Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i innych
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i innych
Author
Message
malina998
Post#421 02 Jan 2010 21:23
Motorola GM950 N3 (display model) VHF
Witam. Czy posiada ktoś instrukcje programowania radiotelefonu Motorola GM950?
(M08KHF6AN3AN [Display Model]).
Chciałbym wiedzieć co tam można zaprogramować i w jaki sposób..
W google są same instrukcje obsługi.. niestety..
Znalazłem tu na forum taką instrukcje do gp300 i chciałbym też taką do gm950.
Back to top
benekpytkowski
Poziom 4
Poziom 4
Post#422 03 Jan 2010 00:24
Gp 1200 (MT2100) Ustawienia Serwisowe
Witam ,
Potrzebuje pomocy mianowicie programowalem ostatnio swoja Gp 1200 (Przeflashowana na MT 2100) z top display i strojilem ja pod Wookie Tune no i i teraz mi radiotelefon juz niesciaga i nie nadaje tak jak powinien co zrobic ?I moze ktos ma jakies uniwersalne ustawienia serwisowy?I moze ktos mi powie jak w tych radiach ustawic czulosc i jaki sprzet badawczy do tego mi potrzebny bedzie?Bardzo prosze o pomoc . Dziekuje z gory
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Jan 2010 00:24
Back to top
radio-service
Post#423 03 Jan 2010 13:12
Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn
Biorąc pod uwagę że nie wiadomo co zostało namieszane , pozostaje Ci tylko serwis.
Każdy egzemplarz reguluje się i stroi indywidualnie . Do ustawienia czułości będzie Ci potrzebny generator sygnałowy , a do ustawienia mocy miernik mocy w.cz oraz sztuczne obciążenie . Można też zmierzyć moc multimetrem wyposażonym w sondę w.cz mierząc napięcie na rezystancji obciączenia 50 ohm .
Back to top
radio3450
Post#424 12 Jan 2010 15:09
koledzy ja posiadam CPS EMEA 05 09 :)
Ale szukam nowego softu do gp
Back to top
uejm
Poziom 6
Poziom 6
Post#425 13 Jan 2010 09:36
Szukam metody zmiany oprogramowania motoroli GM1280 na GM380.
Back to top
mfireb
Post#426 22 Jan 2010 22:33
Witam jestem nowym urzytkownikiem Rib-a i posiadam już program CSP R03.06.07, czy pomógł by mi ktoś wytłumaczyć jak zaprogramować radio np. GP360 np od zera najlepiej krok po kroku
Back to top
kornel78
Post#427 26 Jan 2010 16:26
Problem z motorola gp680 pokazuje komunikat (eeprom cksum)
Motorola gp680 po zmianie w tryb 16 kanałów, radio tylko pokazuje komunikat "eeprom cksum". Jak sobie z tym poradzić?
Proszę poprawić wpis. Regulamin pkt. 11.1 i 15 . [SP5ANJ]
Back to top
Sydor
Post#428 03 Feb 2010 18:02
Re: Problem z motorola gp680 pokazuje komunikat (eeprom cksu
Może Kolega bardziej przybliży temat.Czy radio normalnie się uruchamia ? Czy w trybie trunkingowym jest ten sam problem? A ogólnie co do komunikatu to jest to błąd sumy kontrolnej.
Back to top
baskom
Post#429 04 Feb 2010 13:07
Wkradł się błąd przy programowaniu radia w plik CPG. Jeżeli wgranie "czystego CPG" nie pomoże bądź nie jest możliwe (tylko można zczytać radio) chodź i to nie zawsze jest możliwe. Pomorze reflashing radiotelefonu bądź wgranie nowszego firmware. Przypominam tylko o zczytaniu ( o ile jest to możliwe) Ustawień hardware-owych poprzez Tuner. Dla ewentualnego BACK-upu. Wiecej info na PW. Pozdrawiam Bas.
Back to top
SQ7FKT
Post#430 05 Feb 2010 17:06
Motorola GM 1200E EEPROM CHECKSUM RADIO FAILURE
Witam podczas programowania motoroli poraz ktorys i zaladowaniu pliku z personalizacji sieci i ponownym uruchomieniu radia ukazal się ten blad na wyswietlaczu ,,EEPROM CHECKSUM RADIO FAILURE,, radio nie reaguje na nic .W programie podczas szczytywania radia pokazuje sie po szczytaniu kommunikat ,,UNEXPECTED BLOCK TYPE FOUND,, prosze o jakas podpowiedz jak mozna ten problem wyeliminowac dziekuje.
