| Author |
Message
marioelektryk Poziom 9
#1
05 Feb 2010 23:05 Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Witam! Chciałbym zaprezentować frezarkę CNC którą wykonałem na przełomie września - listopada ubiegłego roku dla mojego znajomego. Według jego założeń miała to być maszynka w miarę profesjonalna do obróbki tworzyw sztucznych o polu roboczym 600*400*100 mm z tym że w osi "Z" ma mieć dodatkową możliwość podniesienia o jakieś kolejne 100 mm. Po przeanalizowaniu licznych konstrukcji zabrałem sie za wstępny projekt który i tak w czasie "produkcji" został kilkanaście razy zmieniony.
Wybrałem konstrukcję stalowo-aluminiową-skręcaną (z braku możliwości wyżarzenia konstrukcji stalowej-spawanej), prowadnice liniowe, śruby trapezowe, "brama" stała i przejazdowy stół w osi "Y".
Rama to profile stalowe o przekroju ścianki 4 mm, dwa dłuższe o wymiarach 100mm*50mm i długości 1200mm oraz dwa krótsze 80mm*60mm i długości 410 mm w których końce zostały wspawane kawałki blachy grubości 10mm (jedyne elementy spawane jakie zostały wykonane w całej konstrukcji). Cała rama została dodatkowo wzmocniona od dołu za pomocą blach o grubości 10mm i skręcone razem za pomocą dość sporej ilości śrub M8. Krótsze profile zostały przeszlifowane na jedna wysokość a następnie prze-frezowane na jednakową długość. Na wiertarce współrzędnościowej z liniałem optycznym zostały wykonane (wytoczone) otwory fi30mm do zamontowania prowadnic osi "Y" oraz otwory montażowe dla obudów śruby trapezowej.
Zamocowanie osi "X" to dwie formatki (wszystkie elementy zostały wykonane z aluminium gatunkowego PA6 o grubości 15mm) o wymiarach 600mm*200(na dole)150(na górze), zostały skręcone razem i obrobione na jednakowy kształt i wymiar. Otwory do zamontowania prowadnic osi "X" i obudów zostały wykonane w obydwu formatkach jednocześnie (dla zachowanie jednakowego rozstawu obu prowadnic i równoległości względem siebie i śruby trapezowej).Oś "Z" została wykonana podobnie jak oś "X".
W każdej z osi zastosowałem łożyska liniowe a prowadnice to wałki precyzyjne o średnicy :
fi30 - oś Y
fi25 - oś X
fi20 - oś Z
Napęd w każdej osi to silnik krokowy o sile 1.8Nm, przekładnia pasowa zębata (2:1) oraz śruba trapezowa o średnicy 18mm i skoku 4mm. Kasowanie luzu odbywa sie poprzez dwie nakrętki trapezowe z tym że jedną wprasowano na stałe w tuleję a drugą nagwintowałem po zewnętrznej stronie i wkręciłem w nagwintowaną z drugiego końca tuleję.
Sterowanie to standardowa aplikacja L297 i L298 poprzez port LPT komputera oraz program MACH2. Elektrowrzeciono to popularny KRESS o mocy 1000W.
Elementy stalowe zostały wypiaskowane i pomalowane podkładem epoksydowym i farba chomoutwardzalną. Powierzchnie aluminiowe zostały wyszlifowane w "jedna stronę" za pomocą szlifierki taśmowej co dało efekt szczotkowanego aluminium.
Moderatorów proszę o wyrozumiałość w razie jakiś błędów i o ewentualne ich poprawienie (jest to moja pierwsza konstrukcja którą zamieszczam na łamach DIY).
Na wszelkie pytania z miłą checią odpowiem (w miarę wolnego czasu bo tego ciągle mi brak). Postaram się też dodać jakiś film z pracy maszynki.
