| Author |
Message
baldur321 Poziom 6
#1
24 Jul 2004 17:14 Efekt Gitarowy Sansamp |
Zlozylem sobie efekt Sansamp Gt-2 ze schematu na stronie Tonepad.com
Efekt dziala ale nie do konca tzn jesli mocniej szarpne strune to dziwek jest przesterowany, glosnik 'pierdzi' Co moze byc nie tak?? Z gory dziekuje za pomoc
| Back to top |
janek11389 Poziom 25
#2
25 Jul 2004 00:04 Re: Efekt Gitarowy Sansamp |
Przyczyn może być kilka, za mała dynamika wejściowa układu, a zwłaszcza gdy masz dobre przystawki, one potrafią dać nawet do 500mV, może na wyjściu układu masz za duże wzmocnienie i wejście przedwzmacniacza nie daje rady, musisz podejść do tego z miernikiem, zmierz jakie napięcie daje gitara, a potem zmierz ile wychodzi z tej przystawki, powinno być tyle samo co z gitary, no mam nadzieje że sama gitara nie jest z wbudowanym przedwzmacniaczem, czyli aktywna, bo to mogła by być też przyczyna, a tak w ogóle to co to jest za efekt, może byś rzucił jakimś schemacikiem.
| Back to top |
Google
25 Jul 2004 00:04 |
| Back to top |
colombo Poziom 13
#3
25 Jul 2004 00:26 Re: Efekt Gitarowy Sansamp |
Witam. Schemat tego efektu jest w zalaczniku razem z plytka i wszystkim co potrzebne by ten efekt zlozyc. Sam zastanawiam sie nad zlozeniem takiego. Mam tylko jedno pytanie, czy brzmienie tego efektu jest w miare do wytrzymania czy lepiej nie zawracac sobie nim glowy.
| Filename: |
tonepad_sansampgt22-2004.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
208.88 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
#4
25 Jul 2004 00:53 Re: Efekt Gitarowy Sansamp |
Na schemacie są tylko wzmacniacze i różne filtry, na przester to raczej nie wygląda, trudno powiedzieć, jaki będzie efekt, dochodzi do tego rzecz gustu, więc sam rozumiesz, ale dam ci linka na gotowe przestery, których można posłuchać i są do nich schematy, bardzo fajna sprawa tam można sobie konkretnie wybrać.
Nie chce się to dodać, wyślę ci to na skrzynkę.
| Back to top |
baldur321 Poziom 6
#5
25 Jul 2004 10:17 Re: Efekt Gitarowy Sansamp |
probki dzwiekowe tego efektu, a raczej symulatora wzmacniaczy gitarowych sa na stronie tonepad.com
| Filename: |
tonepad_sansampgt2_(old).pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
207.88 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
baldur321 Poziom 6
#6
25 Jul 2004 10:41 Re: Efekt Gitarowy Sansamp |
Zmierzylem to napiecie na wyjsciu efektu mam `2,6mV a na wejsciu tak od 0,3 - 3,5mV caly czas sie zmienia w tych granicach. Nie wiem czy to wina gitary bo efekty firmowe dzialaja normalnie, choc kiedys z przedwzmacniczem mialem podobny problem
| Back to top |
#7
25 Jul 2004 11:19 Re: Efekt Gitarowy Sansamp |
To rozumie jesteś chyba pierwszy podchodząc fachowo do sprawy, trzeba było tak od razu.
To napięcie stanowczo za małe, nawet najgorsze przetworniki gitarowe dają koło 30mV, pomiar musisz wykonać multimetrem nastawiając go na zakres 2V napięcia zmiennego uderzając w wszystkie struny i mocno, pokaże dość dokładnie, jak zrobiłeś inaczej, to powtórz pomiary i napisz, a jak robiłeś w ten sposób, to od razu szukaj przyczyny, począwszy od gitary, na początek zmierz na samym kablu gitarowym, musi być minimum 30mV.
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#8
25 Jul 2004 13:58 Efekt Gitarowy Sansamp |
Nie wiem czy nie lepiej ściągnąć charakterystyke przetwornika ze strony producenta - jesli takowa istnieje.
moim zdaniem problem lezy gdzies w środku układu - gdzieś w którymś z OPÓw przesadził ze wzmocnieniem. Powiedzmy przed IC2 za mały potencjometr.
