Dwa zasobniki podłączone do jednego kotła
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Heating Systems utility -> Dwa zasobniki podłączone do jednego kotła
Author
Message
hermann_brunner
Post#1 Post from the author of the topic 04 Feb 2010 16:58
Witam wszystkich,
Stoję przed takim dylematem - jestem współwłaścicielem domku. Układ jest taki, że centralne ogrzewanie mamy zrobione wspólne tzn. grzejniki na górze (moje) oraz na dole (drugi właściciel) są podłączone do wspólnych pionów. To wymusza wspólny kocioł. Kocioł ma być jednofunkcyjny, który podgrzewałby nam wodę poprzez zasobnik (zasobniki).
Ponieważ wodę chcemy rozliczać osobno, a dodatkowo każdy z układów ma mieć cyrkulację to jedyny rozsądny wybór to zastosowanie dwóch zasobników, osobno dla każdej kondygnacji.
Naliczanie ciepłej wody w takim układzie polegałoby na podłączeniu wodomierz-a na zasilaniu każdego z zasobników.
I teraz pojawia się problem – jak podłączyć zasobniki do kotła. Zakładam, że podłączenie będzie wykonane poprzez zawór trójdrożny, kocioł myślę, że taki TERMET TERMOCONDENS TEKA MB 35.35.
Problemy są de facto dwa:
1)
Czy z punktu widzenia wody zasilającej:
(a) podłączać zasobniki równolegle (trójnik za zaworem trójdrożnym i potem trójnik łączący dwa wyjścia z zasobników)
(b) podłączać zasobniki szeregowo – wyjście z zasobnika numer 1 do wejścia zasobnika numer 2
2)
Jak oszukać czujnik temperatury, który dostarcza do kotła informację, żeby przełączyć zawór i skierować wodę gorącą do zasobników?
Zakładam, że działa to w ten sposób, że czujnik daje informację o tym, że temperatura wody w zasobniku spadła poniżej temperatury ustawionej na kotle.
W przypadku dwóch zasobników, logika byłaby taka: włącz wodę na zasobniki, jeżeli temperatura na którymkolwiek z zasobników jest niższa niż ustawiona.
Proszę o porady.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Feb 2010 16:58
Back to top
ogi4
Post#2 05 Feb 2010 23:28
Re: Dwa zasobniki podłączone do jednego kotła
żeby nie kombinować przy założeniu że jest jeden duży zasobnik najtaniej założyć wodomierz na ciepłej wodzie dla każdego użytkownika.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Feb 2010 23:28
Back to top
hermann_brunner
Post#3 Post from the author of the topic 06 Feb 2010 14:40
Tzn. tak jak pisałem - podejście pod każde "mieszkanie" jest wykonywanie z cyrkulacją, czyli jeden licznik na mieszkanie nie wchodzi w grę, musiałby być licznik przy każdym ujściu wody. To mi się trochę nie uśmiecha, bo tego musiałoby być z 10 sztuk i za bardzo nie ma miejsca tego zamocować.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Feb 2010 14:40
Back to top
ogi4
Post#4 08 Feb 2010 22:22
Podłączyć zasobniki szeregowo z pompką cyrkulacyjną mieszającą wodę w obu zasobnikach,problem czujnika będzie rozwiązany. Rozliczenie wodomierzami na zasilaniu i cyrkulacji i rozliczenie poprzez różnicę z obu wodomierzy.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
schemat CO - piec na paliwo stałe + piec gazowy z zasobniki (4)
Współpraca kotła węglowego, kotła gazowego, kominka itd (30)
podłączenie przez wymiennik kotła węglowego, kotła gazowego oraz solarów (7)
[Viessmann] Czy możliwe są dwa Vitotrole do jednego obiegu? (6)
Czy mogę w taki sposób podłączyć dwa zasobniki,solary i piec? (10)
Page generation time: 0.097 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
