Inkubator do jajek...
tgrabka 24 Lip 2004 00:13 16056 23
  • #1 24 Lip 2004 00:13
    tgrabka
    Wlasnie mam zlozyc cos takiego dla Tesciowej i poszukuje jakichs schematow z tym zwiazanych. Chcialbym jako grzalki uzyc przewodu grzewczego. Do tego jakis dobry regulator temperatury. Czy ktos robil cos takiego i moze sie podzielic ze mna doswiadczeniami? Za wszelkie "dobre" schematy bede bardzo wdzieczny!
    Moderowany przez andre1979:
    Przeniesiono z Układy elektroniczne - pomysły i problemy
  • #2 24 Lip 2004 07:56
    Molejnic
    Mam takie urządzenie. Regulator ustawia temperaturę w zakresie 34 do 37 C a elementrem grzewczym jest zwykła grzałka + wentylatorek 12W. Urządzenie kontroluje też wilgotność na około 70% a jak jest za mała to włącza grzałeczkę 100W w zbiorniczku z wodą (wodę dolewa się raz na dobę około o,25l). Inkubator też porzez silnik, przekładnię mechaniczną i drązki obraca jajkami. Drązki się kręca z taką prędkoscią ze jajko( kurze)robi pełen obrót na dobę. Jajko leży poprostu na drewnianych drązkach. Brak obrotu jajek powoduje śmierć kurcząt
  • #3 10 Sie 2004 00:31
    tgrabka
    Mógłbyś podzielić się jakimiś Twoimi schematami, ... Pisałęm prywatnie, ale bez odzewu...
  • #4 21 Sie 2004 23:06
    Molejnic
    A ja Ci odpisałem na priv tylko Twoja skrzynka odbija wiadomości. To co posiadam to gotowe urządzenie z tajwanu. W Twoim przypadku najlepiej zastosować najprostszy regulator temperatury np. do stabilizacji temperatury w akwarium (do kupienia w sklepach akwarystycznych, koszt około 25 zł, reguluje w zakresie od 12 do 40C a moc sterowana to około 1000W).
  • #5 01 Cze 2005 23:05
    Zbyszek_64
    mogę podyskutowac na ten temat
  • #6 19 Kwi 2006 11:07
    kemot10
    Witam chcialbym zakupic takie urzadzenie tylko na 100 000 jaj i wiecej gdzie moge sie zglosic po takie urzadzenia, zaznaczam ze moga byc urzywane to nie robi dla mni wiekszego znaczenia. Pozdrawiam.
    Jesli ktos bedzie wiedzial to prosze o kontakt emailowy segieniewicz(malpa)wp.pl
  • #7 04 Lip 2006 20:26
    12811
    Usunięty  
  • #8 05 Lip 2006 15:37
    marek_Łódź
    Poziom 36  
    Molejnic napisał:
    Inkubator też porzez silnik, przekładnię mechaniczną i drązki obraca jajkami. Drązki się kręca z taką prędkoscią ze jajko( kurze)robi pełen obrót na dobę. Jajko leży po prostu na drewnianych drązkach. Brak obrotu jajek powoduje śmierć kurcząt
    Dość dawno temu widziałem rozwiązanie, w którym taca z jajkami była przechylana na przemian w jedną i drugą stronę (kilka razy na dobę). To wystarczało, żeby dać zarodkowi niezbędny ruch.
  • #9 05 Lip 2006 19:39
    12811
    Usunięty  
  • #10 05 Lip 2006 23:36
    marek_Łódź
    Poziom 36  
    Chyba można. To nie musi być ciągły powolny ruch jak w opisanym wyżej rozwiązaniu. Wystarczy co jakiś czas obrócić jaja (delikatnie i niezbyt szybko). Kura robi to dziobem.
    Chyba mówimy o podobnym rozwiązaniu (drążki czy rolki, jak się zwał, tak się...).
  • #11 07 Lip 2006 23:23
    Zbyszek_64
    Ja zastosowałem rozwiązanie w postaci obracającego się bębna w którym nałożone są jajka.Sterownik obraca bęben o 1/8 obrotu co 20 minut .Pełny obrót bębna następuje po upływie ok 2 godzin. Zalecane jest 8-krotne obracanie jaj w ciągu doby z 8 godzinną przerwą nocną.
