Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i innych
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Programowanie radiotelefonów MOTOROLA GP-xx, GM-xx i innych
Author
Message
jaro41
Post#1 09 Apr 2003 19:58
:cry: Bardzo proszę o wyjaśnienie, jak programować ręczniaki MOTOROLI GP 340,360,380. Co jast do tego niezbędne?IIIi wogóle.Dzięki z góry.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Apr 2003 19:58
Back to top
c2h5oh
Post#2 09 Apr 2003 20:25
Cześć !
Po pierwsze i najważniejsze , to musisz mieć interface łączący komputer z radiotelefonem ( tzw. RIB ) , po drugie , to odpowiedni soft , i po trzecie wolny komputer najlepiej 386 .
Jak to wszystko będziesz miał , to potem jest już "z górki" Wszystko znajdziesz na stronie :
http://www.batlabs.com/index.html
W załączniku schemat RIB-a i kabelków.
Sorry, but you do not have access to see this attachement.
Back to top
androot
Post#3 10 Apr 2003 14:20
Ja mam MOtorolę LTS2000 i RIB'a już zrobiłem. Oprogramowanie (pod DOS'a) działa nawet na Celeronie 433MHz - tzn. programuje bez problemów. :!:
Back to top
neon121
Post#4 01 Nov 2003 02:27
W sumie nie jest potrzebny wolny komputer. Na 700Mhz program który używam do programowania GP360 śmiga bez problemu. Mam schematy RIB'a i zajmuję się ich budową i sprzedażą. Napweno ten program będzie chodził z tymi modelami bo podobno obsługuje 5 radyjek z tej serii
Back to top
piraniamax
Post#5 14 Nov 2003 09:20
Re: POMOCY!!!!!Programowanie MOTOROLI
Witam co do programowania motoroli to programowałem motorole gm 300 i gp 380 na kompie celeron 1,2 GHz i wszystko było ok, pracowały razem świetnie, chociaz na początku miałem problemy z połączeniem radia z kompem ale jakos sie udało. :D
Back to top
RTX-Service
Post#6 14 Nov 2003 11:33
Witam wszystkich, to i ja pochwale się, na Duronie 1,2 programowałem GM350 pod windows-em XP, a te dos-owskie programiki to nie chciały działać , na pentium 133 nadal mam problem z com-em w sumie nie wiem dlaczego ale mam.
Back to top
jaro41
Post#7 15 Nov 2003 12:56
Dzięki WAM serdecznie. Udało mi się "wyrzucić" niechcianą funkcję ( kurde, z angielskiego jestem "cienki Bolek" ).Może posiadacie coś po polsku ( tłumaczenie określeń )?
Pozdro
Back to top
c2h5oh
Post#8 15 Nov 2003 17:15
Cześć !
:arrow: piraniamax
Jakim softem programowałeś GP-380 ?
Chodzi mi o wersję tego softu.
Back to top
piraniamax
Post#9 22 Nov 2003 14:39
Jakim softem, ver R03.01.00 a Ty jakim i z jakimi wynikami , jakie łączności osiągaliście pomiędzy radjami na 2 m
Back to top
c2h5oh
Post#10 22 Nov 2003 15:32
Cześć !
W mojej jest soft R03.01.37 , CP ver. R4.05.
Zasięgi są bardzo różne . Głównie pracuję przez przemienniki , więc mam ułatwione zadanie. Do przrmiennika mam około 30 km , ale bez problemu wchodzę mocą około 0,5 W.
Na zewnętrznej antenie ( 3 elem. YAGI ) prawie codziennie rozmawiam z korespondentem oddalonym o około 45 km . ( moc 2 W , antena na wysokości 1-go piętra ).
Back to top
xwaldx
Poziom 7
Poziom 7
Post#11 23 Nov 2003 08:52
Od kiedy soft ma coś wspólnego do zasięgu miedzy radiotelefonami?
No chyba, że regulacja mocy programowo.
Panowie przykazania do dalekich łącznosci:
1. bardzo mały współczynnik szumow RX,
2. dobra antena Yagi ew. zespół,
3. kabel o niskim tłumieniu,
4. obrót ant,
5. wysokość npm.,
6. znajomość pracy na UKF-ach.
