| Author |
Message
manekinen Poziom 21
#31
04 Mar 2010 01:43 Re: Kolorofon na USB, modyfikacja C-230B |
Z trzema 40W żarówkami spokojnie możesz rozświetlić pomieszczenie 5x5m. A nawet to będzie za jasne, 25W powinno być w sam raz. Stroboskop widoczny na filmiku to tani bubel 13W. Wcale a wcale go nie widać przy tych żarówach. Lepiej podłączyć do tego jakąś choinkę, lub.. lampkę nocną jeśli jest już po sezonie :)
Co do smd, ten układ ma obudowę SO więc jest łatwy w przylutowaniu... gdyby był w TQFP czy innym ustrojstwie to rozumiem, ale tak... można go przyłapać nawet transformatorówką :)
markovip - czemu psychodelic lights? :) To jak będzie pracował zależy jak sobie poustawiamy w aplikacji, to po prostu "bardzo szybki" kolorofon ;)
| Back to top |
emil_elektryk Poziom 18
#32
04 Mar 2010 07:18 Re: Kolorofon na USB, modyfikacja C-230B |
Mam jeszcze jedno pytanie,Gdzie można kupić takie 3 lampy jak w kolorofonach np C-230B?Żeby pasowały na żarówki 21W.
| Back to top |
rollcage Poziom 13
#33
04 Mar 2010 11:50 Re: Kolorofon na USB, modyfikacja C-230B |
Aaaa to zobacze jak to bedzie wygladac z 60W bo tylko takie udało mi sie dostac w mojej okolicy. Pozatym bardziej chodzilo mi o wykonanie płytki, niz lutowanie takiego układu..
| Back to top |
manekinen Poziom 21
| Back to top |
kofodi Poziom 6
#35
08 Mar 2010 16:12 Re: Kolorofon na USB, modyfikacja C-230B |
Witam chciałbym też zrobić taki kolorofon tylko że pod 3 duże (9mm) diody LED i też pod USB czy ktoś był by w stanie mi pomóc jakimś schemacikiem? Odwdzięczę się punktami.
| Back to top |
Google
08 Mar 2010 16:12 |
| Back to top |
rollcage Poziom 13
#36
08 Mar 2010 16:55 Re: Kolorofon na USB, modyfikacja C-230B |
Schemat sie z grubsza nie zmieni. Musisz jedynie zamiast napiecia 230V podac jakies bezpiecznie dla diody (np 12V) i przy diodzie dac rezystor ograniczajacy prąd dla tej diody.
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#37
08 Mar 2010 17:38 Re: Kolorofon na USB, modyfikacja C-230B |
A po co od razu 12v? 5V nie wystarczy? ;)
| Back to top |
kofodi Poziom 6
#38
08 Mar 2010 18:55 Re: Kolorofon na USB, modyfikacja C-230B |
ok, dzięki znalazłem "fachowca" :P w szkole który mi z tym trochę pomoże.
Mam jeszcze tylko jedno pytanie da się to FT245RL zastąpić czymś innym? bo nie mam jak tego załatwić ;/ najwyżej allegro ale to 32zl a ja chce to tylko na 3 LEDY ;/
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#39
08 Mar 2010 19:27 Re: Kolorofon na USB, modyfikacja C-230B |
Nie zastąpisz ;)
| Back to top |
manekinen Poziom 21
#40
08 Mar 2010 19:56 Re: Kolorofon na USB, modyfikacja C-230B |
Zabardzo nie ma czym tego zastąpić. Dodam że na początku próbowałem użyć takiego fajnego konwertera USB2LPT
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/ul-16.htm.en
Bo też nie widziało mi się pchać takiej kosztownej kostki tylko dla migania światełkami - ale tamtą przejściówkę testowałem z discolitez i po kilku sekundach się zawieszała a za nią pół komputera :( Więc jeśli ma być na usb to na razie tylko FT245, no chyba że ktoś zna jeszcze inną fajną przejściówkę?
| Back to top |
rollcage Poziom 13
#41
08 Mar 2010 20:08 Re: Kolorofon na USB, modyfikacja C-230B |
Niestety FT245 jest drogi, ale chyba niezastapiony, bo to nie pierwsza taka moja konstrukcja oparta o ten układ i kazdy działa bez najmniejszych problemów
Pozatym wysłalem koledze kofodi wiadomość na PW, moze bedzie zainteresowany.
| Back to top |
#42
09 Mar 2010 07:07 Re: Kolorofon na USB, modyfikacja C-230B |
| manekinen wrote: |
emil_elektryk - czy pytasz o odbłyśniki? Czy o oprawy? Na jakie żarówki 21W?