Serdecznie pozdrawiam :D
| Back to top |
Gibon007er Poziom 19
#2
06 Feb 2010 06:23 Re: Pierwsza prfesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Widziałem już kilka projektów,
co jeden to lepszy.Świetnie komponują się niebieskie ramy.
Jak wygląda stopień trudności zbudowania takiego sprzętu ?
No i koszta...
Możesz jeszcze pokazać fotkę sterownika. Jak to wygląda z zewnątrz i od środka ?
| Back to top |
Google
06 Feb 2010 06:23 |
| Back to top |
piorun7890 Poziom 16
#3
06 Feb 2010 09:33 Re: Pierwsza prfesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Do tak dużej frezarki było zastosować prowadnice podparte ,usztywniło by tą konstrukcje bo nawet najgrubsze wałki i tak będą się uginać i wpadać w drgania podczas obróbki materiału.Konstrukcja bardzo starannie wykonana i przemyślana. Jaki jest jej koszt jej wykonania, oczywiście oprócz własnej cennej pracy?
| Back to top |
FlyBoy Poziom 21
#4
06 Feb 2010 10:30 Re: Pierwsza prfesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Dlaczego brama nie ma żadnego wspornika poprzecznego? Bardzo długie prowadnice bez podparcia to kolejny minus.
| Back to top |
Relike Poziom 11
#5
06 Feb 2010 10:44 Re: Pierwsza prfesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Brakuje jeszcze wsporników tak jak zaznaczyłem na zdjęciach
| Back to top |
heynow Poziom 18
#6
06 Feb 2010 11:02 Re: Pierwsza prfesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Masz możliwość określenia precyzji pozycjonowania ? W setkach czy w dziesiątkach mm ?
| Back to top |
bialy20 Poziom 15
#7
06 Feb 2010 14:01 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Część mechaniczna wzbudza podziw... Ale czy sterownik nie jest zbyt toporny, tzn. chodzi mi o sterownie silników? Czy też przewidujesz ewentualną wymianę sterownika?
| Back to top |
cyklopetz15o Poziom 4
#8
06 Feb 2010 14:22 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
a ja mam takie pytanie gdzie kupiłeś tę blachę aluminiową 15mm?
| Back to top |
19lukasz Poziom 15
#9
06 Feb 2010 15:09 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
No właśnie blacha to raz oraz gdzie się zaopatrywałeś w pozostałe podzespoły? Na bazie czego wykonałeś sterownik? Co zrobiłeś pierwsze sterownik czy konstrukcję? Pytam bo sam się przymierzam i nie wiem jak to ruszyć?
| Back to top |
neo_mx Poziom 14
#10
06 Feb 2010 16:01 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Konstrukcja jak i wykonanie na bardzo wysokim poziomie. Coraz więcej i bardziej szczegółowo przyglądam się tym frezarkom i zaczynam zastanawiać się czy nie podjąć się budowy takiej maszyny, tym bardziej że mam wujaszka w tej branży produkcyjnej.
Wybrałeś aluminium ze względu masy, obróbki, ceny czy dobrego i taniego dostępu, czy coś w podobie? Próbowałeś obrabiać miękki metal?Mi potrzeba czegoś i do drewna i do metali miękkich, stąd moje pytanie.
Czy możesz przybliżyć lub wyszczegółowić cenę elementów? Mnie interesują tylko prowadnice, silniczki krokowe i łożyska i czy ma znaczenie średnica prowadnic(oś Y najgrubsza reszta nie koniecznie) czy to tylko osobiste rozwiązanie?
| Back to top |
Tasiorsz Poziom 11
#11
06 Feb 2010 16:25 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Marioelektryk na samym początku chciałem pogratulować konstrukcji. Mam kilka pytań do Ciebie:
1) Jak długie masz walki prowadzące na osiach X, Y, Z
2) Czym się kierowałeś przy doborze śruby trapezowej 18x4 (chodzi o średnice). Jestem w trakcje wykonywania mniejszej frezarki i mam zamiar zastosować śrubę 14x4 (czy jest jakaś zasada doboru śruby i czy nie będzie błędem zastosowanie takiej śruby). Czy znasz sposób na wyliczenie "dokładności posuwu" uwzględniając skok gwintu i parametry silnika i sterownika.
