Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i innych
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i innych
Author
Message
obserwatorelk
Post#331 26 Jun 2009 10:41
Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn
Witam wszystkich
Temat jak widze jest bardzo długi ale 99 % jego treści dotyczy modeli GP i GM. Specjalną nagrodę przeznaczam dla tego kto rozwiąze problem zaprogramowania CP-200 ( przywieziony z USA). Pomińmy kwestie homologacji na rynek europejski i inne pierdoły ( sa to takie same radia , jak te dopuszczone do pracy w Europie tylko nazywaja sie inaczej .
Pozdrowionka
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Jun 2009 10:41
Back to top
RTX-Service
Post#332 28 Jun 2009 18:16
DO ----- obserwatorelk
Kwestia odpowiedniej wersji softu i prawidłowo zrobionego RIB'a oraz przewodów, poza tym w Ełku masz servis radiokomunikacyjny zajmujący się Motorolami
Back to top
gizmon
Post#333 01 Jul 2009 13:56
Chciałem skopiować jedną GM 360 do drugiej i niestety mam problem :-)
Wcześniej kiedy kopiowałem do innej nie było problemu, używałem CPS-a i wszystko ładnie poszło - skopiowałem kanały itp. do drugiej. Teraz ta nowa (trzecia) ma prawdopodobnie inną wersje oprogramowania i moja wersja CPS nie działa z nią. (Testowałem na CPS D03.02.01, R03.00.01, R03.01.02 i R03.06.07) niestety za każdym razem komunikat: Codeplug Verion not supported by this CPS. Programator sprawny, radio chyba też :-) bo mogę połączyć się za pomocą programu Tuner for Professional Radios (R02.00.03).
Szukałem już na różnych stronach i testowałem różne wersje (DOS-owe też) ale niestety porażka. W Was chyba ostatnia nadzieja :-) Radio Model No: M25KHF9AN5 (MDM25KHF9AN5AE), Type: MW304AC, Ver no: R03.12.03
Dziękuje z góry i pozdrawiam
Tomek
Back to top
RTX-Service
Post#334 01 Jul 2009 17:26
a probowałeś Kolego bez kopiowania ją zaprogramować? Jeżeli tak to czy udaje się czy też nie chce radio gadać z programem? Ja używam ogolnie tej wersji 03.02.01 i jest bez problemu
Back to top
gizmon
Post#335 02 Jul 2009 12:02
Przy tej nowej mam komunikat (jw.). Nie mogę jej więc nawet ręcznie zaprogramować bo program z nią nie chce "gadać".
ps. nie ma nikt naprawdę na to sposobu/programu?
ps2. szukam i szukam ale niestety chyba nigdzie nie znajdę nowego CPSa żeby komunikował się z moją Motorola :-(
Back to top
SQ4O
Post#336 08 Jul 2009 10:20
Witam wszystkim ponownie.
Posiadam CP040 - jakiś czas temu miałem problem z zaprogramowaniem jej na 145 więc wysłałem ja w Polskę do człowieka, który miał ją zaprogramować. Owszem zaprogramował ją ... obecnie mam zaprogramowane 4 kanały z pasma 145 ale :( na CH1 gdzie mam zaprogramowany przemiennik "SR4U" - pod jednym z 2 guzików funkcyjnych miał być TON 1750 - a go nie ma.
Chciałem przeprogramować radio ale teraz po podłączeniu go i próbie odczytu wyskakuje mi komunikat:
Error # 2411
Codeplug is corrupted.
Contact Customer Service Center.
Używam oprogramowania R.05.05.
Back to top
gizmon
Post#337 09 Jul 2009 03:15
Tomek
Sprawdziłem już programy:
CPS 5T R03_03_00 EN, CPS MDC R06_05_03, cps_06_04_00, cps_d03_02_01.en, CPS_EMEA_R05.06, ps_gmgp_5t_r030803_ru_cd-rom,
CPS_GP,GM_100&300series_R05.02, cps_mdc_r06_05_03, cps_mpt_r00_03_00, cps_mpt_r00_04_00, cps_mpt_r00_04_04, ps_mpt_r00_05_02, cps_mpt_r00_07_04, cp_cm_r05_05_00, D03.02.01_EN, gm340_r03.03.00.rus, R03.00.01_EN, R03.01.02_EN,
R03.06.07_EN, tunerR02.00.03, Waris_Conv_CPS_R06.10.04_MD, waris_mpt_r000404_emea_cps, waris_mpt_r000502_emea_cps.
