Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i innych
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i innych
Author
Message
c0sm0
Poziom 3
Poziom 3
Post#661 21 May 2010 09:57
Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn
Hej !
Myślę, że szukałem już wszędzie więc pora zapytać i tutaj,
mam kilka Motoroli GP-380, comtool pokazuje R03.08.08, R03.09.07 oraz R03.11.02 versje codeplug 06.00, jaką wersją CPSa mogę się podłączyć do tego radia ?
D03.02.01_EN
R03.00.01_EN
R03.01.02_EN
R03.07.04_RU
R03.08.03_RU błąd runtime
R03.09.03_RU błąd runtime
te nie chodzą ... Wiem, że 03.09.03 obsluguje codepluga 7, a 6 który może obsługiwać ?
Pozdrowienia z Poznania
SQ3DHO
Krzysiek
Back to top
radio-service
Post#662 21 May 2010 10:05
Ostatnia wersja softu jaka była to 3.10 i tą powinieneś spróbować .
Back to top
c0sm0
Poziom 3
Poziom 3
Post#663 21 May 2010 11:58
Dzięki , pomogło !!
Pozdrawiam,
Krzysiek
Back to top
alex23
Post#664 01 Jun 2010 16:59
witam zeby zaprogramowac motorole gp 380 tez potrzebuje tego ripa radio telefon zakupiłem wczoraj distałem płytke oraz kabel do niej ale nic ztego nie wiem pozdrawiam
Back to top
radio-service
Post#665 01 Jun 2010 17:02
Jak nic z tego nie wiesz , zleć programowanie radiotelefonu firmie która się tym zajmuje i wie jak to zrobić .
Back to top
alex23
Post#666 01 Jun 2010 17:33
ja do niej dostałem program profesional gp 300 gm 300 series cps i chciałem sam cos popróbowac dlatego sie pytam czy tym programem cos da się zrobic i czy ktos by mógl mi pomóc w tej kwesti
03 Cze 2010 14:09:20
witam wszystkich zakupiłem przedwczoraj motorole gp 380 do tego zestawu dostałem program oraz kabel do połączenia z komputerem program to profesional gp 300/gm 300 series cps...po naładowaniu akumulatora i po włączeniu radia nic w nim nie słyszałem,wiec po przeczytaniu kilku tematów na elektrodzie dowiedziałem sie ze takie radio musze zaprogramować!
i tu sie pojawia moje pytanie????
jak to zrobić żeby chociaż w tym radiu cos usłyszeć?
Back to top
TOMEO
Post#667 03 Jun 2010 19:42
Szanowni Państwo; radiotelefon MC2100 (przewoźny) VHF, rocznik 1995, jaka konfiguracja jest najlepsza do programmingu, czy konieczny jest DOS i program pod niego (gdzie jest dostępny ?), czy ktoś wykorzystywał emulację DOSBox ? Czy na komputerze z procesorem Pentium Dual CPU E2160 1,80Ghz da się coś zdziałać ?
Back to top
radio-service
Post#668 03 Jun 2010 19:52
Emulacja DosBox się nie nadaje . Czy DOS czy Windows to zależy od software'u którym się programuje . Jeśli dosowy soft to oczywiście DOS , jeśli Wookie to najlepiej Windows 98 . Do MC 2100 nie potrzeba wolnego komputera . No i najważniejsza rzecz , komputer musi posiadać port COM (RS232) .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Jun 2010 19:52
Back to top
jarod3
Post#669 04 Jun 2010 13:10
Witam koledzy mam mały problem posiadam motorole p110 pracującą w pasmie 136-174 mhz po zaprogramowaniu jej na częstotliwość np. 145,7750 mhz radio nadaje na tej częstotliwości ale już nie odbiera, nawet po odblokowaniu squelcha na odbiorze nie słychać respondenta.
