opel astra 2,0dtl kłopoty ze świecami żarowymi
lukaszek6450 05 Lut 2010 21:20 3123 5
  • #1 05 Lut 2010 21:20
    lukaszek6450
    Witam mam problem związany z świecami żarowymi , czasami się nie zapala lampka przy zapalaniu od świec żarowych następnie auto ciężko pali albo tak kreci ze aku pada a dzieje sie to wtedy gdy auto jeździło i zostało pozostawione na parę godzin ( 2-4) rano pali normalnie , świece żarowe były wymieniane na nowe , nie wiem co to jest pomocy :))
  • #2 05 Lut 2010 23:28
    Profek1
    Warunkowo odblokowany
    W Oplach świece żarowe grzeją tylko raz i to w dodatku gdy temp. zewnętrzna spadnie poniżej 5 stopni celsjusza.Problemy z odpalaniem są szeroko opisane na forum Opel24.
    Trzeba sie nieco wysilić i poczytać przyczyn może być wiele.
  • #3 07 Lut 2010 09:38
    bartez844
    zobacz do filtra paliwa po nocy
  • #4 07 Lut 2010 12:17
    Profek1
    Inżynierowie z Opla zrobili nam dowcip projektując te silniki.Za pewne twój silnik zapowietrza się i dlatego nie można go odpalić.Piszę o dowcipie ponieważ same się nie odpowietrzają tyko trzeba je odpowietrzyć samemu.Dla laika temat nie do przejścia.No i pasuje znaleźć przyczynę tego stanu.Przewody przelewowe np.pompę w jakiej jest kondycji,uszczelniacze wtrysków i wiele innych możliwości.A chechłanie silnika aż do wyładowania aku może skończyć się kosztowną regeneracją pompy.Bardzo nie lubią chodzić na sucho jak już pisałem jest wiele for internetowych gdzie ludzi piszą o tych sprawach wystarczy poklikać.
  • #5 07 Lut 2010 12:21
    W3BST3R
    ja mam taki sam problem jak postawie vectre na równym albo pod górke niema opcji zeby potem zapaliła bez pomocy plaka... spróbuj postawic ją przodem z góry tylko zeby to byla dosc spora górka.... zobaczysz wtedy czy zapali po dluzszym postoju bo moja niema wtedy problemu a jesli zapali to moge powiedziec tyle ze bedziesz mial pompe do roboty... czekam na info czy to cos dalo
  • #6 09 Lut 2010 20:26
    edward.iskra
    Użytkownik obserwowany
    Czujnik temp.
    Oczywiście ten który idzie do ecu
 Szukaj w ofercie