SP8NTY a nie alkohol !!!!!!!! Gdzie HamSprit ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Nov 2003 08:52
Back to top
c2h5oh
Post#12 23 Nov 2003 12:20
Cześć !
xwaldx wrote:
Od kiedy soft ma cos wspolnego do zasiegu miedzy radiotelefonami.
No chyba ze regulacja mocy programowo.
Kto i gdzie napisał , że wersja softu ma coś wspólnego z zasięgiem radiotelefonu ? Zostało zadane pytanie o wersję , więc udzieliłem odpowiedzi .
xwaldx wrote:
Panowie przykazania do dalekich lacznosci:
1.bardzo maly wspolczynnik szumow RX
2. dobra antena Yagi ew zespol
3. kabel o niskim tlumieniy
4. obrot ant
5. wysokosc npm
6. znajomosc pracy na UKFach
Dobrze , że znasz podstawowe zależności i zasady , ale pytanie dotyczyło konkretnych osiągów , i taka odpowiedź została z mojej strony udzielona . Zasięgi o których pisałem należą raczej do lokalnych , a nie " dalekich łączności " :D
O co Ci chodziło w tej części wypowiedzi , nie mam pojęcia . Jeżeli przedstawiłeś się swoim znakiem krótkofalarskim , to bardzo mi miło .
Nie bardzo jednak wiem co z całym tematem ma wspólnego HamSprit ? Ale dobrze , że takie określenie znasz :D
Back to top
piraniamax
Post#13 23 Nov 2003 23:41
Generalnie to jestem początkującym w tej dziedzinie i chciałem sie dowiedzieć o co chodzi z tymi przemiennikami, jak z tego korzystać (posiadam motorole gp380 i gm 300), jaki sprzęt musze posiadać ?? do tej pory pomiędzy tymi motorolkami udało mi się nawiązać kontakt na odległości 15 km w terenie górzystym w lini prostej, bez przemiennika, motorola gm pracowała z samochodową anteną 5/8 na wysokości 30 metrów nad pow. ziemi jest to troche nienormalne ale jeszcze nie mam anteny stacjonarnej :(, czy możecie mi coś pomóc co do tego jak mógł bym coś sam wykonać (chodzi mi o antene i całą stację ).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Nov 2003 23:41
Back to top
c2h5oh
Post#14 23 Nov 2003 23:57
Cześć !
By pracować przez przemienniki , musisz być licencjonowanym krótkofalowcem .
Trochę informacji o przemiennikach znajdziesz tutaj :
http://www.radioam.net/krotkofalarstwo/zasady_pracy.htm
http://www.sp5pbe.waw.pl/WOT/SR5/param-techn.html
http://www.pk-ukf.ampr.pl/ukf_w_sp/przemienniki2m.htm
Back to top
Lukel
Post#15 16 May 2004 22:54
Motorola P040 - Programowanie
Czy ten układ ma prawo działać? Czy moze mi ktos wytłumaczyc jak to podłączyc. Zastanawiam sie dlaczego są tam dwie wtyczki "P2" "P3" ? To trzeba dwa razy pod com'a podłączyć? Ewentualnie co trzeba zmienić
(mam zamiar sprawić sobie P040 - ale najpierw chce miec kabelek do jego programowania) [/i]
Back to top
c2h5oh
Post#16 16 May 2004 23:03
Re: Motorola P040 - Programowanie
Cześć !
To co przedstawiłeś , to tylko przejściówka do RIB-a .
Wszystko na temat programowania Motoroli znajdziesz tutaj :
Tak więc do programowania , poza specjalnym softem , trochę Ci brakuje :D
Powodzenia ......
Back to top
generator
Post#17 17 May 2004 10:00
Najprościej ,wykorzystując połączenia od P3 do jack2,5mm, reszta do samego progr. nie będzie ci potrzebna.
Back to top
Lukel
Post#18 17 May 2004 15:25
Troche nie rozumiem. Mam podłączyc P3 do com'a czy do RIB'a i ominąć cale P2 tak? Tylko czy nie popsuje tak radia ?
