| Author |
Message
Lucki Poziom 18
#1
07 Feb 2010 13:01 Problem z narysowaniem PCB w eagle |
Witam. Przerysowałem schemat ze stronki: http://hobby-elektronika.eu/programator.html do eagle. Chciałem narysować PCB ale za każdym razem zatrzymuje się na 93% i dalej nie idzie. Elementy juz przestawiałem na wszystkie sposoby i dalej lipa.
Macie jakies wskazówki jak ustawiać elementy żeby gładko poszło za każdym razem?
p.s
moze ktos by spróbował ustawić i narysować ? byłbym wdzieczny :D ale rad chętnie wysłucham
| Description: |
 Download |
| Filename: |
jdm.rar |
| Contents: |
| Filesize: |
39.42 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Google
07 Feb 2010 13:01 |
| Back to top |
Radzio M. Poziom 19
#2
07 Feb 2010 13:14 Re: Problem z narysowaniem PCB w eagle |
Węzeł sie używa tam gdzie schodzą się 3 gałęzie .
| Description: |
 Download |
| Filename: |
jdm2.rar |
| Contents: |
| Filesize: |
115.89 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Jaduda Poziom 21
#3
07 Feb 2010 13:16 Re: Problem z narysowaniem PCB w eagle |
Spróbuj zrobić płytkę dwustronną (lub chociaż połączyć niepołączone połączenia ręcznie) , bo na jednostronnej nie ma możliwości. Podsumowując, program nie widzi możliwości by wykonać płytkę jednostronną i kończy pracę.
| Back to top |
Quarz Poziom 26
#4
07 Feb 2010 15:27 Re: Problem z narysowaniem PCB w eagle |
| Lucki wrote: |
Witam. Przerysowałem schemat ze stronki: http://hobby-elektronika.eu/programator.html do eagle. Chciałem narysować PCB ale za każdym razem zatrzymuje się na 93% i dalej nie idzie. Elementy już przestawiałem na wszystkie sposoby i dalej lipa.
Macie jakieśs wskazówki jak ustawiać elementy żeby gładko poszło za każdym razem?
p.s
może ktoś by spróbował ustawić i narysować ? byłbym wdzięczny :D ale rad chętnie wysłucham |
muszę Cię 'znieświeżyć' do tego - w/w - programatora wzorowanego na programatorze JDM ... :!: :cry:
Po pierwszy, pokazane tam trzy LEDy tylko niepotrzebnie obciążają port COM - bez nich też działa on poprawnie.
Po drugie, jeśli chcesz programować układy z całej tam pokazanej rodziny:
to konieczne są przeróbki w schemacie do układu JDM-2001, zobacz: TU - oraz ustawienie pokazanych tam zworek właściwie do programowanego układu, który należy włożyć we właściwe miejsce podstawki.
Po trzecie, zrobisz jak uważasz, wybór należy do Ciebie ... :!: :cry:
Po czwarte, żaden program służący do rysowania PCB nie potrafi na 100% działać w trybie automatycznym - w newralgicznych punktach trzeba mu podpowiedzieć 'ręcznie', albo zmienić kryteria sposobu jego "myślenia" ... :idea: :D
| Back to top |
Lucki Poziom 18
#5
07 Feb 2010 22:45 Re: Problem z narysowaniem PCB w eagle |
Aha już rozumiem.
Jutro jak będę miał chwilkę czasu przerysuje w eagle schemacik który podałeś w linku powyżej i zobaczymy jak będzie z narysowaniem pcb. Oszczędzę sobie "drukowanego" coma i wstawie na kablu wtedy może bedzie bez komplikacji.
aha jak w eaglu ustawić zworę ? Czy można jako 2-stronną i czerwone line traktować jak zworki ?
| Back to top |
Jaduda Poziom 21
#6
07 Feb 2010 22:48 Re: Problem z narysowaniem PCB w eagle |
| Lucki wrote: |
| aha jak w eaglu ustawić zworę ? Czy można jako 2-stronną i czerwone line traktować jak zworki ? |
Tak, można i zazwyczaj tak się robi :D
| Back to top |
Lucki Poziom 18
#7
07 Feb 2010 23:40 Re: Problem z narysowaniem PCB w eagle |
jednak przerysowałem tamten schemat i wywaliłem ledy. Sprawdźcie poprawność. Aha przy rysowaniu nie daje mi jednej ze ścieżek do 1n4004 dlaczego ?
| Description: |
 Download |
| Filename: |
jdm poprawa.rar |
| Contents: |
| Filesize: |
33.19 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Quarz Poziom 26
#8
08 Feb 2010 00:01 Re: Problem z narysowaniem PCB w eagle |
| Lucki wrote: |
| jednak przerysowałem tamten schemat i wywaliłem LEDy. Sprawdźcie poprawność. Aha przy rysowaniu nie daje mi jednej ze ścieżek do 1N4004 dlaczego ? |
Niestety, ale jak dla mnie, to proszę to w bardziej ogólnodostępnym wydaniu, np. w PDF.
