| Author |
Message
radio-service Poziom 23
Joined: 07 Jun 2009 Posts: 2523 Location: Warszawa/München
#451
13 Feb 2010 23:58 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
| Zbynex wrote: |
Potrzebuję przekopiować dane z jednej motoroli GM360 MDM25KHF9AN5AE do drugiej takiej samej. Z odczytem nie mam problemu tylko z programowaniem nowej. GlobalTuner burzy się o niezgodność numeru seryjnego radiotelefonu. Czy można to zrobić inaczej niż przepisując dane ręcznie dla każdego kanału? |
A od kiedy do kopiowania zawartości służy Global Tuner ?
| Back to top |
Iwo SQ1JGS Poziom 9
#452
14 Feb 2010 11:57 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Witajcie!
Mam dwa problemy. Pierwszy - szukam softu do Motorolek GP240 / GP280.
Druga sprawa, czy ktoś z Was miał do czynienia z radiotelefonami Motorola MT2100 w których była zamontowana płytka scramblera ( przeważnie Transcrypta ) i została ona wyciągnięta? Po wyciągnięciu płytki radio ma bardzo cichą modulację zarówno przy nadawaniu jak i odbiorze. I teraz pytanie, czy radio trzeba traktować flaschem czy istnieje możliwość zamontowania jakiejś zwory itp?
Iwo SQ1JGS
| Back to top |
#453
14 Feb 2010 15:27 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Ad 1 . Z softem do GP240/280 to raczej będzie problem :(
Potrzebujesz softu:
R01.03.05-MD. JULY 2002. GMVN4001/GMVN4002
R02.00.00 MD. JUNE 2004. GMVN4001/GMVN4002
R02.01.03 MD. MARCH 2006. GMVN4001/GMVN4002
Ad 2 . MT2100 do flaszowania :(
| Back to top |
Zbynex Poziom 19
#454
15 Feb 2010 17:44 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
| radio-service wrote: |
A od kiedy do kopiowania zawartości służy Global Tuner ? |
I ta informacja wystarczyła, pomógł CPS_R05.09 i upgrade codepluga z wersji 4.x do 6.x
| Back to top |
#455
15 Feb 2010 19:09 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
| Quote: |
| I ta informacja wystarczyła, pomógł CPS_R05.09 i upgrade codepluga z wersji 4.x do 6.x |
Ta motorola to napewno GM360 ? Bo jeśli tak to nie tym softem !!!
Chyba że to jest CM360 to wtedy co innego :)
| Back to top |
Google
15 Feb 2010 19:09 |
| Back to top |
Iwo SQ1JGS Poziom 9
#456
16 Feb 2010 09:58 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Potrzebujesz softu:
Ad 2 . MT2100 do flaszowania :( |
Soft już mam. Odnośnie flaszowania, spotkałem się z opiniami, iż istnieje jednak wersja oprogramowania do MT2100 w której jest możliwość wyłaczenia opcji płytki dodatkowej i po takiej operacji radio zachowuje się normalnie bez potrzeby flaschowania. Tym mniemniej potrzebny będzie odpowiedni rib.. :)
| Back to top |
prezesnera Poziom 9
#457
16 Feb 2010 22:34 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Witam , ja również mam problem z MAXTRAC300 jakim programem zawalczyć z tym radiem sprawdzałem R05.30.00 i R04.03.00 i nic ,mam starszy laptop procek 200mhz i win 98 nadmienię że robiłem na nim dwie gp300 i jedną gp360 i było wszystko super a tu mam problem , pojawiają się dwa błędy #7 - invalid opcode i # power failure .
| Back to top |
#458
16 Feb 2010 23:20 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
| prezesnera wrote: |
| Witam , ja również mam problem z MAXTRAC300 jakim programem zawalczyć z tym radiem sprawdzałem R05.30.00 i R04.03.00 i nic ,mam starszy laptop procek 200mhz i win 98 nadmienię że robiłem na nim dwie gp300 i jedną gp360 i było wszystko super a tu mam problem , pojawiają się dwa błędy #7 - invalid opcode i # power failure . |
A powiedz mi czy programujesz pod DOS'em czy pod WIN98 ?
