Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i innych
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i innych
Author
Message
DARRO 24
Post#61 02 Aug 2005 11:31
Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA (GP-xxx , GM-xxx)
radiotelefony motorola nigdy niepracowały na częstotliwościach cb.To są profesjonalne radia.Pracują w różnych zakresach 2m,70cm.ale nie na 27mega
Back to top
saper3791
Post#62 02 Aug 2005 22:39
Witam , pozdrawiam .
Przyznaje , ze nie czytalem wszystkich postow ... tylko pierwsze i ostatni .
Dysponuje software do motorolki GP300 ... moze tez pasuje do innych modeli ? Ale z tego co przeczytalem ... to - potwierdzam , ze 2m lub 70cm ale nie 11m sa mozliwe na tego rodzaju sprzecie .
Pozdrawiam serdecznie - Piotr .
Back to top
Lukibobi
Post#63 22 Aug 2005 20:13
Witam :)
Potrzebuję zaprogramować motorolkę P-040 VHF. Posiadam komputer, RIB, przewody do niego, program: R01.00.01- MD. Jednak przy próbie połączenia się pojawia mi się błąd ;/
ecec000c : Couldn't open port COM1. Check whether Device/RIB are powerd on or not, and the Device to RIB, and the RIB to PC connection is OK.
Może ktoś spotkał się już z czymś takim i mógłby mi pomóc ??
Back to top
aferdzyn
Poziom 8
Poziom 8
Post#64 23 Aug 2005 14:01
Witam, czy wie ktoś może do czego służy połączenie miedzy GP340 a RIB o nazwie "boot ctrl", wg schematów RIB ze strony http://www.batlabs.com/index.html do 25 pinu nic nie jest podłączone, natomiast na schemacie połączenia GP340 i RIB 25 pin lączy się z pinem 12 motoroli? czy jest to zbędne? pozdrawiam
Back to top
IjeSJot
Post#65 24 Aug 2005 14:23
Jest to zbedne, nie wiem do czego konkretnie sluzy (moze przy flashowaniu sie przydaje) ale ja swoja gp680 odczytuje i programuje bez tego dodatkowego przewodu i wszystko jest ok.
Back to top
Lukibobi
Post#66 29 Aug 2005 19:24
mhm.... wydaje mi się że każdy bezproblemowo stroił te motki i nikt nie miał takiego problemu jak ja ;/ Jednak jak ktoś chciałby mi pomóc to prosze napisać - każde spostrzeżenia mogą się przydać...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Aug 2005 19:24
Back to top
szeryf_cb
Post#67 04 Oct 2005 18:17
Witam poszukuje soft do GM 600 jak by mógł przerzucić na pocztę
Back to top
diakopo
Post#68 03 Nov 2005 19:19
cry:Pozdrawiam wszystkich forumowiczów i proszę o pomoc.Posiadam motorolke GP 380 kupiłem riba na allegro gotowego z programkiem i odpaliłem go zarowno pod XP jak 98 i caly czas mam problem bo wyskakuje mi okno że nie może otworzyć portu sprawdź urządzenie RIB i że kable od PC do Riba ok a dalej między radiem a ribem chyba coś nie tak.Przyznaję że jestem zielony w temacie i nie wiem ja to też ugryźć.Mam z Riba dwa przewody do radyjka Czy tyle ma być i których pinów je podłączyć może ja to robię źle.Jeśli ktoś wie to proszę o pomoc.
Back to top
PioM
Post#69 03 Nov 2005 23:47
Uruchom najpierw ComTool.exe
Back to top
diakopo
Post#70 06 Nov 2005 19:36
Uruchomiłem comtool.exe i napisał mi że:/oczywiście po przetłumaczeniu/"brak reakcji radia. Czy używasz odpowiedniego portu? Sprawdź czy radio i skrzynka RIB jest odpowiednio podłączona. Sprawdź wszystkie kable między radiem i PC. Upewnij się że żadne niekompatybilne radio nie jest podłączone. (Inny protokół seryjny). Upewnij się że port w twoim PC funkcjonuje " i kicha!
Back to top
Lukibobi
Post#71 08 Nov 2005 17:56
Również od jakiegoś czasu morduję sie z zaprogramowaniem motorolek: najpierw próbowałem zaprogramować P040, teraz potrzbuję GP320 i cały czas to samo - błędy... Zdobyłem nawet komputer: Pentium II (chyba z 366 MHz), myszka jest podłączona pod COM1, więc RIB pod COM2. RIB zasilany zbaterii 9V (dioda się świeci). Przewody RIB-PC (kupiony - zrobiony jest na good - sprawdzałem). Nie posiadam jedynie wtyczki do GP320 także przeowdy pod takowe piny podlutowałem. Oprogramowania mam około 500 MB. Ale na nic w sumie się to zdało :) Jeśli ktoś jest z okolic Mrągowa (Warmińsko-Mazurskie) lub mógłby się podjąć zaprogramowania jedej sztuki GP320 oraz GP340 (niedługo będe posiadał) prosiłbym o kontakt: sph_luki(małpa)o2.pl
Back to top
piotr610
Post#72 15 Dec 2005 16:39
czy moglby ktos na poczte podeslac mi program do programowania motoroli gm340 obecnie czekam na riba lub sam link? czy to sie nadaje?
