| Author |
Message
mariano28 Poziom 16
#691
01 Jul 2010 08:09 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Zrobiłem jak napisałeś 145.00000 jest wyświetlane jako !0%.= = = = = czy to wina klawiatury ?
| Back to top |
radio-service Poziom 23
Joined: 07 Jun 2009 Posts: 2602 Location: Warszawa/München
#692
01 Jul 2010 10:26 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Zapewne tak .
| Back to top |
mariano28 Poziom 16
#693
01 Jul 2010 14:39 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Stara klawiatura z piaskownicy i działa ok :)
| Back to top |
TOMEO Poziom 9
#694
03 Jul 2010 17:26 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Zapomniałem podziękować koledze radio-service za „Wookie Mobius Lab(new patched version)” co prawda też nie mogę go zainstalować, ale to pewnie wina systemu (XP) , jak tylko zdobędę ’95 lub ’98 spróbuję ponownie, ale dzięki za wsparcie:D
| Back to top |
#695
03 Jul 2010 22:33 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
| TOMEO wrote: |
| Zapomniałem podziękować koledze radio-service za „Wookie Mobius Lab(new patched version)” co prawda też nie mogę go zainstalować, ale to pewnie wina systemu (XP) , jak tylko zdobędę ’95 lub ’98 spróbuję ponownie, ale dzięki za wsparcie:D |
To dziwne bo u mnie na laptopie chodzi po Windowsem XP . Napisz na czym Ci się wywala ten program . Ewentualnie podczas instalacji anuluj mu przeszukanie dysku sieciowego .
| Back to top |
TOMEO Poziom 9
#696
04 Jul 2010 18:41 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Wreszcie instalacja Wookie’go powidła się, moim błędem było instalowanie z folderu skompresowanego -zip, wtedy system nie mógł wykryć jakiś plików, gdy rozpakowałem to do normalnego folderu- wszystko poszło błyskawicznie. Jeszcze raz dzięki.
| Back to top |
Google
04 Jul 2010 18:41 |
| Back to top |
ahjocker Poziom 5
#697
05 Jul 2010 21:09 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Witam serdecznie.
Zaprogramowałem Motorole GM360.....trochę się motałem bo to pierwszy raz, została mi jeszcze tylko Motorolka CM160 i tu mam pytanie.
GM360 przeprogramowałem softem R 03.06.07_EN, Czy do CM160 mogę użyć tego samego programu i kabelka?
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
| Back to top |
#698
05 Jul 2010 21:11 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
| ahjocker wrote: |
Witam serdecznie.
Z góry dziękuje i pozdrawiam. |
Niestety do CM160 jest inny soft , a kabelek powinien pasować .
| Back to top |
Google
05 Jul 2010 21:11 |
| Back to top |
ahjocker Poziom 5
#699
06 Jul 2010 16:28 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
dzięki za odpowiedź :) i kolejne pytanie, jaki to jest soft do przeprogramowania Motoroli CM160 ? z góry dzięki...pozdrawiam
| Back to top |
#700
06 Jul 2010 17:10 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Commercial Series CPS .
| Bartolemi wrote: |
Witam kolegów,
Czy ma ktoś może soft do GM360 ver R03.13.00,
lub moze wiecie gdzie to można pobrac w sieci.
Bartek
podaje stronke gdzie jest duzo informacji:
http://www.radioscanner.ru/files/motorola/
Znalazlem R03.09.03 RU| Działa z moim radiem - szkoda tylko ze po rosyjsku :) |
Nie ma jeszcze wersji R03.13.00 . Ostatnia jaka była to R03.10.03 .
| Back to top |
krolu_m Poziom 4
#701
10 Jul 2010 20:37 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Posiadam dwa radiotelefony Motorola GP1200 Canelec
Model: H01RCH9CK7BC
proszę o podesłanie odpowiedniego programu do tych radyjek, ponieważ podane na forum wersje # Gp1200dw.zip # Gp1200nw.zip mają problem z połączeniem się ze sprzętem, natomiast program wooke łączy się, jednak potrafi tylko resetować radio przez riba nic poza tym nie działa, wiec oznacza to ze Rib jest sprawy.
| Back to top |
lukashb Poziom 24
#702
10 Jul 2010 20:52 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Program Wookie jest stworzony z tylko do MC2100 z tego co mi wiadomo, i próba programowania jednego przez drugie skończy się śmiercią pacjenta.
| Back to top |
SQ4O Poziom 17
#703
10 Jul 2010 22:51 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Jak wyłączyć nadawanie na danym kanale w GM300 ??? Nie mogę się doszukać :(
Mam jeszcze problem zczytaniem GM600. Cały czas wywala jakiś błąd - cosik pt. brak komunikacji.
