Wzmacniacz 2 x 25W na układzie TDA 1554Q
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Acoustics -> Wzmacniacz 2 x 25W na układzie TDA 1554Q
Author
Message
fenders
Post#1 Post from the author of the topic 06 Feb 2010 21:10
Witam !
Chciałbym przedstawić wam wzmacniacz oparty na układzie TDA 1554Q w nietypowej obudowie.
Cała konstrukcja powstała bardzo szybko. Nie miałem żadnej obudowy więc postanowiłem ją stworzyć z paneli podłogowych.Wymiary : 25x16,5x6 cm . Brak ekranowania lecz okleiłem obudowę w środku folią. Zero jakichkolwiek przydźwięków . Układ ten potrafi się mocno grzać, przykręciłem go do radiatora od procka P2 lecz w takiej obudowie dalej się grzał. Postanowiłem zastosować wiatrak komputerowy wkładany w slot . Zamontowany jest on pod radiatorem i spisuje się świetnie jest cichy i po wielogodzinnych graniach układ jest lekko ciepły. Front wykonany z płytki laminowanej do wytrawiania , wypolerowana na lustro, ponieważ nie posiadałem spray to pomalowałem go gąbką, czarna farbą (Śnieżka emalia olejno-ftalowa) Wyszło ładnie . Tył wzmacniacza wykonany z dykty ;) Przyklejona butaprenem jest bardzo sztywna.
Posiadałem na stanie trochę cienkiego, czarnego koca wiec okleiłem starannie całą obudowę. Podoba mi się efekt końcowy choć jest bardzo nietypowy.
Trafo 105 W / 12 V przymocowane w dość ciekawy sposób. Wkleiłem i przybiłem od spodu, klocek 1.5x1.5x3 cm z płyty wiórowej. Włożyłem Trafo na ten ( bolec ), następnie z nakrętki od słoika wyciąłem blaszkę, zrobiłem dziurkę i przykręciłem , Trzyma się znakomicie ! Kontrolka to mini żaróweczka na 230 V. Potencjometr 50kΩ przykręcony trochę za bardzo w lewo, ponieważ nie mieścił się tam gdzie bym chciał bo przeszkadzał radiator. Końcówka wykonana na płytce uniwersalnej takiej starej bo nie miałem czasu na zabawy w wytrawianie. Filtracja to coś około 12000µF ( wiem trochę sporo ale testowałem i już tak zostało ). Chciałem zastosować wskaźnik wysterowania na 2x 5 Led ale jakoś zniknęły chęci. Górna część obudowy przykręcona na 4 śrubki.
Założenia: Miało być prosto , tanio, inaczej, bardzo szybko i żeby zasilał kolumny ZG-15C .
Koszty:
Trafo, Panele, Dykta, Płytka, Farba, Koc, folia, Radiator, Wiatrak, Mostek, Kondy, Kable, Potencjometr, Gniazda, Włącznik itp. - Miałem = 0 Zł
Układ TDA1554Q - 11 zł
Kontrolka - 50 gr
Razem = 11.50 zł ;) + troszkę zabawy
Nie podoba mi się tylko ta nakrętka na potencjometr ale już mam cienką i czarna , oraz ta plątanina i jakość kabli , na szczęście nic nie brumi, nic nie skrzeczy. Wymienię jak znajdę okazję. Można by było zastosować lepsze chinche i gniazda głośnikowe ale te miałem i te użyłem. Ogólnie jestem zadowolony.
