Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i innych
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i innych
Author
Message
radio-service
Post#481 20 Feb 2010 10:07
Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn
Radio nie jest obsługiwane przez tą wersję softu . Widocznie było programowane nowszą . A jeszcze tak na marginesie , zobacz czy plik z rozszerzeniem "mdf" nie ma atrybutu "tylko do odczytu" ? Jeśli takowy posiada to go wyłącz .
Back to top
Moskit
Post#482 20 Feb 2010 10:18
Dzięki za odpowiedź. A ma ktoś może wyższą wersje lub wie gdzie jest ona dostępna?
Dzikuje bardzo Koledze Radio-service, bardzo mi pomógł udało się uruchomić programtor.
Mam jeszcze pytanko jak zapisać archiwum bo pyta o ID radia i nie chce zapisać kopii.
Back to top
radio-service
Post#483 20 Feb 2010 11:56
Jako ID wpisz "model number" tego radia .
Back to top
Moskit
Post#484 20 Feb 2010 12:19
Niestety nic nie daje wpisanie model number
wyswietla:
model#: xxxxx
Serial #: xxxx
Costumer id: co tu wisac
To chyba jakis kod klienta czy cos?
Back to top
radio-service
Post#485 20 Feb 2010 12:22
A zczytałeś to radio ? Wpisz "0"
Jako Customer ID można wpisać cokolwiek . Sprawdziłem w swoim komputerze i mam popisane wszędzie "TEST" .
Back to top
Moskit
Post#486 20 Feb 2010 14:43
Teraz nie mam możliwości sprawdzić, później przetestuje. Ale niemoge też włączyć CTCSS. Włączam w ustawieniach kanału i dla RX (odsłuch) i niestety dalej odbiera bez wysyłania tonu. Może to radio nie ma dekodera/enkodera CTCSS ?
Tutaj kilka zrzutów ekranu, co prawda nie ma na nich włączonego subtonu ale w RX SIGNALING SYSTYEM ustawiłem odpowiedni ton i bez efektu :(
Tutaj link: http://moskit.jalbum.net/foto/
CTCSS już rozpracowałem. Do włączenia podtonu służy opcja OFF HOOK PL\DPL (Y)
Teraz jeszcze tylko jak poustawiać przyciski scan (najlepiej ton 1750)
Przycisk MON - służy do włączania/wyłączania CTCSS z poziomu radia (może da się mu przypisać inną funkcję?)
Może ktoś pomoże gdzie są zakładki z przyciskami, bo też nie mogę znaleźć :(
Już nieaktualne. Wszystko już poustawiałem (trochę godzin spędziłem na d tym:)))
Jeszcze tylko taka ciekawostka: radio ma 32 kanały, a nie jak mi sie wydawało 8. Trzeba było dodać kolejne i zaprogramować:)
Dziękuje wszystkim za pomoc.
Maciek
Back to top
coolfix
Post#487 23 Feb 2010 18:57
Programowanie motoroli GP340
Witam wszystkich.
Posiadam motorole GP340, Riba R3501. Podczas komunikacji radia z kompem wyskakuje mi Codeplug version not supported by this CPS. Zadna wersja softu mi nie chce tego odpalić. Co moge jeszcze zrobić? Pomocy:)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Feb 2010 18:57
Back to top
green33
Post#488 23 Feb 2010 20:06
Re: Programowanie motoroli GP340
Żadna to znaczy którą najwyższą próbowałeś ?
Marcin
Back to top
prezesnera
Post#489 24 Feb 2010 12:27
Witam ,szukam strony a wiem że gdzieś taka jest z rozpisanymi pinami w tym dodatkowym gnieździe z tyłu do większości radiotelefonów Motorola.Strona była podobna do tej
http://www.batlabs.com/pinouts.html
Pozdrawiam .