Back to top
generator
Post#19 18 May 2004 01:12
Oczywiście P-3 do riba,reszta nie będzie ci potrzebna-powodzenia.
Back to top
Lukel
Post#20 18 May 2004 18:50
Dzieki, juz wszytsko wiem
Back to top
SP5IT
Post#21 Post from the author of the topic 25 Jul 2004 13:41
GP-340 programowanie
Witam. Potrzebuje zaprogramować Motorolkę GP-340
Podpowiedzcie którego softu użyć, nie chce jej uwalić na pocz?tek.
Michał
Back to top
c2h5oh
Post#22 25 Jul 2004 13:59
Re: GP-340 programowanie
Cześć !
Wiele już napisano na Elektrodzie na temat programowania tych motorolek .
Np. tutaj :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=39792&highlight=programowanie+gp
Back to top
piraniamax
Post#23 26 Jul 2004 19:11
SP5IT wrote:
Witam. Potrzebuje zaprogramować Motorolkę jak w temacie.
Michał
Napisz jaką masz motorolke to zobaczymy co i jak :)
Back to top
SP5IT
Post#24 Post from the author of the topic 26 Jul 2004 22:57
Re: Programowanie radiotelefonów MOTOROLA (GP-xxx)
GP340, z tematu zniknęła :)
Michał
Back to top
jozefg
Post#25 27 Jul 2004 07:33
Michał
Nic nie zniknęło - jest w temacie postu...
2 wątki scaliłem.
Back to top
pablotaxi
Poziom 5
Poziom 5
Post#26 06 Aug 2004 02:02
Programowanie Motorola GM340
:( Witam Wszystkich. Potrzebuję w miarę możliwości wyczerpujących informacji o programowaniu GM340 czyli jak to zrobić i czym? Ps.Tutaj to mój debiut, chyba widać... Z góry wielkie dzięki!
Back to top
green33
Post#27 06 Aug 2004 02:45
Re: Programowanie Motorola GM340
Potrzebujesz komputera, programatora tzw. RIBa, oraz soft.
schematy programatora: www.batlabs.com
Jak masz tylko 1 szt, to nie wiem, czy warto się męczyć, nie lepiej zanieść do jakiegoś serwisu i zapłacic 30 zł i po sprawie.
Soft masz w załączniku: to najnowszy soft do nowej serii GM3XX !!
Pozdrawiam Green
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Aug 2004 02:45
Back to top
c2h5oh
Post#28 06 Aug 2004 18:26
Cześć !
Bez tracenia punktów możesz ściągnąć ten soft ze stron :
http://www.ham.dmz.ro/motorola/
http://www.public.pl/hamsoft/Radio/m_motorola.php
http://www.cqham.ru/sch.htm
i wielu , wielu innych ogólnie znanych i dostępnych stron w internecie :D
( fajnie , że zmniejszyła się ilość punktów za ściągnięcie tych plików z Elektrody :D )
Back to top
pablotaxi
Poziom 5
Poziom 5
Post#29 11 Aug 2004 01:51
8O Dzięki za wskazówki, ale byłbym jeszcze bardziej wdzięczny gdybym wiedział gdzie można nabyć takiego "gotowego" RIBa i jak on się ceni?
Back to top
c2h5oh
Post#30 11 Aug 2004 18:13
Cześć !
Wejdź na http://www.allegro.pl/ , w wyszukiwarce wpisz słowo RIB i wszystko będzie jasne :D
Back to top
Page 1 of 56 Go to page 1, 2, 3 ... 54, 55, 56  Next
Jump to page:
Similar topics
zakres pracy radiotelefonów motorola gm (1)
Modyfikacje i usprawnienia radiotelefonów MOTOROLA. (8)
SOFT do radiotelefonów MOTOROLA (1)
Programowanie radiotelefonów IC-F51 (2)
Programowanie radiotelefonów z laptopa (4)
Programowanie radiotelefonów YAESU (7)
Pytanie związane z programowaniem radiotelefonów Motorola: (2)
Programowanie MOTOROLA GM350 (3)
Motorola GP340 programowanie (8)
Motorola MC Micro - Programowanie (8)
Page generation time: 0.148 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
