Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i innych
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i innych
Author
Message
Kazik-Biała
Post#1561 25 Jan 2012 15:48
Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i innych
Motorola wróciła z strojenia... Efekt taki że na przemienniku- żyleta. Tylko na PMR radio jest bardziej tępe niż było... Co robić?
Back to top
radio-service
Post#1562 25 Jan 2012 16:09
Oddać tam skąd wróciła . Niech stroją jeszcze raz .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Jan 2012 16:09
Back to top
760202
Post#1563 25 Jan 2012 16:47
Dzięki, przy najbliższej okazji sprawdzę.
Back to top
yes2mike
Post#1564 25 Jan 2012 17:19helpful post - solution
Nie ma co sprawdzać. Musi zadziałać. Po prostu zmień na CSQ i zaczniesz słyszeć ;)
Back to top
Kazik-Biała
Post#1565 25 Jan 2012 17:20
Sprzedawca nie za bardzo chce mi zestroić motorolę bo twierdzi że za dużo do tego dokłada... Zaznaczam że było na aukcji 100% sprawna. Stwierdził że mam antenę nie zestrojoną. Zaznaczam że jak baofenga podłączę pod antenę to wszystko idzie idealnie. Poprosiłem o zwrot gotówki- nie.
Sprzedawca zaproponował mi gm1200e za dopłatą 100zł. Brać? W sumie by było 500zł i chyba się nie opłaca.
Back to top
SP5ANJ
Post#1566 25 Jan 2012 19:34
Sprzedawca jako ostatni "wątek" sprzedażny - ma Obowiązek z funkcji Prawa - aby sprzedany sprzęt był zgodny z jego Specyfikacją.
Chyba zakupiłeś tzw. "kota w worku".
Antena - anteną a sprzedawca MOTOROLKI - sprzedał chyba tylko samo Radio, czyż nie . :?:
Kazik-Biała bardzo proszę o to abyś miał świadomość w jakim dziele wypisujesz Swoje Żale.
Przypominam, że ten dział jest Działem Serwisowym.
Przypomnę również Twoje dywagacje w tym wątku : http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=10446186&highlight=#10446186 co świadczy o tym, iż masz dość małe pojęcie o tym co wypisujesz w tym Dziale. (bez obrazy dla Ciebie)
Jak uważasz, że jest to jakieś "wyjście" z Twojego problemu - to chyba TAK.
Back to top
760202
Post#1567 26 Jan 2012 10:19
Radyjko na tych ustawieniach ruszyło, dzięki.
Back to top
SQ4O
Post#1568 28 Jan 2012 19:48
Mam problem z GM350 (70cm), która ma pracować jako RX w przemienniku Białostockim. Z tego co się doczytałem można zaprogramować GP3 (pin8) aby pojawiał się na nim sygnał o zajętości kanału - niestety nie wiem która z opcji pinu ma być wybrana aby pojawiał się potrzebny sygnał. Jest jeszcze mały problem z pinem 11 na którym powinien pojawiać się sygnał audio, którego nie ma - 3 opcje do wyboru.
Może któryś z kolegów mógłby mi pomóc w odpowiednim zaprogramowaniu radia ?.
Z góry dziękuje w imieniu swoim i przyszłych użytkowników przemiennika.
Back to top
djbodzio
Post#1569 12 Feb 2012 02:47
GM360 czy może skanować więcej niż 16 kanałów?np: 50,jeśli tak to proszę o podpowiedz jak ustawić, walczę już cały dzień.
Back to top
RTX-Service
Post#1570 12 Feb 2012 12:03
Tak, może, tylko trzeba założyć kolejna personifikację. Pierwsze 16 kanałów programujesz dla personifikacji nr 1 a np następne 16 dla personifikacji 2 itd. Jedna wada w tym wszystkim, że jezeli będziesz mógł skanować tylko zakres 16 kanałów danej personifikacji, np stojąc na kanale 20 wcisniesz skanowanie to będzie radio skanowało kanały 17-32, stojąc np na kanale 5 radio bedzie skanowało 1-16
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Feb 2012 12:03
Back to top
djbodzio
Post#1571 12 Feb 2012 14:19
Bardzo dziękuję za szybką podpowiedz i pozdrawiam.
Back to top
alfred09
Poziom 3
Poziom 3
Post#1572 28 Feb 2012 13:22
Przepraszam na wstępie ze wracam do kwestii, którą tutaj kiedyś poruszałem.
Mam GP680 (UHF), która ładnie się programuje, działa w zakresie PMR, ale nie mogę dojść do tego jak odblokować klawiaturę w tym radiotelefonie? Kasowałem już personalizacje i ustawiałem na nowo kanały, ustawiałem podświetlenie, ale z poziomu klawiszy radiotelefonu nie mogę wejść w menu (klawisze numeryczne też nie działają) gdzie to można ustawić w CPS? Klawiatura fizycznie chyba jest sprawna bo wzbudza podświtlenie. W CPS mogę ustawić elementy menu ale ustawienia są niedostępne (szare).
Dziękuję z góry za pomoc i wiem, że problem jest we mnie, bo to gdzieś pewnie jest w MPT CPS.
Back to top
radio-service
Post#1573 28 Feb 2012 13:31
Klawiatura , o ile dobrze pamiętam , działa tylko w trybie trunkingowym .
