| Autor |
Wiadomość |
Komor Poziom 7
07 Lut 2010 13:12 Antena bazowa cb 5/8 |
Witam:D Dostałem antenkie bazową na 5/8 fali. Ale brakuję przy niej czterech przeciwwag.
Jak mam obliczyć długość tych przeciwwag by zastąpic je innymi. Proszę o pomoc:D |
| Powrót do góry |
robson42 Poziom 13
07 Lut 2010 13:18 Re: Antena bazowa cb 5/8 |
Witaj, powinno stosować się 1/4fali jako przeciwwagi, ale w CB stosują 1/8 fali.
Długość ok.1.30cm |
| Powrót do góry |
michał 76 Poziom 14
07 Lut 2010 13:32 Re: Antena bazowa cb 5/8 |
Napisz co to za antena (producent, model) lub wrzuć zdjęcie tego co masz. |
| Powrót do góry |
axyd Poziom 6
07 Lut 2010 22:28 Re: Antena bazowa cb 5/8 |
Osobiście znam tylko 1 model anteny 5/8 z 4 przeciwwagami (M1) - nie pamiętam producenta, ale antena nad przeciwwagami ma charakterystyczną "spiralę". Jeśli to ta antena to przeciwwagi powinny mieć 1,7m - w oryginale jednak są zrobione z włókna węglowego. |
| Powrót do góry |
robson42 Poziom 13
08 Lut 2010 18:17 Re: Antena bazowa cb 5/8 - obliczanie długości przeciwwag |
A skąd ty kolego wziąłeś 1,7m z jakich obliczeń?, a co to jest ta spirala? |
| Powrót do góry |
Adik Poziom 16
08 Lut 2010 18:49 Re: Antena bazowa cb 5/8 - obliczanie długości przeciwwag |
| robson42 napisał: |
| A skąd ty kolego wziąłeś 1,7m z jakich obliczeń?... |
To niestety nie wynika z żadnych obliczeń a jedynie z tego co producent podaje, anten CB 5/8 z przeciwwagami jest wiele, ilość i długość przeciwwag jest również różna. |
| Powrót do góry |
yogi009 Poziom 20
08 Lut 2010 19:12 Re: Antena bazowa cb 5/8 - obliczanie długości przeciwwag |
Też bez obliczeń, ale na dachu mam trzy przeciwwagi o długości niecałego metra (nie chce mi się przy tej pogodzie wchodzić na dach na 11 piętrze). No i pięknie działa. |
| Powrót do góry |
SITO79 Poziom 19
08 Lut 2010 19:53 Re: Antena bazowa cb 5/8 - obliczanie długości przeciwwag |
To że "działa" nie znaczy, że z pełnowymiarowymi przeciwwagami 1/4λ nie będzie działać lepiej. |
| Powrót do góry |
Google AdSense
08 Lut 2010 19:53 |
| Powrót do góry |
yogi009 Poziom 20
08 Lut 2010 20:18 Re: Antena bazowa cb 5/8 - obliczanie długości przeciwwag |
Pewnie masz rację, Kolego, jednak nie zmienia to faktu, że konstruktorem i wykonawcą tej anteny był nieodżałowany SP4HNM, który specjalizował się właśnie w konstrukcjach napowietrznych z aluminium. |
| Powrót do góry |
Komor Poziom 7
08 Lut 2010 21:43 Re: Antena bazowa cb 5/8 - obliczanie długości przeciwwag |
Witam . Zawiesiłem dziś tą antenę bez przeciwwag i udało mi się ją zestroić ...
Zakupiłem cztery pręty stalowe o długośći 1,30 m i srednicy 8mm. czy taki materiał może służyć jako przeciwwagi. |
| Powrót do góry |
Adik Poziom 16
08 Lut 2010 22:12 Re: Antena bazowa cb 5/8 - obliczanie długości przeciwwag |
| Komor napisał: |
Jako materiał na przeciwwagi może służyć, ale obawiam sie czy to mechanicznie nie będzie za ciężkie. |
| Powrót do góry |
RTX-Service Poziom 16
09 Lut 2010 07:21 Re: Antena bazowa cb 5/8 - obliczanie długości przeciwwag |
Odpuściłbym sobie pręty stalowe. Wyobraź sobie, co może byc jak taki pręt odpadnie przy większym wietrze i spadnie na przechodzącego człowieka w tym momencie na dole. W niektórych marketach w przystepnych cenach mozna kupic 8mm rurki aluminiowe w dość przystępnej cenie |
| Powrót do góry |
Komor Poziom 7
09 Lut 2010 09:07 Re: Antena bazowa cb 5/8 - obliczanie długości przeciwwag |
Witam . Koledzy z pewnością macie racjie że te przeciwwagi będą mechanicznie ciężkie i mogły by stwarzać niebezpieczeństwo . Jestem nowatorem w tej dziedzinie więc poszukam lżejszego materiału . Dziękuję za rady :-):-) |
| Powrót do góry |
kondensator Poziom 22
| Powrót do góry |
yogi009 Poziom 20
09 Lut 2010 21:26 Re: Antena bazowa cb 5/8 - obliczanie długości przeciwwag |
Można kupić i rurki i pręty aluminiowe, ja mam pręty |
| Powrót do góry |
