| Author |
Message
Fobos319 Poziom 12
| Back to top |
skaktus Poziom 24
#2
07 Feb 2010 17:58 Re: Kompletna końcówka 300W do samochodu - made by Fobos |
Jakie koszty wykonania ?
Nie wiem czy dobrze widzę, ale wyjścia i wejścia dla głośników zamontowałeś na środku płyty...Wiem że tak łatwiej, ale kompletnie mija się to z celem uruchamiania w aucie.
| Back to top |
Google
07 Feb 2010 17:58 |
| Back to top |
Fobos319 Poziom 12
#3
07 Feb 2010 19:03 Re: Kompletna końcówka 300W do samochodu - made by Fobos |
Koszty hmmm ??wszystko coś w granicach 100 zł ze względu na masę spalonych tr. w przetwornicy. Bardzo dużo elementów wyszukałem w szafie gdyż jak każdy elektronik trochę tego tam jest czasami aż za dużo .
Nie powiem ale starałem się to wykonać w miarę jak najlepiej względem koszów.
Nie jest to może HI-END ale gra bardzo czystko i nie zatyka się przy max wysterowaniu.
Bas bardzo ładnie przenosi Nie znam dokładnego pasma gdyż nie robiłem pomiarów aż tak dokładnych bo z założenia o końcówka do Suba
Tak chwilowo są bezpośrednio na płycie gdyż nie mam jeszcze koncepcji na obudowę a jakoś do testów trzeba podłączać . Gdy wykonam obudowę wszystko będzie wyprowadzone tak jak we wszystkich wzmacniaczach także puki co mi o nie przeszkadza.
| Moderated by joy_pl: |
Nie ma w języku polskim takiego słowa jak "bass", reg. pkt. 10.9, 11.2, 15.
W związku z niechlujną pisownią autora temat przenoszę |
| Back to top |
Marcin G. Poziom 17
#4
10 Feb 2010 23:39 Re: Kompletna końcówka 300W do samochodu - made by Fobos |
Dopatrzyłem się nie zakonserwowanych scieżek PCB. Tym ocynkowanym nic się nie stanie ale resztę mogłeś zabezpieczyć przed utlenianiem nawet rozpuszczoną kalafonią. Po za tym Fajny wzmacniacz. Nie wielkie jet to trafo w przetwornicy, daje ono radę? I jak z odsłuchem tego w aucie, mocy wzmacniacza jest wystarczająco dużo??
| Back to top |
Google
10 Feb 2010 23:39 |
| Back to top |
Fobos319 Poziom 12
#5
11 Feb 2010 09:37 Re: Kompletna końcówka 300W do samochodu - made by Fobos |
Ścieżki nie są jeszcze zakonserwowane ale jest to w planach XD
Nie wiem czy budowałeś kiedyś przetwornice ale moc transformatora w przetwornicy nie ocenia się po wielkości rdzenia tylko po materiale i wsp nasycenia .
W aucie hmmm dach podskakuje masaż nerek nie wiem jak to opisać ale mocy na pewno nie brakuje XD
Nie zatyka przetwornicy przy pełnym wysterowaniu.
| Back to top |
Marcin G. Poziom 17
#6
11 Feb 2010 10:52 Re: Kompletna końcówka 300W do samochodu - made by Fobos |
Dopiero mam w planach zrobić swoją pierwszą przetwornicę więc jeszcze mało wiem o rdzeniach... Ile wyciągasz z tego wat w rms?
I jaki był koszt takiego wzmacniacza??
| Back to top |
Google
11 Feb 2010 10:52 |
| Back to top |
Fobos319 Poziom 12
#7
11 Feb 2010 18:41 Re: Kompletna końcówka 300W do samochodu - made by Fobos |
Moc samej przetwornicy przy znośnym spadku napięcia wyj. to 523W i z +- 65V spada do 50 V .
A końcówka wyciąga przy 4Ohm około 320W ale pod rezystorem z głośnikiem pewnie impulsowo coś kolo 400 W może osiągać .
Koszta hmm ?? zależy co posiadasz w swoim warsztacie i jakie są twoje umiejętności?
Jeśli wszystko chcesz kupować (tranzystory do przetwornicy kup x3 ) to coś kolo 200zł powinieneś się zmieścić . Ale polecam lekturę z linku który podałem w 1 poście (radze przeczytać od dechy do dechy) na pewno pomoże ale i tak napodkaz przeszkody to nieuniknione. Nie będe wszystkiego dokładnie opisywał bo teoria teoria a musisz sam zacząć budować wtedy przy napotkanych problemach pomogę bo teoretycznie o bardzo proste a w praktyce znacznie gorzej.
| Back to top |
Marcin G. Poziom 17
#8
11 Feb 2010 20:05 Re: Kompletna końcówka 300W do samochodu - made by Fobos |
Na początek użyje jakiegoś transformatora z zasilacza ATX i postaram się aby uzyskać jakieś 2x30V i zasilić tym jakąś końcówkę wyjętą ze wzmacniacza domowego albo jakieś TDA. Jak Będzie mało mocy pomyślę nad tym co ty ale to chyba jednak trochę kosztowne.
| Back to top |
Fobos319 Poziom 12
#9
12 Feb 2010 12:17 Re: Kompletna końcówka 300W do samochodu - made by Fobos |
Z atx to na początek polecam gdyż na tym można bardzo dużo się nauczyć i o wiele łatwiej sie transformator nawija.
Gdzieś na elektrodzie widziałem projekt właśnie ATX + TDA 7294 w obudowie po jakimś mady in china do samochodu polecam też z nim się zapoznać.
I życzę powodzenia.
| Back to top |
Marcin G. Poziom 17
#10
12 Feb 2010 23:17 Re: Kompletna końcówka 300W do samochodu - made by Fobos |
Właśnie wygrzebałem jakiś stary zasilacz od kompa. Siedzi w nim DBL494 i jakieś trafo WIN-33P. Więc jakiś materiał na przetwornicę już mam:) Tylko nie wiem czy trafa nie będę musiał przewijać...
| Back to top |
Fobos319 Poziom 12
#11
15 Feb 2010 20:24 Re: Kompletna końcówka 300W do samochodu - made by Fobos |
Trafo musisz przewijać XD
| Back to top |
Grove82 Poziom 10
#12
22 Mar 2010 17:22 Re: Kompletna końcówka 300W do samochodu - made by Fobos |
Witam i gratuluję!!! Jednak czy mógłby ktoś wrzucić zawartość pliku Car.rar jako pdf. lub podobny, gdyż mam problem z otwarciem plików brd. , lub podobnych dziwactw typu b#1., b#2. itd... Dzięki z góry za pomoc!!! :)
| Back to top |
Google
22 Mar 2010 17:22 |
| Back to top |
Fobos319 Poziom 12
#13
26 Mar 2010 19:37 Re: Kompletna końcówka 300W do samochodu - made by Fobos |
Kolego
Format .brd to z Eagla 4.16r2 !!!
| Back to top |