3) Czy możesz zrobić zdjęcie układowi "kasowania luzu na śrubie trapezowej" i opisać jeszcze raz jak to wykonałeś i czy układ spełnia swoje zadanie (Trudno mi sobie ten układ wyobrazić). Czy układ kasowania luzu zastosowałeś na każdej osi czy tylko na osi X.
4) Czy do podparcia śruby użyłeś zwykłe łożyska kulkowe czy może inne np. skośno poprzeczne. Na jednym ze zdjęć widać dobrze oś Y i na śrubie trapezowej po prawej stronie widać dwie nakrętki-w jakim celu je zastosowałeś.
5) Czy kierowałeś si jakąś zasadą przy rozstawie wałków i łożysk na walkach (myśle że rozstawy łożysk na walkach to im większe tym lepsze ale im większe tym mniejsze pole frezowania)
6) Czy w czasie frezowania nie ugina się stół.
7) Gdzie kupowałeś walki, śruby trapezowe nakrętki, silniki, sterowniki
Jeżeli miał byś wykonać jeszcze raz podobną frezarkę co byś zmienił ulepszył. Gdzie warto dopłacić a gdzie zaoszczędzić.
Czy masz jakieś spostrzeżenia dotyczące silników i ich wysterowania.
Dla informacji mam zamiar wykonać frezarkę o polu frezowania 340x220x150 wałki jakie zamierzam zastosować to fi20 nie podparte. Frezarka ze stałą bramą
Z góry dziękuje za odpowiedz
| Back to top |
Mat_91 Poziom 20
#12
06 Feb 2010 17:30 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Tasiorsz: Co do "dokładności posuwu" przy uwzględnieniu tylko i wyłącznie skoku gwintu, kroków silnika i sterownika to jest to prosto obliczyć. Przykładowo:
Skok gwintu: 4mm
Liczba kroków silnika: 200
Sterownik: sterowanie 1/8 kroku
Żeby silnik zrobił jeden pełny krok potrzeba 8 kroków ze sterownika, więc 1 pełny obrót to 1600 kroków.
4mm/1600=0,0025mm
Jest to wartość oczywiście teoretyczna, luzy robią swoje i takiej dokładności nigdy nie osiągniesz w warunkach domowych.
| Back to top |
EBI056 Poziom 12
#13
06 Feb 2010 17:34 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Dla mnie bardzo ładnie.
Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie budowa takiej frezarki.
Pomysł ze skręcaniem uważam za bardzo dobry moim zdaniem lepszy od spawania, tylko zamiast tylu śrub wstawił bym kołki centrujące.
| Back to top |
heynow Poziom 18
#14
06 Feb 2010 18:03 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Przy doborze śruby musisz wiedzieć jakie chcesz realizować prędkości posuwów oraz jakie siły będą przenosiły śruby napędowe, a dokładnie rdzeń śruby.
| Back to top |
Google
06 Feb 2010 18:03 |
| Back to top |
kanadian Poziom 2
#15
06 Feb 2010 18:53 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Fajna konstrukcja.
Ciekawi mnie ile kosztowała, jakie materiały jest w stanie obrabiać, prędkości posuwu i czy zastosowałeś jedno czy dwa łożyska liniowe na prowadnicy osi Z.
| Back to top |
_milcek_ Poziom 17
#16
06 Feb 2010 19:20 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Na zdjęciach wyraźnie widać, że zastosowano 2 łożyska na każdą prowadnicę. W ogóle 2 łożyska to jest minimum w przypadku wałków. Przy jednym łożysku luzy byłyby kosmiczne a łożysko momentalnie by się zniszczyło.
| Back to top |
submariner Poziom 22
#17
07 Feb 2010 00:05 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Gratuluje niezle sie napracowales , podobnie jak inni mam watpliwosci co do sztywnosci walkow przy takich gabarytach ale rowniez uzyte silniki chyba sa zbyt slabe zwlaszcza ze uzyles srob trapezowych stawiajacych dosc duze opory .
