| Author |
Message
Pirat69 Poziom 1
#1
06 Feb 2010 00:47 Regulacja prędkości obrotów w wentylatorze promieniowym |
Zakupiłem wentylator promieniowy firm chaysol VT-150. Okazało się, że ma on za dużą i moc, chciałbym dołączyć do niego regulator prędkości obrotów. Markowe regulatory obrotów kosztują od 150 do 200zl, w Castoramie można je dostać po 40zł, a od znajomego słyszałem, że do tego wystarczy zwykły ściemniacz do światła. Za jakiego typu urządzeniem powinienem się rozglądać? Chodzi mi o tanie i stosunkowo bezawaryjne rozwiązanie. Na jakie parametry powinienem zwrócić uwagę przy zakupie (w sensie, które parametry regulatora powinny się pokrywać z parametrami wentylatora).
Z góry dzięki za odpowiedź
| Back to top |
Google
06 Feb 2010 00:47 |
| Back to top |
wogotto Poziom 12
#2
06 Feb 2010 10:06 Re: Regulacja prędkości obrotów w wentylatorze promieniowym |
Witam.Seria B to 70W a seria L to 120W.Jest wiele regulatorów prędkości wentylatorów,różnych firm,a ściemniacz do światła zostaw dla kolegi.Pobór serii B to 0,30Amp a serii L to 0,53Amp .Do tych parametrów dobierasz regulator jak i sam wygląd regulatora i miejsce zamontowania.
| Back to top |
Google
06 Feb 2010 10:06 |
| Back to top |
Chris_W Poziom 23
Joined: 10 Jan 2007 Posts: 2732 Location: Na wschód od Wisły
#3
09 Feb 2010 16:07 Re: Regulacja prędkości obrotów w wentylatorze promieniowym |
W zasadzie ściemniacz to to samo rozwiązanie - ale założę sie o 'kratę browaru' że tam nie ma żadnych dławików, kondensatorów oraz elementów przeciw-zakłóceniowych i przeciw-przepięciowych. Więc prawdopodobnie zadziała, ale czy długo podziała i czy nie wygeneruje strasznych zakłóceń to nie wiem.
| Back to top |
wogotto Poziom 12
#4
09 Feb 2010 17:39 Re: Regulacja prędkości obrotów w wentylatorze promieniowym |
Witam.Po prostu po czasie zostanie z niego świecznik zalany plastikowym tym czymś.
| Back to top |
Google
09 Feb 2010 17:39 |
| Back to top |
kris1966 Poziom 14
#5
26 Feb 2010 21:32 Re: Regulacja prędkości obrotów w wentylatorze promieniowym |
Ściemniacz musi być przystosowany do obciążeń indukcyjnych. będzie napisane że może współpracować z transformatorem i halogenem.
| Back to top |
