Platforma robota sterowana przez bluetooth - T102 V2
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Platforma robota sterowana przez bluetooth - T102 V2
Author
Message
kaytec
Post#1 Post from the author of the topic 05 Feb 2010 13:59
Witam, przedstawiam wam zmodyfikowaną wersję platformy. Poprzednią znajdziecie klikając tutaj.
Na wstępie chciałbym jeszcze raz podziękować za zainteresowanie i oddane głosy w konkursie DIY dla poprzedniej wersji. Oczywiście teraz proszę nie głosować, bo projekt został już nagrodzony. Przedstawiam jako rozwinięcie poprzedniego DIY.
Zmiany w stosunku do pierwszej wersji:
Nazwa: T102 - bez zmian
Dodano:
- Lcd 2x16
- Słuchawkę bluetooth (Nokia BH-101)
- Czujnik refleksyjny (Baumer Electric)
- Źródło światła (lampa 5 LED)
- Kontrolki stanu dekodera (4 Led czerwone, 1 Led niebieska)
- Włączniki (2sztuki - elektronika, silniki)
- Obudowa
- Mocowanie krótkofalówki
Zmieniono:
- Rozmieszczenie elementów
- Program
Platforma robota sterowana przez bluetooth - T102 V2 Platforma robota sterowana przez bluetooth - T102 V2 Platforma robota sterowana przez bluetooth - T102 V2 Platforma robota sterowana przez bluetooth - T102 V2 Platforma robota sterowana przez bluetooth - T102 V2
Film:
Link
Co do sterowanie przez bluetooth odbywa się ono za pomocą standardowego dźwięku klawiatury w nokii 5530. Ze słuchawki bluetooth wyprowadzono dwa przewody od głośnika w niej zawartego. Służą one do podłączenia do nadajnika dalekiego zasięgu lub bezpośrednio do robota. Zasięg bluetooth to około 10-15 metrów. Krótkofalówki 5km.
Koszt takiego sterowanie przez bluetooth wynosi około 30zł. Słuchawka 20pln, dekoder z procesorem 10pln. Dużo taniej niż specjalistyczne odbiorniki bluetooth, które nie są łatwe w oprogramowaniu.
Standardowo poniżej program. Schemat tak jak w programie i poprzedniej wersji.
kod.txt
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  kod.txt
 Contents:
 Filesize:  3.5 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Feb 2010 13:59
Back to top
matisobek
Post#2 05 Feb 2010 16:19
Re: Platforma robota sterowana przez bluetooth - T102 V2
Przerobiona wersja jest bardzo fajna. A nie pomyślałeś żeby krótkofalówkę położyć to wtedy mógłbyś wjechać np. pod łóżko czy szafkę.
Back to top
kaytec
Post#3 Post from the author of the topic 05 Feb 2010 16:47
Uprzejmie powtarzam co do pytań na PW:
Link do schematu i poprzedniej wersji robota jest w pierwszym zdaniu!
Wszystko jest opisane w poprzedniej prezentacji bez sensu kopiować jeszcze raz to samo.
@matisobek - W poprzedniej wersji leżała na płasko, i narzekali że lepiej pionowo bo antena przystosowana do pionowej pracy. Jest pionowo narzekają że za wysoko ;).
Co do wysokości czujnik ma regulowaną optykę, na filmie jest już nieosiągalny pułap - grozi dachowaniem, urwaniem czegoś itp. A po to jest czujnik żeby chronić konstrukcję która pokazuje tylko możliwości sterowania. Dzięki czujnikowi mogę też nazywać projekt robotem zdalnie sterowanym - pomimo że ktoś nim kieruje, sam może anulować działanie jeżeli grozi to jego uszkodzeniem - w tym przypadku wjechaniem w przepaść (czujnik projektowany z myślą o jeździe na blacie stołu itp).
Back to top
zitrex
Post#4 05 Feb 2010 16:48
Projekt bardzo dobry.
matisobek wrote:
przerobiona wersja jest bardzo fajna. a nie pomyślałeś żeby krótkofalówkę położyć to wtedy mógłbyś wjechać np pod łóżko czy szafkę
Jak by ja położył to by się odbiło na zasięgu.
