| Author |
Message
Tasioror Poziom 9
#31
26 Feb 2010 20:33 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Po pierwsze przy takim przełożeniu dokładność przesuwu przy zastosowaniu paska i śruby przesuwnej są tak niewielkie że nawet bym o tym nie wspomniał po za tym te paski są robione z włókien polimerowo węglowych o takim składzie ze siły przy takim przełożeniu musiały by być ogromne żeby cokolwiek odkształciły a poza tym dokładność przekłada się na mikro metry większe luzy ma samo wrzeciono wibracje i takie tam:) Zdecydowanie jestem za paskami. Na potwierdzenie mojej tezy rozbierałem kiedyś kombajn CNC i tam jest od groma pasków bo są ciche łatwe w eksploatacji i wygodne w nastawie (napinacze) itd.
| Back to top |
vv3k70r Poziom 6
#32
27 Feb 2010 18:00 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Bardzo ladne.
Do konstrukcji tez bym wolal stal, najlepiej wyrzazona. Ale to takie widzimisie. Aluminium Tez bardzo dobre do wymienionych zastosowan.
Wsporniki przy tym materiale? Podparcia? Jak 15mm aluminium zacznie gubic katy na takiej obrobce to swinie zaczna latac. Ale zeby ciekawiej wygladalo mozna zawsze dac. Najlepiej jakos fikusnie porzezbione, zeby bylo na co patrzec.
A co do paskow i lancuchow.
Sa kombajniki co maja lancuszki zamiast paskow. Pracowalem przy remoncie takiej maszynki.
Ogniwka do tego lancuszka sie dosyc ciezko nosilo, bo po 18kg byly i spzileczki tez nielekkie.
Ale kombajnik sluzyl do obrabiania waleczkow napedowych. Taka tam drobica. I nie spodziewam sie zeby to byla jakas produkcja seryjna, tylko postawiony tam na miejscy budynek. Czyli maszyna z mozliwoscia zwiedzania od wewnatrz.
| Back to top |
midmid Poziom 2
#33
02 Mar 2010 10:26 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Bardzo ładna robota!!!
Nie widziałem hamulca w osi Z. Czy ta oś zostaje na pozycji po odłączeniu zasilania czy też jedzie w dół?
Jak ze smarowaniem tej maszynki, bo nigdzie nie widzę rurek centralnego smarowania ani nawet kalamitek żeby utrzymać śruby i prowadnice w dobrym stanie?
Jak poprzednicy potwierdzam wyższość zębatych pasów napędowych. U mnie taki pas przekazuje moment na śrubę pociągową z silnika 71Nm i nie ma problemów przy podwójnym systemie pomiarowym.
| Back to top |
_milcek_ Poziom 17
#34
02 Mar 2010 15:09 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Podstawowa własność takiej śruby to samohamowność dlatego nie stosuje się tutaj hamulca.
| Back to top |
marioelektryk Poziom 9
#35
02 Mar 2010 15:59 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Dziękuję koledze za sprostowanie co do hamulca w osi "Z". A co do smarowania nie było takowe przewidziane. Po prostu od czasu do czasu wystarczy kilka kropel oleju na elementy ruchome i po kłopocie.
| Back to top |
lexx1842 Poziom 5
#36
03 Mar 2010 17:11 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
| slaff wrote: |
| Łańcuch podałem tylko jako przykład cięgna o znacznie mniejszej podatności na rozciąganie od paska nie twierdząc, że ma on zastosowanie w tych napędach. |
Dobrze dobrany pasek zębaty ma niewiele mniejszą sprawność od koła zębatego, poza tym w stosunku do łańcucha odpada smarowanie i wydatnie zwiększa się trwałość. Pasek generuje też mniej hałasu. Najprostsze rozwiązania są zazwyczaj najlepsze - cięgna to temat rzeka- trudny dobór, potrzeba smarowania i konserwacji itd itp.
| Back to top |
Pawel_361 Poziom 16
#37
16 May 2010 13:07 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Marioelektryk, sugerowałeś się jakimś planem przy projektowaniu tego cuda ??
