Kolumny Voice Kraft opinie posiadaczy
jjanusz89 08 Lut 2010 14:37
  • #1 08 Lut 2010 14:37
    jjanusz89
    Poziom 8  
    Witam wszystkich posiadaczy kolumn firmy Voice Kraft.proszę o opinie na temat posiadanych modeli.
    Wiele osób skusiło się śmiesznie niskiemi cenami tych produktów.Wiele osób uważa że graja kiepsko...Okazuje sie jednak ze wystarczy kolumny troche przerobić i graja wtedy naprawde dużo lepiej... jestem posiadaczem modelu VK 7615 na wzmacniaczu Akai am-47
    1. pierwsze co zrobiłem to wymina okablowania wewnatrz kolumny.Fabrycznie do wszyskich głosników w tym do niskotonowego stosuję oni kable o przekroju mniejszym niz 0.5 mm jakby z chińkich lampek choinkowych:P(bardzo słaby niski bas...wręcz jego brak ,a mamy tu 2 glosniki po 20 cm)po wymianie okablowania na 1.5 mm kolumny grały juz duzo nizej.
    2. bardzo biedna zwrotnica.na bas 1cewka i po kondensatorze na wysoko i sredniotonowce.zakupiłem zwrotnice 3 drozna VK 3188 o spadkach 12db/okt przez co kazdy głosnik gra w swoim paśmie i nawet przy głośnym grani niema tyle znieksztalceń co z fabryczna ''zwrotnica''.Eksperymentuje jeszcze z częśtotliwościami podzialów.
    3. brak wytłumienia w środku namet kawałka gąbki...(kolumny dudniły)wyscieliłem wszyskie scianki gąbka o grubości 5 cm.
    4.brak uszczelnienia kolumny(szczelinay mniedzy tunelem bass-reflex i obodowa,zaciskami oraz glosnikami i obodowa)odrzielna komora glosnika sredniotonowego tez nie szczelna...uszczelniłem wszstko klejem montażowym.
    Proszę o sugestje i swoje opinie o innych modelach firmy Voice Kraft.
    Proszę poprawić błędy w poście.
    (dj-MatyAS)
  • #2 08 Lut 2010 16:46
    Jarosx9
    Rzuca mi się w oczy jedna niepokojąca rzecz. Łącząc głośniki niskotonowe równolegle zamiast szeregowo dostajesz czterokrotnie mniejszą impendację w tej sekcji przez co jakiekolwiek obliczenia (producenta zwrotnicy czy też całej kolumny) dla części zwrotnicy dla pasma niskotonowego stają się bezsensowne tzn. najprawdopodobniej robi się dziura w paśmie i niektóre częstotliwości mogą być mniej słyszalne bo zwrotnica niżej obcina.
    Jestem amatorem w tej dziedzinie ale wydaje mi się że tak właśnie jest.
    PS. Nie wspominam już o czterokrotnie bardziej obciążonych elementach w zwrotnicy. Czy to aby wytrzyma?
  • #3 08 Lut 2010 17:35
    jjanusz89
    Poziom 8  
    ...no póki co to wytrzymuje, teraz jest bas nawet przy cichym słuchaniu.Nie oczekujcie cudów z kolumn za 350 zł para.
  • #4 08 Lut 2010 20:26
    zapek42
    jjanusz89 napisał:
    no puki co to wytrzymuje.teraz jest bas nawet przy cichym słuchaniu.nie oczekujcie cudów z kolumn za 350 zł para.
    Jeżeli nie masz dużych wymagań to możesz śmiało kupić .
    vK to taki sam kozioł ofiarny jak alphard . Opiniują je ludzie, którzy kompletnie nie mieli z nimi nic do czynienia . Jeżeli masz się pakować w stare regenerowane altusy, to możesz kupić te vk .
    Moderowany przez dj-MatyAS:
    Co post Kolegi ma do tematu?
    Pisanie, aby pisać...
    Czyli...
    Regulamin p.10.4
    Ostrzeżenie Nr 5
  • #5 08 Lut 2010 20:40
    dues
    Zapek czy Ty w ogóle czytałeś o czym jest ten temat?
  • #6 09 Lut 2010 09:46
    jjanusz89
    Poziom 8  
    Ja się skusiłem ceną i jestem zadowolony. wystarczyło kilka modyfikacji a kolumny zostaly''odblokowane'' i fajnie graja.Za mniej niz 400 zł mam nowe duze ladnie wykonane obudowy i az 8 glosnikow.wole to niz jakies uzywane altusy.za tą cene poprostu sie opłaca.
  • #7 10 Lut 2010 11:59
    qlimax
    Poziom 8  
    LOL, ja mam altusy 75 i 2 pod 45 w chodzą! A ty mi tu wyjeżdżasz z chińskim badziewiem. Poprostu żal mi cię.
