Regulamin | Punkty | Dodaj... | Ostatnie | Szukaj | Rejestracja | Zaloguj
Czujnik podczerwieni, jak sprawić aby ciągle wykrywał ruch.
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu      Strona Główna -> Forum elektroda -> Początkujący Nauka -> Początkujący Piaskownica -> Czujnik podczerwieni, jak sprawić aby ciągle wykrywał ruch.
Angielska wersja
Autor Wiadomość
piki1987
Poziom 3
Poziom 3
Miasto: Kraków
Post 08 Lut 2010 15:22
Potrzebuję pomocy w zbudowaniu urządzenia, które będzie miało za zadanie włączać czujnik ruchu.
Problem: Mam kilka pomieszczeń, w których jest klimatyzacja sterowana przez czujniki ruchu. Działa tylko wtedy gdy ktoś jest w pomieszczeniu. Niestety w jednym z pokoi jest mały klaster i temperatura panująca w tym pokoju jest za wysoka, i komputery tego nie wytrzymują.
Jakiego typu urządzenie powinienem skonstruować aby co określoną ilość czasu uruchamiało czujnik a tym samym klimatyzację.
Czujniki są połączone z komputerem więc żadna ingerencja w sam czujnik jak i instalację nie wchodzi grę. Komputer ten steruje klimą, więc włączanie jej oddzielnie też nie przejdzie.
Czujnik z tego co udało mi się dowiedzieć działa na podczerwień, i włącza się dopiero gdy jest ruch połączony ze zmianą widma podczerwieni. Dokładny model nie jest mi znany:(
Proszę o jakieś rady, sugestie, pomysły:)
Powrót do góry
Dowódca baterii
Miasto: Skąd Inąd
Post 08 Lut 2010 17:02
Re: Czujnik podczerwieni, jak sprawić aby ciągle wykrywał ru
A po co masz konstruować urządzenie, które to ma uruchamiać czujnik ruchu? Nie lepiej sterować bezpośrednio klimatyzatorem i nie czasowo tylko za pomocą czujnika temperatury jaka panuje w tym pokoju skoro jest ona taka ważna.
Powrót do góry
piki1987
Poziom 3
Poziom 3
Miasto: Kraków
Post 08 Lut 2010 17:07
Tak jak napisałem. NIE mam możliwości sterowania bezpośrednio klimatyzacją, ponieważ nie mam dostępu do instalacji, również sama klimatyzacja zależna jest od centralnego komputera( oczywiście nie mam do niego dostępu).
Jedyna możliwość na uruchomienie klimy to właśnie przez ten czujnik.
Powrót do góry
Google
AdSense
Google Adsense
Powrót do góry
Dowódca baterii
Miasto: Skąd Inąd
Post 08 Lut 2010 17:15
To umieść przed czujnikiem coś co się rusza np silniczek ze śmigłem, lub jakąś zabawkę mechaniczną sterowane czasowo. Może to uruchomi czujnik.
Powrót do góry
piki1987
Poziom 3
Poziom 3
Miasto: Kraków
Post 08 Lut 2010 17:53
Niestety czujnik tego nie widzi:( dopiero na obiekt poruszający się i wydzielający ciepło reaguje. Dodatkowo na samo źródło ciepła też nie reaguje.
Powrót do góry
cross123
Poziom 6
Poziom 6
Miasto: Wronki
Post 08 Lut 2010 17:59
No w sumie silniczek też się grzeje i rusza nie :)
Powrót do góry
piki1987
Poziom 3
Poziom 3
Miasto: Kraków
Post 08 Lut 2010 18:13
Hehe niby tak:) Niestety to coś musi być pokaźnych rozmiarów żeby zostało wykryte. I jak się orientowałem ma też jakiś zakres temperatur które łapie(domyślam się że okolice 30-40 st.C).
Powrót do góry
elek555
Miasto: uć
Post 08 Lut 2010 19:32
pokaż ten czujnik
Powrót do góry
mcgyver26
Post 08 Lut 2010 19:33
Najprościej bez żadnej ingerencji w cały układ to:umieścić jakiś wiatraczek przed czujnikiem. Wiatraczek by był włączany/wyłączany co jakiś czas przez jakiś układ czasowy. Czujnik ruchu po wykryciu ruchu łopatek wiatraczka załączał by klimatyzację.
Powrót do góry
piki1987
Poziom 3
Poziom 3
Miasto: Kraków
Post 09 Lut 2010 12:40
Zdjęcie czujnika:
Będę próbował z tym wiatraczkiem jednak. Skoro mówicie że powinno działać.
Powrót do góry
Strona 1 z 1
[ Page generation time: 0.108 seconds ]
Regulamin || Administrator || Moderatorzy || Nasze bannery || Kontakt
elektroda.pl temat RSS
