Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i innych
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i innych
Author
Message
pablotaxi
Poziom 5
Poziom 5
Post#31 18 Aug 2004 20:07
Re: Programowanie Motorola GM340
:please: Wielkie Dzięki za wskazówki, soft-Ok. RIB-a już prawie mam, ale mam jeszcze mały problemik: interesuje mnie soft do CM 340. Z góry WIELKIE DZIĘKI.
Back to top
DARRO 24
Post#32 09 Jan 2005 10:04
Witam kolegów mam do zaprogramowania Gm360 chciałem się poradzić jakim to zrobić softem bo na tych stronkach niema konkretnie powiedziane,który soft. Kabelek pod rj45 i riba mam.Ten soft z załącznika niewiem czy jest do tego radia bo mi pokazuje po instalacji,że jest do gp300 gm300.
Back to top
IjeSJot
Post#33 09 Jan 2005 12:36
Tak bedzie ale powinien programowac te nowsze modele.
Back to top
bc108
Post#34 09 Jan 2005 14:53
programowanie motorolki gm350
witam
mam maly problemik z programowaniem motorolek mianowicie posiadam dwie sztuki gm350 (m08khe4aa2an)pasmo 136-174 mhz (m08ehe4aa2an) 300-350mhz posiadam rib w wersji uproszczonej (na 2 tranzystorach) na rj uzywam programu r030109 lecz program nawiazuje mi komunikacje tylko z motorolka na 350mhz a z ta w nizszej nie chce.....moze trzeba programowac przez tylne zlacze ......uzyc innego riba.....za wszelkie sugestie byl bym wdzieczny
Back to top
IjeSJot
Post#35 09 Jan 2005 15:28
Musisz uzyc odpowiedniego softu, sa rozne wersje i nie wszystkie modele beda obslugiwane przez jeden program. RIB nie ma znaczenia, byle by byl sprawny i odpowiednio podlaczony :)
Back to top
DARRO 24
Post#36 09 Jan 2005 15:53
Jeszcze jedno pytanko kabelkiem rj45 zaprogramuje?
Sorry, but you do not have access to see this attachement.
Back to top
IjeSJot
Post#37 09 Jan 2005 15:56
Tak, powinno być ok.
Back to top
Guest
Post#38 09 Jan 2005 21:04
Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA (GP-xxx , GM-xxx)
Ktoś na allegro sprzedaje same płytki po 18zł- mimo ,że w pracy mam fabrycznego riba- kupiłem taką płytkę i zroniłem sobię 2-giego do domu- działa. Cena pozostałych części to jakieś 15 zł .
Riba warto mieć....
Poszukaj na www.batlabs.com
Można do programowania Użyć każdego komputera - ważne aby ustawiś właściwą prędkość portów COM. Bajki o wolnych komputerach to bajki.
Najnowsze oprogramowanie do GM i GP3XX działa tylko pow Windowsem (oczywiście XP również) i raczej na wolnym 486 będzie kłopot
Czarek
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Jan 2005 21:04
Back to top
jozefg
Post#39 09 Jan 2005 21:19
Poscalałem tematy o programowaniu Motoroli - żeby było w jednym miejscu wszystko - łatwiej będzie znależć.
Back to top
DARRO 24
Post#40 10 Jan 2005 20:46
Witam jestem z forum elektroda temat prog.motoroli mam problem z zaprogramowaniem gm360 ,pokazuje komunikat że do riba jest ok tylko z radiem się nie komunikuje,mam takie pytanie czy dioda w ribie zapala się po podłączeniu radia do riba czy po podłączeniu radia do riba i odpaleniu programu i czy musi być bateryjka podpięta? za odp. z góry dzięki
Wreszcie po ciężkich próbach zaprogramowałem błąd tkwił w kablu między ribem a radiem ten górny schemat kabla chyba niebardzo pasuje do gm360 mi poszło kablem od gm350.
Back to top
Guest
Post#41 17 Jan 2005 11:53
Rib powinien być zasilany najlepiej z zasilacza- baterie lubią się kończyć w najmniej odpowiednim momencie. A TO GROZI ......
Czarek
Back to top
krzysio007
Post#42 04 Mar 2005 22:23
w temacie programowania motoroli i szybkosci komputera. Tak naprawdę to chodzi o prędkość transmisji na com-ie połączonym z Ribem max to 19200 z tego co pamiętam, ale lepiej wolniej
pozdrowienia
Back to top
IjeSJot
Post#43 04 Mar 2005 22:37
Ja swoje motki (GP300 i GM350) programuje pod XP SP2 na Athlonie 2000+ i nie mam zadnych problemow. A RIBa uzywam standardowego. Jedynie soft od GM600 nie chce mi pracowac pod XP wiec wtedy odpalam Win 98 na tym samym kompie i tez smiga bez klopotu :D
Back to top
yes2mike
Post#44 23 Mar 2005 22:17
Czy ja mam cos nie tak, czy ta motorola (gp300) tak ma? ... Moge skoczyc do sklepu po piwo, a jeszcze sie nie wgra...