Dla zainteresowanych załączam wersję tego kolorofonu na 8 kanałów. Pliki BRD SCH i gotowce w PDF. Płytkę zagęściłem ale i tak się nie zmieściłem z jednym kanałem w rozmiarach eagle light więc ostatni kanał to po prostu ściezki i nie ma go na schemacie - trzeba sobie jakoś radzić ;)
Pytam i o odbłyśniki i o oprawy ;) Żarówka to 12V/21W BA15S .
| Back to top |
manekinen Poziom 21
| Back to top |
maciej123454 Poziom 17
#44
10 Mar 2010 20:45 Re: Kolorofon na USB, modyfikacja C-230B |
mógłbyś wysłać swój plik z discolitez-a
| Back to top |
miszczo997 Poziom 16
#45
28 Mar 2010 19:20 Re: Kolorofon na USB, modyfikacja C-230B |
mam dwa pytania:
jakie są wymiary płytki bo wydrukowałem ten schemat z pdfa i strasznie małe wyszło i czy gdzieś można kupić odblaski do żarówek?
| Back to top |
rollcage Poziom 13
#46
28 Mar 2010 19:55 Re: Kolorofon na USB, modyfikacja C-230B |
Jakies 6 cm na 6,5 cm. Co do odblasków to tez szukałem.. ale dałem sobie spokój. Akurat autor miał je z oryginalnego kolorofonu.
| Back to top |
marcin17121992 Poziom 10
#47
29 Mar 2010 17:44 Re: Kolorofon na USB, modyfikacja C-230B |
Witam,wiecie moze skąd mozna pobrac DLOP’a, bo link ktory podał kolega manekinen jest nie aktywny
| Back to top |
Google
29 Mar 2010 17:44 |
| Back to top |
#48
09 Apr 2010 19:28 Re: Kolorofon na USB, modyfikacja C-230B |
Przepraszam za głupie pytanie i trochę nie na temat
ale jak w eaglu nazywają się te wejścia na kable za triakami??
| Back to top |
manekinen Poziom 21
#49
09 Apr 2010 19:41 Re: Kolorofon na USB, modyfikacja C-230B |
marcin DLOP'a masz przecież w załączniku w pierwszym poście, oraz tutaj http://diy.elektroda.eu/kolorofon-na-usb/
miszczo te gniazda są w bibliotece con-ptr500
| Back to top |
#50
14 May 2010 23:02 Re: Kolorofon na USB, modyfikacja C-230B |
manekinen mozesz wrzucic swoje ustawiena Discoliteza?
| Back to top |
agentjanusz Poziom 1
#51
29 Aug 2010 12:21 Re: Kolorofon na USB, modyfikacja C-230B |
manekinen, czy byłaby możliwość byś dla mnie zbudował taką płytkę z tym wszystkim, oczywiście bez kolorofonu, i ile to wszystko miałoby kosztować?
| Back to top |
manekinen Poziom 21
#52
15 Sep 2010 09:42 Re: Kolorofon na USB, modyfikacja C-230B |
Na jednym z backupów znalazłem swój desktop do discolitez pro, niestety nie wiem czy to ten co na filmiku bo nie mam teraz jak sprawdzić. Dodaję w załączniku.
PS Nie wykonuje żadnych układów na zamówienie bo po prostu nie mam czasu.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
My DiscoLitez Desktops.rar |
| Contents: |
| Filesize: |
976 Bytes |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
polprzewodnikowy Poziom 21
Joined: 12 Feb 2008 Posts: 1206 Location: Ostrołęka (Zawady)
#53
25 Sep 2010 17:22 Re: Kolorofon na USB, modyfikacja C-230B |
Odświeżę trochę i dodam że wtyczka DLOP działa również na FT232RL czyli na przejściówce USB -> RS232. Wszystkie wyprowadzenia działają jako wyjścia.