http://www.ham.dmz.ro/motorola/gm340.php piotr610(malpa)wp.pl lub piotr610(malpa)gmail.com
Back to top
piotr610
Post#73 19 Dec 2005 22:11
mam zapytanie pewnie jak zawsze pytam i pisze tu gdzie nie trzeba a wiec mam motorole gm 340 dzis zakupielm riba i chcialem zczytac konfiguracje podłaczylem radio pod zasilacz 12v dioda sie swieci ale nie widzi radia pod komp ?czy to wina za slabego zasilania? czy moge podloczyc radio pod prostownik? czy ma ktos moze soft do programowania motoroli gm 340 sciagnelem jakis z netu ale nie wiem czy jest dobry ? jak ktos by posiadal i byl na tyle dobry to prosze o podeslanie na piotr610(malpa)wp.pl lub podeslanie linka z gory dzieki:D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Dec 2005 22:11
Back to top
amd
Post#74 04 Jan 2006 00:10
Mam motorolke GM350 a dokladnie mowiac model M08FHE4AA2AN oraz samodzielnie zrobionego RIB`a na 2 tranzystorach przy pomocy ktorego programowalem juz o ile pamietam GM300 i wszystko dzialalo.
Teraz przy tej GM350 wywala mi blad kmunikacji z radiem. A raczej informuje iz ten model jest nie obslugiwany. Probowalem juz uzywac kilku programikow do GM 350 i bez rezultatu. Prosilbym aby podeslal mi ktos sprawdzony soft do GM350 bo mimo iz takowy "sprawdzony" juz mam to klopty z nim takze.
Back to top
medicb
Post#75 04 Jan 2006 11:20
Z GM350 powinno działać, to bardziej pewne niż z GM300. Podaj maila to Ci pomogę.
Back to top
amd
Post#76 04 Jan 2006 13:01
Pisz na pw. Jako ciekawostke podam iz wlasnie z GM 300 nie mialem problemu a z GM350 i GM600 nie moglem nawiazac komunikacji. Interfejs wykonany jest wedlug tego schematu http://dw.ham.dmz.ro:8080/downloads/motorola/ham.dmz.ro.motprogram.gif. Zamiast tranzystorow KT dalem BC547 i BC 557 o ile pamietam.
W kazdym razie na GM300 zadzialao.
Back to top
lisztwank
Post#77 10 Jan 2006 10:41
czy może ktoś podpowiedzieć jakich tranzystorów i diód użyć do zbudowania tego rib-a na 2 tranzystorach? ,radzieckich oznaczeń w ogóle nie kumam
Back to top
sloma152
Poziom 7
Poziom 7
Post#78 12 Jan 2006 09:50
Witam wszystkich !
Mam motorole gp300 i niemoge jej zaproramowac!
Bez problemu na tym samym sprzęcie programuje gp 340! a Kable robiłem ze schematu!
Czy moze ktos wie co moze byc grane
Back to top
DARRO 24
Post#79 20 Jan 2006 14:38
Witam mam problem z motorolą gm300 nie mogę jej połączyć z komputerem pokazuje mi błąd "serial bus error:#2 no acknowledge.Czy wina morze tkwić w zaszybkim komputerze mam p4 2,4.I jeszcze jedno do czego jest wtyczka w gnieździe akcesori ma zmostkowane 2 piny?
Po kłopocie opanowałem problem był w tym że komputer zaszybki,obciążyłem system antywirusem wziołem na skanowanie i radyjko się zkomunikowało z komputerem komp.to p4 2,4 system win xp.Napisałem bo morze się ta informacja komuś przydać.
Back to top
electro
Post#80 21 Jan 2006 22:38
mam pytanie czy radia gm600 wystepuja w kilku odmianach? chodzi mi dokladnie o zakres czestotliwosci na stronie motoroli napisane jest ze "Pasmo przestrajania 136-174, 403-470" czy oznacza to ze w zaleznosci od zaprogramowania moze byc uhf lub vhf ?? w programwie widze ze jest zmiana modelu, ale nie chce ryzykowac. Aktualnie mam wersje 403-470 z lcd
Back to top
PioM
Post#81 22 Jan 2006 11:34
Tak. Sa wersje na pasmo VHF i UHF. Twoja wersja na VHF nie bedzie dzialac.
