| Author |
Message
medicb Poziom 21
Joined: 19 Nov 2003 Posts: 1452 Location: Skądy Wielkie
#91
26 Mar 2006 01:50 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA (GP-xxx , GM-xxx) |
| duda18 wrote: |
Witam Panowie, podpowiedzcie jak mozecie jak motorolke Radius P110 zaprogramowac na pasmo amatorskie 145, poniewaz w opisie jest to wersja od 146 mhz w góre i tam programuje sie elegancko bez problemów, ale ja chce nizej :) a niewieże ze sie nieda prosze o informacje
POZDRAWIAM
| sloma152 wrote: |
Witam wszystkich !
Mam motorole gp300 i niemoge jej zaproramowac!
Bez problemu na tym samym sprzęcie programuje gp 340! a Kable robiłem ze schematu!
Czy moze ktos wie co moze byc grane |
a sprubój do masy radia podpiąc masę z zasilacza czyli + do plusa - do masy no no i jeszcze te 2 kabelki od programatora |
Ale masz kolego już RIBa i program do tego radyjka? Jak tak to napisz do mnie na PW to ci pomogę.
| Back to top |
Google
26 Mar 2006 01:50 |
| Back to top |
Iwo SQ1JGS Poziom 9
#92
26 Mar 2006 15:53 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA (GP-xxx , GM-xxx) |
| DARRO 24 wrote: |
| radiotelefony motorola nigdy niepracowały na częstotliwościach cb.To są profesjonalne radia.Pracują w różnych zakresach 2m,70cm.ale nie na 27mega |
Bardzo się mylisz... Motorola wyprodukowała na rynek głownie amerykański dość dużo radiotelefonów właśnie pracujących w paśmie CB...
| Back to top |
artur340an Poziom 1
#93
18 Apr 2006 19:46 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA (GP-xxx , GM-xxx) |
witam
mam problem , posiadam motorole gp340 i riba podlaczylem pod komputer 386mhz, i nic oprogramowanie wszystko jest a kiedy klikam na "czytaj radio" to wyskakuje jakis komunikat --
Could't open port. Check wheter device /rib are powered on or not, and the device to Rib to PC connection is OK.
i tak za kazdym razem, nie weim o co chodzi, prosze o pomoc.
| Back to top |
bartibarti Poziom 11
#94
18 Apr 2006 20:23 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA (GP-xxx , GM-xxx) |
on prosi byś sprawdził czy zasiłka jest podkluczona do riba
| Back to top |
Marox Poziom 2
#95
08 May 2006 19:27 Programowanie radiotelefonu motoroli GM950,GM350 i GP900 |
Mam taki problem posiadam radiotelefony takie jak w tytule, programator RLN4460A, soft i kable, ale czego bym nie robił i jak nie kombinował to nie mogę zaprogramować żadnej z tych stacji nie jestem pewien, co do schematów kabli mógłby mi ktoś podać schematy, ale jeśli sam takich urzywa-ał
| Back to top |
generator Poziom 17
| Back to top |
Marox Poziom 2
#97
09 May 2006 13:59 Re: Programowanie radiotelefonu motoroli GM950,GM350 i GP900 |
znam ta strone i wszystkie kable sa zrobione wedle niej ale nie dzialaja :(
| Back to top |
sp5wcx Poziom 22
Joined: 22 Mar 2005 Posts: 2129 Location: Łuków, Mińsk Mazowiecki, Warszawa
#98
09 May 2006 14:08 Re: Programowanie radiotelefonu motoroli GM950,GM350 i GP900 |
Znam jeden przypadek, że sprzedawca radiotelefonów Motorola na chama przecinał ścieżki, coby użytkownik w okresie gwarancji przeprogramowanie tylko u niego mógł robić.