| Back to top |
dudoni12 Poziom 9
#54
18 Jan 2011 21:52 Re: Kolorofon na USB, modyfikacja C-230B |
Chciałbym podłączyć 100W żarówki ( i mówię od razu, że nie bardzo się na tym znam) na kanał i nie bać się o spalenie elementów po kilku godzinnej pracy tylko nie wiem czy można to zrobić bez radiatorów, ponieważ na projekcie płytki, która jest tu umieszczona nie bardzo jest na nie miejsce, więc może poprzez zastosowanie mocniejszych triaków np. BT137-800 albo BT138-600 można by było pozbyć sie radiatorów :D. Jeżeli zaś jest to nie możliwe to może ktoś byłby tak miły i zaprojektował płytkę uwzględniając radiatory (wersja 8 kanałowa) . I jeszcze jedno pytanie mianowicie chce zrobić ten układ w innej obudowie niż żarówki i połączyć je 2 gniazdami (po 4 kanały jedno) telefonicznymi rj45, ale wydaje mi się, że ten kabel jest zbyt cienki by przewodził on 230V i kilka amper, ale tylko chce się tylko upewnić.Bardzo proszę o odp.
| Back to top |
rollcage Poziom 13
#55
18 Jan 2011 22:07 Re: Kolorofon na USB, modyfikacja C-230B |
Kolego @dudoni12 nie że chce ciebie zniechęcić, ale może jak sie nie znasz, to sam tego nie rób. Oczywiście ze do tych triaków trzeba dać radiatory. Sam mam 60W zarówki i triak z małym radiatorkiem jest ciepły. Oczywiście na mocniejszym triaku, będzie to lepiej, ale i tak przy 100W bedą ciepławe. Możesz zastosować jeden wspólny wiekszy radiator i każdego triaka odziolować od niego, albo zastosować mniejsze i wentylator. A i tymi przewodami telefonicznymi to chyba miał byc jakis żart?
| Back to top |
dudoni12 Poziom 9
#56
18 Jan 2011 23:01 Re: Kolorofon na USB, modyfikacja C-230B |
Do tych kabli to tylko tak pytałem, bo mają wygodne gniazda :P, ale tylko chciałem być w 100% pewny.
Czyli rozumiem, że mocniejszy triak poprawi lekko sytuacje, tylko nie wiem do końca jak duże powinny być te radiatory, żeby przy 100W nie poszedł z tego jakiś dymek po kilku godzinnej pracy.A jak się ma sprawa obudowy żarówek prawdopodobnie będzie wymagała jakiejś wentylacji. I możesz mi zdradzić jak dużą powierzchnie dasz radę oświetlić 60 watowymi?
| Back to top |
rollcage Poziom 13
#57
18 Jan 2011 23:02 Re: Kolorofon na USB, modyfikacja C-230B |
60W bez żadnego przykrycia żarówek, napędzałem nim małe domówki, a zabawa była najczesciej w salonie o średniej wielkosci od 35 do 50 m2 i ludzie nie narzekali. Nawet czesto mówili ze nie mogą stać za blisko bo oczy ich bolą.
W swojej wersji mam takie o to blaszki z aluminium jak na obrazku
| Back to top |
Google
18 Jan 2011 23:02 |
| Back to top |
dudoni12 Poziom 9
#58
18 Jan 2011 23:08 Re: Kolorofon na USB, modyfikacja C-230B |
Czyli rozumiem, że przy zastosowaniu mocniejszych triaków i mniej więcej takiej wielkości radiatorami (może troszkę większymi) 100W powinno śmigać :D dzięki za odpowiedź
| Back to top |
rollcage Poziom 13
#59
18 Jan 2011 23:35 Re: Kolorofon na USB, modyfikacja C-230B |
To czy bedzie to ci smigać to nikt ci z głowy nie powie, triak wytrzyma temprature do ok 125 stopni, potem spłonie, możesz ryzykować...
| Back to top |
dudoni12 Poziom 9
#60
18 Jan 2011 23:42 Re: Kolorofon na USB, modyfikacja C-230B |
No rozumiem, ale tak spytam jeszcze czy ty byś w tym przypadku zaryzykował?? Bo przecież już ktoś mówił na forum, że ma podpięte 100W i działa więc wydaje mi się, że aż tak dużego ryzyka nie ma. Dobra jeszcze raz dzięki za fatygę , może moje pytanie są nieraz nie zbyt "fachowe", ale jak to się mówi nie od razu Rzym zbudowano.:D
| Back to top |