Fotki :
Wzmacniacz 2 x 25W na układzie TDA 1554Q Wzmacniacz 2 x 25W na układzie TDA 1554Q Wzmacniacz 2 x 25W na układzie TDA 1554QWzmacniacz 2 x 25W na układzie TDA 1554Q Wzmacniacz 2 x 25W na układzie TDA 1554Q
Wzmacniacz 2 x 25W na układzie TDA 1554Q Wzmacniacz 2 x 25W na układzie TDA 1554Q Wzmacniacz 2 x 25W na układzie TDA 1554Q Wzmacniacz 2 x 25W na układzie TDA 1554Q
Pozdrawiam Fenders
Back to top
marco47
Post#2 06 Feb 2010 21:54
Re: Wzmacniacz 2 x 25W na układzie TDA 1554Q
Dlaczego kolega włożył układ wzmacniacza do podstawki , przecież to nieekonomiczne . Na pewno były trudności we włożeniu poszczególnych nóżek do podstawki , co widać po pogiętych wyprowadzeniach .
Co do koca to fajny pomysł na zagotowanie wnętrzności bo te pseudo wywietrzniki nic nie dają . Jeżeli już dajesz takie małe to zastanów się jaki ma być obieg powietrza w środku obudowy . Musisz tak ustawić wywietrzniki aby wymusić przepływ powietrza . Najlepiej ustawić je na przeciwko siebie a nie jeden nad drugim .
Back to top
fenders
Post#3 Post from the author of the topic 06 Feb 2010 21:59
Zgodzę się ciężko było choć ten układ pochodzi z demontażu z pająka . Miałem taka podstawkę to tak zrobiłem, z myślą o szybkiej wymianie końcówki bo się (ponoć szybko palą ) .... . Też mi się to bardzo nie podoba.
No nie wiem po 6 h grania radiator jest lekko ciepły, a w obudowie panuje normalna temperatura. Nie miałem jak inaczej zmieścić tego wentylatora i po paru różnych ustawieniach to jest idealne . Ten wiatrak jest naprawdę mocny i splisuje się świetnie Więc nie widzę problemów.
Back to top
skaktus
Post#4 06 Feb 2010 23:40
Podoba mi się obicie, takie inne ;)
Co do chłodzenia - jestem na tym punkcie uczulony, okropnie i zrobił bym jak pisze kolega powyżej-lepiej, a dokładnie coś w rodzaju tunelu = z jednej wlot a po 2 stronie wylot (przy okazji chłodzenie całego wnętrza). Dodatkowo przydała by się polerka TDA + radiatora (na lustro) - tym sposobem można zyskać nawet 10 stopni mniej niż bez polerki.
Ogólnie jak na niecałe 12 zł i tak dobrze.
Back to top
fenders
Post#5 Post from the author of the topic 06 Feb 2010 23:44
Masz rację ale mogę gwarantować ze ta końcówka jest chyba aż ponad to schłodzona . Podmuch z tego wiatraka czuć 1 m od wzmacniacza, a jest cichy . W środku nie ma co się grzać innego . Myślę ze tunel był by gorszy akurat w tym przypadku dla końcówki . Polerki nie robiłem tylko zastosowałem biała pastę do tych lepszych procków po za tym ten kwadracik na radiatorze jest z ołowiu chyba ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Feb 2010 23:44
Back to top
marco47
Post#6 06 Feb 2010 23:53
Chyba coś nie tak z oczami bo nie zauważyłem wentylatora .
W takim układzie jak ten TDA1554 wentylator jest naprawdę zbędny .
Lepiej zadbać o dobrą cyrkulację powietrza w sposób niewymuszony i delektować się pełnią ciszy z wnętrza , niż pogłaśniać wzmacniacz aby zagłuszyć szum wentylatora .
Back to top
tragi
Post#7 06 Feb 2010 23:59
Bardzo ciekawy pomysł z tą obudową-pochwalam.
Ale mam pytanie: czy mierzyłeś może prąd zasilania tej kostki? Bo jestem ciekaw ile prądu pobiera przy sterowaniu wejść sygnałem o amplitudzie ok. 100mV obciążony głośnikami 4 Ohm.
Back to top
dj-MatyAS
Post#8 07 Feb 2010 00:00
Pomysłowo i w miarę porządnie. "w miarę" - bo ta podstawka nieco razi...
