| Autor |
Wiadomość |
amg_1 Poziom 1
21 Paź 2009 18:59 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Witam !!!
Proszę o pomoc z Motorolka GP340 na naklejce pod baterią pisze ze jest to R03.12.03,
wcześniej wyczytałem że kolega użył CPS-a R03.09.03_EN ale tego nie idzie nigdzie dostać.
Proszę o jakieś podpowiedzi na GG 10085037 albo tu
za pomoc z góry dziękuje
AMG |
| Powrót do góry |
NITAS44 Poziom 6
09 Lis 2009 22:29 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Witam. Motorola Radius GM1200, wyświetlacz 8 znaków, bez klawiatury numerycznej, UHF, 10W. MR503AA, M01RFL9CK4CN. Zakupiona na Allegro, pochodzi z jakiejś sieci niemieckiej. Po załączeniu szukała sieci, co pewien czas uruchamiał się TX, generalnie zachowywała się poprawnie. Niestety błędnie wykonany kabel od programatora spowodował przy odczycie (!) cykliczne resetowanie się radia i błąd „ERR 02”. Tak więc teraz po włączeniu słychać dwa tony a wyświetlacz pokazuje ów błąd.
Komputer to P75, 48MB RAM, działa z YAESU FTH2009, ALCATELEM, DeTeWE i mnóstwem innych leciwych urządzeń z RS232. Windows 98SE. RIB 100% według Batlabs, nowo wykonany, nie testowany z innymi radiami.
Program DPS w wersji R 00.01.10 z 28.11.1996 (pod Windows) przy próbie odczytu codepluga skutkuje wyłączeniem tonu w radiu, na wyświetlaczu pojawia się CSQ, pasek postępu dochodzi do 100%, po czym wypisuje: „unexpected block type found”, co podejrzewam jest wynikiem uszkodzonego codepluga. I nie da się go zapisać na HDD.
Niestety DPS w swej bibliotece nie posiada potrzebnego pliku (MRFL4CN) , a najbliższy to MRFL4DN.RAD, opisany komentarzem „mobile UHF low power with display” (M01RFL9CK4DN). Różni się tylko jedną literą, niestety radio go nie przyjmuje (wgra się - „100% complete”, ale nadal błąd w radiu ERR02).
Uparłem się odczytać uszkodzonego codepluga, by go naprawić według opisu EW1LN. I tak:
MTSXlab w wersji R06.00.00 z 5.9.1997 (MT2000, MTX8000, MTX9000, MTS2000) nie rozmawia z radiem.
MTSXlab64 w wersji R06.04.00 z 30.9.1999 (MT2000, MTX8000, MTX9000, MTS2000) czyta codepluga do końca, pokazując block9/9 i 100%, ale po chwili pokazuje komunikat: „codeplug too new for this application” (po odczytaniu i podejrzewam że po jakimś sprawdzeniu przed próbą zachowania w pamięci i przed zapisem na HDD). Generalnie: „no cedeplug data resides into memory”. Struktura katalogów programu OK. Brak biblioteki z codeplugami.
Wookie w wersji 2.01 z 1994 r. (nie za stary?) przy próbie odczytu (radio przestaje piszczeć, pojawia się CSQ) i potem komunikat „read radio failed”. Właczenie opcji TUNE powoduje otwarcie blokady szumów i przejście paska postępu do końca, czyli komunikacja z radiem istnieje. Także brak biblioteki z codeplugami.
Konkludując:
1. Potrzebny jest prawidłowy codeplug MRFL4CN.RAD
2. Która z wersji DPS posiada w swojej bibliotece taki plik?
3. Czy ktoś posiada ów codeplug i może mi go podesłać?
4. Czy MTSX posiada jakąś extra wersję dla współpracy z GM-1200?
4. Ew. co robię źle, proszę o podpowiedź.
Pozdrawiam, NITAS44 |
| Powrót do góry |
radio-service Poziom 16
18 Lis 2009 23:26 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Potrzebne Ci będą trzy rzeczy,a mianowicie:
1. S-Record do modelu jaki posiadasz.
2. Jeśli nie posiadasz S-Recordu to będzie Ci potrzebne drugie takie samo radio.
3. Program MTSXLAB.
Bez tego niema nawet co liczyć na usunięcie tego błędu.
