jaka temperatura zasilania na podłogówke?
eisenberger 08 Lut 2010 08:27
  • #1 08 Lut 2010 08:27
    eisenberger
    witam!
    pytanie jak w temacie ... mam w domku 100% podłogówki i każde pomieszczenie sterowane osobnym termostatem ustawionym na 20 stopni który odcina dane pomieszczenie po osiągnięciu zadanej temperatury , piec ma ustawiony tryb pracy "podłogówka" z zakresem od 30 do 50 stopni na wyjściu i tu pytanie
    czy lepiej ustawić wyższą tz 50 stopni czy 40 stopni? z doświadczenia wiem że 40 stopni wystarcza aby w pomieszczeniach utrzymać zadaną temperaturę(przy dużych mrozach np w nocy czasem spadnie do19 ale w dzień już jest ok) instalator sugeruje aby ustawiać na 50 stopni że szybciej nagrzeje i mniej gazu pójdzie... może macie doświadczenie jak jest lepiej (ekonomiczniej) pozdrawiam!
    Proszę przestrzegać zasad poprawnej pisowni. Reg. p.15
    mod - mirrzo
  • #2 08 Lut 2010 09:53
    sqpien
    Według mnie na niższej temperaturze sobie łagodnie grzać.
    Co do opinii, że mniej gazu pójdzie jak się większą temperatura będzie operować, to bym był baaardzo ostrożny.
  • #3 08 Lut 2010 21:19
    ryszard8
    Powiedz jak to zrobiłeś że masz osobne sterowanie termostatem każdego pomieszczenia?
  • #4 08 Lut 2010 21:28
    ogi4
    W nowym ciepłym domu i przy prawidłowo wykonanej podłogówce temperatura zasilania nie powinna przekroczyć 25-30stopni na zasilaniu.
    Jest to temperatura ciągłej pracy bez nadmiernego rozgrzewania i długiego wychładzania co niekorzystnie wpływa na naprężenia w podłodze.
  • #5 08 Lut 2010 22:38
    eisenberger
    na rozdzielaczu są zamontowane głowice (elektrozawory) połączone z termostatami w pomieszczeniach
    mod - mirrzo
  • #6 10 Lut 2010 21:08
    DARIUS67
    A co się dzieje gdy wszędzie jest już za ciepło? Czy pamiętałeś o wyłączeniu pompy i kotła gdy wszystkie termostaty są zamknięte? Czy zainstalowałeś pompę elektroniczną lub by-pas?
    Po podgrzaniu i przegrzaniu powierzchni podłogi termostat wyłączy grzanie i podłoga stygnie aż w pomieszczeniu spadnie temp. i ponownie przegrzewa. No chyba że masz termostaty różnicowe z pomiarem temp podłogi.