Ale najprawdopodobniej gdzieś popełniłeś błąd montażowy. Ja mam zrobione według opisów z tej strony i działały. RIB też.
| Back to top |
dwiekropki2 Poziom 1
#99
20 May 2006 17:58 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA (GP-xxx , GM-xxx) |
Czesc, posiadam RIB'a takiego jak na fotce, http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=412764#412764 czy da sie nim zaprogramowac Motorolke GM340? Jaki kabelek ma byc od RIB'a do radia? Znalazlem jakies kabelki na ktorych jest uzywany styk 25 a w tym RIB'ie jest on wolny, jesli ktos programowal albo sie domysla jak to zrobic to prosze o pomoc:) Z gory dziekuje
Adam
| Back to top |
_Ho_in:)ka_ Poziom 14
Joined: 07 Oct 2003 Posts: 171 Location: Krościenko W. - Wrocław
#100
26 Jun 2006 23:12 Programowanie Motorola Radius GM-1200E |
Witam serdecznie!
Potrzebuję informacji na temat programowania tych radiotelefonów, ale nie podstawowych. Programator zrobiłem wg własnego projektu ze schematu zamieszczonego na stronie www.batlabs.com i z kablami również zamieszczonymi na tej stronie. Niestety radiotelefon nie odpowiada po podłączeniu RIB-a. Brak komunikacji.
Na forum wspomnianej strony przeczytałem, że można próbować programować GM-1200E kablem od GM-900. Spróbowałem i niestety dalej komputer nie komunikuje się z radiotelefonem.
Czy ktoś miał podobne doświadczenia z programowaniem Radiosa 1200E??
Powoli kończą mi się pomysły, jak ożywić RIB-a i radiotelefon..
Powodzenia!
| Back to top |
Google
26 Jun 2006 23:12 |
| Back to top |
switaniec Poziom 14
#101
26 Jun 2006 23:23 Re: Programowanie Motorola Radius GM-1200E |
Kol Ho zgadza sie ze kabel od 900 pasuje do 1200.Przyczyn niedzialania Twojego ukladu noze byc wiele.Musisz napisac czy to radio juz ktos programowal ,bo moze miec uszkodzone tory do procesora,wlasciwy program i jego wersja , moze w radiu zostal zmieniony bios i jest to juz MC,czy swoim RIBem probowales np programowac gm 350. Bez tych danych trudno Ci bedzie pomoc.....Adam
| Back to top |
#102
27 Jun 2006 00:00 Re: Programowanie Motorola Radius GM-1200E |
Radiotelefon jest w pełni sprawny, cały czas programowany RIB-em niewiadomego pochodzenia, z kablami o innych wyprowadzeniach niż te pochodzące ze strony www.batlabs.com. Niestety RIB jest nierozbieralny i nie wiem według jakiego opisu był robiony (nie jest fabryczny :)). Z okablowaniem ze wspomnianej strony działający rib nie współpracuje.
W moim RIB-ie ze strony chyba wszystko w porządku. Nie próbowałem innych radiotelefonów nim programować, bo żadnych innych nie posiadam. Napięcia dodatnie i ujemne w porządku, wszystko wydaje się być ok. Zmontowany ze sprawnych elementów, obwód drukowany sprawdzany kilka razy, bez pomyłek. Kończa mi się pomysły..
Używam oprogramowania DOSowego DPS wersji R00.01.10
Wspomnę jeszcze że w RIB-ie zamieniłem oryginalny WO na LM311..
| Back to top |
IjeSJot Poziom 21
Joined: 05 Oct 2003 Posts: 1166 Location: z układu...
#103
27 Jun 2006 09:40 Programowanie Motorola Radius GM-1200E |
GM1200 a GM1200E to dwa rozne radia. GM1200E programuje sie kablem od GM350/950. GM1200 to jest radio z serii Jedi i je programuje sie trzema drutami, kolejna sprawa to to ze soft jest calkiem inny...
| Back to top |
#104
27 Jun 2006 13:58 Re: Programowanie Motorola Radius GM-1200E |
Czy to jest pewne, że 1200E programuje się tylko dwoma kablami? nie potrzebny jest BUSY, ani BUS-? Wydaje mi się że BUSY chyba jest też potrzebny... nawet GP1200 go wymaga...