Pozdrawiam. |
| Powrót do góry |
Qpeciarz Poziom 4
19 Lis 2009 19:21 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Jestem początkujący z motorolą i mam kilka pytań.
Piszę tutaj, bo wątek o CP040 został zamkniety.
Mam CP040, chce ją przeprogramować. RIBa zmontowałem - http://batlabs.com/images/mrib.gif
Ściągnąłem masę programów takich starych, dos'owych. Żaden nie myśli nawet komunikować się z radiotelefonem. Wersje od 1.0.0 po 8.0.0 - wszystkie tak samo milczą. Znalazło sie też kilka programów pod Win - "Global tuner" średnio co trzeci raz odczyta coś z radia, tzn pasek przejdzie, napisze że read succesiful. i to tyle. Nic więcej nie można się od niego dowiedzieć, ani zrobić.
Wniosek miałem jeden - RIB nie działa.
Ale trafił się programik "Upgrade tool" wprawdzie do GM600/1200, ale ten odczytuje kilka informacji z radia. Niemniej jednak również nic nim nie idzie zrobić.
Narazie dowiedziałem się:
Model number: H50KDC9AA1AN
Serial number: 018TGQJxxx
ESN: n/a
Software version: R03.01.00
Codeplug version: 0502
Last programmed: 200612xxxxxx
Codeplug part no: 51R08258A01R0100
Firmware Part no: 51R07368A01R0305
Radio IC version: $15 $00 $06 $00
Podpowiedzcie jakim tropem iść, żeby radio dogadało się z kompem.
Musi być odpowiednia wersja softu ? Jakiś do MT1000 ma tą samą wersję (03.01.00), ale nie komunikuje się.
Nie mam pomysłu jak to ruszyć. |
| Powrót do góry |
19 Lis 2009 19:48 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Do zaprogramowania tego modelu potrzebny Ci będzie program o nazwie CPS_EMEA_R05.08 (to jest ostatnia wersja ale być może ruszy któraś z poprzednich , 05.05 , 05.07).Nie radzę próbować programować innymi softami ponieważ można bezpowrotnie radio uwalić !!! A radia Motoroli są dość "wredne".
Pozdrawiam |
| Powrót do góry |
Qpeciarz Poziom 4
19 Lis 2009 21:43 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Udało mi się znaleźć CPS_EMEA_R05.07. Nawet działa...tylko przy próbie odczytania zawartości radia wyskakuje komunikat: "Enter Codeplug password".
Można to jakość obejść, zresetować itp ? Czy muszę pozyskać to hasło od poprzedniego właściciela radia ? (może być trudne, bo gość był tylko biernym użytkownikiem) |
| Powrót do góry |
19 Lis 2009 22:04 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Będziesz musiał pozyskać hasło od poprzedniego właściciela |
| Powrót do góry |
Qpeciarz Poziom 4
19 Lis 2009 23:12 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
No i klops. Pan wykazał bezradność i nie jest w stanie odnaleźć hasła.
Czy to znaczy, że radio jest w tej chwili bezużyteczne ? Złom elektroniczny ? |
| Powrót do góry |
20 Lis 2009 00:10 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Obawiam się że bez wizyty w serwisie się nie obędzie.
Zaprogramowanie radia z założonym "codeplug password" jest niemożliwe. |
| Powrót do góry |
radio3450 Poziom 10
23 Lis 2009 16:50 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Mam GM350 mam soft WGM350 i mam problem z przeprogramowaniem.
Zastanawiam się czy to nie jest wina samego softu.
Generalnie się łączy i jest pasek postępu. na koniec wyskakuje okno.. i du...a
Może kotoś ma sprawdzony soft ? |
| Powrót do góry |
| Powrót do góry |
sp3nyx Poziom 10
24 Lis 2009 12:18 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Witam,proponuję poszukać oprogramowania na Krasnodarze .
A ja mam inny problem a mianowicie wysypał mi się gm350 do tego stopnia że radio można odczytać lecz na zakładce radio info mam wszystkie dane oprócz zakresu częstotliwości na jakiej radio pracuje .Wchodząc do ustawień radia nie mogę zatwierdzić wpisanej wcześniej częstotliwości TX I RX .Radio można załączyć mrugają na przemian diody na panelu i radia wyłączyć się nie da. Radio jest w wersji 4 kanałowej na zakres 300-350mhz.Szukam programu do flesh owania .