| Back to top |
prezesnera Poziom 9
#459
16 Feb 2010 23:22 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Witam pod dos
| Back to top |
#460
16 Feb 2010 23:29 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Podaj mi "Model Number" tego radia .
| Back to top |
prezesnera Poziom 9
#461
16 Feb 2010 23:38 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Model ACD33MJA7JA5AK SERIAL 428PRY4052
| Back to top |
#462
16 Feb 2010 23:58 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Można to ruszyć softem:
RSS 07.02.00a z 25.06.97 r .
Sprawdź jeszcze połączenia od radia do riba (zakładając że używasz odpowiedniego kabla) oraz od riba do komputera .
| Back to top |
prezesnera Poziom 9
#463
17 Feb 2010 00:04 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Przewód mam do gm350 na nim robiłem 350-tke , działa ale z opisu wynika że do gm300 i do MAXTRAC300 też ,albo się mylę .
| Back to top |
#464
17 Feb 2010 00:11 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Teoretycznie powinno działać :)
| Back to top |
prezesnera Poziom 9
#465
17 Feb 2010 00:16 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
na wersji R01.00.00 połączenie jest poprawne ale komunikat że nie ta wersja .
| Back to top |
#466
17 Feb 2010 00:22 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Zbyt stara wersja
Powinna to ruszyć wersja R06.01.00c jak również MaxtracLab wersja R05.30.00 oraz ta podana we wcześniejszej odpowiedzi .
| Back to top |
Moskit Poziom 16
#467
18 Feb 2010 13:21 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Czy ktoś posiada wszystkie wersje do Motorola Maxtrac 300 z hackersrussia .ru , bo niestety chyba już strona nie działa. Nie mogę odpalić z softem r05.30.00 - nie widzi portu. Najlepiej na priv jakby sie ktoś odezwał.
Z góry dzięki
Pozdrawia
Maciek
| Back to top |
#468
18 Feb 2010 13:33 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
A port ustawiłeś dobry w programie ?
| Back to top |
Moskit Poziom 16
#469
18 Feb 2010 13:57 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
| A port ustawiłeś dobry w programie ? |
Tak ustawiałem, zmieniałem wtyk fizycznie.Nawet zrobilłem drugi kabel do riba (typowy pod maxtrac- ten sam efekt na gm350 łączy z portem a z maxtrac wywalał błąd #5 POWER FAILURE). Z softem do GM350 port się łączy, ale wyskakuje zła wersj oprogramowania. Może mam jakąś uszkodzoną wersje softu. Może ktoś podrzuci na priv.
Software pobierałem stąd: http://www.hampedia.net/motorola/maxtrac.php
| Back to top |
Google
18 Feb 2010 13:57 |
| Back to top |
#470
18 Feb 2010 14:34 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
A zasilanie RIB'a jest ?
RIB oryginalny czy kupiony od pewnego gościa na znanym portalu ?
| Back to top |
Moskit Poziom 16
#471
18 Feb 2010 14:47 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
RIB oryginalny czy kupiony od pewnego gościa na znanym portalu ? |
Rib jest ok, programował GM350. Zasilanie też ok. Podłączałem nawet do dwóch zasilaczy.