Back to top
Moskit
Post#1574 28 Feb 2012 15:53
W jaki sposób zmienić ustawienia squelch w GM900? Niestety nie mogę wejść w menu serwisowe. Programowanie i wgrywanie codeplug-a działa prawidłowo
Back to top
radio-service
Post#1575 28 Feb 2012 15:57
Czemu nie możesz wejść w menu serwisowe ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Feb 2012 15:57
Back to top
Moskit
Post#1576 02 Mar 2012 10:00
Problem z GP900 (GM na razie nie sprawdzałem z braku czasu)
Pokazuje komunikat,że numer radia niegodny z wersją programu. Próbowałem wersje 6.03 i 6.06 nic z tego. Jest też problem z wgraniem codepluga wiekszego niż 2 kanały :( Komunikat: No codeplug data resides in memory. Read codeplug from radio or disk. Zczytać codepluga z radia też się nie da. Na siłę da się wbić codeplug 2 kanały z wersji programu GP900 6.06 z 97 roku.
Back to top
radio-service
Post#1577 02 Mar 2012 10:44
No to masz wyjaśnienie czemu nie możesz nic zrobić . Z motorolami nic się nie robi na siłę . Radio na serwis .
Back to top
Moskit
Post#1578 02 Mar 2012 15:12
Możesz ktoś napisze z jakich ""narzędzi" należałoby skorzystać, żeby spróbować zreanimować gp900
Back to top
radio-service
Post#1579 02 Mar 2012 15:17
Musisz mieć surowy S-Record do tego modelu . A to jest dwukanałowa wersja czy szesnastokanałowa ?
Back to top
Moskit
Post#1580 02 Mar 2012 15:43
16 kanałów. Mam kilka cedeplugów do tego radia, ale nic to nie pomaga. Pokazuje, że wgrywa do 100%, po zakończeniu uruchamia ponownie i radio piszczy. Wygląda tak jakby nie przyjmował codepluga. Ta procedura była testowana na wersji programu 6.03 do gm z 95r.
Back to top
radio-service
Post#1581 02 Mar 2012 15:48
Trzeba wpisać na nowo S-Record od wersji 16 kanałowej .
Back to top
Moskit
Post#1582 03 Mar 2012 14:08
Jednak chyba radio uszkodzone. Fleszowałem i niestety nawet to nie pomaga, bo się "wywala". Niby da się zaprogramować 16 kanałów i nadaje, ale odbiór od 11-16 kanału jest nieczytelny w mocnych szumach, nawet gdy radio, które nadaje jest blisko. Dziękuje wszystkim za pomoc, ale chyba nic więcej się nie da zrobić.
Back to top
radio-service
Post#1583 03 Mar 2012 14:17
Da się tylko trzeba wpisać odpowiedni S-Record . Nie słyszałem jeszcze o możliwości flaszowania GP900 8-O . Choć może się mylę :) .
Back to top
Moskit
Post#1584 03 Mar 2012 14:44
Źle się wyraziłem. Próbowałem wgrać s-record z innego radia i niestety wyskakuje błąd przy wgrywaniu. Ewentualnie skąd wziąć inny s-record? Stosowałem program MTSX LAB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Mar 2012 14:44
Back to top
radio-service
Post#1585 03 Mar 2012 14:45
Jakim programem ?
Back to top
Moskit
Post#1586 03 Mar 2012 14:47
Jakim programem ?
MTSX LAB
Back to top
radio-service
Post#1587 03 Mar 2012 14:50
I rozpakowana paczka nie wchodzi ?
Back to top
Moskit
Post#1588 03 Mar 2012 15:01
Zrobiłe zgodnie z Twoją sugestią ...#1341 14 Wrz 2011 13:20 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i innych
Tego byłem pewien . W programie (MTSXLAB) masz plik "Runtime.exe" . Uruchom program pod DOS'em tym plikiem . Jak już się uruchomi program naciśnij F3 a następnie F4 . Podłącz sprawne radio i naciśnij F2 . Odepnij sprawne radio i podłącz to uszkodzone . Wpompuj zawartość do radia naciskając F8 . Zakładam że obydwa radia mają ten sam "Model Number" ....
źródło http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=156956&postdays=0&postorder=asc&highlight=f3anastpnief4&start=1320
Back to top
radio-service
Post#1589 03 Mar 2012 15:05
To nie ma cudów musi wejść . Zakładam że programujesz pod DOS'em i w miarę wolnym komputerem .
Back to top
Moskit
Post#1590 03 Mar 2012 15:10
Próbowałem kilka razy. Komputer to laptop dell d505 pod dosem.
Back to top
Page 53 of 56 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 52, 53, 54, 55, 56  Next
Jump to page:
Similar topics
zakres pracy radiotelefonów motorola gm (1)
Modyfikacje i usprawnienia radiotelefonów MOTOROLA. (8)
SOFT do radiotelefonów MOTOROLA (1)
Programowanie radiotelefonów IC-F51 (2)
Programowanie radiotelefonów z laptopa (4)
Programowanie radiotelefonów YAESU (7)
Pytanie związane z programowaniem radiotelefonów Motorola: (2)
Programowanie MOTOROLA GM350 (3)
Motorola GP340 programowanie (8)
Motorola MC Micro - Programowanie (8)
Page generation time: 1.96 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