Pozdrawiam |
| Powrót do góry |
24 Lis 2009 14:38 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
| sp3nyx napisał: |
Pozdrawiam |
Powiedz na co chciałbyś przeflaszować ? Przecież to 300 MHz :) |
| Powrót do góry |
lukashb Poziom 23
24 Lis 2009 14:50 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Znając życie, to są 2 rozwiązania:
albo VCO nie pracuje, i tak się radio zachowuje jak opisujesz, albo to ta wersja przestrajana z 350MHz na 430MHz na potrzeby Taxi, i wtedy wrzucenie jakiej kolwiek częstotliwości na siłę nie przerobionym programem do takiego radnia przeciągniętego powoduje brak zaskoku VCO i miganie diody czerwona/zielona i 800Hz ton z głośnika. I także nie daje się zczytać przerobione radio nie przerobionym programem, błąd na końcu. Powiedz skąd masz to radio to dojdziemy, albo czy w końcówce mocy są dołożone 3 trymerki. Pozdrawiam! |
| Powrót do góry |
sp3nyx Poziom 10
24 Lis 2009 19:04 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Takie radio dostałem myślę, że ktoś na siłę chciał z niego zrobić 430mhz i niestety tak się skończyło jak to opisałem .Podstawowa sprawa to chciałbym to radio ożywić nie zależnie od tego gdzie ono pracuje ,jeżeli ma ono leżeć to niech będzie sprawne.Po odczytaniu zawartości programu w danych ma wpisaną częstotliwość 327.825mhz ,lub coś koło tego ,teraz nie pamiętam jestem w domu a radio leży w pracy.Jakakolwiek zmiana wpisu częstotliwości kończy się tym że dane są odrzucane Może ktoś ma jakiś pomysł jak to zrobić ?.
Pozdrawiam |
| Powrót do góry |
SP5ANJ Poziom 24
24 Lis 2009 20:12 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
| sp3nyx napisał: |
| Po odczytaniu zawartości programu w danych ma wpisaną częstotliwość 327.825mhz ,lub coś koło tego ,teraz nie pamiętam jestem w domu a radio leży w pracy. |
Jeżeli odczytasz z GM350 dane radia to musi się ponownie (na innych ustawieniach) wpisać ta nowa wartość. :!:
Pamiętaj , że po zmianie kondensatorów w VCO , możesz przestroić GM-a tylko do częstotliwości 418MHz . I nic wyżej. :cry:
Później VCO wykazuje "błąd" systemowy.
Pozdrawiam. |
| Powrót do góry |
lukashb Poziom 23
24 Lis 2009 22:26 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
| SP5ANJ napisał: |
Pozdrawiam. |
Może po zmianie kondensatorów, tylko do 418MHz, lecz po skróceniu cewek chodzi pięknie do 429MHz przy dość dobrej czułości, więc nie jest tak źle, powiedziałbym nawet, że bardzo dobre parametry ma takie radio po przestrojeniu. Taką operację wykonywała pewna firma z Lublina, także wiem o czym mówię. Pozdrawiam |
| Powrót do góry |
kapior Poziom 2
25 Lis 2009 17:17 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
poszukuje softu do programowania GM-1200e czyli D P S R00.01.05
Może ktoś poratuje? |
| Powrót do góry |
prezesnera Poziom 7
26 Lis 2009 10:38 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
witam i pozdrawiam ,wiem że temat jest o programowaniu ale zapytam o motorole gm 350 a dokładnie interesuje mnie tylne gniazdo wiem tylko jak podłączyć zewnętrzny głośnik i pytanie czy posiada ktoś wiedzę lub rozpiskę pozostałych pinów w tym gnieździe chcę podłączyć tam trackera do aprs jest mi potrzebne mikrofon ,ptt,zasilanie ,głośnik mam.
Wiem że można podpiąć z przodu ale jak jest możliwość to wolę w to gniazdo ,proszę o pomoc.
