| Author |
Message
kuppanmisia Poziom 6
#1
07 Feb 2010 15:16 Sansamp GT2 - problem - cisza w głośniku. |
Zacząłem składać kopie efektu Sans Amp GT2 ze strony Link. Otóż po złożeniu efektu i podłączeniu zasilania itp. w głośniku słychać cisze, kręcenie potencjometrami nic nie daje. Zamiast przełączników podłączyłem na krótko 0 i 3. Wszystkie elementy są dobrze wlutowane, na płytce nie ma zimnych lutów i zwarć - sprawdzałem kilkadziesiąt razy. Zamiast 2N5088 użyłem 2N3904 - tak jak podane było na www.tonepad.com. IC1-4 to TL072CN. Wie ktoś co może być przyczyną? Ewentualnie czy ktoś z osób posiadających owa kopie efektu mógłby napisać jakie powinno być napięcie na nóżkach jakże wspaniałych TL072.
| Back to top |
tomaszgab Poziom 20
#2
07 Feb 2010 18:32 Re: Sansamp GT2 - problem - cisza w głośniku. |
Bardzo przyzwoity przester.
1.Jeżeli masz na nóżkach scalaków 4/minus/ i 8/plus/ to powinieneś mieć 9V.Na nóżkach 3 i 5 powinieneś mieć połowę zasilania mierząc raz w stosunku do masy a raz do plus zasilania czyli np. mierzysz na nożce 3 a drugim przewodem mierzysz noga 4 a potem noga 8.W obu pomiarach powinieneś mieć ok.4,5V
2.Zrób gniazdo WY ,połącz do masy/minus/ a dugi koniec przylutuj do środkowej nogi potencjometra DRIVE powinieneś mieć czysty dżwięk o regulowanym wzmocnieniu.
3.Co do poprawności to że nie działa ,zawsze jest po stronie budowniczego.
| Back to top |
#3
07 Feb 2010 21:14 Re: Sansamp GT2 - problem - cisza w głośniku. |
Wielkie dzięki tomaszgab ;) pomogło mi to w zlokalizowaniu problemu i działa, problem nie leżał w samym efekcie lecz w zasilaczu. Zasilacz zmieniłem i działa. Teraz pytanie jaki ten efekt może mieć pobór prądu? Pojawił się kolejny problem po podłączeniu zasilania cisza w głośniku dopiero jak wyjmę IC 3 i 4 i włożę przy podłączonym zasilaniu efekt gra. Co to może być?
| Back to top |
tomaszgab Poziom 20
#4
08 Feb 2010 16:01 Re: Sansamp GT2 - problem - cisza w głośniku. |
Weż miernik,nastaw na amperki DC,podłącz w szereg z plus zasilaniem i zobaczysz ile pobiera ,może 100mA lub więcej.Jeżeli chodzi o wkładanie i wyjmowanie scalaków to jakaś nowa forma mi nieznana.Czy napewo oba musisz wyciągać a może tylko jeden bo może masz jakiś zimny lut.
| Back to top |
#5
08 Feb 2010 16:38 Re: Sansamp GT2 - problem - cisza w głośniku. |
Zimny lut to nie jest sprawdziłem. Tak muszę oba wyciągnąć. Próbowałem kilka możliwości już. A może być to spowodowane za słabym zasilaczem?
| Back to top |
tomaszgab Poziom 20
#6
08 Feb 2010 17:50 Re: Sansamp GT2 - problem - cisza w głośniku. |
Zabierasz się do układu nie tak łatwego bez cyfrowego miernika ,koszt 30,-Nikt tu ci nie odpowie na tak zadane pytanie.
| Moderated by Mirek Z.: |
| Kiedy Kolega zacznie prawidłowo stawiać spacje przy znakach przestankowych? Następnym razem udzielę ostrzeżenia. |
| Back to top |
#7
08 Feb 2010 18:13 Re: Sansamp GT2 - problem - cisza w głośniku. |
Posiadam cyfrowy miernik. Tylko, że gdy wpinam go szeregowo w plusa to mi pokazuje 0. Miernik ustawiony na 200mA i nie wiem czym to jest spowodowane.