Dodatkowo sterowniki na l298 sa zdecydowanie za slabe , niby wystarczajace dla tych silnikow ale duzej dynamiki na tym na pewno nie uzyskasz , wiem z doswiadczenia ze silnik 7Nm bezposrednio na srobie o dl ponad 1000mm wcale nie jest za mocny i pomimo sterownikow 8A nie uzyskuje sie szybkosci wiekszych niz 400mm/s oczywiscie niby tak szybko nie frezujesz ale jak bedziesz chcial frezowac bitmapy (bardzo plytko) to wtedy docenia sie szybkosc .
Jesli moge cos doradzic to prowadnice i sroby szczegolnie te na dole dobrze jest oslonic gumowymi peszlami, dobre jako oslony moga byc tez elastyczne rekawy uzywane do wentylacji tyle ze ciezko bedie znalezc o malej srednicy , pod rekaw trzeba wcisnac spiralny waz pneumatyczny jako rusztowanie w przeciwnym razie oslony poloza sie bezposrednio na prowadnicach i srobach. Pyl na prowadnicach potrafi zatrzymac najwieksze maszyny.
"...Tasiorsz: Co do "dokładności posuwu" przy uwzględnieniu tylko i wyłącznie skoku gwintu, kroków silnika i sterownika to jest to prosto obliczyć. Przykładowo:
Skok gwintu: 4mm
Sterownik: sterowanie 1/8 kroku ..."
Niby tak wyglada to ze strony oprogramowania ale jeszcze dochodzi mechanika , najczesciej silniki maja 200 krokow na obrot(jest to podane dla kazdego silnika - ilosc krokow/obrot albo kat skoku dla pojedynczego kroku) , jesli chcesz uzyskac duza precyzje to redukujesz obroty np 10razy i przez to masz 2000krokow/ obrot , dodatkowo wartosc ta mozesz podwoic poprzez sterowanie polkrokami.
wtedy te 4mm dzielisz przez 4000 krokow i masz dokladnosc , jak zastosujesz sroby kulowe to praktycznie bedzie to taka dokladnosc, przy trapezach pozycjonowanie bedzie zdecydowanie gorsze.
Natomiast dokladnosci frezowania to jest rzad wielkosci gorzej niz pozycjonowanie, np pozycjonujesz 0,01mm ale po frezowaniu masz 0,1mm. niestety :)
Wazna jest tez rozszerzalnosc termiczna materialow konstrukcyjnych np aluminium przy dlugosci elementu 1000mm i zmianie temp o 10K daje zmiane geometryczna ok 1,5mm niestety :).
| Back to top |
jozi88 Poziom 11
#18
07 Feb 2010 20:31 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
a ja mam inne pytanie tak tylko z ciekawości czy na przykład marmur(wymiary stołu gru. 25mm) na tej frezarce da sie obrabiać czy też już nie chodzi mi czy nie powygina się to i czy też metale twarde de sie
| Back to top |
redes Poziom 12
#19
08 Feb 2010 10:01 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Witam wszystkich. Mam pytanie do autora projektu jakich użył sterowników do tej maszyny bo te na l297 l298 to nie są rewelacyjne i max prądem jakim mogą sterować to coś koło 4A a radiatory to prawie jak piecyk mogą służyć gdy podwyższymy napięcie do 45V. Ja w swoim projekcie użyłem układów opartych na lmd18245 i te sprawdzają się rewelacyjnie mają podział kroku 1/16 a radiatory nawet przy napięciu 50V i dużym prądzie rzędu 4,2A są ciepłe.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=806027&highlight=
Odnośnie połączenia silnika ze śrubą to czy wszędzie zastosowany jest pasek czy może sprzęgiełka?
