Regulamin | Punkty | Dodaj... | Ostatnie | Szukaj | Rejestracja | Zaloguj
Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i innych
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 15, 16, 17  Następny
Skok:
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu      Strona Główna -> Forum elektroda -> Radiotechnika Serwis -> Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i innych
Angielska wersja
Autor Wiadomość
c2h5oh
Miasto: WOŁOMIN
Post 31 Maj 2009 13:18
Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=5318843#5318843
Powrót do góry
prezesnera
Poziom 7
Poziom 7
Miasto: Sanok
Post 31 Maj 2009 15:27
Witam ,szukam schematu mikrofonu do motoroli mc2100, ewentualnie opisanej samej wtyczki do radia jaki przewód za co jest odpowiedzialny ,kolega chce podłączyć mikrofon stacjonarny do tego radia a oryginalny podobno jest nierozbieralny chyba że się myli.
Dzięki za pomoc.
Powrót do góry
Vinncent
Poziom 4
Poziom 4
Miasto: katowice
Post 01 Cze 2009 11:37
dzieki @c2h5oh
tylko tam nic niema, juz to przeczytalem od poczatku do konca...
potrzeba mi jakikolwiek dzialajacy soft, mam kabeki riba tylko ten nieszczesny soft. ;-)
pomoze mi ktos ?
Powrót do góry
RTX-Service
Miasto: Ełk & Olsztyn
Post 02 Cze 2009 10:03
Witam, tutaj masz rozpisane piny z RJ45 dla motoroli http://www.batlabs.com/images/mcs2000.gif
Ewentualnie tutaj opis koncowek z mikrofonu
PIN Name Type
1 N/C
2 N/C
3 Mic Hook Digital I/P
4 Ground Ground
5 Mic Audio Analog I/P
6 Mic PTT Digital I/O
7 BUS+ Digital I/O
8 Handset Analog O/P
Powrót do góry
prezesnera
Poziom 7
Poziom 7
Miasto: Sanok
Post 04 Cze 2009 20:41
Witam kolegów chciałem podziękować za pomoc przy motoroli mc2100 i zadać kolejne pytania wiem że był poruszany temat motoroli gp300 mam takowe dwie Sztuki i dwa pytania ,radio działa w zakresie 146 do 174 czyli brak możliwości zaprogramowania na pasmo 2 metry jeśli się da to proszę o pomoc jak to zrobić , drugie pytanie do radia można wklepać tylko jeden kanał i tyle a ktoś pisał że da się to przerobić na 16 proszę o pomoc zaznaczam że jestem początkującym .Na koniec chciałem się pochwalić że GP 300 i mc2100 programowałem laptopem AMD 2400ghz win XP i przejście rs232na USB działa super wystarczyło przestawić port com 6 na com1 program po odpaleniu sam spowalnia kompa jak to możliwe ? nie wnikałem.
Dzięki za pomoc .
Powrót do góry
green33
Miasto: Pabianice - to koło Łodzi :)
Post 07 Cze 2009 18:43
Jak ja nie lubię GM 300 !! wrr...
Wersja: M33GMC00D2 - czytam, zaczytuje i wywala mi error 58 ... próbowałem softów: R01, R03, R04, R05.
Czy tak się może zachować radio, które jest rozszerzone do 40 CH ?
Teraz ma tych kanałów 15 w paśmie amatorskim 144-146.
nie mam oryginalnego wsadu do tej wersji, może ktoś ma codepluga i podeśle ?
Albo zna receptę na obejście problemu.
Pozdrawiam Marcin
Powrót do góry
andrew33
Miasto: -
Post 08 Cze 2009 13:26
green33- musisz przerobić soft z zachowaniem sumy kontrolnej tak aby dla tego modelu widział poszerzone pasmo pracy radiotelefonu.
Powrót do góry
green33
Post 08 Cze 2009 13:30
no się tego spodziewałem, tylko że GM300 programuję starym 386 bez żadnego HexEdita na pokładzie.
Dlatego mimo wszystko wolałbym jej wbić oryginalnego codepluga, finalnie ma pracować na 160 Mhz i jednym kanale, więc jakieś kombinacje nie są mi tu potrzebne, ale cóż, jak nie dorwę wsadu to trzeba będzie przerabiać...
Dzięki za sugestię.