    PS. Altusy chodzą pod jakąś tam akirą :D
    Regulamin 10.8
    Za podobny ton wypowiedzi na tym Forum można otrzymać upomnienie.
    (dj-MatyAS)
  • #8 10 Lut 2010 12:51
    krisiss
    Mój brat też ma VK model 7830 i powiem że grają naprawdę fajnie jak za tą kase, fakt wymienił wysokotonówki które grały beznadziejnie a raczej nie grały, ale teraz grają fajnie, gdyby zamiast badziewneko ampli KD Pionera 516 miał jakiś wzmak to już był by wypasik :P
    Kolego od tego Tonsila, ja nie twierdzę że twoje kolumny grają lepiej czy gorzej, ale jeśli TY nie słyszłaeś innych to proszę abyś nie zabierał głosu !! Ja akurat słuchałem a nawet dawno temu miałem altusy więc mam jakieś porównanie tych kolumn ...
  • #9 10 Lut 2010 16:00
    jjanusz89
    Poziom 8  
    nie mam nic do altusów ale jak altusy to jedynie 140 ale to i tak przeżytek.Wogole to mówimy tu o nowych kolumnach...
  • #10 10 Lut 2010 16:17
    globus1987
    Poziom 29  
    jjanusz89 napisał:
    .Niestety na poszczegolnych glosnikach niema nawet informacji o oporności wiedz trzeba sie domyślac ze są to głośniki 4 ohmowe.JEDNAK PO PODŁACZENIU ROWNOLEGŁYM WZMACNIACZ CIĄGNIE SPOKOJNIE I NIC SIE NIE DZIEJE A BASU JEST TYLE ZE MOŻNA ŚCIANY PRZESUWAC:P wychodziło by na to ze kolumna ma niby 2 ohmy ale ze wzmacniacz sobie radzi bez problemu(mam juz tak miesiac i czesto głośno słucham)wiec domyslam sie ze glosniki maja jednak nie 4 a 8 ohmów przez co w rownoległym mamy pewnie kolumne 4 ohmową.Wychodzi na to ze fabrycznie dwa głosniki 8 ohmowe sa w szeregu co daje 16 ohmów i mało basu jak na 2 glosniki po 20 cm.nie mam akutat omomierza teraz wtedy wszstko bylo by jasne.apropo tego proszę o sugestje i swoje opinie o innych modelach firmy Voice Kraft.
    Jak nie masz o czymś pojęcia to się za to najlepiej nie bierz. To, że wzmacniacz jeszcze działa to nic innego jak twoje sczęście. Bo jeśli okaże się , że głośniki maja po 4 ohmy i połączyłeś je równolegle co daję 2ohmy to możesz być pewny , że długo tak ci to nie pogra. Temat uznaję za bezsensowny a twoje porady jak poprawić brzmienie tych kolumn uważam za szkodliwe dla innych forumowiczów.
  • #11 10 Lut 2010 16:23
    jjanusz89
    Poziom 8  
    poza ostatnim punktem co tu szkodliwego??
  • #12 10 Lut 2010 16:39
    luke-z
    Ja też nie widzę tu nic szkodliwego poza ostatnim punktem. Jeśli chłopak ma ochotę, niech sobie poprawia producenta. Niektórzy już nie pamietają, jak tuningowali maluchy przez dodawanie naklejek (+2KM) i rur wydechowych średnicy wiadra (kolejne 5KM) a chcą krytykować innych. Proszę się tylko nie obrażać za to moje porównanie, bo nikogo konkretnego nie miałem na myśli :-) A tak w ogóle ukłon dla kolegi, bo nie boi się krytyki wyjadaczy na scenie audio.
    Ja też kiedyś modyfikowałem kolumny z wieży Aiwa (dodanie wygłuszenia, zmiana kabelków) kompletnie nie mając o tym pojęcia i do końca nie wierząc czy coś poprawiłem. Własna satysfakcja-bezcenne !!!
  • #13 24 Lut 2010 13:04
    andrew54
    Miałem kilka lat temu kolumny Vk ale modelu nie pamietam, takie z białymi membranami i głośnikiem basowym z boku, w każdym bądź razie była to tragedia - wykonane były z jakiejś sklejki czy nawet pilśni przez co jak jedną przenosiłem i uderzyłem to zrobiła się normalnie dziura. Oczywiście zero wytłumienia, zwrotnica 3 elementowa, po pewnym czasie jeden wysokotonowiec zaczął pierdzieć i jak się okazało odkleił się magnes w jednymm głośniku:)
  • #14 22 Mar 2010 14:18
    franec1
    Witam. Zastanawiam się nad kupnem wzmacniacza i głośników. Co prawda słucham głównie muzyki, ale jak byłby to zestaw 5.1 to też nie było by źle. Zastanawiałem się nad VK 7830. Czytałem o nich dość sporo opini- jedne że są one względne w poszczególności do swojej ceny, a inne że to chłam jakich mało na świecie.
