| Author |
Message
michasmaciek Poziom 3
#1
05 Feb 2010 16:04 chrysler voyager 3,3. 96r. duze spalanie (benzyna) |
Witam, mam problem ze spalaniem, auto pali 21l/100km, nie wiem co się stało, od 2/3 mies. nie pali mniej jak 20l. Czym to może być spowodowane?
| Back to top |
Google
05 Feb 2010 16:04 |
| Back to top |
Dareksart Poziom 8
#2
05 Feb 2010 21:05 Re: chrysler voyager 3,3. 96r. duze spalanie (benzyna) |
Może zima mu nie służy.
| Back to top |
MIRAS-S Poziom 17
Joined: 02 Nov 2007 Posts: 361 Location: WODZISłAW śL.
#3
06 Feb 2010 00:40 Re: chrysler voyager 3,3. 96r. duze spalanie (benzyna) |
A ile ci palił i jak to obliczałeś:?:
| Back to top |
Google
06 Feb 2010 00:40 |
| Back to top |
#4
10 Feb 2010 23:47 Re: chrysler voyager 3,3. 96r. duze spalanie (benzyna) |
palił 16-17 max ostatnio wyjezdzilem caly bak wlalem 20l i zrobilem nie cala 100
| Back to top |
Google
10 Feb 2010 23:47 |
| Back to top |
MIRAS-S Poziom 17
#5
11 Feb 2010 12:07 Re: chrysler voyager 3,3. 96r. duze spalanie (benzyna) |
Jeśli chodzi o proporcje spalania pomiędzy 16 a 20 to ta różnica może czasami się zamydlać.
W jakim okresie spalał ci 16-17 tj.dni ciepłe powyżej 20st. czy zimne poniżej 0st.jest to spora różnica temperaturowa.
Napisałeś 3 miesiące temu a w tym okresie już temperatura była niska.
Sprawdź pracę sondy lambda.Podłącz się miernikiem elektronicznym do ECU silnika pierwsza kostka od góry pin nr.30
ściągasz osłonkę z kostki i wkładasz igłę równolegle koło przewodu aż do oporu zrobisz pomiar bez cięcia kabla.
Zrób pomiar spalania dokładnie.Napełnij zbiornik paliwa pod szyjkę korka i przejedź kilkadziesiąt kilometrów myślę ,że dla porównania 100km było by w sam raz i po przejechaniu tego odcinka do tankuj tak samo.
Dla prawidłowego wyniku powinieneś zrobić przynajmniej 3 do tankowania.
Jeśli tak zrobisz pomiar ci wyjdzie na prawie dokładny.
Oczywiście uwzględnij trasę miasto i szybkiego ruchu.Ale test powinieneś zrobić raczej w jeździe miejskiej.
| Back to top |
andrzej lukaszewicz Poziom 21
#6
11 Feb 2010 12:23 Re: chrysler voyager 3,3. 96r. duze spalanie (benzyna) |
Te auta palą średnio ponizej 15 litrów (automat) więc Twój troche za dużo, chyba, ze jeździsz tyko po mieście i na krótkich odcinkach to by było całkiem normalne w zimę.
A co do przyczyn to radziłbym sprawdzić/wymienic układ zapłonowy (świece , przewody WN itd) bo ze względu na kiepski dostęp (świece) nie sa wymieniane.
| Back to top |
QLX R Poziom 2
#7
27 Apr 2010 22:40 Re: chrysler voyager 3,3. 96r. duze spalanie (benzyna) |
Witam , to test elektrody :D
| Back to top |
Google
27 Apr 2010 22:40 |
| Back to top |
arturosinski Poziom 1
#8
17 Jun 2010 13:52 Re: chrysler voyager 3,3. 96r. duze spalanie (benzyna) |
czasami okazuje się ,że nie puszcza do końca hamulec ręczny na tyle i ciągle lekko blokuje. Nie grzeje sie, ale wystarczy żeby spalanie wzrastało dość mocno. Podnieść na podnośniku i na luzie zobaczyc czy kła sie ładnie lekko kręcą.
| Back to top |
zdzihu Poziom 3
#9
05 Aug 2010 10:53 Re: chrysler voyager 3,3. 96r. duze spalanie (benzyna) |
A w jaki sposób można podciągnąć ręczny bo u mnie trzyma ale bardzo słabo?
| Back to top |