- i ciągle to samo. Naprawdę nie ma programu do obsługi tej Motoroli?
Dla uzupełnienia pełniejsze dane z Serial Communication Test Tool:
Model: M25KHF9AN5
Software ver.:R03.12.03
Radio Type: Select 5 / PL
Last Programed: 20081014....
Codeplug Ver.: 07.00
Codeplug Part No.: 5108240A01
Programator mam pożyczony... czas mnie goni :-)
Back to top
luke609
Poziom 3
Poziom 3
Post#338 09 Jul 2009 07:15
Cześć,
z tego co napisałeś nie masz najnowszego cps-a do tej gm-ki - potrzebujesz softu R03.09.03.
Back to top
gizmon
Post#339 09 Jul 2009 11:08
luke609 wrote:
Cześć,
Znalazłem tylko R03.09.03_RU ale mam na rożnych kompach i systemach komunikat na nim Runtime Error! wiec prawdopodobnie chyba jest program uszkodzony (albo podpucha).
cd.
OK, już zrobiłem radyjko. Rzeczywiście R03.09.03_EN pomógł. Obsługuje on codeplug v7.
Pozdrawiam i dzięki za informacje luke609.
Back to top
Andrzej_2012
Poziom 3
Poziom 3
Post#340 16 Jul 2009 23:16
problem z programowaniem motoroli gm 300
Może mi ktoś pomoże. Mam problem z moją motorolą gm 300. Podczas wgrywania radia do komputera po chwili pojawia mi się brunatna plansza z napisem "A Run Time Error Has Occurred Signed Value Out of Range Error Code - 2056 Contact Radius Product Services at (800) 356 - 1520 Be Prepared To Give Full Details Which Lead Up To This Error. (Menu Path, Function Attempted, etc...) Press Any Key to Return to Dos", nie mam pojęcia co zrobić z tym problemem. Podkreślę , że wcześniej mogłem programować to radio. Pewnie coś w nim namieszałem. Jakby mógł mi ktoś pomóc to byłbym bardzo wdzięczny.
Back to top
sp5wcx
Post#341 17 Jul 2009 06:38
Re: problem z programowaniem motoroli gm 300
Czy próbowałeś programować "normalne" radio czy też z rozszerzoną "ręcznie" ilością kanałów?
Back to top
Andrzej_2012
Poziom 3
Poziom 3
Post#342 17 Jul 2009 09:59
Nie wiem jak się programuje „normalnie” czy „ręcznie”. Programowałem go programem version R01.00.00 01-OCT-94. Radio wcześniej z czytywałem po naciśnięciu F3 get/save codeplug data a następnie F2 - read radio. I po chwili właśnie pojawia się ten komunikat blokujący całą procedurę programowania. Wcześniej tego komunikatu nie było, a po programie mogłem się poruszać. Wyjaśnię również , że robiłem „małpie ruchy” i mogłem coś zablokować. Dostałem to radio i gdzieś w programie był wyłączony odbiór , albo był wyciszony bo nadawać można było a jak ktoś do mnie nadawał to nie było słychać. Szukałem przyczyny tej blokady i niestety się zablokowało. Programuję je laptopem. RIB który posiadam jest dobry bo programowałem niedawno Motorolę gm 350. Może jakieś przestawienie zworki w radiu by pomogło.
Teraz rozumiem co oznacza "normalne" radio. To radio ma chyba 16 kanałów.
Back to top
fido7447
Poziom 3
Poziom 3
Post#343 19 Jul 2009 16:58
Witam!
Mam pytanie czy posiada może ktoś soft do gm900 inny niz R06.03.00 z góry dziękuje
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Jul 2009 16:58
Back to top
sp5wcx
Post#344 20 Jul 2009 06:34
Skoro to "normalne" radio to faktycznie dziwny objaw. Ja bym pobrał jeszcze raz oprogramowanie ze strony www.cqham.ru i od nowa zainstalował na komputerze, oczywiście wcześniej usuwając to co miałeś. I wtedy jeszcze raz spróbował najpierw zczytać radio a potem je zaprogramować.
Back to top
irekr
Post#345 20 Jul 2009 06:49
Stawiam na to, że wpisana ilość parametrów przekracza możliwości pamięci urządzenia.