    Jednakże zastanawia mnie jedna rzecz, dlaczego nikt nie sprzedaje tych kolumn używanych na allegro (ogólnie żadko spotyka sie VK używki na allegro). czy dlatego że się psują(ale jeśli tak by się psuły to nawet uszkodzone na allegro by wystawiali), czy po prostu ich użytkownicy są nimi tak zachwyceni że nie zamierzają zmieniać ich na lepsze?
    I teraz moje pytanie: czy lepiej kupić 2 dobre głośniki audio (jakie?) czy ten zestaw VK 7830? (cena do 1000 zł)
    I jaki wzmacniacz do tego dokupić?(może być i używany do ok 500 zł)
    pokój ok 30 m2, rodzaj muzyki to głównie 90% trance i house, trochę rock, niekiedy coś z popu, od czasu do czasu muzyka klasyczna.
  • #16 22 Mar 2010 17:20
    franec1
    Bardzo dobry poradnik.
    A jeśli byś mógł podać jakieś konkretne nazwy (zestaw) wzmacniacz i dobre głośniki - stereo (może być używany), i zestaw 5.1 wzmacniacz + głośniki (również może być używany). Co prawda kolumny raczej wlałbym nowe ale wzmacniacz może być nieco przy drogi.
    "Czy muszą zatem kupować osobny sprzęt do muzyki z osobnymi kolumnami? Niekoniecznie. Dobrym rozwiązaniem w takim przypadku będzie zakup amplitunera KD wyposażonego w wyjście pre-out"
    Prosiłbym o podanie konkretnej nazwy amplitunera.
    A co sądzisz o tym amplitunerze? http://allegro.pl/item965701166_amplituner_5_1_panasonic_sa_he75_2x_optyczne_coax.html
  • #17 30 Paź 2010 11:09
    wojtektorr
    Jakiś czas temu kupiłem te badziewne głośniki o modelu 1004 z założeniem takim że jeśli rzeczywiście okaże się kompletna porażka to się je przerobi przecież same głośniki nie mogą być aż tak tandetne żeby bardzo źle grały. Pierwsze wrażenie - dudniący bas reszta (średnie i wysokie tony w miarę ok). Po zajrzeniu do środka się załamałem - tandetne wykonanie, przewody cieniutkie jeden kondensator na gwizdek, brak wygłuszenia, szczelności nie ma (stąd ten słabiutki bass) naprawdę przy takim wykonaniu kolumny to ogólnie grają dobrze:) Po wygłuszeniu gąbką, uszczelnieniu i zmianie przewodów w środku na 2,5mm już jest o wiele lepiej grają niżej odczuwalny bas :) Jeszcze zastanawiam się nad zastosowaniem do nich zwrotnicy, napiszę co z tego wyszło....
  • #18 03 Lis 2010 21:41
    fenek 1975
    Jestem mało wymagającym co do sprzętu melomanem. Posiadam zestaw kolumn VK 1004 i aktywny subwoofer VK 880. Wymieniony sprzęt mam już dobrze ponad rok. Jestem bardzo zadowolony z VK. Dźwięk jest czysty, mocny [dzięki subowi] i wyraźny. Zupełnie nie rozumiem tych co radzą kupować używany sprzęt dobrych marek. Nie wiem po co kupować jakieś stare sypiące się rzęchy w których prawie wszystko jest do wymiany i w rezultacie płacić za to kilka razy tyle co za VK.
  • #19 03 Lis 2010 21:45
    ARCAM TEAM
    Tylko,że starszy dobry sprzęt potrafi "wytrzymać" ponad 20 lat a te VK zaczną się sypać po 5 latach.
    Zwłaszcza tanie marnej jakości podzespoły jak głośniki .
  • #20 05 Lis 2010 02:26
    Vitu
    Jasnowidz ? skąd wiesz ze za 5 lat się posypia ? miałeś kiedyś coś z Voice Krafta ?
    Przerobiłem parę zestawów Voice Kraft , jak za takie pieniadze gra to przyzwoicie.
    Jednak to dalej jest chińczyk i najgorsze w nim jest to ze kazdy glosnik gra inaczej , niby 2 glosniki 20 cm , ten sam model a parametry inne.
  • #21 05 Lis 2010 11:46
    ARCAM TEAM
    Gra przyzwoicie?
    Widocznie miałeś tylko VK i nie masz punktu odniesienia.
  • #22 05 Lis 2010 12:18
    all4you_9
    Może podacie koszta takich przeróbek, bo może okazać się że to nie jest aż tak różowo.