Back to top
coolfix
Post#490 25 Feb 2010 09:31
Probowalem R03.06.07_EN, R03.01.02_EN, D03.02.01_EN. Niestety, nic nie czyta mojego radia. Co jeszcze moge zrobić?? Zostaje mi tylko jakiś magic który to zaprogramuje??
Back to top
green33
Post#491 25 Feb 2010 10:24
Zaprogramować najnowszą, masz po prostu stary soft. 03.10.03 jest chyba najnowszy.
Marcin
Back to top
coolfix
Post#492 25 Feb 2010 10:56
Postaram sie zorganizować takowy soft i zobaczę co będzie :) dzięki za pomoc.
Poprawiłem. [SP5ANJ]
Back to top
baskom
Post#493 27 Feb 2010 10:47
Podaj proszę wersję z naklejki : Rxx.xx.xx
Być może będę w stanie pomóc. Pozdrawiam Bas.
Back to top
coolfix
Post#494 27 Feb 2010 12:24
Radio jest w wersji 03-12-03
Back to top
rr4
Post#495 28 Feb 2010 13:35
motorola gm1200
hej.
Mam problem z radiotelefonem motorola gm1200.
Potrzebuje ustawić parametry modulacji w programie motorola dps i nie wiem jak , żeby czegoś nie zepsuć.
Aktualnie modulacja jest cicha i puszkowa potrzebuje ją maksymalnie zgłośnić.
Back to top
Moskit
Post#496 04 Mar 2010 16:14
Jeszcze raz mam prośbe o zapis na dysk kopii. Tutaj link z ekranem: http://www.repeater-builder.com/maxtrac/uhf-adjust/rss4.jpg
Wydaje mi się, że chyba potrzebny identyfikator klienta albo patch
Tu o tym piszą:
http://www.repeater-builder.com/maxtrac/maxtrac-uhf-ham-band.html
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Mar 2010 16:14
Back to top
radio-service
Post#497 05 Mar 2010 08:04
Wpisz cokolwiek :)
Back to top
Moskit
Post#498 05 Mar 2010 09:25
Wpisz cokolwiek :)
Już wcześniej o tym pisaliśmy. I niestety wpisywanie czegokolwiek nie pomoaga. Nie zapisuje do pliku. Może mam jakąś dziwną wersje programu i ma tylko do odczytu atrybuty i nie może zapisywać.
Back to top
katarsis
Poziom 8
Poziom 8
Post#499 05 Mar 2010 10:05
Poszukuje CPS ver. 2.16 lub innego programu którym będę mógł oprogramować gm1200, soft od gp1200 która mam nie czyta tego radyjka czyli gm1200.
Podpowiedziano ze ten soft powinien sobie z tym poradzić. Pomocy
Back to top
katarsis
Poziom 8
Poziom 8
Post#500 05 Mar 2010 10:16
Re: Programowanie Motorola Radius GM-1200E
A jaki jest ten soft i szansa jego zdobycia, mam soft do gp1200 ale nie widzi mi gm1200
Back to top
Moskit
Post#501 05 Mar 2010 21:14
Odnośnie mojego postu związanego z zapisem kopii na dysk, to już rozpracowałem:)
Musiałem utworzyć katalog ARCHIVE w trybie dosa, później włączyć program i próbować zapisać wtedy pokazuje się opcja instalacji patcha - F8 po wybraniu odpowiedniej ścieżki można zapisać plik :)
Back to top
renia777
Poziom 4
Poziom 4
Post#502 05 Mar 2010 22:30
Witam!
Mam dwa radyjka Gp300 i Gm350
Tak sobie czytam te Wasze wypowiedzi i zastanawiam się czy dałbym radę przeprogramować częstotliwości w-g własnych potrzeb?!
Do GP300 zakupiłem RIB'a na Allegro i po kilku dniach prób straciłem cierpliwość...
Wysłałem radyjko do gościa z Warszawy i zaprogramował jak chciałem.
Mimo to nie poddałem się-ostatnio zakupiłem także RIB'a do GM350 (na Świstaku) i chciałbym go jakoś wykorzystać.