Odnośnie prowadnic i łożysk liniowych to mało trafne rozwiązanie ponieważ:
1. kulki pracują cały czas na tej samej linii i wygniatają "koleinę" w prowadnicy
2. prowadnica wpada w wibracje kiedy jest za długa
3. Prowadnica ugina się pod ciężarem
i zapomnieć możemy o naszej czysto teoretycznej dokładności urządzenia. Samo wrzeciono KreSS ma swoją dokładność i tutaj mamy coś koło 0,01mm a śruba trapezowa gubi kolejne setne części milimetra dokładności. Może trochę marudzę ale sam mam jakieś doświadczenie w budowaniu takiej maszyny tylko że u mnie zaawansowanie wynosi 95% ale na danym etapie jestem w stanie powiedzieć o wadach pewnych rozwiązań. Gratuluję wytrwałości bo wiem jaka to mozolna robota aby wszystko działało jak należy.
| Back to top |
19lukasz Poziom 15
#20
09 Feb 2010 15:20 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Na takiej długości chyba jednak warto odżałować te parę złotych więcej i zaopatrzyć prowadnice w podpory. Do autora. Gdzie zaopatrywałeś się w elementy? łożyska podpory śruby....
| Back to top |
#21
09 Feb 2010 16:50 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Sporo tych pytań i uwag ale postaram sie w miarę treściwie na wszystkie odpowiedzieć.
Wszelkie akcesoria typu śruby, prowadnice, łożyska, itd. pochodzą ze strony: www.akcesoria.cnc.info.pl Aluminium zakupiłem bezpośrednio u mnie w mieście za pośrednictwem firmy Metall-Express www.metallexpres.pl Koszt samego aluminium to coś około 1500 zł przy cenie ok 40zł za kg formatki wycinanej na wymiar. Koszt całej mechaniki i elektroniki to przeszło 7000 zł, ale już nie pamiętam dokładnie bo wszystko było kupowane na raty i było rozciągnięte w dość znacznym czasie.
Sterowniki jakie zastosowałem to SSK-B02 - 4A, 40V, 1/2 kroku, pochodzą z wyżej wymienionej strony. Owszem jak zauważył jeden z kolegów są to sterowniki toporne ale w najbliższym czasie przewiduję wymianę zarówno sterowników jak i silników na coś lepszego, na co tego jeszcze sam nie wiem, wszystko zależy od budżetu jaki zostanie przeznaczonego na ten cel.
Wielu z kolegów "czepia sie" zbyt długich prowadnic które nie zostały pod parte, braku wzmocnienia poprzecznego bramy, braku wzmocnienia mocowania elektrowrzeciona. Panowie od samego początku miałem spore wątpliwości podczas projektowania, ale po wykonaniu całej konstrukcji te wątpliwości pękły jak bańka mydlana. Podczas licznych prób i już w trakcie obecnej mini produkcji na tej frezarce nie ma mowy o jakimkolwiek drżeniu czy wpadaniu w rezonans. Przypominam że konstrukcja jest przewidziana do obróbki materiałów miękkich (tworzywa sztuczne, drewno, sporadycznie aluminium)
Napęd w każdej z osi jest przenoszony za pomocą paska zębatego. W najbliższa sobotę postaram sie dodać rysunki układy kasowania luzów na śrubie trapezowej i mocowania tych śrub. Dodam tylko że od strony przekazania napędu jest to zestaw dwóch łożysk kulkowych a z przeciwnej tu okład łożysko oporowe-łożysko kulkowe- łożysko oporowe.