Nie mam aktualnie zainstalowanego 'Orła', więc nie sprawdzę.
| Back to top |
Lucki Poziom 18
#9
08 Feb 2010 00:20 Re: Problem z narysowaniem PCB w eagle |
oto pdf
Jesli schemacik jest ok, to zamieszczam PCB do tego projektu ( udało się tak poustawiać żeby zworek nie było )
| Description: |
 Download |
| Filename: |
PCB.rar |
| Contents: |
| Filesize: |
4.81 KB |
| Punkty: |
0 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
poprawa.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
74.55 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Quarz Poziom 26
#10
08 Feb 2010 01:02 Re: Problem z narysowaniem PCB w eagle |
Dziękuję, ale to jeszcze nie jest skończone - brak złącza DB9F (żeńskie), a poza tym, to zwróć uwagę na wartość napięcia diod Zenera; D5 - 5V1, oraz D7 - 8V2.
Zrobiłem poprawki na źródłowym schemacie JDM-2001 i tu wstawiłem:
Zwróć uwagę, że na schemacie przedstawionym przez Ciebie brakuje rezystora R2 z powyższego schematu (może być on o wartości 1,5kΩ).
| Back to top |
Lucki Poziom 18
#11
08 Feb 2010 11:47 Re: Problem z narysowaniem PCB w eagle |
| Quote: |
| Zwróć uwagę, że na schemacie przedstawionym przez Ciebie brakuje rezystora R2 z powyższego schematu (może być on o wartości 1,5kΩ). |
z tego co widzę to mój schemat jest ok, a R2 można wsadzić w obudowę coma (tak jak na rysunku). Ja nie będę łączył COM-->PCB przez złącze RJ11 tylko wsadzę piny i taśmą "komputerową" podłącze je.
p.s
Nie bardzo rozumiem kolego o co Ci chodzi z napięciami na zenerkach ?
| Lucki wrote: |
| Quote: |
z tego co widzę to mój schemat jest ok, a R2 można wsadzić w obudowę coma (tak jak na rysunku). Ja nie będę łączył COM-->PCB przez złącze RJ11 tylko wsadzę piny i taśmą "komputerową" podłącze je. Jak uda się zbudować pełno funkcjonalną przejściówkę rs-usb to umieszczę ją zamiast portu com ( ale to juz w przyszłości)
p.s
Nie bardzo rozumiem kolego o co Ci chodzi z napięciami na zenerkach ? |
| Back to top |
Quarz Poziom 26
#12
08 Feb 2010 11:53 Re: Problem z narysowaniem PCB w eagle |
| Lucki wrote: |
p.s
poznajesz:
obie są tak samo wyspecyfikowane - BZV10 - a popatrz co ma tam być zamontowane ... :idea: :D
| Back to top |
Lucki Poziom 18
#13
08 Feb 2010 12:06 Re: Problem z narysowaniem PCB w eagle |
no tak widz˙e ale to tylko oznaczenia
no tak widzę ale to tylko oznaczenia :D
| Description: |
 Download |
| Filename: |
złacze.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
75.58 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Google
08 Feb 2010 12:06 |
| Back to top |
Quarz Poziom 26
#14
08 Feb 2010 12:17 Re: Problem z narysowaniem PCB w eagle |
| Lucki wrote: |
| no tak widz˙e ale to tylko oznaczenia |
OK, więc pamiętaj co tam należy wlutować ...
Schemat: DB9 - Twoja łączówka, wydaje się być poprawnym.
| Back to top |
Lucki Poziom 18
#15
08 Feb 2010 12:40 Re: Problem z narysowaniem PCB w eagle |
kolego mam jeszcze pytanie związane z PonyProgiem, co oznacza na tym schemacie J9 ?
to chyba zwora, ale po co ?
p.s czy faktycznie nie można wsadzić tam 7805 ? Moze jakoś by dać mu zewnętrzne zasilanie np z USB ?
| Back to top |
Quarz Poziom 26
#16
08 Feb 2010 12:58 Re: Problem z narysowaniem PCB w eagle |
| Lucki wrote: |
to chyba zwora, ale po co ? |
Nie, to jest schemat gniazda typu Jack ... reszta jest wytłumaczona w tekście - angielskim - obok.
| Lucki wrote: |
p.s czy faktycznie nie można wsadzić tam 7805 ? |
Nie, nie można, ponieważ stabilizator typu LM2936Z-5 jest typu Low-dropout - LDO - a 7805 to standard potrzebujący pomiędzy swym wejściem a wyjściem minim 2,5V różnicy potencjałów.