Marcin
Powrót do góry
prezesnera
Poziom 7
Poziom 7
Miasto: Sanok
Post 08 Cze 2009 18:27
Witam wszystkich ,udało mi się ustawić częstotliwości amatorskie w gp300 tak jak było opisane ,mam jeszcze tylko jeden problemik radio posiada dwa kanały a czytałem że można wpisać 16 radio jest bez selekt 5 w necie coś piszą po angielsku a może jest coś po naszemu bo cieniutki jestem z anglika ,proszę o pomoc lub podpowiedź ewentualnie linka.
Powrót do góry
Google
AdSense
Google Adsense
Powrót do góry
andrew33
Miasto: -
Post 08 Cze 2009 19:34
green33-soft wyedytuj na innym komputerze, zapisz adresy i wartości, i to samo zmień w 386 pod Norton Commaderem czy Dos Navigatorem, tylko uważaj na sumę kontrolną bo nie będzie działać.
prezesnera- owszem jest taka możliwość, ale nie każde radio przyjmuje taką zmianę-może tak być, że po zaprogramowaniu będziesz miał 16 kanałów, ale takich samych tzn 1 i 2 na zmianę na pozostałych kanałach.
Powrót do góry
prezesnera
Poziom 7
Poziom 7
Miasto: Sanok
Post 08 Cze 2009 21:24
Re-witam ,w chwili obecnej mam takowe objawy 2 kanały a jak przełączam na następne to się powtarzają czyli wnioskuję że z tego kiszka i nie zawracać więcej gitary.
Dzięki za pomoc ,mam nadzieję że nikomu nie podniosłem ciśnienia głupimi pytaniami jak tak to przepraszam.
Do kolejnego problemu.
Bartek.
Powrót do góry
ktm.motor
Miasto: Rabka-Zdrój
Post 22 Cze 2009 14:17
Korzystam z DOSBox-u podłączyłem motorole ale program jej nie widzi. Motorola gm900. Czy ktoś może mi pomóc.
Powrót do góry
obserwatorelk
Miasto: Ełk
Post 26 Cze 2009 10:41
Witam wszystkich
Temat jak widze jest bardzo długi ale 99 % jego treści dotyczy modeli GP i GM. Specjalną nagrodę przeznaczam dla tego kto rozwiąze problem zaprogramowania CP-200 ( przywieziony z USA). Pomińmy kwestie homologacji na rynek europejski i inne pierdoły ( sa to takie same radia , jak te dopuszczone do pracy w Europie tylko nazywaja sie inaczej .
Pozdrowionka
Powrót do góry
RTX-Service
Post 28 Cze 2009 18:16
DO ----- obserwatorelk
Kwestia odpowiedniej wersji softu i prawidłowo zrobionego RIB'a oraz przewodów, poza tym w Ełku masz servis radiokomunikacyjny zajmujący się Motorolami
Powrót do góry
Google
AdSense
Google Adsense
Powrót do góry
gizmon
Post 01 Lip 2009 13:56
Chciałem skopiować jedną GM 360 do drugiej i niestety mam problem :-)
Wcześniej kiedy kopiowałem do innej nie było problemu, używałem CPS-a i wszystko ładnie poszło - skopiowałem kanały itp. do drugiej. Teraz ta nowa (trzecia) ma prawdopodobnie inną wersje oprogramowania i moja wersja CPS nie działa z nią. (Testowałem na CPS D03.02.01, R03.00.01, R03.01.02 i R03.06.07) niestety za każdym razem komunikat: Codeplug Verion not supported by this CPS. Programator sprawny, radio chyba też :-) bo mogę połączyć się za pomocą programu Tuner for Professional Radios (R02.00.03).
Szukałem już na różnych stronach i testowałem różne wersje (DOS-owe też) ale niestety porażka. W Was chyba ostatnia nadzieja :-) Radio Model No: M25KHF9AN5 (MDM25KHF9AN5AE), Type: MW304AC, Ver no: R03.12.03
Dziękuje z góry i pozdrawiam
Tomek
Powrót do góry
RTX-Service
Post 01 Lip 2009 17:26
a probowałeś Kolego bez kopiowania ją zaprogramować? Jeżeli tak to czy udaje się czy też nie chce radio gadać z programem? Ja używam ogolnie tej wersji 03.02.01 i jest bez problemu
Powrót do góry
gizmon
Post 02 Lip 2009 12:02
Przy tej nowej mam komunikat (jw.). Nie mogę jej więc nawet ręcznie zaprogramować bo program z nią nie chce "gadać".
ps. nie ma nikt naprawdę na to sposobu/programu?
ps2. szukam i szukam ale niestety chyba nigdzie nie znajdę nowego CPSa żeby komunikował się z moją Motorola :-(
Powrót do góry
SQ4O
Miasto: Bialystok
Post 08 Lip 2009 10:20
Witam wszystkim ponownie.