Back to top
niebieski1969
Post#82 25 Jan 2006 16:11
witam wszystkich speców. dostałem MOTOROLE MC MICRO i kompletnie nie wiem jak do niej podejść. potrzebuje dane tego radyjka oraz jakieś informacje na temat programowania. pozdrawiam
Back to top
marion
Post#83 26 Jan 2006 02:21
Witam serdecznie, właśnie w magazynie dokopaliśmy sie starej Motorolki "Radius P110" i chcieliśmy ją przeprogramować na nasze kanały, ktoś powiedział nam że nie da jej sie przeprogramowac na nasze kanały bo ona działa ze skokiem co 25 a my teraz mamy co 12,5 - czy ktoś mi to wyjaśnie i powie czy mamy ją na złom oddać czy coś z nią będzie. Pracowała ona w straży i chcielibyśmy aby nadal pracowała. GOrąco pozdrawiam i z góry dziękuję.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Jan 2006 02:21
Back to top
Tomex
Post#84 31 Jan 2006 08:17
Witam wszystkich
Posiadam motorole GP300
Zrobiłem sobie riba na układzie max232. W sumie to wykorzystałem kabelek do komurki zawierajacy ten układzik. Pełen entuzjazmu odpalilem soft (Windosowski) a tu zonk, pojawił się komunikat :
Couldn't open port. Check whether Device/RIB are powerd on or not, and the Device to RIB, and the RIB to PC connection is OK
Przy prubie łączenia dioda w RIB'ie mrugała
Początkowo myślałem że to wina RIBA, jednak po odpaleniu DOS'owskiego softu, komunikacja przebiegała bezproblemowo.
Jednak soft dosowski, jaki posiadam jest mało czytelny i cięzka jest jego obsługa.
Mam do Was pytanka:
1. Czy do różnych softów sa potrzebne różne RID'y??
2. Jakich softów Wy używaliście?
3. Czy możliwe że Sempron 2500+ jest za szybki, i to jest wina braku komuinikacji?
Back to top
medicb
Post#85 31 Jan 2006 10:59
Twoje windowsowe oprogramowanie zapewne ma w nazwie "Profesional series" więc nie zadziała, jak sama nazwa wskazuje. Baw się pod dosem i nie będzie problemów. Ja mam taki sam procesor i jak dotąd wszystko gra.
Back to top
Tomex
Post#86 08 Feb 2006 13:20
troche posiedziałem, i udało mi sie w pełni opanowac ten DOSowski soft, przerobiłem z 8 na 16 kanałów i jeszcze odblokowałem pare opcji. Pozdrawiam
Back to top
koalakrzys
Post#87 05 Mar 2006 18:47
Witam wszystkim jestem w posiadaniu motoroli GM 350 pochodząca z mojej taxi pracuje w pasmie 300 cos... chcialem sie dowiedziec czy istnieje jakas mozliwosc zrobienia by chodziło na pasmie 400 i w góre
jestem zielony w tych sprawach lecz prosiłbym o jakies podpowiedzi
z gory dziekuje i pozdrawiam
Back to top
Qurak
Post#88 08 Mar 2006 07:24
Witam Wszystkich
Czy mógłby mi ktoś pomóc jaki program użyc do programowania motoroli GM350 (M08EHE4AA2AN) ??
Jakiś czas temu programowałem motorolę ale na pasmo 136-174 MHz ale program , którego używałem (pobrany z: http://hamradio.online.ru/ftp/wgm350.zip) nie obsługuje podanego wyżej modelu :(
Dodam, że używam RIBa uproszczonego zrobionego na MAX232 i podłączam się w miejsce mikrofonu.
Proszę o pomoc
Back to top
medicb
Post#89 08 Mar 2006 10:49
Do GM350 powinien pasować każdy program, tylko sprawdz jego ustawienia. Port com z którego korzysta. Przedewszystkim sprawdz poprawność wykonania swojego riba i czy nie zamieniłeś miejscami przewodów. Napisz do mnie to Ci pomogę.
Back to top
duda18
Post#90 25 Mar 2006 21:24
Witam Panowie, podpowiedzcie jak mozecie jak motorolke Radius P110 zaprogramowac na pasmo amatorskie 145, poniewaz w opisie jest to wersja od 146 mhz w góre i tam programuje sie elegancko bez problemów, ale ja chce nizej :) a niewieże ze sie nieda prosze o informacje
POZDRAWIAM
sloma152 wrote:
Witam wszystkich !
a sprubój do masy radia podpiąc masę z zasilacza czyli + do plusa - do masy no no i jeszcze te 2 kabelki od programatora
Back to top
Page 3 of 53 Go to page Previous  1, 2, 3, 4 ... 51, 52, 53  Next
Jump to page:
Similar topics
Motorola GP340 programowanie (8)
zakres pracy radiotelefonów motorola gm (1)
Programowanie MOTOROLA GM350 (3)
Modyfikacje i usprawnienia radiotelefonów MOTOROLA. (8)
Programowanie radiotelefonów IC-F51 (2)
SOFT do radiotelefonów MOTOROLA (1)
Programowanie radiotelefonów z laptopa (4)
Programowanie radiotelefonów YAESU (7)
Motorola MC Micro - Programowanie (8)
Motorola GM360 - programowanie (3)
Page generation time: 0.067 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