Masz może jakieś plany czy wymiarowania ??
Jestem początkującym w dziedzinie CNC ale zainteresowała mnie Twoja konstrukcja i chciałbym zrobić coś podobnego.
W tytule piszesz "frezarko-grawerka".
Czy to urządzenie mogłoby służyć jako wiertarka ??
| Back to top |
hobbyelektronik Poziom 19
Joined: 22 Oct 2004 Posts: 671 Location: podkarpacie.
#38
22 May 2010 16:57 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Witam........
Oczarowało mnie grawerstwo po lekturze:
http://www.grawerstwo.net/?plaskorzezby-w-drewnie,24
Jestem zainteresowany wykonaniem podobnej frezarki, tylko przeraża mnie cena.
Jak duże elementy można obrabiać bo planuję zająć się oczywiście amatorsko płaskorzeźbą i wystarczy mi format A4 obrabianych detali.
Mam pytanie: jak optymalnie zaplanować konstrukcję żeby nie ładować się w koszty?
Bardzo mi się podoba Twoja konstrukcja i myślę że posłuży mi jako wzór, tylko może więcej szczegółów.
Pozdrawiam............
| Back to top |
agrafek Poziom 13
#39
22 May 2010 18:26 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
hobbyelektronik, kosztami podanymi wcześniej się nie sugeruj ponieważ są bardzo mocno zawyżone (tylko nie rozumiem po co ?).
I formatki alu PA6 po 40zł netto ? Pół roku temu w Krakowie płaciłem brutto 27zł za kilogram PA6 :| Nie sądzę żeby doliczali ponad 20zł na kilogram za docinanie na wymiar.
Myślę że podawanie prawdziwych cen było by fair w stosunku do osób które są zainteresowane budową takich urządzeń.
| Back to top |
Google
22 May 2010 18:26 |
| Back to top |
radziwon Poziom 7
#40
22 May 2010 22:01 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Jeśli chcesz zbudować grawerkę to polecam forum cnc.info.pl.
| Back to top |
dudis69 Poziom 6
#41
15 Nov 2010 12:15 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Witaj, konstrukcja Prof... i to bardzo.
Przeczytałem temat raczej dokładnie i przeanalizowałem zdjęcia.
Nurtuje mnie jedno, jak wykonałeś osadzenie prowadnic osi X w bramie żeby uzyskać sztywność? Użyłeś jakiegoś specjalnego kleju, czy pasowanie jest na tyle ciasne, że osadzałeś wałki za pomocą prasy:), i chyba Masz dolny wałek bardziej...
I z innej beczki, pytanko jako do specjalisty: Wiadomo jaką funkcję pełni sprzęgło..., Czy wskazane jest stosowanie sprzęgła w konfiguracji z przekładnią pasowa zębatą? Pozdrawiam.
| Back to top |
Google
15 Nov 2010 12:15 |
| Back to top |
#42
16 Nov 2010 15:36 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
W bramie wykonałem bardzo precyzyjne otwory (wytoczone głowicą nastawną). Wałki były praktycznie spasowane na wcisk i zabezpieczone przed wysunięciem za pomocą śrub M6 wkręconych w "kant" blachy aluminiowej tworzącej bramę. Jest to prosty a zarazem skuteczny sposób montażu który zaspokoił moje oczekiwania.
Jak dla mnie nie ma najmniejszego sensu montowania sprzęgła w przekładni pasowe, poniesiemy tylko dodatkowe niepotrzebne koszty i skomplikujemy sobie cała konstrukcję. Stosowanie sprzęgła jest uzasadnione tylko w przypadku bezpośrednie przenoszenia napędu z silnika na śrubę (eliminacja drgań silnika krokowego a także ewentualnej nie współosiowości układu silnik-śruba), rolę sprzęgła będzie spełnia pasek który eliminuje drgania silnika.
| Back to top |