Ewentualnie wpina to do urządzenia o niewłasciwej czułości. Byc może ten układ wymaga zwykłego wejścia liniowego 0,775 V -> sprawdź.
| Back to top |
baldur321 Poziom 6
#9
25 Jul 2004 14:46 Re: Efekt Gitarowy Sansamp |
Niestety nie mam na multimetrze takiego zakresu na napiecie zmienne, mam tylko 200 i 700 V ( Dt-830D) wczesniej mierzylem na stale. Ten potencjometr jest niepotrzebny chyba, bo na stronie tonepad sa raporty z budowy tegoz efektu i nikt nie dawal zadnego. Efekt podpinam do pieca wiec czulosc jest odpowiedia na efekt gitarowy. Podpiolem do efektu kompa tzn z kompa do efektu i na piec( wlaczylem moje nagrania) no i jak potencjometr drive/ gain jest na zero to efekt dziala, lekko przekrecajac galke zaczynaja sie klopoty dziwiek jest przesterowany nawet jesli przelacznik jest na clean, a tak nie powinno byc. Czyli cos chyba nie tak z ukladem odpowiedzialnym za przesterowanie.Posprawdzam czy nie ma gdzies jakichs zwarc. Wkurzylem sie z tym efektem, bo koles, od ktorego kupilem plytke obiecywal pomoc a teraz nie odpowiada, ale przynajmniej tu mozna liczyc na Wasza pomoc :)
| Back to top |
#10
25 Jul 2004 16:50 Re: Efekt Gitarowy Sansamp |
Różnego rodzaju efekty typu jakiś tam przester, bardzo trudno uruchomić bez oscyloskopu i generatora i dlatego biorąc się za coś takiego nie mając owych przyrządów musisz mieć naprawdę sprawdzony układ, no mam wielką nadzieje że ci to w końcu ruszy.
| Back to top |
colombo Poziom 13
#11
25 Jul 2004 17:54 Re: Efekt Gitarowy Sansamp |
No faktycznie, myslac ze to jest przester sugerowalem sie tymi probkami dzwiekowymi gdzie sa uzyte rozne rodzaje przesterowania. Wiec jezeli jest to symulator to czy ciekawie dziala czy raczej nie bardzo? Dzieki za materialy, tylko nie wiem gdzie na tej stronce sa te schematy bo widze opisy i probki dzwiekowe ale schematow nie moge znalezc. Interesuje mnie konkretnie projekt/schemat jakiegos reverbu bo kostke metal zone juz sobie poskladalem tylko i tak troche ubogo to wszystko brzmi i chetnie bym wzbogacil brzmienie takim efektem.
| Back to top |
| Back to top |
baldur321 Poziom 6
#13
02 Aug 2004 19:28 Re: Efekt Gitarowy Sansamp |
wszystko mi teraz ladnie smiga, ale w dalszym ciagu nie moge ustawiac volume w gitarce na wiecej niz 4 (w skali do 10 ). Posprawdzalem zgodnosc rezystorow, kondensatorow, pozmienialem kable, laczylem przez piec, komputer, puszczalem przez efekt sygnal z kompa i dalej to samo. Jedyne co mi teraz przychodzi do glowy to mozliwos zlego wmontowania tranzystora tzn kilka razy zmienialem ten tranzystor ( dawalem bc549, bc546, bc 414), w sumie ze 4 razy go montowalem i mozliwe choc malo prawdopodobne, ze zle go wlozylem i moje pytanie brzmi czy to moze byc przyczyna mojego problemu tzn przesterowanego dzwieku przy silnym sygnale. Czy przez bledny montaz cos moglo sie uszkodzic?
| Back to top |
dawid_cz Poziom 9
#14
31 Aug 2004 23:17 Re: Efekt Gitarowy Sansamp |
A jakich wzmacniaczy operacyhjnych użyles. W tonepadzie napisali zeby dac tl072, a w orginalnym sansampie uzyte sa TLC2262CP co pozwala otrzymac czysty dzwiek na ustawieniu clean.
| Back to top |
Google
31 Aug 2004 23:17 |
| Back to top |
sfo Poziom 6
Joined: 15 Oct 2004 Posts: 19 Location: Tarnowskie Góry
#15
29 Oct 2004 23:18 Re: Efekt Gitarowy Sansamp |
Witam. Temat jest może już troche stary ale nic to. Mam podobny problem jak kolega który rozpoczął ten temat i nie za bardzo wiem jak to ugryźć. (wiem najlepiej zębami). wygląda to tak jakby urządzonko miało za duże wzmocnienie, przy ustawieniu GAIN powyżej 3 (w skali do 10) dźwiek staje się bardzo nieczytelny, a po włączeniu słychać szum (napewno nie jest to wina gitary bo gdy ją odłączę dzieje się to samo) który przy zwiększeniu GAIN przechodzi w przawie w pisk.