| Back to top |
tomaszgab Poziom 20
#8
08 Feb 2010 18:59 Re: Sansamp GT2 - problem - cisza w głośniku. |
200mA tak ale ma być DCA.Szeregowo tz. jeden koniec w mierniku do plus zasilacza a drugi koniec do płytki gdzie masz plus zasilanie.Całe zasilanie idzie przez miernik i nie może być żadne inne połączenie zasilacza z płytką, minus oczywiście tak .Oj podstawy pomiarów kłaniają się.
| Back to top |
#9
08 Feb 2010 19:06 Re: Sansamp GT2 - problem - cisza w głośniku. |
Tylko ze ja tak zrobiłem. Bo to akurat wiem jak zrobić. Może wina miernika tylko, że inny wartości mierzy dobrze.
Miałem bezpiecznik przepalony w mierniku. Pomiar wykazuje ~14mA co wg. mnie jest dość mało, aż za mało. Oczywiście pomiar po zastosowaniu mojego 'lekarstwa' tzn. wyjęcie IC 3 i 4 tak żeby efekt grał. Bez tej operacji miernik wskazuje ~6mA. Chyba, że użycie zamiast bezpiecznika kawałka cyny powoduje zły pomiar.
| Back to top |
Google
08 Feb 2010 19:06 |
| Back to top |
tomaszgab Poziom 20
#10
08 Feb 2010 21:31 Re: Sansamp GT2 - problem - cisza w głośniku. |
Oscyloskop i wszystko jasne a tak zrób jak pisałem gniazdo WY jeden koniec do masy a drugi do środkowej nogi LEVEL za przełącznikiem S1a,b bo może masz coś z przełącznikiem S1.
| Back to top |
#11
08 Feb 2010 21:53 Re: Sansamp GT2 - problem - cisza w głośniku. |
Zrobiłem tak i słychać gitarę ale z lekkim przesterem. A potencjometr jest na maksa.
| Back to top |
tomaszgab Poziom 20
#12
09 Feb 2010 00:08 Re: Sansamp GT2 - problem - cisza w głośniku. |
Trochę nie tak,bo powinieneś mieć na tym potencjometrze bardzo mocny przester.Aby napwno podłączasz do tego potencjometra ,czy potencjometr gain też był na max.I zobacz tą samą metodą co masz na środkowej nodze gain powinieneś mieć wzmocnioną czystą gitarę.Czy działąją ci przełączniki ,szczególnie S3.Potem tą samą metodą zobacz co masz na obojętnie któtrym Tone na środkowej nodze.Okarze się że masz odwrotnie wlutowany tranzystor.
| Back to top |
#13
09 Feb 2010 00:17 Re: Sansamp GT2 - problem - cisza w głośniku. |
W tym efekcie sa potencjometry DRIVE, VOLUME, HIGH, LOW.
Przy sprawdzaniu wszystkie potencjometry były ustawione na maksa.
Przy DRIVE dźwięk jest lekko przesterowany. A to chyba dlatego, że są użyte 4x TL072. Ktoś na forum miał problem z czystym dźwiękiem przy ustawieniu na clean dlatego, że użył TL072 a one mają większe wzmocnienie niż w oryginalne TLC2262 z tego co pamiętam.
Przy VOLUME dźwięk jest przesterowany i to słychać bardzo dobrze.
Przy HIGH dźwięk jest przesterowany jednak stanowczo ciszej gra.
Przy LOW trudno powiedzieć czy jest przesterowany czy też czysty ale zniekształcony przez użycie TL072, lecz obstawiam na przesterowany.
Co do S3. Przy 0 i 3 - cisza, 0 i 2 - cisza, 0 i 1 - cisza.