Dziękuję za podpowiedzi
| Back to top |
IjeSJot Poziom 21
#105
27 Jun 2006 14:40 Programowanie Motorola Radius GM-1200E |
Nie. Jeszcze raz powtarzam ze GM1200 i GM1200E to zupelnie rozne radia. Maja podobna jedynie nazwe i faktycznie moze to wprowadzac w blad. GM1200E jest to radio z serii Ariane, wersja trunkingowa rozbudowanej GM950 (zdaje sie ze N4). Na batlabs nie ma informacji o GM1200E. Prywatnie w domu uzywam wlasnie GM1200E i programuje je kablem od 350/950. Plyta glowna jest taka sama jak w GM350/950 a jedyna roznica to firmware i przedni panel. Zrob sobie kabel do GM950 i bedzie gralo :)
Dodam jeszcze ze kabel od GM350 nie pasuje do GM950. Wiec zrob kabel do GM950 a bedzie on pasowal do 350/600/950 oraz np. nowej serii Waris czyli GM320/340/360/380/1280.
| Back to top |
Google
27 Jun 2006 14:40 |
| Back to top |
#106
27 Jun 2006 15:35 Re: Programowanie Motorola Radius GM-1200E |
Dziękuję za pomoc i podpowiedzi. Chyba coś jednak będzie z RIB-em, bo ten kabel do GM600 lub GM950 wykonałem i nic. Chyba że jeszcze soft jest nie ten do programowania, tylko dziwne by było wtedy, że ten RIB niewiadomego pochodzenia pozwala odczytywać i programować radiotelefon bez kłopotów z tym programem DPS..
Postaram się jeszcze sprawdzić RIB-a, czy aby wszystko działa jak należy i czy stany portu PC przekazywane są na port radiotelefonu..
73!
| Back to top |
Batnini Poziom 14
#107
27 Jun 2006 20:00 Re: Programowanie Motorola Radius GM-1200E |
Sprobuj zmostkowac w gniezdzie mikrofonowym piny 6 i 8 (przy numeracji pinow, wedlug ktorej "5" to masa). U mnie bez tego soft w ogole radia nie widzi.
| Back to top |
#108
27 Jun 2006 23:06 Re: Programowanie Motorola Radius GM-1200E |
Nie jestem pewiem czy mam typową wersję (Radius) GM1200E, bo gniazdo akcesoriów jest typowe, 25 pinowe..
Ps. numer modelu M01RFN9CK8CN a więc z klawiaturą numeryczną (wersja K8 ) na zakres 408-470 MHz..
| Back to top |
IjeSJot Poziom 21
#109
27 Jun 2006 23:11 Programowanie Motorola Radius GM-1200E |
A co jest napisane? GM1200 czy GM1200E?
| Back to top |
#110
27 Jun 2006 23:13 Re: Programowanie Motorola Radius GM-1200E |
"Radius GM1200E" - to jest dokładny opis na panelu przednim
| Back to top |
IjeSJot Poziom 21
#111
27 Jun 2006 23:18 Programowanie Motorola Radius GM-1200E |
Mozesz zamiescic jakies zdjecie? Moja GM1200E ma oznaczenie m08rhh4ck6an. Cos sie tutaj nie zgadza...
| Back to top |
switaniec Poziom 14
#112
28 Jun 2006 00:18 Re: Programowanie Motorola Radius GM-1200E |
Kol Ho , Ty masz klasyczna GM 1200 z rodziny Gm 900 i pochodne /oznaczenie M 01/ . kol ISjot ma GM 1200 E z rodziny Gm 350 i pochodne /oznaczenie M 08/.Uzywasz kabla jak do GM 900 .....Adam
| Back to top |
IjeSJot Poziom 21
#113
28 Jun 2006 09:20 Programowanie Motorola Radius GM-1200E |
To chyba ktoś dla zabawy zmienił mu naklejke :) W takim razie potrzebny ci bedzie calkowicie inny soft do programowania. Kabel juz chyba masz...