Back to top
IjeSJot
Post#45 23 Mar 2005 22:21
A pod jakim systemem programujesz?? Jesli pod XP to tak bedzie ;)
Back to top
yes2mike
Post#46 23 Mar 2005 23:06
Pod XP jakims ruskim cracknietym progiem "gp300ivq" zasysnietym z hackersrussia ;)
Wredne to wszystko...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Mar 2005 23:06
Back to top
IjeSJot
Post#47 23 Mar 2005 23:10
Nie IVQ tylko IVG. Jest to wersja ktora obsluguje wszystkie odmiany GP300.
Wlasnie pod XP ten program tak chodzi. Akurat swoja GP300 rzadko programuje wiec mi to nie przeszkadza a soft do GP360 pracuje normalnie po XP wiec jest OK.
Back to top
yes2mike
Post#48 23 Mar 2005 23:24
To chyba sobie jednak dam spokoj, bo wylaczanie kompa i odpalanie pod DOS'em potrwa pewnie tyle samo ;) A i w sumie chyba wszystko zaprogramowalem :)
Po prostu bylem Ciekaw, dlaczego radio z kompem komunikuje sie za pomoca znakow dymnych :lol:
Back to top
IjeSJot
Post#49 23 Mar 2005 23:29
Oj to akurat nie jest wielki problem. Na twoim miejscu bym sie cieszyl ze program w ogole chce pracowac po XP bo uruchamianie DOSa, zwlaszacza ze pracuje sie pod XP-kiem jest troche uciazliwe. ;)
Back to top
yes2mike
Post#50 23 Mar 2005 23:48
Ciesze sie ciesze, bo to jest tranzystorowy RIB do GM'ow :) I tez z ciekawosci go podlaczylem, bedac pewnym, ze standardowo nie zadziala ;)
Back to top
IjeSJot
Post#51 24 Mar 2005 00:06
Nie no ten to juz musi dzialac bez problemow.
Powodzenia :)
Back to top
SQ9MEM
Post#52 24 Mar 2005 14:16
Poztrzebuje przeprogramować Motorole P210 i w związku z tym mam pytanie - pinout jest tutaj: http://www.batlabs.com/images/ht600.gif - po co do radia dwie wtyczki (P1i P2) i do czego służy przełącznik NORM/CVC a także korzystając z okazji chciałbym zapytać gdzie kupić takie wtyczki ?
Back to top
yes2mike
Post#53 26 Mar 2005 21:43
A sprawdzales program ? Nie pamietam, ale moze tam jest "press CVC" ? Np. w yaesu FTL itp. trzeba na mordzie wcisnac "MON".
Wtyczki raczej nie kupisz, chyba, ze z jakims mikrofonem, albo co... Albo oczywiscie u dealera, za 249 + VAT
Do GP300 tez sa zlacza na jakiejs plytce, a ja po prostu jeden przewod przyklejam tasma do styku, mase zamykam bateria ;) Na wszystko jest sposob.
Back to top
SQ9JYM
Post#54 29 Mar 2005 21:32
witam! potrzebuje najnowszą wersję softu do motoroli gp900
Back to top
DARRO 24
Post#55 18 Jul 2005 14:59
malutkie pytanko do gm300 są tylko dosowskie programy czy są też jak do tych nowszych?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Jul 2005 14:59
Back to top
Batnini
Post#56 18 Jul 2005 17:15
Tylko DOSowe, bo GM300 jest juz starym radiem (ale za to bardzo dobrym) i Motoroli nie oplaca sie wynajdywac od poczatku kola, dla serii, ktora juz poniekad "olewaja".
Back to top
DARRO 24
Post#57 21 Jul 2005 17:16
Gm300 daje zasilanie na riba czy trzeba użyć zewnętrznego zasilania bo coś mi nieidzie niekomunikuje się?
Back to top
yes2mike
Post#58 21 Jul 2005 22:31
I tak i tak dziala GP300... Ale z poziomu windowsa albo nie zadziala w ogole, albo na odczyta radia bedziesz czekal 5 minut ;)
A ja mam pytanie: Mam RIB'a do GM300, 350 itp, wiec sila rzeczy powinien dygnac i GM600. Rusza GP300 ale za cholere nie chce ruszyc 600... Bez zasilania gada, ze dane z radia sa costam costam (zle albo niepoprawne), a z zasilaniem, ze radio nie odpowiada.
Byl jakis patent z jakims rezystorem (usmiech w kierunku IjeSJot'a ;) )... Ale zem zapomnial.
To jest RIB na tranzystorach
Back to top
yes2mike
Post#59 26 Jul 2005 13:41
I jak ? :) Ktos cos wie ?
Back to top
hipset
Poziom 5
Poziom 5
Post#60 02 Aug 2005 10:27
Czy te radiotelefony Motoroli seri GM można programować na dowolne częstotliwości??? Np. CB - 27MHz????
Back to top
Page 2 of 53 Go to page Previous  1, 2, 3, ... 51, 52, 53  Next
Jump to page:
Similar topics
Motorola GP340 programowanie (8)
zakres pracy radiotelefonów motorola gm (1)
Programowanie MOTOROLA GM350 (3)
Modyfikacje i usprawnienia radiotelefonów MOTOROLA. (8)
Programowanie radiotelefonów IC-F51 (2)
SOFT do radiotelefonów MOTOROLA (1)
Programowanie radiotelefonów z laptopa (4)
Programowanie radiotelefonów YAESU (7)
Motorola MC Micro - Programowanie (8)
Motorola GM360 - programowanie (3)
Page generation time: 0.092 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