O dziwo po wyjęciu i włożeniu tylko IC4 gra. Przy każdym ustawieniu S3.
| Back to top |
tomaszgab Poziom 20
#14
09 Feb 2010 12:07 Re: Sansamp GT2 - problem - cisza w głośniku. |
Posprawdzaj wszystko wokół IC4, napięcia, wartości elementów, zimne luty. Zrób taką próbę, gniazdo WY tak jak w schemacie, ale gniazdo WE podłącz do masy, a drugi do środkowej nogi LEVEL. Powinna być czysta gitara plus korekcja barwy LOW i HIGH.
| Back to top |
#15
09 Feb 2010 15:16 Re: Sansamp GT2 - problem - cisza w głośniku. |
Po podłączeniu tak jak napisałeś - cisza. Wszystkie elementy dobrze wlutowane, zimnych lutów brak.
| Back to top |
tomaszgab Poziom 20
#16
09 Feb 2010 18:52 Re: Sansamp GT2 - problem - cisza w głośniku. |
Jeszcze cię pomęczę.WY jak na schemacie a WE obojętnie do środkowej nogi LOW lub HIGH.
| Back to top |
Google
09 Feb 2010 18:52 |
| Back to top |
#17
09 Feb 2010 22:52 Re: Sansamp GT2 - problem - cisza w głośniku. |
Niestety również cisza;/
| Back to top |
tomaszgab Poziom 20
#18
10 Feb 2010 00:26 Re: Sansamp GT2 - problem - cisza w głośniku. |
No to masz problem z tranzystorem.Podłącz cały układ czyli WE- gitara, WY-piec i zewrzyj np.śrybokrętem w Q1 - emiter z bazą i musisz mieć teraz gitarę lub lepiej zrób mostek z nóżki /7/ - IC4b do WY układu.
| Back to top |
#19
10 Feb 2010 12:41 Re: Sansamp GT2 - problem - cisza w głośniku. |
Niestety nic to nie dało - cisza. Powróciłem do pomiarów napięcia na IC 2-4 zgadza się wszystko lecz na IC 1 mam przy pomiarze 3 i masy zamiast połowy napięcia czyli około ~4,5V mam ~2,25V tak samo w stosunku do plusa. To tak powinno być? Bo ze schematu wywnioskowałem, że to rezystor 1M zmniejsza tak napięcie ale on jest na swoim miejscu.
| Back to top |
tomaszgab Poziom 20
#20
10 Feb 2010 15:33 Re: Sansamp GT2 - problem - cisza w głośniku. |
Zaczyna mi brakować pomysłu.Ostatni rzut na taśmę.WY do wzmacniacza a WE gitarowe posłuży nam do pomiarów i dotykaj nim jadąc od tyłu.I tak jak idzie sygnał , opornik 1k,tranzystor /jego emiter, potem noga /7/ - IC4b i dalej śodkowe nogi potencjometrów LOW i HIGH.Co tam słychać.
| Back to top |
#21
10 Feb 2010 16:55 Re: Sansamp GT2 - problem - cisza w głośniku. |
W ogóle ma to jakieś znaczenie w tym efekcie, jeżeli przy podłączaniu zasilania podłączę najpierw masę a później plus, a jeżeli podłączę masę i plus jednocześnie? (tzn odłączę zasilacz z prądu, podłączę masę i plus do układu i podłączę zasilacz do prądu).
| Back to top |
tomaszgab Poziom 20
#22
10 Feb 2010 17:52 Re: Sansamp GT2 - problem - cisza w głośniku. |
Z zasilaniem nie ma kompletnie żadnego znaczenia , w jakiej kolejności będziesz to zasilał.Czy zrobiłeś to o czym pisałem w poprzednim poście.