Back to top
alex23
Post#670 04 Jun 2010 13:24
wW moim radiotelefonie mam 16 kanałów jak ja odblokować by miała 255 i jak zrobić by na wyświetlaczu pokazywała sie częstotliwość ??????
Back to top
radio-service
Post#671 04 Jun 2010 13:31
Widzę że jest to częstotliwość przemiennikowa więc częstotliwość odbiornika i nadajnika powinny się różnić o 600 kHz . I to może być powód nie słyszenia korespondenta . Zakładam że kolega posiada odpowiednie uprawnienia (licencja) do pracy na tych częstotliwościach . Radio przystosowane do pracy przemiennikowej nadaje na innej częstotliwości niż częstotliwość odbiorcza .
Back to top
alex23
Post#672 05 Jun 2010 23:59
Jak włączyć funkcje skanowania w gp 380 wchodząc przez program zaznaczam funkcje skanowania ale nie mam jej w menu skanowanie automatyczne działa
Back to top
jarod3
Post#673 06 Jun 2010 09:43
Kolego ja napisałem np. częstotliwość 145,7750 mhz, generalnie każda inna zaprogramowana w przedziale 136-174 mhz nadawanie jest a już respondenta nie słychać. A co do licencji to nie posiadam ale pracuje w firmie która używa innej częstotliwości i mam prawo i uprawnienia żeby pracować na niej.
Back to top
123321-A
Poziom 3
Poziom 3
Post#674 07 Jun 2010 11:05
Witam, posiadam motorole GP380 i mam pytanko, ponieważ na tą chwile podświetla się sama klawiaturka na zielono bez wyświetlacza. Czy to jest normalne i jest ona tak zaprogramowana czy jest, że tak powiem spieprzone podświetlanie wyświetlacza? Prosze o odpowiedź.
Back to top
alex23
Post#675 07 Jun 2010 18:38
stawiał bym na uszkodzenie wyświetlacza mam taka samo i u mnie mogę wyłączyć lub włączyć oświetlenie nie dzieli sie na klawiaturę i wyświetlacz
Back to top
Elektroinstal
Poziom 4
Poziom 4
Post#676 10 Jun 2010 15:38
Witam, posiadam 2 szt. GP300 P93YPC20C2AA (98r i 97r) i proszę o podpowiedź jakim programem mogę je zaprogramować ? Niestety nie posiadam starego kompa tylko wszystko powyżej WIN98 , XP lub Vin7. Mam również RIB (4w1).
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Back to top
radio-service
Post#677 10 Jun 2010 17:29
Jeśli nie masz systemu DOS to daruj sobie programowanie Motoroli GP300 . Daruj sobie też emulatory takie jak DosBox .
Podejdzie każda wersja do zwykłej GP300 bo jest to motka bez SELECT5 :) .
Back to top
Moskit
Post#678 24 Jun 2010 22:38
Mam problem z motorolą maxtrac. Radio podłączyłem pod echolink i niestety przy długim czasie nadawania spada stopniowo moc do zera. Co mogę z tym fantem zrobić?. Nadmieniam, że radiator jest zimny (założyłem wentylator). Proszę o pomoc w tej sprawie gdzie szukać przyczyny?
Po puszczeniu nośnej i ponownym wciśnieciu PTT moc powraca.
Back to top
lukashb
Post#679 25 Jun 2010 10:44
Polecam! http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1106408&sid=175f2f4bab66895a66eafaba3011f87e Pozdrawiam!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Jun 2010 10:44
Back to top
Moskit
Post#680 25 Jun 2010 13:07
Dzieki wielkie za pomoc o to mi właśnie chodziło.