Czy przed zczytaniem należy w jakiś konkretny sposób włączyć radio czy jak ???
| Back to top |
#704
13 Jul 2010 21:36 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
| krolu_m wrote: |
Model: H01RCH9CK7BC
proszę o podesłanie odpowiedniego programu do tych radyjek, ponieważ podane na forum wersje # Gp1200dw.zip # Gp1200nw.zip mają problem z połączeniem się ze sprzętem, natomiast program wooke łączy się, jednak potrafi tylko resetować radio przez riba nic poza tym nie działa, wiec oznacza to ze Rib jest sprawy. |
Do programowania GP1200 Cenelec służy program GP1200DW . Co do błędów w połączeniu to przyczyn może być bardzo wiele . To że Wookie resetuje radio jeszcze nie świadczy o poprawnym działaniu programatora . Pod jakim systemem próbujesz programować te radia ?
| SQ4O wrote: |
Czy przed zczytaniem należy w jakiś konkretny sposób włączyć radio czy jak ??? |
W GM300 nie da się wyłączyć nadawania na danym kanale . Możesz natomiast ograniczyć czas nadawania do 1 sekundy lub ustawić blokadę nadawania gdy kanał jest zajęty . Co do GM600 to może być zły przewód do programowania , nieodpowiednia wersja softu , nieodpowiedni programator itd , itp .
| Back to top |
krolu_m Poziom 4
#705
14 Jul 2010 10:39 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Programowanie tych motoroli gp1200 próbowałem pod systemami win95 oraz win98 procesor Pentium 500mhz
| Back to top |
Google
14 Jul 2010 10:39 |
| Back to top |
#706
14 Jul 2010 10:53 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
No to pozostaje Ci tylko serwis . Nie ma innego softu niż ten do GP1200 , on obsługuje również wersje "Cenelec" . Zakładam że do programowania nie używasz przejściówek USB/RS232 ?
| Back to top |
lukashb Poziom 24
#707
14 Jul 2010 11:20 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Czy przypadkiem w GM300 nie jest tak samo jak GP300 z blokadą nadawania?? dawało się BLANK i enter, od tego momentu radio nienadaje na danym kanale emitując z głośnika dźwięk 400Hz przy wciśniętym PTT, dawno nie robiłem GM300 tylko same GP300, ale to powinno być to samo.
| Back to top |
#708
14 Jul 2010 11:27 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Można wstawić "blank" :) . Pomyliło mi się z Yaesu i spacją :) . Skleroza jednak nie boli :) . Więc kol. SQ4O zamiast częstotliwości trzeba w pozycji TX wpisać BLANK :) .
| Back to top |
krolu_m Poziom 4
#709
14 Jul 2010 13:29 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Wiec pozostaje mi sprawdzić RIBa. A czy istnieje mozliwosc ze te motorolki gp1200 maja wgrany soft od innego modelu i dlatego powstaje taki problem. Jeśli tak to jak to sprawdzić??
| Back to top |
#710
14 Jul 2010 14:22 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
| krolu_m wrote: |
| A czy istnieje mozliwosc ze te motorolki gp1200 maja wgrany soft od innego modelu i dlatego powstaje taki problem. Jeśli tak to jak to sprawdzić?? |
Jest to całkiem możliwe , ale gdyby to radio miało firmware od MT2100 to dało by się sczytać programem Wookie .
| Back to top |
krolu_m Poziom 4
#711
18 Jul 2010 17:47 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Przy próbie odczytu radia Motorola GP1200, programem GP1200DW.zip radio sie wyłacza co moze byc przyczyna ???
| Back to top |
#712
18 Jul 2010 20:44 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Jaki programator , jaki system ?
| Back to top |
krolu_m Poziom 4
#713
18 Jul 2010 21:08 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Programator RIB a system Windows 95
| Back to top |
#714
18 Jul 2010 21:18 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
RIB oryginalny ?
| Back to top |
Google
18 Jul 2010 21:18 |
| Back to top |
krolu_m Poziom 4
| Back to top |
#716
18 Jul 2010 23:38 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Jak najbardziej ma to znaczenie . Rozbiorę jutro swój (fabryczny) i porównam :) .
| Back to top |
krolu_m Poziom 4
#717
19 Jul 2010 15:57 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
Dobrze bede wdzieczny za pomoc :)
| Back to top |
| Back to top |
sp9ldu Poziom 10
Joined: 01 Sep 2007 Posts: 53 Location: Kraków/Warszawa/Piaseczno
#719
20 Jul 2010 12:32 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
przede mną 1wsze starcie z GM-360 z pasma VHF.
Starcie ma polegać na przeprogramowaniu istniejących kanałów, PL etc. (standard). Z tym modelem nigdy wcześniej nie miałem do czynienia, w związku z czym zwracam się z prośbą o podpowiedź, który soft (czy pod DOS czy Win. - wszystko jedno) użyć ?
Przeczytałem chyba wszystkie wątki na Elce dotyczące programowania tych modeli ale mam już kocioł we łbie ;)
Pewnie zależy to jeszcze od wersji Motki....
Pozdrowienia!
| Back to top |
#720
20 Jul 2010 13:21 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i inn |
O programowaniu tych modeli było już w tym temacie . Jeśli nie wiesz jakiego softu użyć , to nie czytałeś wszystkich wątków .Temat programowania radiotelefonów GM360 i pochodnych jest bardzo rozległy i nie da się go ująć w kilku słowach .
| Back to top |