Co prawda pisze Kolega, że chłodzenie jest wystarczające, ale fakt-faktem przy takim usytuowaniu radiatora zawsze część powietrza będzie sobie "latać w kółko" - wyplute przez wentylator może zostać zassane na powrót do radiatora. Co prawda wydmuch jest z takich wentylatorów raczej silny, jednak...mało elegancko.
Transformator z dużym zapasem - trochę szkoda miejsca. Gdyby był mniejszy może i ten potencjometr nie odjechał by aż tak bardzo...? Bo przyznaję - jak dla mnie; ZA BARDZO...
Ascetyczna płyta czołowa ma swój urok, ale jednoznacznie wskazuje na konstrukcję amatorską. Jakieś napisy byłyby chyba ładnym akcentem.
Kocyk... wiem, wiem...na temat gustów się nie dyskutuje...ale kocyk do wzmacniacza domowego...? Chyba, że ma jednocześnie służyć jako drapaczka dla kotów ? ;) ;)
Tak czy inaczej - bardzo elegancko, a że się czepiam - to już chyba wszyscy na Forum wiedzą... :)
Back to top
fenders
Post#9 Post from the author of the topic 07 Feb 2010 00:01
;) dało by rade bez wiatraka ale na dłuższe granie przy tym radiatorze bez obudowy po 30 min ostrego grania się oparzyłem . Zrobię regulacje i bd ok.
Mniejsze trafo miało by rację bytu ale że takiego nie posiadałem więc zostało takie. Kocyk użyty gdyż ciężko by było panele malować i się bawić. Froncik zrobiłem taki w stylu prawdziwego wzmacniacza jak dla mnie - Potencjometr , Włącznik , Kontrolka.
Amatorsko - bo tak chciałem, za słaby jakościowo wzmacniacz dla mnie aby robić PRO :D
Kolego tragi - Nie mierzyłem ale wyczytałem gdzieś ze około 6 A !!
Back to top
varrior87
Post#10 07 Feb 2010 11:55
Wzmacniacz wygląda fajnie. Może rozbudowałbyś go o bierną regulację charakterystyki? Zawsze się może przydać. Każdy od czegoś zaczynał.
P.S. Wady wzroku się leczy (zdjęcie 4, 11 i 12).
Back to top
fenders
Post#11 Post from the author of the topic 07 Feb 2010 12:47
Wentylator pod radiatorem jest podobny do tego :
W sumie nie mam zapotrzebowania na regulacje charakterystyki przez przedwzmacniacz gdyż posiadam korektor graficzny, po za tym on tylko zasila ZG-15C, a one nie potrzebują znacznych regulacji tonów bo fajnie grają.
Back to top
slawus1234
Post#12 08 Feb 2010 21:32
Pytanie: czy podłączając pod ten układ tylko jeden głośnik otrzymam więcej niż 25W na kanał?
Back to top
fenders
Post#13 Post from the author of the topic 08 Feb 2010 22:43
Nie. To są 4 wzmacniacze połączone w 2 mostki .
Back to top
Pokrentz
Post#14 09 Feb 2010 00:05
Kolego Skaktus, ja w kwestii formalnej. Bo polerowanie radiatorów to chyba przesada. Wiemy, że najlepiej promieniują ciała czarne, takie, które pochłaniają światło - elementarna fizyka. Najgorzej zaś powierzchnie lustrzano - metaliczne. Radiator promieniuje najlepiej, jak jest wyczerniony. I to taką farbą, która jest czarna w podczerwieni, niekoniecznie w świetle widzialnym (miałem kiedyś buty, które były czarne jak smoła, póki nie popatrzyło się na nie przez ruski noktowizor), a, o dziwo, śnieg jest z punktu widzenia promieniowania termicznego ciałem niemal doskonale czarnym...
Nie rozumiem więc w czym mogłoby pomagać polerowanie radiatora.
Back to top
fenders
Post#15 Post from the author of the topic 09 Feb 2010 00:08
Koledze chyba chodziło o polerowanie tego kawałka do którego dotyka układ . Tak mi się wydaje ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Feb 2010 00:08
Back to top
ORMO_PL
Post#16 09 Feb 2010 06:56
Koledzy, przestańcie...
