Radiowa transmisja danych z wykorzystaniem gotowych modułów.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DSP and Transmission -> Radiowa transmisja danych z wykorzystaniem gotowych modułów.
Author
Message
And!
Post#1 Post from the author of the topic 07 Feb 2010 20:58
W tym temacie zebrane będą informacje o modułach wykorzystywanych w radiowej transmisji danych z wykorzystaniem wolnych pasm nie wymagających licencji pozwoleń itp, przy założeniu korzystania z gotowych rozwiązań.
Wątki na forum:
Porównanie modułów 433MHz Velman Telecontrolli Aurel
Uruchamianie modułów RFM
Praktyczne wykorzystanie modułów RFM
Sterowanie na RFM01 RFM02
Wcześniejsze rozwiązania na cc1000
HM-R868S i HM-T868S
BlueTooth - BTM-112 jak i BTM-222
Rodzaje modułów:
proste - bez zaawansowanej logiki, impulsy prostokątne pojawiające się na wejściu
nadajnika pojawiają się na wyjściu odbiornika (+ zakłócenia). W zależności od ceny odbiornik może być superreakcyjny (tani, prosty i o słabej czułości) lub z przemianą częstotliwości (droższy o lepszej czułości i selektywności).
Nadajniki mogą być stabilizowane rezonatorem kwarcowym lub SAW,
ew posiadać strojony obwód LC (mniejsza stabilność).
W zależności od ceny może być zastosowana bardziej lub mniej zaawansowana
modulacja sygnału RF, wpływająca na odporność na zakłócenia oraz efektywność.
z układem logiki- posiadają interfejs umożliwiający określanie parametrów pracy,
(moc wyjściowa, częstotliwość oraz format transmisji itp).
Użytkownik wysyła dane do bufora a moduł zajmuje się resztą.
transceivery - umożliwiające dwukierunkowy przesył danych.
Ogólne informacje:
Obecnie wykorzystywane popularne zakresy pasm ISM:
433MHz, 833MHz,868MHz 2.4GHz.
433MHz
Najpopularniejsze moduły, zasięg zwykle kilkadziesiąt do kilkuset metrów w zależności od
anteny, mocy i stabilności nadajnika, rodzaju odbiornika, sposobu modulacji,
prędkości transmisji, oraz mechanizmów CRC.
Pasmo jest dość mocno eksploatowane co powoduje częste zakłócenia.
833MHz
Moduły pracują zwykle mniejszą mocą niż te na 433MHz co powoduje,
zwykle zmniejszenie zasięgu, jednak przy mniejszych zakłóceniach na 833MHz
można osiągnąć lepsze efekty niż na 433MHz.
868MHz
Tutaj pracują radiomodemy o mocy dochodzącej do 500mW,
przy odpowiedniej konfiguracji anten można uzyskać zasięgi wielu kilometrów.
Przykładowe moduły:
Radiomodemy na 868MHz
2.4GHz
Przy widoczności optycznej moduły pracujące w tym paśmie osiągają zasięgi większe
niż w paśmie 433MHz z zachowaniem znacznie większej prędkości transmisji.
Otocznie chłonie energię fal o tej częstotliwości najbardziej w porównaniu do pozostałych,
co powoduje problemy przy silnej zabudowie i przeszkodach.
Fale tej częstotliwości dość dobrze odbijają się i ulegają ugięciu (w porównaniu z pozostałymi częstotliwościami) co często jest pozytywne.
Umożliwiają zastosowanie małych anten.
ZigBee - zaawansowany sposób komunikacji na częstotliwościach 868MHz/915MHz/2.4 GHz.
Sposób transmisji dedykowany dla przesyłania niewielkiej ilości informacji (czujniki itp)
możliwość pracy wielu urządzeń w różnych konfiguracja (siatka, gwiazda drzewo itp),
możliwość optymalizacji dla niewielkiego poboru prądu.
Przykładowe produkty:
ZigBee
ZigBee
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Feb 2010 20:58
Back to top
And!
Post#2 Post from the author of the topic 21 Feb 2010 21:56
Re: Radiowa transmisja danych z wykorzystaniem gotowych modu
Seria RT Telecontrolli
Nadajniki AM SAW 433.92 868.35Mhz:
RT4-433Mhz +7dbm 9.6kbit/s 2-14V
RT5-433MHz +7dbm 9,6kbit/s 2-14V
RT6-433MHz +7dbm 9,6kbit/s 3-14V
RT11-433MHz +12dbm 9,6kbit/s 2-6V
RT14-433MHz +12dbm 9,6kbit/s 2-9V
RT8-868MHz +10gbm 9,6kbit/s 4-13V
Odbiorniki AM superreakcyjne 433.92 868.35Mhz :
RR1-433Mhz -103dbm 5V 2khz
RR3-433Mhz -103dbm 5V 2khz (cewka strojona laserowo)
RR4-433Mhz -105dbm 5V 2khz (cewka strojona laserowo)
RR6-433Mhz -95dbm 5V 2khz (cewka strojona laserowo niski pobór prądu)
RR6-433Mhz -102dbm 5V 2khz (cewka strojona laserowo)
RR13-868Mhz -90dbm 5V 4,8kbit/s 5V
Odbiorniki AM superheterodynowe 433.92 868.35Mhz:
RRS3-433Mhz -106dbm 5V 3khz
RRQ2-868MHz -102dbm 5V 4,8kbit/s
RRQ3-433MHz -107dbm 5V 4,8kbit/s
RRQ3-868MHz -103dbm 5V 4,8kbits/s
Nadajniki FM 433.92 868.35Mhz:
RTFQ2-433Mhz +5dbm 9,6kbit/s 2,2-4V
RTFQ2-433Mhz-R +5dbm 9,6kbit/s 2,5-12V
RTFQ2-868Mhz +1dbm 9,6kbit/s 2,2-4V
Odbiorniki FM 433.92 868.35Mhz:
RRFQ1-433Mhz -102dbm 5V 4,8kbit/s
RRFQ1-868MHz -100dbm 5V 4,8kbits/s
Transcivery, nadajniki i odbiorniki HopeRF:
RFM
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Feb 2010 21:56
Back to top
przemekbary
Post#3 04 Apr 2012 13:36
Re: Radiowa transmisja danych z wykorzystaniem gotowych modułów.
Polecam bardzo przyjazne moduły TLX: http://www.kamami.pl/index.php?ukey=product&productID=34803 Projekt z użyciem tych modułów uruchamia się spokojnie w jeden dzień w przeciwieństwie do modułów CC
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Zmienny klucz - transmisja radiowa (2)
Transmisja Radiowa 80cx051 BASCOM (9)
transmisja radiowa - mc145026 i telecontrolli (30)
Drukowanie danych na gotowych formularzach. (7)
Radiowa transmisja równoległa (5)
Cyfrowa transmisja radiowa (2)
Transmisja radiowa przez HT12 (3)
Najprostsza i najtańsza transmisja radiowa (19)
ATMEGA8 - Transmisja z wykorzystaniem wewnętrznego zegara (4)
Radiowa transmisja danych (rs-232) (42)
Page generation time: 0.137 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