| Back to top |
djbodzio Poziom 15
#114
11 Jul 2006 14:57 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA (GP-xxx , GM-xxx) |
witajcie mam Motorola GM350 MD334BB z wyswietlaczem z tego co znalazlem to ponoc smiga w tej czestotliwosci 136-174MHz ale teraz ma tylko pale kanalow i zabieram sie do zbudowania riba na max 232 i che go uwolnic aby smigal na fulla mam pytanie czy po zaprogramowaniu na wyswietlaczu powinno sie wyswietlac na jakiej czestotliwosci w danej chwili pracuje czy tylko bedzie sie wyswietlal kanal czy do zaprogramowani musze miec jakis wsad czy tylko soft mam teraz Professional GP300 GM300 CPS R03.01.02_EN czy to wystarczy sory za laickie pytania ale jestem tylko amatorem i licze na podpowiedz fachowcow
| Back to top |
SQ6JFQ Poziom 2
#115
29 Jul 2006 12:11 Programowanie radiotelefonów MOTOROLA (GP-xxx , GM-xxx) |
Czy ktos z Was programuje GP340??? Mam model UHF (pasmo 70cm) i RIB (RLN-4008 B) jako wierna kopie oryginalu ktory zostal sprawdzony w Policji na programowaniu roznych radyjek. Obecnie nie posiadam kabla miedzy RIBem a Motorolka. Mam jakis schemat z internetu ale wogole tego nie kumam. Radio ma 13 PINow a na schemacie jest wiecej. Nie dziala mi to wogole. Czy ktos moze wie czym to jest spowodowane? Moze oprogramowanie? Prosze o pomoc!!!
TNX! 73! SQ6JFQ
| Back to top |
c2h5oh Poziom 24
#116
29 Jul 2006 14:36 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA (GP-xxx , GM-xxx) |
Cześć .
:arrow: SQ6JFQ
To samo pytanie zadałeś mi dzisiaj na PW. Otrzymałeś odpowiedź i rysunek połączeń radia z RIB-em. Wyraziłem też chęć pomocy z softem.
Więc nie rozumiem Twojego postępowania . Po co piszesz na PW ?
Ja robię rysunki, opisuję je, wysyłam, a Ty nie odpowiadasz, tylko tu zadajesz to samo pytanie . Szanuj czas innych i zdecyduj się na coś .
Wykonaj kabel według opisu który dostałeś i napisz, czy radio się komunikuje z komputerem . Pamiętaj o uwagach na temat połączenia kabla z radiem.
| Back to top |
0slawek0 Poziom 8
#117
14 Aug 2006 10:34 Programowanie radiotelefonów MOTOROLA (GP-xxx , GM-xxx) |
szukam nowego softu do GM340 dla R03.07.06
| Back to top |
Google
14 Aug 2006 10:34 |
| Back to top |
c2h5oh Poziom 24
#118
15 Aug 2006 13:55 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA (GP-xxx , GM-xxx) |
Cześć .
| 0slawek0 wrote: |
| ... szukam nowego softu do GM340 dla R03.07.06 ... |
Możesz zapytać tutaj :
https://www.motorola.com/pl/feedback.jsp
Oni pomogą Ci na 100% . Dostaniesz legalne oprogramowanie do GM340 .
| Back to top |
generator Poziom 17
#119
21 Aug 2006 22:02 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA (GP-xxx , GM-xxx) |
... Może ktoś posiada program do MC2100 i zechce sie podzielić?.
| Back to top |
Bobi Poziom 10
#120
07 Sep 2006 08:54 Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA (GP-xxx , GM-xxx) |
z nowym CPS-em nie jest juz latwo chyba że ma ktos LEGALNE oprogramowanie wtedy bez problemu sam szukam nowego i jest juz problem
| Back to top |