Ja w takich sytuacjach najpierw wpisywałem wszystkie częstotliwości a dopiero jak to zostało przyjęte po kolei dopisywałem (przy kolejnych wprogramowniach) pozostałe parametry typu PL-e, scany itp...
Wprogramuj najpierw 8 kanałów z prostymi nośnymi i potem dodawaj po jednym.
Pamiętaj o przestrzeganiu zasady zgodności programowania softu strefy świata z grupą sprzętową. Tu tez są pewne "haczyki" Motoroli.
No i jak najwolniejszy komp. Do "wbijania" używałem starego 386 SX.
Back to top
Andrzej_2012
Poziom 3
Poziom 3
Post#346 20 Jul 2009 08:36
I tak mi się zdaje ,że pamięć w radiu jest przepełniona bo jak wcześniej napisałem to szło programować, ale przez moje „małpie ruchy „ tę pamięć na pewno zapełniłem. Jakbym wiedział jak ją wyczyścić to pewnie nie miałbym z programowaniem problemu a tak to jak wcześniej napisałem nie mogę z czytać radia do komputera a więc nie mogę zaprogramować ani 8 ani 16 kanałów. Jak byś mi pomógł jak mam wyczyścić pamięć w radiu to byłbym bardzo wdzięczny bo pewnie to by pomogło.
Back to top
irekr
Post#347 20 Jul 2009 08:38
A radio daje się czytać...?
Zjedź do jednego kanału bez PL-i i bez SELV i bez tonów przemiennikowych. A potem doklejaj...
Back to top
Andrzej_2012
Poziom 3
Poziom 3
Post#348 20 Jul 2009 08:50
Właśnie, że nie daje się radio sczytać. Jak się sczytuje to po zakończeniu sczytywania zaraz pojawia się ten komunikat o którym na samym początku napisałem.
Program na pewno jest dobry bo mam go z pewnych źródeł i tam chodził bez problemu.
Back to top
lukashb
Post#349 20 Jul 2009 09:37
Moim zdaniem radio sprawne, pamięci się nieda przepełnić, najwyżej da się źle zaprogramować, z błędem np. podczas procesu wgrywania codepluga odłączy się zasilanie, czy inne które spowoduje przerwanie procesu. Radia po tym nie wstają, jedne dają się podnieść wgraniem jeszcze raz (seria Waris, GM340, 360 itp), a inne wygenerowaniem czystego codepluga i wrzuceniem go do radia bądź wgranie tego co zapisaliśmy wcześniej np. GM/P1200, MC/T 2100. Ale są serie nowych rtf. gdzie jak coś Ci się nie uda, to wymiana flashu, takim radiem jest seria Commercial, np. CP040, CP140 itp, a także P040 i P080. Co do problemu, uważam, że problem leży w samym programie. Usuń, zainstaluj i sprawdź, takiego komuniukatu nie da napewno radio, tymbardziej sprawne.
Back to top
Andrzej_2012
Poziom 3
Poziom 3
Post#350 20 Jul 2009 10:15
A może byś napisał mi krok po kroku co mam robić żeby to radio sczytać a potem zaprogramować. Może gdzieś popełniam stale ten sam błąd. Ja to robię w ten sposób-radio wgrywam po naciśnięciu F3 get/save codeplug data a następnie F2 - read radio i właśnie po chwili pojawia mi się ten komunikat.Podczas wgrywania pasek się przesuwa, dojdzie do 100% i wygląda jakby radio się wgrało i zaraz wyskoczy komunikat na brunatnej planszy jak na początku pisałem na której wypisany jest jakiś błąd i jak przycisnę obojętnie jaki klawisz w komputerze to program znika.
Back to top
lukashb
Post#351 20 Jul 2009 10:20
Robisz wszystko dobrze w 100%, nie mogę nic Ci zarzucić co do tego, ale przypomniało mi się coś, może nie bardzo to pomoże ale... w 2006 roku dostałem właśnie GM300 do roboty, miałem program który działał dobrze, jednak po pewnym czasie też wywalał błędy, co prawda nie takie, bo mówiące o usterce radia, ale wiem, że radio było ok bo programowało się na 2 komputerze z tym samym softem, trzeba było usunąć i ponownie zainstalować soft, i radzę zrób to samo, bo to co opisujesz to efekt usterki programu, zwłaszcza pierwsze słowo Run Time error itp. To na tym się opierał cały dos w 1996 roku :). Pozdrawiam i powodzenia!