Back to top
DjElano
Post#5 05 Feb 2010 16:54
Faktycznie krótkofalówka mogła leżeć, ale zasłaniała by chyba LCD?
LCD steruje Amega8?
Do każdej krótkofalówki można podłączyć bluetooth?
Back to top
zbyrek
Post#6 05 Feb 2010 17:30
LCD steruje Amega8?
Tak, do każdej. Jest to po prostu podłączenie wyjścia pod głośniczek w słuchawce bluetooth do wejścia mikrofonowego w krótkofalówce.
Moim zdaniem projekt ciekawy jednak wyświetlacz jest tu zbyteczny, i trochę skzoda by tak się marnował. :wink:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Feb 2010 17:30
Back to top
krzych923
Poziom 4
Poziom 4
Post#7 05 Feb 2010 17:36
Może jakbyś rozebrał krótkofalówkę i zamocował ją w częściach to by się zmieścił,
a antenę umocował pionową albo inną (giętką).
Back to top
gemiel
Post#8 05 Feb 2010 22:14
Konstrukcja całkiem niezła. Na pochwałę zasługuje przede wszystkim ciągła rozbudowa. Jedynie "gąsienice" są nie trafione. Chyba na kółkach gumowych byłoby lepiej niż na imitacji gąsienic.
Back to top
kaytec
Post#9 Post from the author of the topic 05 Feb 2010 23:04
Lepiej, ale byłby problem ze skręcaniem (przednie koła albo napędowe, albo połączone z tylnym, albo koła swobodne) . A tak z rzeczy znalezionych w piwnicy można na imadle z wiertarką zrobić coś takiego. Jest to imitacja gąsienic, ale właśnie miała zastępować 4koła i z tym radzi sobie doskonale. Pozdrawiam.
Back to top
seba_x
Post#10 06 Feb 2010 09:05
A czy nie lepiej byłoby zmontować małą klawiatórkę DTMF i bezpośrednio połączyć z krótkofalówką ? W takim przypadku nie potrzebował byś 2 słuchawek i komórki . Poza tym dość fajna konstrukcja , gratuluję pomysłu.
Back to top
galgann
Post#11 06 Feb 2010 12:33
Witam. Konstrukcja jak wiadomo lepsza od pierwotnej wersji. Przekazanie napędu wydaje się dobre. Jak z przyczepnością na śliskich powierzchniach? Mam na myśli lód, parkiet.
Jeżeli są problemy to może kawałeczki gumy by pomogły.
Back to top
bolek
Post#12 06 Feb 2010 21:33
Ciekaw jestem jak kosztują połączenia modemowe via GSM z darmowym numerem?.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Feb 2010 21:33
Back to top
lukas12
Post#13 07 Feb 2010 11:37
Jak zrobiłeś te gąsienice :?: Skąd wziąłeś takie łożyska :?:
Back to top
freeride19
Poziom 3
Poziom 3
Post#14 07 Feb 2010 15:08
Z tego co widać na filmiku, są to po prostu zwykłe kółeczka od przerzutki rowerowej, a gąsienice stanowi łańcuch rowerowy.
Back to top
andrzej31-91
Post#15 08 Feb 2010 20:29
Witam w jaki sposób podłączyć LCD do tego układu, czy do tej starej wersji można by podłączyć ten wyświetlacz zmieniając tylko trochę kod programu?
Back to top
wuju1098
Poziom 4
Poziom 4
Post#16 23 Mar 2010 21:01
Ile kasy włozyłes zeby stworzyć takie cacko ?:D
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Platforma robota sterowana przez bluetooth - T102 V2
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
T102-Zdalnie sterowany pojazd gąsienicowy (Robo-platforma) (100)
"Latająca platforma" zdalnie sterowana (11)
Internetowa kamerka sterowana przez interfejs WWW (4)
Karta wejść/wyjść sterowana przez rs-232 (7)
Konkurs Świąteczny: Dekoracja świąteczna sterowana przez WWW (33)
15 tonowe ramię robota sterowane przez kontroler z konsoli (17)
Przesłanie zdjęcia przez Bluetooth (9)
Termometr z odczytem przez Bluetooth (7)
Pomysł na super ściąge przez bluetooth (2)
Włamywanie do samochodów przez MP3 i Bluetooth (41)
Page generation time: 0.106 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