Wszelkie zdjęcia i filmiki dodam w najbliższym czasie (maszynka pojechała w świat, a dokładnie pod Wawel), wiec nie mam w chwili obecnej możliwości aby je wykonać i dodać.
| Back to top |
Google
09 Feb 2010 16:50 |
| Back to top |
redes Poziom 12
#22
09 Feb 2010 17:02 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Czy aby kolega się tutaj nie pomylił koszt elektroniki i mechaniki 7000zł???? Formatki aluminiowe 1500zł i 40 zł za kilogram to wychodzi 40 kg samego aluminium, szczerze powiem nie widać tej masy na zdjęciach!
| Back to top |
#23
09 Feb 2010 17:19 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Cena która podałem to cena netto, samych formatek z tego co pamiętam było prawie 30 kg, do tego jeszcze wałki Aluminiowe na obudowy łożysk podpierających śruby. Przypominam ze jest to cena orientacyjna. A jeśli tej wagi nie widać to dodam że cała konstrukcja waży przeszło 120 kg.
| Back to top |
slaff Poziom 14
#24
20 Feb 2010 00:43 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
40zł za kg? Gdzie to kupujesz? W Poznaniu około 17zł wszelakiego rodzaju profile, w zasadzie im grubsze tym tańsze. Dlaczego nie zastosowałeś stali? Jest znacznie tańsza, mocniejsza wiadomo cięższa ale obrabiarka to nie bagaż podręczny.
Konstrukcja całkiem ładna tylko nie podoba mi się użycie pasków zębatych, rozumiem że chciałeś zwiększyć moment z silników ale straciłeś na "sztywności" przeniesienia napędu.
| Back to top |
_milcek_ Poziom 17
#25
20 Feb 2010 09:23 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Krzyżak osi X i Z zazwyczaj robi się z aluminium po to żeby zmniejszyć ugięcie wałków osi X. Prawie we wszystkich konstrukcjach widzę właśnie ten element z aluminium. A co do pasków zębatych to jeżeli użył kół bezluzowych to na sztywności nie stracił.
| Back to top |
slaff Poziom 14
#26
20 Feb 2010 18:24 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Koło kołem ale pasek to nie łańcuch i się nieco rozciąga.
| Back to top |
#27
21 Feb 2010 15:32 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
"Sztywność przeniesienia napędu" jakoś nie rozumiem o co koledze chodzi.... Jak pracuję przeszło 5 lat to jeszcze się nie spotkałem z łańcuchowym przeniesieniem napędy w żadnej z obrabiarek numerycznych....a sporo widziałem bo pracuje w serwisie obrabiarek konwencjonalnych i numerycznych. Jestem w 100% pewny ze prędzej to łańcuchowe przeniesienie napędu dostanie luzów niż ten mój pasek. Mam nadzieje że inni "obeznani" w temacie poprą mnie w tej wypowiedzi. Co do aluminium owszem też oferowali mi w cenie około 18 zł, ale zwykłą glinę i to pod warunkiem że kupię cały arkusz (ok. 80kg)
| Back to top |
_milcek_ Poziom 17
#28
21 Feb 2010 16:07 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Praktycznie każda większa konstrukcja na silnikach krokowych lub serwach ma przekładnię zazwyczaj na paskach zębatych także gdyby były tutaj jakiekolwiek luzy takie rozwiązanie nie byłoby stosowane. Możesz nawet zajrzeć w katalogi tych pasków i zobaczyć jakich sił trzeba użyć by go rozciągnąć o kawałki mm.
| Back to top |
slaff Poziom 14
#29
21 Feb 2010 16:34 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
Łańcuch podałem tylko jako przykład cięgna o znacznie mniejszej podatności na rozciąganie od paska nie twierdząc, że ma on zastosowanie w tych napędach.
| Back to top |
#30
22 Feb 2010 13:07 Re: Pierwsza profesjonalna frezarko-grawerka CNC |
A oto i kolejne zdjęcia przedstawiające szczegóły konstrukcji
Będą i filmy ale naprawdę jeszcze troszkę cierpliwości.....
| Back to top |