Ciepły radiator będzie pobierał ciepło z obudowy, i oddawał je na zewnątrz (ciepłe powietrze uchodzi o góry, a obudowa jest dość przemyślana, można by zrobić dodatkowe otwory w obudowie, a radiator wysunąć nawet nieco poza nią.) Ruch powietrza będzie odpowiedni, a nawet gdyby, to TDA jest zabezpieczone.
Pomysł z podstawką - świetny - te TDA lubią się wzbudzać, i przepalać, problemu z wymianą nie będzie.
Mógłbyś w przyszłości dodać przedwzmacniacz....
Pozdrawiam. :)
Back to top
bobekdt00
Post#17 09 Feb 2010 10:06
Mógłbyś dokładniej opisać obudowę ? Z jednej strony widać ze góra jest zdejmowana a z drugiej koc wygląda jakby był na całość naciągnięty i nie ma przerwań . Jak to zrobiłeś ?
W jaki sposób mocujesz górną klapę ?
Czym kleiłeś zarówno koc jak i resztę obudowy ?
Czy konstrukcja z paneli jest dość wytrzymała ?
Z góry dziękuje za odpowiedź , mam zamiar zrobić obudowę do gotowego już wzmacniacza a twoja bardzo mi się podoba .
Back to top
fenders
Post#18 Post from the author of the topic 09 Feb 2010 13:59
Ach.. Szkoda że zapomniałem robić zdjęcia w trakcie pracy tym razem ,
ale postaram się to opisać w miarę zrozumiale .
Obudowa składa się z :
2 x płytka z paneli o wymiarach 165 x 55 mm - Boki
2 x płytka z paneli o wymiarach 245 x 165 mm - Góra i Dół
1 x laminat - 230 x 57 mm - Front
1 x dykta ozdoba ;) - 230 x 55 mm - Tył
Na dolną płytę postawiłem 2 boki przybiłem je po 3 gwoździe na stronę ( niestety nie miałem tak Cienkich wkrętów ), Do tego jeszcze skleiłem to kanadyjskim klejem do drewna . Boki się trzymają na skałę ;) Jak widać na fotce niżej z 1 strony panela jest rowek w który włożyłem laminat (2mm) .
Całość okleiłem 1 kawałkiem koca zakładając na front i tył po ok 12mm
W tylnej płytce powierciłem i powycinałem otwory na gniazda , radiator i wentylator .
Następnie okleiłem gładką część dykty, kocem i powycinałem kawałki gdzie są dziury nożykiem do tapet. Tył przykleiłem do całej konstrukcji ( Klei do drewna , butapren ) . Trzyma się zaskakująco .
W górnej części zrobiłem 4 otwory na śruby, wraz z frezami na łepki ;)
By nie było widać łepków, przed oklejaniem kocem włożyłem śruby na miejsce . Teraz wystarczy tylko wbić śrubokręt i odkręcać ( nie widać dziury ) .
Do oklejania koca użyłem znany i lubiany butapren ;)
Konstrukcja jest bardzo sztywna, parę razy zleciał mi z regału ( 2m ) i nic mu nie jest , ( Śmiało można się rzucać :D )
Myślę że trochę pomogłem ! Jak są jeszcze jakieś pytania proszę pytać ;)
Pozdrawiam Fenders
PS. Mogę dodać ze wzmacniacz, będzie też czasem używany w samochodzie :D Tylko gniazdo zrobię na 12 V
Back to top
Sw.Mikolaj
Post#19 09 Feb 2010 16:13
Witam. Mam pytanie. Co to jest za materiał którym oklejona jest obudowa ? Mówicie na to " koc " - czy to naprawde jest taki materiał jak prosty koc? Gdzie to kupujecie ? W pasmanterii zwykłej ?