Pozdrawiam . |
| Powrót do góry |
| Powrót do góry |
prezesnera Poziom 7
26 Lis 2009 14:20 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Dzięki za pomoc właśnie tego szukałem. |
| Powrót do góry |
Google AdSense
26 Lis 2009 14:20 |
| Powrót do góry |
mrvoodoo Poziom 6
26 Lis 2009 19:43 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Szukam i szukam i znalezc nie moge kompletu oprogramowania do GM1200 (mam na mysli przerobke do MC2100). Prosze o pomoc. |
| Powrót do góry |
prezesnera Poziom 7
26 Lis 2009 19:50 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Witam motkę mc2100 robiłem programem wookie ,w wcześniejszych postach był link do tego programu sam go pobierałem sprawdż nim .
Pozdrawiam |
| Powrót do góry |
mrvoodoo Poziom 6
26 Lis 2009 19:53 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
na razie mam mc1200 bez przerobek, teraz wlasnie instaluje w98 zeby moc zaprogramowac 10 kanalow konwencjonalnych. Ale szukam softu SkyWalker Upgrade tool. Masz moze ? |
| Powrót do góry |
prezesnera Poziom 7
26 Lis 2009 19:58 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Nie ,ale koś Ci pomoże bo niejeden to robił. |
| Powrót do góry |
lukashb Poziom 23
27 Lis 2009 23:44 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Witam! Jak i nie którym kolegom na forum, tak i mi program Wookie do MC/T2100 narobił brudów, chciałem użyć go do programowania tegoż radia, bo soft w dosie, był no nie intuicyjny, no i mam po programowaniu efekt, że radio startuje, zapala wyświetlacz testowo, gasi, i w koło się powtarza a więc może nie tak źle, komunikacje mam, soft dosowy odczytuje ale niechce wgrać, nawet na siłę wygenerowanego CP, Wookie mówi o dużej ilości błędów których się nie da naprawić i tu pytanie- czyżby to koniec MC2100? Pozdrawiam! |
| Powrót do góry |
Google AdSense
27 Lis 2009 23:44 |
| Powrót do góry |
27 Lis 2009 23:48 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
A którą wersją WOOKIE programowałeś ? |
| Powrót do góry |
prezesnera Poziom 7
28 Lis 2009 00:09 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
| lukashb napisał: |
Witam za każdym razem miałem podobne efekty z tym radiem i programem ,po wgraniu jakieś błędy inne częstotliwości niż wpisałem a nawet napis na wyświetlaczu error i jakieś cyferki ogólnie radio martwe ,odłączałem radio na parę minut i jedynie co się udawało to zgrać zawartość z niego i poprawioną ponownie wgrać a najlepiej jeszcze kompa zresetować ani razu nie udało mi się wgrać bezproblemowo .
Jeszcze pytanie ,zapisywałeś całą pamięć czy zostały jakieś wolne komórki pamięci bo z własnego doświadczenia zauważyłem że mniej stwarza problemów jak mam mniej w pamięci byle nie ful ,ale mogę się mylić .
Pozdrawiam. |
| Powrót do góry |
28 Lis 2009 00:31 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Prawda jest taka że to nie Wookie stwarza problemy tylko nieumiejętne programowanie.Wiadomo że jak MT/MC2100 było programowane przy pomocy Wookie to są problemy ze zczytaniem i zaprogramowaniem radia programem dosowym.Dlaczego pytam o wersję ? Ano dlatego że była taka wersja bodajże 1,7 czy coś takiego która sama w sobie miała błędy.Ja osobiście używam wersji 2.01 i na te kilkadziesiąt przeprogramowanych MT/MC2100 nie miałem żadnych problemów.Następną naczelną zasadą wszyskie (oprócz MTP700,MTP800,MTP850 i innych nowych cyfrowych)powinno się programować pod dosem lub jeśli program jest windowsowy , pod Windowsem 98.
Mogę doradzić dwa rozwiązania:
1. Jeśli Wookie był starszej wersji to może pomóc władowanie default'owego cp przy pomocy wersji 2.01.
2.Reflasz radia przy pomocy znanych narzędzi (Skywalker Radio Upgrade).
Pozdrawiam |
| Powrót do góry |
mrvoodoo Poziom 6
28 Lis 2009 06:20 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Czy ktoś z kolegów mógłby mi udostępnić skwalker upgrade tool i reszte niezbednego softu do przeflashowania mt1200 do mc2100 ?? |
| Powrót do góry |