Back to top
TOMEO
Post#681 26 Jun 2010 19:27
Szanowni koledzy; pozwolę sobie jeszcze zadać pytanie co do instalacji softu Wookie Mobius Lab, jest on dostępny m.in. tu http://www.qsl.net/ew1ln/mc2100.html i gdy próbowałem go zainstalować (miałem ładne niebieskie tło), komputer szukał pliku wooki.exe, a gdy go nie znajduje proponuje przeszukanie dysku sieciowego, a dalej komunikat "Bad installation disk. Please contact Motorola", czyżby ten skompresowany folder nie zawierał czegoś, czy ja coś źle robię ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Jun 2010 19:27
Back to top
lukashb
Post#682 26 Jun 2010 19:57
Ja dodałbym jednak, byś nie używał tego programu. Mówię z doświadczenia. Sam swego czasu połozyłem takie radio (swoje) tym programem, lecz wygenerowanie czystego codepluga pomogło. Oczywiście w Wookie, bo w DOSie nawet radio nie chciało się zacząć zapisywać/czytać.
Back to top
TOMEO
Post#683 26 Jun 2010 20:07
Ryzyko używania to jedno, ale ja nie mogę go nawet zainstalować
Back to top
radio-service
Post#684 27 Jun 2010 10:19
Spróbuj tej wersji :)
Do moderatorów:
Program "Wookie" nie jest produktem firmy Motorola (został napisany przez osobę prywatną) więc proszę o nie usuwanie tego programu .
Sorry, but you do not have access to see this attachement.
Back to top
ahjocker
Poziom 5
Poziom 5
Post#685 27 Jun 2010 20:12
witam i mam pytanie. GM360 podłączone do RIBa, w programie Global Tuner na kompie ładnie mi radyjko przeczytało (bo jest komunikat na koniec że z sukcesem) ale nic nie wyświetla, żadnych danych. jak je wy-edytować?....a może inny program ?
Back to top
radio-service
Post#686 27 Jun 2010 20:21
Bo to nie jest program do edycji danych !!! . Global Tuner służy do ustawień serwisowych !!! . Do programowania służy Professional GP300/GM300 Series CPS .
Back to top
Bartolemi
Post#687 30 Jun 2010 04:06
Witam kolegów,
Czy ma ktoś może soft do GM360 ver R03.13.00,
lub moze wiecie gdzie to można pobrac w sieci.
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Bartek
podaje stronke gdzie jest duzo informacji:
http://www.radioscanner.ru/files/motorola/
Znalazlem R03.09.03 RU| Działa z moim radiem - szkoda tylko ze po rosyjsku :)
Back to top
edii007
Post#688 30 Jun 2010 15:24
zobacz to
Back to top
mariano28
Post#689 30 Jun 2010 21:28
Witam mam takie pytanie mianowićie motorola gm 300 16 kan pasmo vhf jak ustawić kanały amatorskie w tym radiu 145MHz czytałem na forum że z shifftem(lewy,czy prawy) wpisywać częstotliwość mi wychodzi coś takiego krzaczki itp potem daje kropke bez shifftu i dalej krzaczki do samego końca teraz jak mam to zapamiętać aby przejść do następnej częstotliwośći tx bo jak daje enter to pojawia sie nadal jak było 146 MHz.
Back to top
radio-service
Post#690 30 Jun 2010 22:17
Z lewym shiftem . Pierwsze trzy cyfry częstotliwości z shiftem , kropka bez shiftu i pięć cyfr do końca z shiftem . Przykładowo 145.00000 ma postać !$%.))))) .
Back to top
Page 23 of 53 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 51, 52, 53  Next
Jump to page:
Similar topics
Motorola GP340 programowanie (8)
zakres pracy radiotelefonów motorola gm (1)
Programowanie MOTOROLA GM350 (3)
Modyfikacje i usprawnienia radiotelefonów MOTOROLA. (8)
Programowanie radiotelefonów IC-F51 (2)
SOFT do radiotelefonów MOTOROLA (1)
Programowanie radiotelefonów z laptopa (4)
Programowanie radiotelefonów YAESU (7)
Motorola MC Micro - Programowanie (8)
Motorola GM360 - programowanie (3)
Page generation time: 0.536 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