| Lucki wrote: |
| Może jakoś by dać mu zewnętrzne zasilanie np z USB ? |
Ale lepiej zasilania z USB w to nie mieszać - szkoda tego portu w komputerze narażać na ewentualne uszkodzenie.
| Back to top |
Lucki Poziom 18
#17
08 Feb 2010 13:16 Re: Problem z narysowaniem PCB w eagle |
a czy można podać zasilanie z zewnętrznego zasilacza przy założeniu że wsadzamy L78l05 ?
| Back to top |
Quarz Poziom 26
#18
08 Feb 2010 13:24 Re: Problem z narysowaniem PCB w eagle |
| Lucki wrote: |
| a czy można podać zasilanie z zewnętrznego zasilacza przy założeniu że wsadzamy L78l05 ? |
Można, ale wtedy należy zrezygnować z zasilania z portu COM - należy usunąć diody; D1, D2, D3.
Oczywiście, sam zasilacz - jego wyjście - musi być w tzw. 'układzie pływającym' - odizolowany elektrycznie od reszty układu.
| Back to top |
Lucki Poziom 18
#19
08 Feb 2010 13:32 Re: Problem z narysowaniem PCB w eagle |
przerysuje później układzik włączając zew zasilanie, bardzo bym Cie prosił jak bys rzucił okiem na moje wypociny :d
| Back to top |
Quarz Poziom 26
#20
08 Feb 2010 13:36 Re: Problem z narysowaniem PCB w eagle |
| Lucki wrote: |
| przerysuje później układzik włączając zew zasilanie, bardzo bym Cie prosił jak bys rzucił okiem na moje wypociny :d |
OK
| Back to top |
Lucki Poziom 18
#21
08 Feb 2010 18:40 Re: Problem z narysowaniem PCB w eagle |
kolego mam takie cos, ale nie dałem tam external power bo nie wiem technicznie jak to zamieścić
| Description: |
 Download |
| Filename: |
ponyprog.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
90.93 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Quarz Poziom 26
#22
09 Feb 2010 10:01 Re: Problem z narysowaniem PCB w eagle |
| Lucki wrote: |
| kolego mam takie cos, ale nie dałem tam external power bo nie wiem technicznie jak to zamieścić |
Przepraszam, ponieważ nie bardzo rozumiem, do czego ten schemat - przeniesiony z PonyProg - części zasilania ma być?
| Back to top |
Lucki Poziom 18
#23
09 Feb 2010 13:34 Re: Problem z narysowaniem PCB w eagle |
No właśnie dlatego nie wiedziałem do czego służy external power ( czy ma być to zewnętrzne zasilanie ? ) jesli tak to w takim razie dlaczego do tego okładu nie można zastosować l78l05?
Tutaj narysowałem poprawioną wersje wywalając wszystkie 1n4148
| Description: |
 Download |
| Filename: |
ponyprog2.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
90.44 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Google
09 Feb 2010 13:34 |
| Back to top |
Lucki Poziom 18
| Back to top |
Quarz Poziom 26
#25
09 Feb 2010 21:49 Re: Problem z narysowaniem PCB w eagle |
odpowiem na ten post najpierw, a na wcześniejszy w wolniejszej chwili.
Znaczy według tego schematu:
podłączasz tę pamięć do Si-Prog'a?
A co z w/w zworką (Jumper), jest czy jej nie ma?
Poczytaj tam u źródła dokładnie ... :idea: :D
| Back to top |
Lucki Poziom 18
#26
09 Feb 2010 22:25 Re: Problem z narysowaniem PCB w eagle |
oczywiście kolego juz podstawkę zrobiłem i właśnie z nią lipa, zworki nie ma ( jak jest to pamiec jest zabezpieczona)
| Back to top |
Quarz Poziom 26
#27
09 Feb 2010 22:31 Re: Problem z narysowaniem PCB w eagle |
| Lucki wrote: |
| oczywiście kolego już podstawkę zrobiłem i właśnie z nią lipa, zworki nie ma (jak jest to pamięć jest zabezpieczona) |
Eeee ... a jak to ma się z tym tekstem:
| Code: |
| Jumperem ustawiamy tryb pracy pamięci – jeśli zworka jest wypięta to pin 7 pamięci jest w stanie wysokim i pamięć jest zablokowana przed zapisem natomiast gdy zworka jest włożona pin 7 pamięci jest w stanie niskim i można pamięć zarówno odczytywać jak i zapisywać. |
zaczerpniętym z źródłowej strony?
| Back to top |
Lucki Poziom 18
#28
10 Feb 2010 02:19 Re: Problem z narysowaniem PCB w eagle |
Nie zauważyłem kolego przepraszam troszkę zamotany jestem. Podstawke zrobilem od nowa i ze zworka czy bez i tak nie idzie. Jutro kupie atmege8 i 24c02 ( potrzebuje do tacho) i dam znać czy przeszło ?
Pozdr
| Back to top |