  • #23 05 Lis 2010 20:45
    wojtektorr
    W moim przypadku co do kosztów przeróbki tych głośników to praktycznie żadne koszty :) wykorzystałem tylko silikon do uszczelnienia, gabkę o grubości 4 cm załatwił mi znajomy tapicer choć pewnie droga nie jest i ok 3m przewodu głośnikowego 2x2,5mm - koszt ok 5zł :) Zastanawiam się nad zwrotnicą która pewnie tutaj dużo pomoże - to już koszt troszkę większy zależący od tego czy będziesz robił sam czy kupisz gotowca. Gotowiec jest za ok 20-30 zł dlatego ja zabieram się powolutku do zaprojektowania i wykonania własnoręcznie zwrotnic. A może już ktoś robił zwrotnicę do tych głośników (VK 1004)??
  • #24 23 Lis 2010 04:58
    Vitu
    Gra przyzwoicie?
    Zdziwił byś się jak duży mam punkt odniesienia , to że napisałem że Voice Kraft gra przyzwoicie to nie oznacza od razu ze polecam zestawy tego producenta.
  • #25 27 Lis 2010 21:53
    tomeekkk92
    Witam. Kiedys u znajomego słuchałem właśnie Voice Kraftów pod amplitunterem Sonego. VOICE KRAFT model bodajże VK6200 5.0 i przy cichszym słuchaniu no to dosyć nieźle , niestety podczas głośnieszego słuchania padły wysokotonowce...Widać że chińszczyzna i w dodatku delikatne (stąd ta cena), no ale jeśli się je odpowiednio przerobi no to mogą cieszyć . Jeśli miałbym 400 zł to bym się zastanowił czy inwestować w przerabianie Voice Krafta .
  • #26 27 Gru 2010 12:30
    zolltan2016
    Ludzie czasem nie wkładajcie w to żadnej kasy bo mija się to z celem a efekty będą marne nie lepiej coś monety odłożyć i kupić coś choćby z rynku wtórnego ale co gra przyzwoicie a nie szmelc ci co piszą że te vk jak za te pieniądze grają nie zle nie słyszeli nic innego chyba .A do tych co jeszcze tego nie kupili a mają zamiar niech się zastanowią bo 99% będą tego żałowali .
    Regulamin p.15
    Proszę poprawić.
    (dj-MatyAS)
  • #27 27 Gru 2010 17:55
    maly_elektronik15
    Poziom 7  
    Mam VK 986B wykonałem podobne modernizacje i grają całkiem przyzwoicie : )
  • #28 27 Gru 2010 20:29
    wojaktoja
    Właśnie mam te kolumny od tygodnia, chodzą na panasonicu xr25, wcześniej miałem dwie kolumny stx i tamte chociaż wizualnie mniejsze i delikatniejsze, to grają o niebo lepiej. Mam stary wzmak yamahy stereo i podepnę VK i STX i porównam to coś napiszę. Zamierzam też wymienić kable, i wytłumić gąbką bo jak próbuję dać im basu, to tak jakoś buczą, że mnie to męczy. Więcej przeróbek nie planuję, jak nic to nie da, to trzeba szukać jelenia i sprzedać.
    Czekam jeszcze na suba, tym razem STX, zobaczymy jak to gra.
  • #29 29 Gru 2010 08:42
    wojaktoja
    Nie wiem czy ktoś to czyta, ale opisuje dalej moje przemyślenia.
    Na początek czy jest ktoś chętny kupić VK 7615 w korzystnej cenie, ulepszone?
    Wykleiłem jedną kolumnę gąbką 2cm, przewody na grubsze, zmniejszył się ten uciążliwy bas-buczenie, ale jeszcze coś nie tak, stwierdziłem, że jest za mały gwizdek, wykręciłem wysokoton, co w sumie nic nie zmienia, ale o dziwo zatkanie z tyłu wlotu na szybko gąbką z wkręconym wysokotonem, czyli jak gdyby kolumna bez basrefleks gra jeszcze lepiej, jak by ktoś mógł się do tego odnieść, dlaczego tak się dzieje?
    Druga sprawa, nie znam się na elektronice ale dlaczego w moich kolumnach jest takie połączenie: ze wzmacniacza minus bezpośrednio kabelek do poszczególnych głośników , z wzmacniacza plus do głośników poprzez cewka dla basu, i po kondensatorze na średnio i wysoko ton. I teraz z wzmacniacza minus idzie na głośnik bas minus, ale już na plus głośnika wysoko i srednio tonowego. Nie wiem czy jasno w miarę opisałem, też prosiłbym o wyjaśnienie?
    Ogólnie to nie wiem co tu jescze zrobić, by coś poprawić, może więcej gąbki? Jak ktoś ma jakieś pomysły to chętnie poeksperymentuje.
  • #30 29 Gru 2010 17:24
    dues
    wojaktoja napisał:
    Ogólnie to nie wiem co tu jescze zrobić, by coś poprawić..
    Zmień kolumny.