Back to top
fenders
Post#20 Post from the author of the topic 09 Feb 2010 18:17
To jest koc obiciowy do sprzętu audio, lub do półek samochodowych . Kupiłem go na allegro kiedyś do oklejania pieca gitarowego i zostało trochę na wzmacniacz ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Feb 2010 18:17
Back to top
bobekdt00
Post#21 09 Feb 2010 21:50
Dobrze rozumiem że śruby znajdują się pod kocem ? Nie powoduje to jego rozdzierania podczas wykręcania śrub ?
Back to top
fenders
Post#22 Post from the author of the topic 09 Feb 2010 21:54
Tak pod kocem. Powoduje ale tylko na początku . Jak się wydrze kawałek to już potem nie ma takich problemów a i tak nie widać za bardzo śrub .
Możesz zrobić frezy , okleić i dopiero wkręcać śruby . Będziesz miał łepki na wierzchu ale nie będą odstawać ;)
Back to top
Sw.Mikolaj
Post#23 10 Feb 2010 21:13
A można taki kocyk kleić wikolem do obudowy drewnianej ?
Back to top
fenders
Post#24 Post from the author of the topic 10 Feb 2010 21:24
Niby da się, ale jak wyschnie to nie będzie trzymał dobrze i sie będzie i odrywał . Nie polecam !!
Back to top
sebxx4
Post#25 11 Feb 2010 08:04
Siema.
Jedyne co mi się podoma to obudowa...
Kolega nie zrobił płytki pod tego TDA, a w ogóle to ten transformator ma dużą moc - po co ? (Dla TDA1554Q wystarczy 50VA bo moc wyjściowa to 48W). Kondensator filtrujący - jakiś stary chyba. Elektrolit 85 byłby lepszy (mniej miejsca by zajmował). Wystarczy na napięcie 16V.
Back to top
fenders
Post#26 Post from the author of the topic 11 Feb 2010 15:28
Racja racja, ;) ale użyłem takiego transformatora jakiego miałem i kondensatorów też jakie miałem ;) miało być po taniość i jest :)
Back to top
marti_944
Post#27 15 Jul 2010 02:33
Witam!
Odgrzebuję, ale trudno.
Bardzo mi się podoba obudowa - raz, że ciekawy pomysł z panelami, dwa, że kocyk też fajnie wygląda ;]
W kwestii samego wzmaka - podstawka wygląda ciekawie, ale czy nie przerywa, albo nie rozłącza w miejscach styku ?
Trafo, rzeczywiście spore (widziałem jak zasilali tą kość w mostku z trafo 50W), ale skoro takie kolega miał, to w porządku ;)
Zawsze może się przydać do czegoś mocniejszego.
Skąd kolega miał taki wentylator pod spód ?
I jeszcze jedno - po co taki wielki kondensator do filtrowania ? :)
Jeszcze raz - obudowa schludna, zwłaszcza przód, tylko rzeczywiście - potencjometr bardziej by pasował bliżej środka.
Ogólnie wyszło tyle co już było powiedziane, ale ja się z tym zgadzam (przynajmniej z tym co wymieniłem).
Pozdrawiam, poszedł + i do ulubionych! \m/
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Acoustics -> Wzmacniacz 2 x 25W na układzie TDA 1554Q
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Wzmacniacz na układzie TDA 2005. Szukam schematu. Jak go wykonać? (17)
Jak zbudować wzmacniacz na układzie TDA 2050? (65)
TDA 1554Q + 2 x TDA 1558Q ?? Do wykonania?? Problem na dziś! (2)
nisko budżetowy wzmacniacz na TDA 1554Q+1524 + subwoofer (16)
Wzmacniacz na TDA 1554Q - moja pierwsza konstrukcja (10)
Przed wzmacniacz do TDA 1554Q (18)
tda 1554Q (8)
2.1 na tda 1554q da radę?? (13)
wzmacnaicz na TDA 1554Q- zasilanie ? (3)
filtr zasilania do TDA 1554q (7)
Page generation time: 1.087 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