Posiadam CP040 - jakiś czas temu miałem problem z zaprogramowaniem jej na 145 więc wysłałem ja w Polskę do człowieka, który miał ją zaprogramować. Owszem zaprogramował ją ... obecnie mam zaprogramowane 4 kanały z pasma 145 ale :( na CH1 gdzie mam zaprogramowany przemiennik "SR4U" - pod jednym z 2 guzików funkcyjnych miał być TON 1750 - a go nie ma.
Chciałem przeprogramować radio ale teraz po podłączeniu go i próbie odczytu wyskakuje mi komunikat:
Error # 2411
Codeplug is corrupted.
Contact Customer Service Center.
Używam oprogramowania R.05.05.
Powrót do góry
gizmon
Post 09 Lip 2009 03:15
Tomek
Sprawdziłem już programy:
CPS 5T R03_03_00 EN, CPS MDC R06_05_03, cps_06_04_00, cps_d03_02_01.en, CPS_EMEA_R05.06, ps_gmgp_5t_r030803_ru_cd-rom,
CPS_GP,GM_100&300series_R05.02, cps_mdc_r06_05_03, cps_mpt_r00_03_00, cps_mpt_r00_04_00, cps_mpt_r00_04_04, ps_mpt_r00_05_02, cps_mpt_r00_07_04, cp_cm_r05_05_00, D03.02.01_EN, gm340_r03.03.00.rus, R03.00.01_EN, R03.01.02_EN,
R03.06.07_EN, tunerR02.00.03, Waris_Conv_CPS_R06.10.04_MD, waris_mpt_r000404_emea_cps, waris_mpt_r000502_emea_cps.
- i ciągle to samo. Naprawdę nie ma programu do obsługi tej Motoroli?
Dla uzupełnienia pełniejsze dane z Serial Communication Test Tool:
Model: M25KHF9AN5
Software ver.:R03.12.03
Radio Type: Select 5 / PL
Last Programed: 20081014....
Codeplug Ver.: 07.00
Codeplug Part No.: 5108240A01
Programator mam pożyczony... czas mnie goni :-)
Powrót do góry
luke609
Poziom 3
Poziom 3
Post 09 Lip 2009 07:15
Cześć,
z tego co napisałeś nie masz najnowszego cps-a do tej gm-ki - potrzebujesz softu R03.09.03.
Powrót do góry
gizmon
Post 09 Lip 2009 11:08
luke609 napisał:
Cześć,
Znalazłem tylko R03.09.03_RU ale mam na rożnych kompach i systemach komunikat na nim Runtime Error! wiec prawdopodobnie chyba jest program uszkodzony (albo podpucha).
cd.
OK, już zrobiłem radyjko. Rzeczywiście R03.09.03_EN pomógł. Obsługuje on codeplug v7.
Pozdrawiam i dzięki za informacje luke609.
Powrót do góry
Andrzej_2012
Poziom 3
Poziom 3
Miasto: Wyrzysk
Post 16 Lip 2009 23:16
problem z programowaniem motoroli gm 300
Może mi ktoś pomoże. Mam problem z moją motorolą gm 300. Podczas wgrywania radia do komputera po chwili pojawia mi się brunatna plansza z napisem "A Run Time Error Has Occurred Signed Value Out of Range Error Code - 2056 Contact Radius Product Services at (800) 356 - 1520 Be Prepared To Give Full Details Which Lead Up To This Error. (Menu Path, Function Attempted, etc...) Press Any Key to Return to Dos", nie mam pojęcia co zrobić z tym problemem. Podkreślę , że wcześniej mogłem programować to radio. Pewnie coś w nim namieszałem. Jakby mógł mi ktoś pomóc to byłbym bardzo wdzięczny.
Powrót do góry
sp5wcx
Miasto: Łuków, Mińsk Mazowiecki, Warszawa
Post 17 Lip 2009 06:38
Re: problem z programowaniem motoroli gm 300
Czy próbowałeś programować "normalne" radio czy też z rozszerzoną "ręcznie" ilością kanałów?
