| Autor |
Wiadomość |
I.T.I Poziom 13
Dołączył: 02 Kwi 2007 Posty: 147 Miasto: E 18.38024* N 53.21065*
| Powrót do góry |
Villen Poziom 15
08 Lut 2010 07:56 Re: Bezprzewodowa lampka RGB na Attiny2313 |
Bardzo ciekawa obudowa :) Wykonanie też bardzo mi się podoba, jednak po co w stacji dokującej baterie?
Nie wiem, ale mi stacja dokująca kojarzy się z czymś, co stoi sobie uwieszone na kabelku (tu: ładowarki) i umożliwia nieustanne ładowanie naszego urządzenia mobilnego... A tak to masz "bezprzewodową" stację dokującą, której baterie zapewne szybko będą się zużywać.
Hm, a ten fotorezystor właściwie po co został zastosowany? Bo opisana jest metoda odczytu wartości, a nie ma słowa o celu tego wszystkiego. |
| Powrót do góry |
spox5 Poziom 12
08 Lut 2010 08:37 Re: Bezprzewodowa lampka RGB na Attiny2313 |
Ładniej by to wyglądało gdyby nie było widać podstawki. Ogólnie oczywiście efekt przyjemny.
Jak długo na tych bateriach działa Ci ta lampka RGB? |
| Powrót do góry |
100 Poziom 11
08 Lut 2010 08:52 Re: Bezprzewodowa lampka RGB na Attiny2313 |
Lampka bardzo mi się podoba. Diody mogłeś dać RGB w obudowie smd był by lepszy efekt. Pytanie,czy pierwszy raz lutujesz smd ? |
| Powrót do góry |
dragon_25 Poziom 6
08 Lut 2010 09:10 Re: Bezprzewodowa lampka RGB na Attiny2313 |
Ciekawe rozwiązanie, gdyby nie było widać podstawki było by super;) czym progrmowałeś układ??:)) |
| Powrót do góry |
I.T.I Poziom 13
08 Lut 2010 17:49 Re: Bezprzewodowa lampka RGB na Attiny2313 |
| Villen napisał: |
Jest napisane ze po to by wykryć natężenie oświetlenia co skutkuje włączeniem
lub nie włączeniem lampki.
| Villen napisał: |
Nie wiem, ale mi stacja dokująca kojarzy się z czymś, co stoi sobie uwieszone na kabelku (tu: ładowarki) i umożliwia nieustanne ładowanie naszego urządzenia mobilnego... A tak to masz "bezprzewodową" stację dokującą, której baterie zapewne szybko będą się zużywać. |
Co do podstawki to rzeczywiście stacja dokując jest zła nazwa bardziej jest to drugie ogniwo zasilania do lampki lecz w ciągu tygodnia baterie będą zamienione na akumulatorki które będą ładowane przez podłączaną ładowarkę.
Bateria wbudowana w kryształ podtrzymuje świecenie przez ok 4 godziny a stacja dokując jeszcze nie wiem ciągle świeci |
| Powrót do góry |
henryxxl Poziom 18
08 Lut 2010 19:39 Re: Bezprzewodowa lampka RGB na Attiny2313 |
Jak się nie mylę to akumulator z ibox neo? |
| Powrót do góry |
Villen Poziom 15
08 Lut 2010 21:08 Re: Bezprzewodowa lampka RGB na Attiny2313 |
| I.T.I napisał: |
Ale w dalszym ciągu nie rozumiem po co w podstawce jakiekolwiek baterie/akumulatorki? Nie wystarczy po prostu mostek i stabilizator? A jeśli zasilacz dostarczałby już prąd stały to wystarczyłby stabilizator i 2 kondensatory... |
| Powrót do góry |
Zwirunia Poziom 6
Dołączył: 23 Lut 2005 Posty: 19 Miasto: Tunbridge Wells, Anglia
08 Lut 2010 21:55 Re: Bezprzewodowa lampka RGB na Attiny2313 |
Popełniłem taką konstrukcję, po paru miesiącach sól (doskonale wchłaniająca wilgoć) spowodowała korozję układu a naciek wody z solą zwarcie.
Polecam zalanie płytki żywicą. |
| Powrót do góry |
I.T.I Poziom 13
08 Lut 2010 22:35 Re: Bezprzewodowa lampka RGB na Attiny2313 |
Zwirunia ok dzięki zobaczę pewnie to zrobię.
Do Villen podstawka jest po to by było można to dzieło sztuki technicznej położyć na dłuższy czas (w ciągłym działaniu) gdzieś gdzie nie ma dostępu do tzw prądu ze ściany no i tak jest estetyczniej nie praw-dasz przecież plączące się kable nie są ładne szczególnie na ładnym kominku. |
| Powrót do góry |
galgann Poziom 11
12 Lut 2010 18:21 Re: Bezprzewodowa lampka RGB na Attiny2313 |
Gdzie dostać taki kryształ soli? |
| Powrót do góry |
I.T.I Poziom 13
12 Lut 2010 19:11 Re: Bezprzewodowa lampka RGB na Attiny2313 |
Najszybciej to pewnie w Wieliczce i może na allegro. |
| Powrót do góry |
Google AdSense
12 Lut 2010 19:11 |
| Powrót do góry |
fibu Poziom 7
12 Lut 2010 23:26 Re: Bezprzewodowa lampka RGB na Attiny2313 |
Czy mogłbyś podzielić się kodem źródłowym? Albo chociaż fragment dotyczący konfiguracji timerów. Ostatnio miałem problem z konfiguracją pwm na timer0 w tym AVR. Zrobiłem to więc na jednym pwm i przełączam go między diodami za pomocą tranzystorów. Natomiast timer0 wykorzystam pewnie do obsługi pilota w kodzie rc5.
I drugie pytanie to czy do zmiany kolorów zastosowałeś jakiś wybajerzony algorytm z funkcją losową? czy po prostu tęcza jak w MSPaint ;) |
| Powrót do góry |
I.T.I Poziom 13
13 Lut 2010 11:17 Re: Bezprzewodowa lampka RGB na Attiny2313 |
| Kod: |
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 1000000
Config Portb.2 = Output
Config Portb.3 = Output
Config Portb.4 = Output
Set Tccr0a.0
Set Tccr0a.7
Set Tccr1a.0
Set Tccr1a.7
Set Tccr1a.7
Set Tccr1a.5
Set Tccr1b.7
Set Tccr0b.cs00
Set Tccr1b.cs00
Zielony Alias Pwm0a
Czerwony Alias Pwm1a
Niebieski Alias Pwm1b
A co do zmiany kolorów to porostu ręcznie ustawiona sekwencja |
| Powrót do góry |
