: BCX74,2N6016,BCW74,BC639,2SD667
Celem bezpieczeństwa należy podpiąć szeregowo wpiętą żarówkę (40-60W) od strony zasilania sieci ~230V, a pisałem już o tym dziesiątki razy...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Feb 2010 11:50
Back to top
geniusm
Post#5 Post from the author of the topic 05 Feb 2010 12:23
Ok, po południu będę miał S8050 wiec podmienię.
Wiem o żarówce, ale chyba byłem zbyt pewny, że zadziała.
Podaję fotkę:
pozdr,
szejk
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Feb 2010 12:23
Back to top
TONI_2003
Post#6 05 Feb 2010 13:05
Na zdjęciu ma być widoczny ten odcinek jaki poprawiłem na Twoim zdjęciu, ale ja muszę na nim móc odczytać to co pisze na płycie PCB, a więc jakość ma być super.
Podałem Ci powyżej schemat interesującej nas przetwornicy i na niej nanieś swoje dane elementów opory itd. to nie jest trudne.
Pamiętaj gdy będziesz miał tranzystor nie zapomnij o żarówce, a gdy tylko zaświeci dłużej niż ułamki sekundy zaraz wyłączaj i pamiętaj o jednym nie startuj zasilacza przewód (zielony + czarny) i nie obciążaj go nigdy gdy masz wpiętą żarówkę 40-60W po stronie sieci ~230V.
Oczywiście jak dla mnie ma tam być dioda zenera (raczej), a jednak może być jeszcze jakieś uszkodzenie opór lub dioda szklana czerwona 1N4148...
Back to top
geniusm
Post#7 Post from the author of the topic 05 Feb 2010 15:02
Schemat:
R502 (R15) - 1R2
Q1 - S8050
R505 (R11) - 33K
R506 (R16) - 3K (?)
R507 (R17) - 220
IC4 - TL431
R512 - 2K4
C504 - 100n
R513 - brak
D03 - 844
C04 - 1000/10
C06 - 470/10
Zdjęcia zasilacza ( ze względu na rozmiar wstawiłem na swój serwer ).
Procomp model KY-500W - identyfikacja elementów Procomp model KY-500W - identyfikacja elementów Procomp model KY-500W - identyfikacja elementów Procomp model KY-500W - identyfikacja elementówProcomp model KY-500W - identyfikacja elementów
szejk
Back to top
TONI_2003
Post#8 05 Feb 2010 19:37
Usiłowałem to rozgryźć, ale nie dość, że nie podałeś wszystkich danych to nawet te, które podałeś, a są poniżej jakoś nie rozumiem i nie wiem gdzie je włożyć?
Proszę o wyjaśnienia...
R506 (R16) - 3K (?)
R512 - 2K4
D03 - 844
PS.
Co do zdjęć to chyba nie znasz tej zasady jaka u nas obowiązuje.
Tym razem ja to poprawiłem i limit wyczerpany...
Back to top
geniusm
Post#9 Post from the author of the topic 05 Feb 2010 20:09
D03 to dokładnie - 1N5844.
R512 - no faktycznie ma 4K7, skąd mi się wzięło 2K4 – nie wiem.
Natomiast R16 jak już pisałem był przepalony.
Odczytane kolory wskazują na 3x00Ω, ale najprawdopodobniej jest to właśnie 3K jako, że oglądnąłem dokładnie rezystor i nie znalazłem śladów innej barwy niż czerń (czyli 0) w okolicach przepalenia na drugiej pozycji.
R501 jest 2x 290K czyli 580K (nie skopiowało).
R504 tak jak na schemacie - 330Ω.
Wymieniłem tranzystor na S8050 i podłączyłem przez żarówkę.
Żarówka zaświeciła dość jasno po czym dość szybko przygasła.
Jest napięcie stand-by, ale za wysokie - 13,4V.
szejk
Back to top
TONI_2003
Post#10 05 Feb 2010 21:52
Mam sugestię co do uszkodzenia diody 1N5844 jeśli masz jakiś inny stary zasilacz to na liniach +12V były stosowane diody o takim samym wyglądzie łączone razem (FR302 czy FR3005) i jeśli masz takie to daj w zamian. Wymień również bezwzględnie C4, C6 i pod żadnym pozorem zasilacza nie startuj pamiętaj.
Natomiast co do R16 zaznacz w którym miejscu na zdjęciu on się znajduje?
Wyjaśnij jak one są połączone względem siebie (R501 jest 2 x 290K czyli 580K ) i czy na pewno oba są sprawne?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Feb 2010 21:52
Back to top
WojtasJD
Post#11 05 Feb 2010 23:18
geniusm wrote:
Jest napięcie stdby - ale za wysokie - 13,4 V.
Przy takich eksperymentach lepiej odłączyć zasilane elementy od +5Vsb - np. AT2005B może tego nie wytrzymać.
Jeśli dzielnik Uwy do Vref TL431 jest prawidłowy to można 'spojrzeć' na transoptor.
Back to top
geniusm
Post#12 Post from the author of the topic 11 Feb 2010 18:55
Witam po małej przerwie, nadmiar obowiązków sprawił, że naprawa zasilacza musiała być przerwana.
Tutaj lokalizacja R16:
Diodę znalazłem w starym zasilaczu, a pomiary ma takie same jak ta, ale dla pewności podmienię ją.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Zasilacz ProComp ATX KY-500W - nie działa wentylator (3)
Procomp ATX ky - 500W - wymiana na nowy.. (17)
Chieftec model: CFT-600-14CS identyfikacja elementów. (2)
IBOX model i325 (MEC 6250) identyfikacja elementów... (7)
Codegen 300W model:300X - identyfikacja elementów (7)
IBOX model: KY-350ATX - identyfikacja elementów (1)
PROcomp model KY-500W ATX - na układzie AT2005B (18)
PROcomp model: ATX KY-500W przyczyna uszkodzenia? (2)
Schematy zasilaczy Mustang ATX KY-400W i Procomp ATX KY-500W (9)
PROCOMP model: KY-350W ATX - naprawa. (10)
Page generation time: 0.289 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