Back to top
Andrzej_2012
Poziom 3
Poziom 3
Post#352 20 Jul 2009 10:54
W folderze jest 18 plików ,naciskam plik GM300. exe i otwiera mi się program w DOS-ie, program na niebieskim tle, nie bardzo rozumiem jak mam usunąć program a potem go wgrać z powrotem, ja robię to po każdym uruchomieniu programu. Ten program z moim radiem wykazuje taki błąd na różnych komputerach a inne radio idzie zaprogramować ,tak mi powiedział kolega, że programował radio gm 300 tym właśnie programem.
Back to top
irekr
Post#353 20 Jul 2009 13:09
Sprawdź czy przypadkiem w katalogu plików konfiguracyjnych nie masz przypadkiem jakiegoś kodpluga i czy nie da się on wcisnąć do radia.
Trzeba zacząć od najprostszych ruchów, trochę chamskich ale zawsze...
Back to top
Andrzej_2012
Poziom 3
Poziom 3
Post#354 20 Jul 2009 13:28
Niema codpluga.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Jul 2009 13:28
Back to top
AdrianL
Post#355 26 Jul 2009 20:18
Witam. Programowałem GP360. Zabrakło prądu w trakcie przesyłania danych. Gp nie włącza się. Na nic nie reaguje i z czytać też się nie da. Pozdrawiam. Proszę o pomoc.
Back to top
ktm.motor
Post#356 03 Aug 2009 15:42
Korzystam z dosbox'u. Program do motorli gm 900 nie widzi mi radia pojawia sie komunikat Errors occured: Framing 1, Parity 0, Overrun 0 (IF0:0), Break 0 itp. co mogę zrbić? Pozdrawiam
Back to top
998pawel
Poziom 6
Poziom 6
Post#357 08 Aug 2009 14:45
Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GM 300
Witajcie
Potrzebuję pomocy w takiej sprawie ...chcę zaprogramować radio gm 300. Gdy sprawdzam czy jest połączenie klawiszem F9, F3 i F3 radyjko raz piknie i pokazuję komunikat że jest połączenie...po wciśnięciu klwaisza F3 a następnie F2 pojawia się komunikat Model definition file not fond. Insert disk Press F2 to F10
Co to może być???? Proszę o pomoc
Moderated by c2h5oh:
Proszę zapamiętać że kolor czerwony jest zarezerwowany dla moderatorów (pomimo braku takiego zapisu w regulaminie).
Proszę powstrzymać się od pisania kolorem czerwonym.
Back to top
lukashb
Post#358 08 Aug 2009 15:37
Taki objaw daje uszkodzony program w komputerze, a dokładniej nie pełny, brakuje pliku GM300.MDF zobacz czy go masz, a najlepiej usuń całość i zainstaluj jeszcze raz. Pozdr.
Back to top
998pawel
Poziom 6
Poziom 6
Post#359 08 Aug 2009 18:30
Ja mam R01.00.00...jezeli chodzi o ten plik GM300.MDF to go mam
Już wszystko ok. Radyjko ruszyło wystarczyło zaaplikować odpowiednie oprogramowanie (R03.00.00).Dziękuję lukashb za pomoc...
Back to top
Albert35
Poziom 7
Poziom 7
Post#360 20 Aug 2009 09:30
Witam, odnośnie komunikatu: Model definition file not fond. Insert disk Press F2 to F10, gdy odpalę program z dysku c: gp300.exe pod win98 lub w czystym dosie to mam ten komunikat ale gdy odpalę ten sam program z płyty w cd-romie to jest wszystko ok i mogę programować i czytać każde radyjko. Czy ktoś pomoże w tej sprawie? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Back to top
Page 12 of 53 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 51, 52, 53  Next
Jump to page:
Similar topics
Motorola GP340 programowanie (8)
zakres pracy radiotelefonów motorola gm (1)
Programowanie MOTOROLA GM350 (3)
Modyfikacje i usprawnienia radiotelefonów MOTOROLA. (8)
Programowanie radiotelefonów IC-F51 (2)
SOFT do radiotelefonów MOTOROLA (1)
Programowanie radiotelefonów z laptopa (4)
Programowanie radiotelefonów YAESU (7)
Motorola MC Micro - Programowanie (8)
Motorola GM360 - programowanie (3)
Page generation time: 0.118 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