  • #12 08 Lip 2006 10:06
    12811
    Usunięty  
  • #13 08 Lip 2006 22:43
    Zbyszek_64
    Tak, z przerwą nocną tzn. np. od godz. 22 do 6 jajka nie są obracane .Termostat pracuje na dallasie 1820 z rozdzielczością 0,1 °C.
  • #14 09 Lip 2006 08:40
    12811
    Usunięty  
  • #15 09 Lip 2006 21:15
    Zbyszek_64
    Gdy wszystko dobrze idzie wylęgalność jest w granicach 70-80 %.Jeśli chodzi o wilgotność to zrobiłem to taki sposób , że grzałkę która utrzymuje wymaganą temperaturę umieściłem nad brytfanną aluminiową do której dolewam wodę 2- 3 razy dziennie ( ilość wody dobrałem doświadczalnie ).Nad grzałką umiściłem wentylator 12 V ,który pracuje z pełną mocą podczas pracy grzałki i z połową macy w przerwach.Przy tej okazji zlikwidowałem kumulowanie ciepła w jednym miejscu. Zostaje jeszcze problem kondensacji wody.Można temu zapobiec przez przynajmniej 3 krotne wietrzenie inkubatora w ciągu doby i odpowiedni drenaż na dnie urządzenia.Pozdrawiam
  • #16 10 Lip 2006 18:03
    jasek2
    Czy takie urządzenie musi być szczelne? Tzn jak wyglada obudowa? Coś jak akwarium, czy raczej to jest stelaż. Czy jajka potrzbeuja świerzego powietrza (bo kurczaki to juz wiadomo :) ).
  • #17 10 Lip 2006 22:09
    Zbyszek_64
    Obudowę wykorzystałem z lodówki Szron.Zostawiłem uszczelkę i wyszczupliłem drzwi usuwając profilowany plastik.Lodówka nie stoi ,a leży tworząc rodzaj kufra z otwieranym wiekiem.Jeśli chodzi o powietrze to jest go wystarczająco bo niekiedy dogrzewam wyklute pisklaki przez kilka godzin.
  • #18 11 Lip 2006 08:14
    marek_Łódź
    Poziom 36  
    A tak wogóle to jaja też "oddychają"
  • #19 10 Lut 2007 14:14
    zydek89
    ile czasu takie kurczaki sie wylkuwają?
    mieszkam w bloku ale bym sobie wychodowal z 2 kurczaki :P
  • #20 10 Lut 2007 19:27
    12811
    Usunięty  
  • #21 29 Sty 2009 00:02
    bazant1
    Ja uważam, że robienie nawilżania za pomocą grzałek mija się z celem. Tak na prawdę woda paruje z naczynia swoją powierzchnią. Więc jeśli temperatura w inkubatorze jest na poziomie 37,7 stopnia to wystarczy dobrać naczynie o odpowiedniej powierzchni i pilnować aby cały czas tam była woda. To w zupełności wystarczy. Dodawanie kolejnych grzałek do wody zwiększa ryzyko awarii, i totalnej masakry w inkubatorze.
  • #22 29 Sty 2009 00:33
    12811
    Usunięty  
  • #23 31 Sty 2009 00:54
    bazant1
    Inkubator który zbudowałem ma pojemność 3000jaj bażancich, bo takie inkubuję. Ma automatyczny system obracania, regulacji temperatury i wilgotności. Skuteczność inkubacji osiągam na poziomie 97% (duża w tym zaleta dobrej jakości jaj które pochodzą z mojej hodowli). To prawda wilgotności nie utrzymuję za pomocą naczyń, bo przy takiej pojemność byłoby to trudne.
    Ale na pewno nie wkładam grzałki do wody żeby ta grzała inkubator od dołu. Słyszałeś o czymś takim jak inkubatory kontaktowe, tam celowo utrzymuje się różnicę temperatur między tępym końcem jaja a ostrym.
    To co piszą na tym labtechu to jakaś bzdura. Kawałek układu, zamkniętego w ładne pudełko, napakowany elektroniką. Wystarczy, że coś tam piknie i twoja grzałka zagotuje wodę razem z tysiącami jaj, a ty będzie w plecy nie tylko o jeden miot ale też o kasę którą wyłożyłeś w pierdoły.
  • #24 28 Lut 2009 19:48
    12811
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