Zaznaczam, że jest to pierwsze urządzenie jakie zrobiłem czyli wiadomo, że moja wiedza z zakresu elektroniki jest raczej marna.
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#16
29 Oct 2004 23:41 Efekt Gitarowy Sansamp |
Wydaje mi się ze autor projektu źle ustawił wzmocnienia na którymś z członów. (czeski bląd w schemacie -wartosc oporu).
| Back to top |
giego Poziom 11
| Back to top |
ralph kasjan Poziom 3
#18
06 May 2005 18:25 Re: Efekt Gitarowy Sansamp |
Też właśnie składam GT3 Sansampa, skąd mogę wziąść op-ampy TLC2262CP? TI zawiesiło wysyłkę bezpłatnych próbek... Czy ktoś mógłby mi pomóc w ich zdobyciu?
| Back to top |
giego Poziom 11
#19
08 May 2005 00:30 Efekt Gitarowy Sansamp |
TLC 2262 znajdziesz tutaj:
http://www.conrad.pl/index.php?art=151807&back=list
Zastanawiam się czy nie dałoby się włożyć, jeśli takowe istnieją, innych wzmacniaczy cmos rail-to-rail bardziej dostępnych w Polsce. Proszę o propozycje.
| Back to top |
Paweł Es. Poziom 25
#20
08 May 2005 15:31 Re: Efekt Gitarowy Sansamp |
Nie dziwota, że przesterowuje skoro w położeniach np. środkowych przełączników S2 i S3 i rozkręconym na maksa potencjometrze wzmocnienie układu wynosi 72 dB (3980 V/V) co przy maksymalnych zmianach Uwy dla TL072 (jakieś ±3V) daje maksymalne Uwe=0.75 mV.
Charakterystyka przenoszenia toru wzmacniaczy Ic1a, Ic2a,Ic2b w załaczniku (s3,s2 w położeniu środkowym).
| Filename: |
gitara1.jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
43.55 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
mate_ok Poziom 17
#21
17 Dec 2005 17:23 Efekt Gitarowy Sansamp |
sorki ze rozgrzebuje stare tamaty, ale mam podobny problem z GT-2: na kanale clean, nie sposób otrzymać czystego brzmienia. Ktoś na Tonepad.com proponuje, aby zmniejszyć wartości rezystorów przy IC2 z 330k do 68k - podobo pomaga na kanele czystym, ale moim zdaniem szkodzi dobremu przesterowaniu, na hi-gain. Konieczna jest więc wymiana opów na TLC2262, bo TL082 poprostu nie dają rady.
I tu moje pytanie: koniecznie trzeba wymienić IC2 i IC3, ale po co IC4? To już tor gdzie sygnał ma przyzwoity poziom i TL072 spokojnie się wyrabiają (gdyby było inaczej, efekt zaczynałby charczeć przy ustawieniu vol na maxa oraz przy maksymalnym podbiciu basów, a tak nie jest)
| Back to top |
Czessio Poziom 3
#22
02 Apr 2006 15:41 Re: Efekt Gitarowy Sansamp |
Ha mam już wszystkie części do tego efektu, będę go zaraz składał :D
Poczytałem grupy dyskusyjne i powiedzcie mi...
Piszą tam ze podpinanie sansampa pod piecyk mija sie z celem, robi sie sztuczny dźwięk, tłusty...