Może mi ktoś zapodać namiary na schemat połączenia 2 złączy od kabelka między RIB'em a kompem? (chodzi mi konkretnie o budowę tego przewodu-połączenie pinów)
A tak na serio, to dam radę przeprogramować dane radyjko? Dodam, że nigdy jeszcze tego nie robiłem.
Darek
Back to top
strazak26
Post#503 06 Mar 2010 13:15
GM 950- zaprogramować
Mam pytanie bo czytając od ponad 2 godzin różne posty mam już mętlik w głowie.
Chodzi mi o zaprogramowanie GM950. Kupiłem kabel na allegro do programowania różnych radyjek. Ale jestem całkiem zielony w temacie. Mam już swoją gp340 którą zaprogramował mi kiedyś jak ją kupowałem pewien serwisant. Nie mam już do niego kontaktu i postanowiłem spróbować sam.
Potrzebuję program i soft do tego radyjka. Jak się z nim połączyć???jak zaprogramować kanały???czy mogę zczytać z gp340 i wgrać do GM950??
Serdecznie dziękuję za pomoc..
Back to top
radio-service
Post#504 07 Mar 2010 21:36
nie możesz i nawet nie próbuj !!!
A co do programowania jak jesteś zielony to lepiej dać radio do zaprogramowania komuś kto się na tym zna .
Back to top
161MDS01
Post#505 13 Mar 2010 18:46
Motorola GM1200E czym zaprogramować?
Witam serdecznie! Czy ktoś posiada program do przeprogramowania radia w tytule. Programowałem GM1200, ale z tego co przeczytałem to GM1200E to rozbudowana wersja GM950. Na znanych stronach nie ma wzmianki o GM1200E. Jeśli ktoś ma namiary na oprogramowanie to proszę o podanie na PRIV lub tutaj. Pozdrawiam Daniel.
Back to top
felixm21
Post#506 20 Mar 2010 13:09
Witam. Prosze o pomoc zakupiłem na allegro kabelek do motki :
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=9459 ale sprzedawca niedodal plytki ze sterownikami :( i mowi ze sprzedaje kable ale niema do nich sterownikow czy ktos z was mogłby mi pomóc? Mam motrolki gp 340 i che je zaprogramowac na to samo pasmo bo czesc z nich niewspołpracuje ze soba.
Regulamin pkt. 10.11 .
Popraw błędy regulamin pkt. 15 . [SP5ANJ]
Back to top
jskk
Poziom 8
Poziom 8
Post#507 20 Mar 2010 14:17
Witam. Posiadam Motorolę GM900 i mam następujące pytanko czy jest możliwość zmiany programowo głośności modulacji bo idzie dosyć cicho?
Back to top
radio-service
Post#508 20 Mar 2010 14:32
Jest taka możliwość
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Mar 2010 14:32
Back to top
jskk
Poziom 8
Poziom 8
Post#509 20 Mar 2010 14:42
A gdzie to można znaleźć w tym programie do programowania motorolek, bo zamierzam w niedługim czasie to zrobić i tak przeglądałem manuala i jakoś nie mogę tego znaleźć.
Back to top
radio-service
Post#510 20 Mar 2010 14:46
W opcjach serwisowych
Back to top
Page 17 of 53 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 51, 52, 53  Next
Jump to page:
Similar topics
Motorola GP340 programowanie (8)
zakres pracy radiotelefonów motorola gm (1)
Programowanie MOTOROLA GM350 (3)
Modyfikacje i usprawnienia radiotelefonów MOTOROLA. (8)
Programowanie radiotelefonów IC-F51 (2)
SOFT do radiotelefonów MOTOROLA (1)
Programowanie radiotelefonów z laptopa (4)
Programowanie radiotelefonów YAESU (7)
Motorola MC Micro - Programowanie (8)
Motorola GM360 - programowanie (3)
Page generation time: 0.194 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