Powrót do góry
Andrzej_2012
Poziom 3
Poziom 3
Miasto: Wyrzysk
Post 17 Lip 2009 09:59
Nie wiem jak się programuje „normalnie” czy „ręcznie”. Programowałem go programem version R01.00.00 01-OCT-94. Radio wcześniej z czytywałem po naciśnięciu F3 get/save codeplug data a następnie F2 - read radio. I po chwili właśnie pojawia się ten komunikat blokujący całą procedurę programowania. Wcześniej tego komunikatu nie było, a po programie mogłem się poruszać. Wyjaśnię również , że robiłem „małpie ruchy” i mogłem coś zablokować. Dostałem to radio i gdzieś w programie był wyłączony odbiór , albo był wyciszony bo nadawać można było a jak ktoś do mnie nadawał to nie było słychać. Szukałem przyczyny tej blokady i niestety się zablokowało. Programuję je laptopem. RIB który posiadam jest dobry bo programowałem niedawno Motorolę gm 350. Może jakieś przestawienie zworki w radiu by pomogło.
Teraz rozumiem co oznacza "normalne" radio. To radio ma chyba 16 kanałów.
Powrót do góry
fido7447
Poziom 3
Poziom 3
Miasto: Police
Post 19 Lip 2009 16:58
Witam!
Mam pytanie czy posiada może ktoś soft do gm900 inny niz R06.03.00 z góry dziękuje
Powrót do góry
sp5wcx
Post 20 Lip 2009 06:34
Skoro to "normalne" radio to faktycznie dziwny objaw. Ja bym pobrał jeszcze raz oprogramowanie ze strony www.cqham.ru i od nowa zainstalował na komputerze, oczywiście wcześniej usuwając to co miałeś. I wtedy jeszcze raz spróbował najpierw zczytać radio a potem je zaprogramować.
Powrót do góry
irekr
Miasto: Warszawa
Post 20 Lip 2009 06:49
Stawiam na to, że wpisana ilość parametrów przekracza możliwości pamięci urządzenia.
Ja w takich sytuacjach najpierw wpisywałem wszystkie częstotliwości a dopiero jak to zostało przyjęte po kolei dopisywałem (przy kolejnych wprogramowniach) pozostałe parametry typu PL-e, scany itp...
Wprogramuj najpierw 8 kanałów z prostymi nośnymi i potem dodawaj po jednym.
Pamiętaj o przestrzeganiu zasady zgodności programowania softu strefy świata z grupą sprzętową. Tu tez są pewne "haczyki" Motoroli.
No i jak najwolniejszy komp. Do "wbijania" używałem starego 386 SX.
Powrót do góry
Andrzej_2012
Poziom 3
Poziom 3
Miasto: Wyrzysk
Post 20 Lip 2009 08:36
I tak mi się zdaje ,że pamięć w radiu jest przepełniona bo jak wcześniej napisałem to szło programować, ale przez moje „małpie ruchy „ tę pamięć na pewno zapełniłem. Jakbym wiedział jak ją wyczyścić to pewnie nie miałbym z programowaniem problemu a tak to jak wcześniej napisałem nie mogę z czytać radia do komputera a więc nie mogę zaprogramować ani 8 ani 16 kanałów. Jak byś mi pomógł jak mam wyczyścić pamięć w radiu to byłbym bardzo wdzięczny bo pewnie to by pomogło.
Powrót do góry
irekr
Miasto: Warszawa
Post 20 Lip 2009 08:38
A radio daje się czytać...?
Zjedź do jednego kanału bez PL-i i bez SELV i bez tonów przemiennikowych. A potem doklejaj...
Powrót do góry
Andrzej_2012
Poziom 3
Poziom 3
Miasto: Wyrzysk
Post 20 Lip 2009 08:50
Właśnie, że nie daje się radio sczytać. Jak się sczytuje to po zakończeniu sczytywania zaraz pojawia się ten komunikat o którym na samym początku napisałem.
Program na pewno jest dobry bo mam go z pewnych źródeł i tam chodził bez problemu.
Powrót do góry
Strona 11 z 17 Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 15, 16, 17  Następny
Skok:
[ Page generation time: 0.113 seconds ]
Regulamin || Administrator || Moderatorzy || Nasze bannery || Kontakt
elektroda.pl temat RSS