Zgodnie z 15 punktem regulaminu proszę poprawić post.
Przed wysłaniem postu, użyj funkcji "Pisownia".
Nie kasować wpisu! /c2h5oh/
Back to top
lukashb
Post#431 05 Feb 2010 18:17
Nawet nie wiadomo jaki typ radia, kilkanaście typów z LCD ich było.
Back to top
SQ7FKT
Post#432 05 Feb 2010 18:25
Witam typ radia to MD534AE model:M08RHH4CK6AN ,radio posiada pełna klawiaturę wyświetlacz.Podczas załączenia wyskakuje ten błąd eeprom checksum radio failure wgrałem personalizację z pustą convew i nie pomogło .
Back to top
radio-service
Post#433 05 Feb 2010 18:38
Wygląda na to że jest to GM1200E
Napisz jakim programem programujesz . Jak się nazywa ? Mam podejrzenie że próbujesz zaprogramować radio softem od GM1200 .
Back to top
SQ7FKT
Post#434 05 Feb 2010 18:56
Witam program to programer gm1200e ver:R 00.01.05 15 DEC98
SER NUMBER:80712S1555 KIT NUMBER :envn4001b
Szukam jakiegoś punktu zaczepnego znalazłem informację że trzeba radio refleszować , ewentualnie wgrać pusty plik z konwencjią *.rad , próbuje tego ale ciagle ten sam błąd może to nie z pliku *.rad tylko *.net lub *.per trzeba zacząć wgrywanie sam już niewiem.
Back to top
radio-service
Post#435 05 Feb 2010 19:05
Program dobry ,wersja też . Może pomóc wprogramowanie default'owego surowego codepluga do tego modelu . Jeśli takiego nie posiadasz to nic nie zdziałasz .
Back to top
SQ7FKT
Post#436 05 Feb 2010 19:25
Ano właśnie czy taki codeplug można zaczytać z innego radia gm1200e które ma mój kolega jeśli tak to jak się do tego zabrać.
Czy ewentualnie można zrobić backap z innego radia i to dograć?
Back to top
radio-service
Post#437 05 Feb 2010 19:27
Codeplug trzeba wygenerować . Trzeba mieć odpowiedni soft do generowania , czyli DPS z opcją generowania codeplugów . Codeplug z innego radia nie sprawdzi się ponieważ numer fabryczny radia musi być taki sam jak w codeplugu .
Back to top
SQ7FKT
Post#438 05 Feb 2010 19:50
Jeśli posiadam podobne radio to mogę je wykorzystać w jakiś sposób coś zgrać z niego i dograć do mojego .
Rozumiem, czyli w warunkach domowych niema co liczyć na zrobienie tego radia .
Poprawiłem. [SP5ANJ]
Back to top
radio-service
Post#439 05 Feb 2010 19:51
Można spróbować zczytać z drugiego radia i wpompować do tego popsutego . Może pomoże . A jeszcze takie pytanie , czy można dostać się do opcji serwisowych ?
Back to top
SQ7FKT
Post#440 05 Feb 2010 22:12
Motka również ma zablokowane opcje serwisowe nie pozwala sczytać ale mogę wprowadzić do epromu plik ale radio i tak po tym zabiegu wisi tak jak by czegoś brakowało zobaczymy jak wprowadzimy tego codepluga a chciałbym wiedzieć jak się odbywa wprowadzenie codepluga.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Feb 2010 22:12
Back to top
tommat67
Post#441 07 Feb 2010 19:44
Blokada regionalna i inne blokady w CP040
http://batboard.batlabs.com/viewtopic.php?f=15&t=81925
Oficjalna strona serwisu motoroli z oprogramowaniem CPS R05.09
http://www.mks.cl/serviciotecnico/Download.html
Back to top
marcinzaw1
Post#442 08 Feb 2010 09:12
GM340 - soft do wgrywania Flash'a
Czy może ktoś z Kolegów wie skąd zdobyć wsad do Motoroli GM340?
Mam już 2 radia tak samo uszkodzone - pracują normalnie, potem się zawieszają i już nie dają się uruchomić. Podczas próby uruchomienia jest głośny pisk i dioda czerwona miga 2 razy. Prawdopodobnie to Flash się " wysypał" i dlatego potrzebuję i wsadu do Flasha i softu żeby to zaprogramować.