Czy to jest prawda, że sansamp nadaje sie tylko do podpięcia pod komputer lub prosto pod końcówkę mocy? Słyszałem też takie opinie że sansamp podłączony pod nawet tani piecyk tranzystorowy zabija brzmieniem wynalazki jak Valvestate :D
Możecie sie jakoś do tego ustosunkować? Czy warto i czy przypomina to choć troche lampę? Da sie może jakoś obejść symulowanie paczki, żeby dało sie bezproblemowo podpiąć np. nawet pod lampowy piec?
| Back to top |
Google
02 Apr 2006 15:41 |
| Back to top |
boreq86 Poziom 2
#23
07 Apr 2006 09:40 Re: Efekt Gitarowy Sansamp |
Witam w sprawie zamienników układu tlc2262 to może tutaj:
http://www.alfine.com.pl/indexa.php?panel=eshop&p=p_product_list&num=9&a=5
trzeba jeszcze pozciągać z elenoty specyfikacje w pdf i może coś bedzie bardziej pasować. Sam bym to sprawdził ale ganiam na modemie i mam utrudniony dostęp do netu tak wiec jesli jest ktoś kto czuje sie na siłach to niech spróbuje.
| Back to top |
mate_ok Poziom 17
#24
09 Apr 2006 13:05 Efekt Gitarowy Sansamp |
sansampa pod piecyk? czemu nie, jesli podłączysz pod czysty kanał to powinno brzmieć ok (tylko pamiętaj zeby skręcić gaina do minimum). Nie polecam zadnych zamienników bo TI przysyla darmowe próbki wiec koszt wykonania całości mozna zamknąć w 50-60 zł co jest ceną wrecz rewelacyjną w porównaniu do brzmienia.
| Back to top |
Autsajder83 Poziom 10
#25
30 May 2006 19:08 Re: Efekt Gitarowy Sansamp |
Złożyłem już kilka sansampów (zarobiłem nimi na cry baby:)). Rzeczywiście przy zastosowaniu tl072 kanał czysty udaje się uzyskać jedynie przy ustawieniu symulacji na "Fendera" na reszcie jest przesterowany. Zastanawiałem się nad zmianą scalaków na TLC2262 jednak niestety na pobliskim wolumenie nie mieli. Najlepiej do tego (jak i innych efektów) używać kondensatorów MKT oraz rezystorów metalizowanych 1% lub lepszych (zmniejszają się szumy).
Poniżej fotka wykonanego efektu:)
| Filename: |
sans.jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
165.58 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
bioforge Poziom 12
#26
01 Mar 2007 19:36 Re: Efekt Gitarowy Sansamp |
Witam!
Zamiast tych TLC2262 można by zastosować TLC2272?? Są dostępne w TME za niecałe 3 zł od sztuki. Parametry mają bardzo podobne.
| Back to top |
Frantic89 Poziom 7
#27
12 Mar 2007 09:26 Re: Efekt Gitarowy Sansamp |
Czy mógł by ktoś pokazać jak podłączyć jacki, przycisk, diodę sygnalizującą działanie, wejście pod zasilacz :!: Bardzo proszę, jestem laikiem i sie gubię :!::!: Z góry dzięki
| Back to top |
staropolski Poziom 6
#28
14 Apr 2007 21:23 Re: Efekt Gitarowy Sansamp |
Masz to na włoskiej(?)stronie kilka postów wyżej
Staropolski
| Back to top |
szczepancz Poziom 1
#29
05 Oct 2008 23:43 Re: Efekt Gitarowy Sansamp |
Witam mam pewien problem z GT2 złozylem juz drugi egzemplaz z nowych elementow i dalej slychac dudnienie, nie mam pojeci aco jest tego przyczyna, nawet po zwarciu wejscia dudnienia sa slyszalne. Może ktos ma na to recepete, z gory mowie ze uzywalem kondensatorow ceramicznych i rezystorow z tolerancja 5%, jednak mysle ze az tak wielkich szumow nie sa w stanie wprowadzac. Uzywam zasialacza stabilizowanego przez lm7809.
| Back to top |
adas201 Poziom 12
#30
16 Oct 2008 20:33 Re: Efekt Gitarowy Sansamp |
czy w zasilaczy masz jakieś kondensatory filtrujące??
jeśli nie to dobrze by było dorzucić 4700u, 100u i 100n. Bo możliwe że częstotliwość sieci Ci sie wkrada.
Dobry efekt daje także zamknięcie urządzonka w metalowej obudowie do której podłącza się masę, ja miałem podobny problem, choć do końca nie pamiętam o co dokładnie tam chodziło, ale pamiętam że dźwięk był jakiś zaśmiecony, a po podłączeniu masy do obudowy odeszło jak ręką odjął.
| Back to top |
