| Author |
Message
diesel171 Poziom 12
#1
08 Feb 2010 15:40 Opel Vectra A 1.8 benzyna+LPG szarpie podczas jazdy |
Witam!
Panowie mam problem.
Opel Vectra A 1.8 Benzyna+LPg szarpie mi podczas jazdy dlaczego?
Głównie to tak jakby im większy opór(np pod gore) tym gorzej. Co jest?
| Back to top |
bryka1982 Poziom 11
#2
08 Feb 2010 15:54 Re: Opel Vectra A 1.8 benzyna+LPG szarpie podczas jazdy !!! |
Proponuję zacząć od sprawdzenia filtru paliwa,świec,przewodów WN do świec. A tak poza tym mało danych odnośnie problemu (kod silnika,praca na wolnych obrotach,spalanie...?????) Jak mamy Ci pomóc skoro nie za bardzo wiemy z czym mamy do czynienia?
Na gazie też?
| Back to top |
diesel171 Poziom 12
#3
08 Feb 2010 16:03 Re: Opel Vectra A 1.8 benzyna+LPG szarpie podczas jazdy !!! |
[Kod silnika to C18NZ na gazie tak bo glownie na gazie jezdze a spalanie jest ok. Mozee byc to przyczyna np filtra gazu??
| Back to top |
Google
08 Feb 2010 16:03 |
| Back to top |
bryka1982 Poziom 11
#4
08 Feb 2010 16:05 Re: Opel Vectra A 1.8 benzyna+LPG szarpie podczas jazdy !!! |
Sprawdź sobie filterek gazu a przedewszystkim przewody zapłonowe i świece. Na gazie musi to być w nienagannym stanie.
| Back to top |
diesel171 Poziom 12
#5
08 Feb 2010 16:07 Re: Opel Vectra A 1.8 benzyna+LPG szarpie podczas jazdy !!! |
czyli może byc taka opcja??
| Back to top |
Google
08 Feb 2010 16:07 |
| Back to top |
bryka1982 Poziom 11
#6
08 Feb 2010 16:14 Re: Opel Vectra A 1.8 benzyna+LPG szarpie podczas jazdy !!! |
Jak najbardziej,ale może iść jeszcze na dwóch paliwach na raz (Pb+LPG) to też warto sprawdzić. Z drugiej strony zauważyłbyś na pewno,że jeżdżąc na LPG ubywa ci paliwa,więc ten krok pomijam,ponieważ nie sygnalizowałeś takiego problemu :roll:
| Back to top |
diesel171 Poziom 12
#7
08 Feb 2010 16:17 Re: Opel Vectra A 1.8 benzyna+LPG szarpie podczas jazdy !!! |
nie nie dwa na raz takie cos sie nie zdarzało. ale fajnie zobaczę wtedy ten filterek przewody i swiece na poczatek i dam znac dzięki bardzo:D
| Back to top |
mariuszolkusz Poziom 15
#8
08 Feb 2010 20:37 Re: Opel Vectra A 1.8 benzyna+LPG szarpie podczas jazdy !!! |
Na gazie tylko kable w oryginale (BOSCH ,BERU). Unikaj polskich SENTECH i JANMOR. Pozdro.
| Back to top |
diesel171 Poziom 12
#9
15 Feb 2010 18:59 Re: Opel Vectra A 1.8 benzyna+LPG szarpie podczas jazdy !!! |
witam ponownie sprawdzilem ten filterek wlozylem nowy i jest to samo zaznaczam ze tak robi tylko na gazie. Co to Panowie bo jz juz nie wiem
| Back to top |
#10
15 Feb 2010 19:10 Re: Opel Vectra A 1.8 benzyna+LPG szarpie podczas jazdy !!! |
K a b l e ! Pisałem ja i paru kolegów wcześniej .
| Back to top |
Google
15 Feb 2010 19:10 |
| Back to top |
diesel171 Poziom 12
#11
15 Feb 2010 19:11 Re: Opel Vectra A 1.8 benzyna+LPG szarpie podczas jazdy !!! |
jak kable to dlacxzego na beznynie nie robi tego?
| Back to top |
#12
15 Feb 2010 19:17 Re: Opel Vectra A 1.8 benzyna+LPG szarpie podczas jazdy !!! |
Do zapłonu LPG iskra powinna być idealna (wyższej nie zrobisz ) Chcesz pomocy czy wykładów ? , zrób to co piszę to będzie OK.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#13
Bo widzisz, to taka tradycja. Każdy gaziarz Ci powie, najpierw świece i kable WN do wymiany. Jakoś nie potrafią do tej pory zrozumieć, że to oni psują samochody. Zawsze jest coś winne, tylko nie ich spaprana robota i brak wiedzy...
| Back to top |
audioManiaek Poziom 16
#14
18 Feb 2010 01:36 Re: Opel Vectra A 1.8 benzyna+LPG szarpie podczas jazdy !!! |
Skoro na benzynie jest dobrze proponuje najpierw wyregulować (sprawdzić) gaz, a potem czepiać się przewodów.
| mariuszolkusz wrote: |
| Do zapłonu LPG iskra powinna być idealna |
Bez przesady.
| Back to top |
krystianr8891 Poziom 2
#15
18 Feb 2010 12:51 Re: Opel Vectra A 1.8 benzyna+LPG szarpie podczas jazdy !!! |
Moim zdaniem może to byc wypracowany parownik, ojciec też miał taki przypadek i okazało się po jego rozebraniu że na membarmie był gęsty czarny oleisty osad i parownik nie dawał odpowiedniej ilości gazu. Dodam że po wymianie parownika (ok 300zł) nie było już takiego problemu.
Jak długo posiadasz już instalacje gazową??
| Back to top |