W zasadzie to rib chyba powinien się komunikować z kompem bez podłączenia pod radio czy się mylę ?
| Back to top |
#472
18 Feb 2010 14:51 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
| Moskit wrote: |
Rib jest ok, programował GM350. Zasilanie też ok. Podłączałem nawet do dwóch zasilaczy. |
To że RIB programuje GM350 wcale nie znaczy że będzie programował Maxtrac'a . Pomijając oczywiście fakt że program do GM350 jest Windowsowy a do Maxtrac'a dosowy .
| Back to top |
Google
18 Feb 2010 14:51 |
| Back to top |
Moskit Poziom 16
#473
18 Feb 2010 14:59 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
| Moskit wrote: |
To że RIB programuje GM350 wcale nie znaczy że będzie programował Maxtrac'a . Pomijając oczywiście fakt że program do GM350 jest Windowsowy a do Maxtrac'a dosowy . |
0
Programował też GP300 w dosie.
| Back to top |
#474
18 Feb 2010 16:51 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Programuje GM300 i GM350 ale Maxtraca już nie . Domyślam się że programator był robiony :? Być może jest to wina programatora lub komputera . Soft w wersjach które podałem we wcześniejszych postach obsługują ten model . Jeśli nie możesz samodzielnie oprogramować tego radia to lepiej oddać to do programowania w serwisie niż zrobić z tego przycisk do papieru . A motorole potrafią być wredne :?
| Back to top |
Moskit Poziom 16
#475
18 Feb 2010 17:48 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
| Programuje GM300 i GM350 ale Maxtraca już nie . Domyślam się że programator był robiony :? Być może jest to wina programatora lub komputera . Soft w wersjach które podałem we wcześniejszych postach obsługują ten model . Jeśli nie możesz samodzielnie oprogramować tego radia to lepiej oddać to do programowania w serwisie niż zrobić z tego przycisk do papieru . A motorole potrafią być wredne :? |
Czyli mam rozumieć, że ten uniwersalny RIB nie współpracuje z Maxtraciem ?
Radio mam już zaprogramowane, ale chciałem przypisać przyciski funkcynkcyjne i założyć ton CTCSS na dwa kanały, więc nie ma chyba aż takiej potrzeby, żeby wysyłać do serwisu, a najbliższy chyba w Krakowie.
| Back to top |
#476
18 Feb 2010 18:05 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Jeśli to jest oryginalny RIB to powinien działać , jeśli natomiast jest to płytka ze znanego portalu aukcyjnego to przeważnie są problemy . Mam znajomego który nabył taką zmontowaną płytkę i jedyne co się zgadzało z oryginałem to mozaika ścieżek . Wartości elementów nie miały nic wspólnego z oryginałem . Jak nie trudno się domyślić programator nie działał . Ja osobiście używam oryginalnego motorolowskiego RIB'a takiego w czarnym pudełku z wymiennymi kablami i jak do tej pory nie miałem żadnych problemów .
| Back to top |
prezesnera Poziom 9
#477
18 Feb 2010 19:57 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Witam i pewno tu jest pies pogrzebany i w moim przypadku również .
Witaj Maćku ja już oddałem to radio ale dorwałem takiego riba http://inradio.pl/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,1077/category_id,227/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,45/ i mogę ci pomóc a przy okazji sam się podszkolę mieszkasz nie tak daleko to powalczymy ,a koledze z Warszawy wielkie dzięki za naprowadzenie jak się uda to odpiszemy .
Jeszcze jedno pytanie czy ten rib jest oryginalny czy tylko taka cena a reszta jak ze znanego portalu aukcyjnego http://inradio.pl/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,1069/category_id,227/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,45/ .
| Back to top |
#478
18 Feb 2010 20:05 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Tak wygląda oryginalny RIB .
| Back to top |
prezesnera Poziom 9
#479
18 Feb 2010 20:09 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Dzięki .
| Back to top |
Moskit Poziom 16
#480
20 Feb 2010 09:47 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Udało mi się odpalić maxtraca na oryginalnym ribie, ale niestety wywala błąd przy sczytywaniu: Model Definition File Not Found. Insert disk #2
Wygląda jakby coś nie ta wersja była, a mam do maxtrac R05.30.00
Po naciśnięciu radio sczytuje dane i później pokazuje się informacja Error Number 21 Has Occurred: Radio Not Supported
| Back to top |