Słuchaj , zaraz zablokują temat.Pisz na mail tomaszgab(malpa)op.pl
| Back to top |
#23
10 Feb 2010 19:20 Re: Sansamp GT2 - problem - cisza w głośniku. |
Niby nie ma znaczenia a jednak w moim przypadku jest co wg mnie jest dziwne. Jak podłącze na płytce masę i plus a dopiero później włączę do prądu to efekt odpala bez problemu. A jak przy włączonym zasilaczu podepnę masę i plus (bądź odwrotnie) efekt już nie odpala.
| Back to top |
tomaszgab Poziom 20
#24
10 Feb 2010 20:21 Re: Sansamp GT2 - problem - cisza w głośniku. |
To raczej masz problem z zasilaczem , tyle piszemy tu na forum próbujcie na bateryjce , żadnych brumów itp , zakłóceń.A zmierz napięcie 9V jakie masz przy tych twoich problemach czyli włącz zasilacz , podepnij masę i plus.Na dole płytki są dwa kondensatory elektrolityczne 220uF , sprawdź czy masz dobrze wlutowane czyli polaryzacja.
| Back to top |
#25
10 Feb 2010 22:48 Re: Sansamp GT2 - problem - cisza w głośniku. |
Wlutowane dobrze. Przy mierzeniu na wyjętych IC 1-4 napięcia są dobre obojętnie jak podłącze zasilanie. Przy włożonych IC 1-4 i podłączeniu po kolei masa i plus mam około 1/4 napięć, które powinienem mieć. A po podłączeniu od razu masy i plusa mam normalne (minimalnie mniejsze) napięcia tak jak przy wyjętych IC 1-4. Więc w tym momencie dla mnie to czarna magia o co chodzi.
| Back to top |
tomaszgab Poziom 20
#26
10 Feb 2010 23:08 Re: Sansamp GT2 - problem - cisza w głośniku. |
Problem masz z IC4, myślę że dobrze go wkładasz w podstawkę. Myślę, że wytrawiłeś płytkę tą po prawej ze strony tonepada jako lustrzane odbicie. Nie mam pomysłu, oscyloskop jest potrzebny.
| Back to top |
Google
10 Feb 2010 23:08 |
| Back to top |
#27
10 Feb 2010 23:12 Re: Sansamp GT2 - problem - cisza w głośniku. |
Wielkie dzięki za pomoc. Jednak problemem okazał się zasilacz. Dałem dodatkowy kondensator 4700uF na filtr i odpala normalnie. Czyli po prostu tak jakby zasilacz nie wyrabiał na początku. Wielkie dzięki za chęci i pomoc.
Serdecznie pozdrawiam!
P.S. Myślę, że nasza konwersacja na temat Sansampa przyda się innym, którzy będą próbowali składać ten efekt.
| Back to top |
tomaszgab Poziom 20
#28
11 Feb 2010 12:43 Re: Sansamp GT2 - problem - cisza w głośniku. |
Może z tej lekcji coś pożytecznego ktoś zrozumie tylko szkoda że tyle niepotrzebnych słów przelaliśmy aby na końcu okazało się, że zasilanie jest do bani. Niedawno w bardzo podobny sposób odpowiadałem tu na forum w temacie echo-PT2399 i na koniec okazało się, że bateryjka była słaba. Ale mam pytanie na koniec, czy układ działa i jakie wrażenia?
| Back to top |
#29
11 Feb 2010 15:09 Re: Sansamp GT2 - problem - cisza w głośniku. |
Ogólnie bardzo ładnie brzmi;) jedyny problem jaki mam to przełączniki bo zamawiać przez internet i płacić przy tym za wysyłkę więcej niż warte są przełączniki to mija się z celem. Ale już się dogadałem z panem ze sklepu u mnie w mieście i jak będzie jechał po towar to mam przyjść i powiedzieć dokładnie co chce i przywiezie bez problemu;) Możliwe, że jak dostane przełączniki i skończę obudowę to wrzucę do DIY opis, zdjęcia i jakiś próbki;) ogólnie jeszcze myślę zbudować jakiś specjalny zasilacz do efektów bo ten z którego teraz zasilam efekt jest dość zabytkowy i słaby. Gdybyś miał jakiś sprawdzony schemat zasilacza do efektów bym był wdzięczny jakbyś podrzucił na priv.
| Back to top |
tomaszgab Poziom 20
#30
11 Feb 2010 16:08 Re: Sansamp GT2 - problem - cisza w głośniku. |
Jeżeli temat nie zostanie zamknięty to postaram się coś narysować.
| Back to top |