Proszę o pilną pomoc.
Marcin
Back to top
piotrboss
Post#443 10 Feb 2010 15:09
Witam!
Mam pytanie czy ktoś sie juz spotkał z takim problemem a mianowicie po podłączeniu Motoroli do programatora i zmianie niektórych parametrów następuje brak mocy w.cz
Objawia sie to tak ze na mierniku jest zero mocy pobór prądu wynosi około 600mA w czasie nadawania,zasięg radia praktycznie 10m czyli nic.W programie dosowskim jest taka funkcja F6 PTT i tu można sprawdzić i ustawić moc wyjściową i sytuacja podobna przy zmianie mocy kompletnie nic sie nie dzieje brak jakichkolwiek zmian.To juz 3 radio z takimi objawami i każde przy zmianie parametrów.
Proszę kolegów którzy zęby zjedli na tych DOSowskich programach o jakieś sugestie, być może jest ktoś w posiadaniu pliku który powoduje np ustawienia fabryczne bo cos mi sie wydaje ze te radyjka posiadają jakieś błędy.
Posiadam oryginalnego RIBa motoroli z komunikacja nie ma problemu a zakładam że pod windowsa nie ma żadnego softu aby się można było połączyć z GP300
Back to top
baskom
Post#444 10 Feb 2010 15:13
Zła wersja oprogramowania (nie zawsze po upgrade CPG działa prawidłowo).
Back to top
marcinzaw1
Post#445 10 Feb 2010 15:40
Kolego napisz na priva coś więcej albo odezwij się do mnie to wymienimy się numerami gg lub tel.
Wciskając F6 wystawiasz PTT ale na konkretnej podanej przez program częstotliwości
( jest to chyba coś około 136MHz ale nie pamiętam teraz i mogę głupotę powiedzieć) - ale napewno nie jest to częstotliwość zaprogramowana przez Ciebie w zakładce kanałów.
A co do reszty myślę że da coś się zrobić
Back to top
mfireb
Post#446 11 Feb 2010 18:27
posiadam motorole GM360 RIB i oprogramowanie ale nie wiem jak dalej mam dodać kanał do tego radyjka, jest może jakieś oprogramowanie?
Back to top
yes2mike
Post#447 13 Feb 2010 10:23
A możesz jeszcze raz opisać problem, ale tym razem po POLSKU ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Feb 2010 10:23
Back to top
lukashb
Post#448 13 Feb 2010 10:42
Niech się kolega nie bierze za tą robote, okazać się bowiem może, że po tym zabiegu który dla kolegów, dla mnie, i dla innych jest prosty, to poprostu radio się nie obudzi. A naprawa tego modelu nie jest taka prosta bez odpowiednich programów flashujących które to nie są do zdobycia w internecie. Pozdrawiam
Back to top
Moskit
Post#449 13 Feb 2010 14:48
Czy ma ktoś zagraną zawartość radia Motorola MAXTRAC 300 (wersja 8 kanałów - może da się jakoś przerobić na więcej ??) bo mamtakie radio i przed podpięciem chciałbym zobaczyć co tam można poustawiać.
Maciek
Back to top
Zbynex
Post#450 13 Feb 2010 23:50
Potrzebuję przekopiować dane z jednej motoroli GM360 MDM25KHF9AN5AE do drugiej takiej samej. Z odczytem nie mam problemu tylko z programowaniem nowej. GlobalTuner burzy się o niezgodność numeru seryjnego radiotelefonu. Czy można to zrobić inaczej niż przepisując dane ręcznie dla każdego kanału?
Back to top
Page 15 of 53 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 51, 52, 53  Next
Jump to page:
Similar topics
Motorola GP340 programowanie (8)
zakres pracy radiotelefonów motorola gm (1)
Programowanie MOTOROLA GM350 (3)
Modyfikacje i usprawnienia radiotelefonów MOTOROLA. (8)
Programowanie radiotelefonów IC-F51 (2)
SOFT do radiotelefonów MOTOROLA (1)
Programowanie radiotelefonów z laptopa (4)
Programowanie radiotelefonów YAESU (7)
Motorola MC Micro - Programowanie (8)
Motorola GM360 - programowanie (3)
Page generation time: 0.095 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
